Erik's baantje van 165 x 85
Geplaatst: 17 mei 2022, 20:19
door Erik-B
Nu ik terug een klapbare treinkast heb, kan ik eindelijk aan de werkelijke baan beginnen.
De nieuwe klapkast
en
en
en
Ik wil feitelijk zowel rechts als links een keerlus met tussen de beide keerlussen een station en wat rangeer sporen. In al mijn vorige ontwerpen van een baan was ik toch niet helemaal tevreden. Er ontbrak iets of er was iets te veel.
Te veel sporen?
Te weinig tussenruimte ?
Wat ik ook tekende in RailModeller, ik kwam steeds op hetzelfde uit.👿 Het beviel mij niet voor 100%
Tot ik onlangs een ontwerp zag van Naralloch-V2 op de voorbeelden in RailModeller.
Dat was een spoorplan van 150 x 50 cm. Ideaal om het een klein beetje aan te passen en wat uitbreiden zodat het in mijn beschikbare oppervlakte van 165 op 85 cm past. Dit ontwerp had ook twee keerlussen.
Ik wil het uitbreiden met onderaan een rechts een bekoling/onderhoud gedeelte. Ik rij tenslotte met veel stoomloc's en een paar diesels. Een stuk ervan wil ik dan ook kunnen gebruiken als programmeer spoor & voor snelheidsmetingen.
Rechts zijn er twee uitloopsporen, bovenaan & onderaan, omdat spoorwegen ook altijd ergens naar leiden en ik zo de suggestie heb dat er rechts nog "Iets" is.
Begonnen met het uitzagen van het spoorplan en het bepalen van de hoogten.
Geplaatst: 17 mei 2022, 20:23
door Ger deguelle
Ziet er veel belovende uit allemaal .
Geplaatst: 18 mei 2022, 13:45
door Erik-B
kon het toch niet laten van er even wat huisjes bij te halen ;) :D
zo kwam ik weer het gekende spreekwoord tegen:
"papier is geduldig..." zo ook in het tekenen van je baanplan.
Maar in de praktijk moet ik toch hier en daar wat spoorlengte gaan innemen. Sommige sporen liggen echt te dicht tegen elkaar en dan kan ik later er geen afwerking aan geven, zoals een dam-wand en of een talud. gelukkig is er nog niets gelijmd.
Geplaatst: 18 mei 2022, 14:03
Mooi vakwerk!!!!
Geplaatst: 18 mei 2022, 14:09
door Erik-B
ik mis toch ergens een site of een tabel over de geometrie van de peco-55 wissels.
Ik heb ondertussen begrepen dat je zelf kleine stukjes flexrail tussen de wissels moet plaatsen. Om dan een bepaalde hartafstand te hebben van xx mm. tussen de twee parallel sporen . Hoe groot moeten dan die tussenstukjes zijn?
Een beetje lastig als je de houten ondergrond nog moet gaan uitzagen, als je niet goed weet hoe groot of klein het allemaal gaat worden.
Bestaat de enige methode erin van: :shock: "leg maar de flex-rails op de gewenste afstand, leg dan de wissels en meet je tussenstuk :?: "
Wel een beetje lastig als je nog ondergrond en geluidisolatie onder de rails-wissels wil leggen.
v.b. ik wil nu een wisselstraat gaan leggen die overbrugt word door een "Metcalfe boogbrug"
https://www.metcalfemodels.com/product/ ... ne-viaduct
Ik krijg dus twee sporen vlak naast elkaar met een afstand van 28 mm. ,dan moet ik een ruimte laten voor o.a. de brugpijler van 40 mm. en dan terug twee sporen met afstand 28 mm.
nu is de vraag ? hoe lang moeten die rechte stukken zijn tussen de 3 achter elkaar liggende rechtse wissels.
Geplaatst: 18 mei 2022, 14:26
door Ger deguelle
Ik leg inderdaad tussen de wissels van peco een stukje rails er tussen .
Geplaatst: 18 mei 2022, 16:44
door Erik-B
ik heb het gevonden ,hoe je het tussenstuk kan berekenen. Ezelsbruggetje “soscastoa”
Heb ik niet zelf uitgevonden hoor. Was mij al ingefluisterd op een ander forum. Doch gewoon het weer vergeten.
dan is het tussenstuk
bij wisselhoek 10°
afstand = 28 ---> (28-26)/0.174 = 11.5 mm.
afstand = 30 ---> (30-26)/0.174 = 22.9 mm.
afstand = 33 ---> (33-26)/0.174 = 40.0 mm.
afstand = 40 ---> (40-26)/0.174 = 80.0 mm.
Geplaatst: 19 mei 2022, 15:31
door Erik-B
Terwijl een en ander staat te drogen. N.m.l de steunen voor de spoorbanen = hoogte instelling, even een kitje van Metcalfe = tunnelingang in elkaar geknutseld.
Ik hou wel van dat karton-papier . Het geeft toch zo geen "Plastic" gevoel en uitzicht. ;)
Geplaatst: 23 mei 2022, 16:09
door Erik-B
steeds wat verder aan de baan werken.
Telkens kom ik wel iets tegen waar ik het antwoord niet van weet of tenminste onzeker ben wat ik moet doen.
moet ik nu eerst dat groen spul op het houtwerk lijmen en daarna die grijze mouse alvorens de rails te leggen. Ik zou voor alles boekbinderslijm gebruiken.
of. is dat groen spul overbodig. en volstaat die grijze mouse ??
Hoe leg je de sporen vast op deze spoorbrug. Is een kit van Auhagen.
Geplaatst: 24 mei 2022, 18:23
door Erik-B
na het lezen van deze site:
http://www.muellerbahn.de/counter/hompa ... metrie.pdf
Mits "googgle translate" werd het verstaanbaar. :D Vandaag even een setje plooimalletjes gemaakt. Dat maakt later, het leggen lijmen, van die tussenstukjes gemakkelijker. Alles blijft mooi in de vorm tot de lijm is uitgehard.
Geplaatst: 24 mei 2022, 18:30
door Ger deguelle
Ja die zijn handig ik gebruik ze zelf ook .
Geplaatst: 24 jun 2022, 10:19
door Erik-B
een hele tijd weer niks aan die baan gedaan.
Wel wat worstelen met 'Raspian' & 'Raspberry' & 'iTrain' & 'UH-servo decoders'
Toch eens een poging gedaan om wat van die isolatie rail-bedding te leggen.
Wat dom dat ik eerst internet heb gevolgd met zijn 1001 raadgevingen en dan de hart op hart afstand van 28 mm. heb gekozen. (beginnersfout zal ik maar zeggen) Het feit dat die foam ondergrond ook op 18 mm breed was heeft daar ook wel een rol ingespeeld.
Op die gegevens had ik ook heel de ondergrond gezaagd, om dan toch te ontdekken dat je bij veel wissels 11,5 mm. rail stuk moet gaan tussen zetten.( Peco 55 van 26.7mm. naar 28 mm.)
Moeilijk gaat ook zeggen, ze soms hier in het Antwerpse, er is nu geen weg terug.
Dat word veel stukjes rail van 11,5 mm. zagen. Voordeel is wel dat ik aan één kant ineens rail-klemmen kan solderen. De andere kant is ook meestal ook een wissel , dus daar kan ik ook gewoon de rail-klem solderen of anders is het twee isolatieklemmen.
Als 79 jr en hellemaal een beginner, nooit iets met treintjes gehad, mis ik wel wat begeleiding. Internet is leuk, maar als je 3 artikels leest over treinbanen en vooral over het 'hoe' heb je wel drie verschillende meningen. Dta help een mens ook niet voorruit.
maar goed leggen van de railbedding.
en afgewerkt.
Nu kan ik rails gaan leggen, als DTS mijn bestellingen zou leveren van draden en connectoren..
Ik had foam van DCC-concept. Ervaring is toch niet zo positief. de afmetingen zijn toch niet goed exact.
1) dat maakt als je twee stukken tegen elkaar kleeft ze zijkanten van het ene stuk een iets breder zijn dan het andere
2) dat de afschuiningen ook niet overal hetzelfde zijn. zelfde uvel als hierboven.
3) maar het ergste vind ik wel dan men schrijft dat in het "midden" er al is voorgesneden om er twee helften van te maken , voor het leggen van bochten. Bij vele stukken, niet allemaal ligt die voorsnijlijn NIET in het midden. is de ene helft maar 12 mm. breed en de ander helft dan 16 mm.
Dat geeft dus ook weer een niet mooie afwerking ofwel een gleuf tussen de twee helften.
Je hebt dus wel wat snijwerk om het een en ander goed te krijgen.
Geplaatst: 29 jun 2022, 17:53
Gewoon XPS nemen van de bouwmarkt. Die gele is het fijnste ;)
Geplaatst: 01 jul 2022, 16:36
door Erik-B
Een heel gekke vraag.
Ik heb al van alles gelezen op dat grote net, zodanig dat ik feitelijk de bomen in het bos niet meer zie. Omdat het ook de allereerste keer is dat ik flexrails ga leggen. Feitelijk heb ik drempel vrees en zou ik het liever eens zien doen.
Het railbed ligt. Nu zou ik de flexrails willen gaan leggen.
Na veel lectuur over duimspijkers, nageltjes etc.. zou ik het willen doen door ze te lijmen met boekbinderslijm.
Ik heb dus een massa vragen.
1) Moet ik dus nu eerst aan al de wissels de drie draadjes gaan solderen, of volstaat het één draadje aan het hartstuk. Later dan langs de buitenzijde van de rails de overige voedingsdraden?
2) Moet ik ook in ieder blok al op voorhand de voeding draadjes en de terugmelders solderen of kan dat ook later. de blokken wil ik volledig gescheiden houden. Die verbind door isolatielasjes.
3) Als je de rails met lijm bevestigd, hoe breng je dan later de verlengingen aan? want dan ligt de voorgannde rail al helemaal op het railbed gelijmd . heb je dan nog ruimte om de raillassen aan te brengen..
Kortom is er ergens een goede lectuur te vinden , die in detail uitlegt wat je moet doen?
Liefts geen You-tube geval ( ik kan dat niet meer onthouden en zodra ik dat venstertje sluit ben ik het ook vergeten. Dus a.u.b. lekker ouderwets op papier.
Geplaatst: 01 jul 2022, 22:11
Beste Erik,
1 ding wat belangrijk is, dat JIJ tot het gewenste eindresultaat komt. De weg erna toe, kan op verschillende manieren. Als ik uit Amsterdam naar Antwerpen wil kan ik op verschillende manieren met de auto er na toe, via Utrecht - Breda of via Den Haag - Rotterdam maar met hetzelfde eindresultaat.
1) alle 3 de draden bij het monteren van de wissel meteen solderen. Dit verkleint op fouten achteraf.
2) solderen aan rails wat nog niet gelegd is verkleint de fout op soldeer fouten. Je kan dan goed zien en de soldeer zien. Ook het wegsnijden van de biels en vijlen van de spoorstaaf voor het solderen is makkelijk als de rails nog niet vastgelegd is op de baan.
3) Bij Peco rails haal je de laatste cm de bielzen weg, en dan kan je daaraan altijd de nieuwe railassen monteren. Peco verkoopt losse bielzen die je op deze plekken dan neer kan leggen. (in onzichtbare gedeeltes is het niet nodig om losse bielzen terug te leggen).
Wat betreft het lijmen, gebruik niets na het lijmen. Na het drogen van de lijm haal je er zo weer uit en na het ballasten zie er niks meer van. Kijk eens bij baan van ene Martin Domburg, Stad Schnellebach ofzoiets, die legt ook de rails met boekbinderlijm en schiet ze daarna met ene nietje vast, en die legt toch km rails op dat baantje van hem.
Geplaatst: 03 aug 2022, 19:32
door Erik-B
Ondanks de warmte toch even een dagje in de werkplaats doorgebracht.
Allereerts een malletje gemaakt om peco-55 rails te kunnen zagen/frezen om kleine stukjes lengte te maken. Moet ergens tussenstukjes van 11 mm. maken. Nogal klein om dat uit de hand te doen.
Binnenzijde tooltje. Het rode binnenstuk gedeelte is 52 mm. lang. Zodoende kan ik de juiste instelling vinden om het zaagje in te stellen.
en als je het tooltje sluit.
en het tooltje in de frees klem. Spoorstaafjes worden op 27,3 mm. lengte gebracht.
Het resultaat.
Als ik dan toch aan het leggen van rails ga beginnen , moet ik dat ook wel weer uittesten. Daarvoor heb ik dus spanning nodig. Ook moet ik de Raspberry en de Z21 een plaatje geven onder de tafel.
Hoofdschakelaar van het geheel met twee auto zekeringen in de 12V en 20V circuit. (Tip uit nProject)
de twee schakelende voedingen
Hier zou de Z21 moeten komen. Doch die heeft geen gaatjes om te bevestigen. In de lucht hangen is ook geen oplossing. Hier moet ik dus een oplossing voor vinden om de Z21 onderaan de tafel te kunnen hangen?
Hetzelfde voor de Raspberry, Kb + muis. Hier moet ik ook iets vinden om het uitklapbaar te maken zodanig dat ik wel vaste bedrading kan gebruiken.
Geplaatst: 06 aug 2022, 00:41
Hoi Erik,
Ik heb met de huidige baan die ik bouw een bakje gemaakt in de zijwand van het frame. Ik schuif daar de Z21 in en die klemt zo vast.
Bediening zit dan in de zijkant van de baan.
Op mijn Facebook pagina vind je de foto's, ik kan ze hier nu even niet uploaden. TapaTalk werkt niet lekker mee helaas.
Geplaatst: 06 aug 2022, 11:07
door GND
Hoi Erik,
Een fraai stukje huisvlijt.
Niet als negatieve feedback bedoeld:
Ik zou wel een plexiglas (of iets dergelijks) afdekplaatje monteren zodat de 230 volt contacten afgeschermd zijn en aanraking wordt voorkomen.
Ik blijf je verslag volgen. Veel plezier met bouwen.
Groet Willem ( a.k.a. GND)
Geplaatst: 06 aug 2022, 18:29
door Erik-B
Het komt allemaal goed.
Over de contacten aan de voedingen komt een plastic plaatje.
De amp stekkers aan de filter/zekering aan-uit komt later nog krimpkous. Ik wou nu even gewoon uittesten of dit gedeelte van de voeding al werkte..
Over het geheel komt later een plexiplaat met gaatjes, voor de broodnodige verluchting.
Geplaatst: 09 aug 2022, 14:12
door Erik-B
DTS schreef: 06 aug 2022, 00:41 Ik heb met de huidige baan die ik bouw een bakje gemaakt in de zijwand van het frame. Ik schuif daar de Z21 in en die klemt zo vast.
Voortbouwend op jouw idee van een bakje.
De ventilatie gaten zijn allemaal open en de Z21 kan er niet uitschuiven. Open ruimte is daarvoor te klein en indien aangesloten houden de draden hem ook tegen.
Nu naar de constructie van de afneembare console voor de raspberry en zijn 10" scherm.
Geplaatst: 11 aug 2022, 18:39
door Erik-B
Naar aanleiding van een aantal posting op een ander forum.
Question: Heeft de Z21 kortsluitbeveiliging op de DCC- uitgang en op de programmeer uitgang.
M.a.w. moet ik kortsluitbeveiliging gaan inbouwen met b.v. PPTC zekeringen in ieder voeding van een blok ??
Geplaatst: 13 aug 2022, 15:48
door FidOo
Ik wil het je hier ook nog keer vertellen als je dat wilt. Maar misschien even een keer de Z21 App Instaleren en openen of het programma op je PC en dan in de instellingen kijken. Dan kun je zien dat je die instellingen daar terug vind.
Dus nee geen PTC inbouwen en geen kortsluitbeveiliging inbouwen. Totaal niet nodig.
Geplaatst: 13 aug 2022, 16:31
door Erik-B
thanks
geen kortsluitbeveiliging maken, geen PPTC schakelingen inbouwen :D
Ik werk met een mac. Dus "niets - noppens " programma of lezen van parameters. Rocco heeft nog niet het multi-OS-system ontdekt.
Geplaatst: 13 aug 2022, 20:58
door FidOo
Dat klopt. Enige truc zou kunnen zijn om iets van een Windows emulator te draaien. Daar heb ik verder 0 verstand van.
Maar makkelijker zou dan de Z21 App en Z21 updater app te downloaden. Volgens mij is die zowel voor iPhone als Android te vinden.
Geplaatst: 13 aug 2022, 22:16
door Erik-B
FidOo schreef: 13 aug 2022, 20:58 Dat klopt. Enige truc zou kunnen zijn om iets van een Windows emulator te draaien. Daar heb ik verder 0 verstand van.
Om niet te ver te gaan uitwijden en niet té technisch te worden.
Een "Z21 app" & "Z21 Updater" is leuk maar werkt niet.---> Z21 is via ethernet kabel vast verbonden met Raspberry ( Linux versie) en dus niet bereikbaar via wifi. :oops:
Window emulator op een Rasp ??? bestaat misschien, maar nooit van gehoord. :shock: :?:
Het zal moeten werken tot .... ik ooit eens iemand vind met een win laptop, die ik via de ethernet aan de Z21 kan hangen, om zaken op te daten of aan te passen. Of dat Rocco eindelijk, zoals sommige software house, multi-system worden. iTrain is daar o.a. een mooi voorbeeld van.
einde discutie; ik weet nu dat er een kortsluitbeveiliging zit in de Z21.
Geplaatst: 15 aug 2022, 23:34
Nee een ARM OS zoals Raspbian is niet instaat om een emulator te draaien helaas
Geplaatst: 06 dec 2022, 19:22
door Erik-B
Verdiep in thuiszorg, freesmachines en CNC prob's en daardoor geen tijd gehad om nog wat aan het baantje te doen.
Ik was ergens gestopt o.a. in hoe die RaspberryPI met zijn klavier aan de baan kon plaatsen.
Ondertussen zijn de grijze celletjes wel blijven werken.
Verscheidene sites bezocht, doch niets bevredigend in de handel gevonden.
Allerlei gedachten zijn langs geweest, inklapbaar, open-klapbaar. opvouwbaar. etc.
Maar uiteindelijk gekozen voor een lade systeem. Bij uitschuiven ik het 10 inch scherm schuin zetten, met ervoor het keyboard.
Een impressie
Lade in uitgetrokken toestand en Raspberry scherm onder een hoek geplaatst
en de achterkant
en in gesloten toestand. Zo kan de lade onder het tafelblad komen.
Afbeeldingin de opklapkast inbouwen.
Geplaatst: 07 dec 2022, 20:52
:D Mooie oplossing om dat computertje op te bergen ;)
Geplaatst: 09 dec 2022, 18:24
door Erik-B
Toch weer een stapje verder.
De inbouw van de computer lade is klaar. De lade ingeschoven.
En de lade open
De kast in gesloten toestand. treinbaan uit zicht.
Nu nog oplossen;
- Iets om de tafel vast houden in neergeklapte toestand. Ketting?, soort metaalwerk?
- Een heel dun soort handvat om de lade te kunnen openen. In gesloten toestand is er maar 5mm ruimte tussen voorkant lade en bovenkast kast.
Was aan het denken van een soort touwtje.
- Ook nog iets om het klavier tegen te houden, (anders valt het naar beneden in de lade) als de tafel word opgeklapt.
Klavier moet wel steeds verwijderbaar blijven.
Geplaatst: 15 dec 2022, 11:11
Zijn scharnierende poten een optie?
Geplaatst: 15 dec 2022, 11:46
door Erik-B
Erik-B schreef: 09 dec 2022, 18:24 Nu nog oplossen;
Voor alles ook weer een oplossing gevonden.. Straks nog even een foto nemen.
Scharnierende poten zou natuurlijk ook een oplossing zijn. Hou ik in mijn achterhoofd mocht mijn oplossing toch niet werken. Het is nu opgelost met rolgordijnlint.
Geplaatst: 16 dec 2022, 10:55
door Erik-B
beloofde foto's:
de lade met handgreep en de twee houtjes om het K4 tegen te houden
Mijn systeem van ophanging. nog wel de banden aan elkaar naaien om zo een soort oogje te vormen.
aan de bovenkant komt het dan dubbel gevouwen met een rondelle en een vijsje.
De tafel is dus nog altijd demonteerbaar.
Voor het leggen van sporen en later landschap kan het dus altijd nog op poten gezet worden en kan ik gemakkelijk overal aan of rondom.
Geplaatst: 22 dec 2022, 11:32
door Erik-B
verd *&6Ăš*$^@' als je oud wordt vergeet je van alles.
Mijn oplossing voor het klavier in die lade was toch niet de juiste. In dichtgeklapte toestand = lade vertikaal viel het keybord nog naar beneden en hing ergens in de lucht .
Dan maar wat uitbreiding gemaakt, boven het klavier een plaatje dat kan dienen als
a) te beletten dat KB valt.
b) als muismatje voor de besturing van iTrain. :P
Stilletjes aan zal ik toch eens aan dat leggen van de rails en het solderen van draadjes moeten beginnen...vind geen excuse meer om dat uit te stellen. :twisted: Kijk daar zo tegenop. hoeveel ik ook kijk op "YT" of lees op die Bl* fora, ik mis ergens iets. Nadeel is: als ik het kan zien in werkelijkheid, ik het begrijp, maar niet met dat digitaal. Heb dus maar een sessie support aangevraagd bij Martin :D
Geplaatst: 12 mei 2023, 17:07
door Erik-B
Vandaag toch even in Ermelo geraakt voor een persoonlijk advies. ;)
Als beginner heel veel bijgeleerd. Bedankt Martin.
Maar het heeft als gevolg dat ik de 180 km terug naar huis veel tijd had om na te denken.
1e besluit is dat ik mijn vorig baanontwerp volledig naar de kliko verwijs. Gelukkig had ik nog geen rails, noch wissels gelegd. Enkel de onderbouw en de rail isolatie.
Voor mijn nieuw ontwerp wil ik mij laten inspireren door het baanontwerp van "Yellows" , hier op het forum. Een baan in meerder lagen met een helix lijkt mij wel wat. De helix lijkt mij hier het belangrijkste element. Terug thuis ben ik even gaan rekenen.
Kijk ik naar N-project en van daar naar NEM102 dan lees ik daar dat de min. hoogte voor N-spoor ---> H4= 33mm. Ik begrijp daar ook uit dat de min. hoogte bij bovenleiding -->H5 = 37 mm. (Ik neem aan als veiligheid, de standaard maat, je weet nooit of ik later nog bovenleiding ga gebruiken.) Dus daarbij moet ik de hoogte van de rail + geluidsisolatie +bedding bijrekenen.
Dan kom ik op een min. hoogte van 37 +3.5 +3.0 = 43.5 mm. als minimumafstand tussen twee layers. Voor de eenvoud neem ik 44 mm. aan als absoluut minimum. Voor een helix is het misschien beter om een hoogte van 50mm te voorzien tussen de twee bodemplaatjes. je moet er toch nog met je handen tussen kunnen!!
Vermits de ondergrond meestal 5 of 6 mm dik is er een hoogte verschil tussen één volledige cirkel van min.= 55 mm. Nu hangt het dus af van de diameter wat de hellingsgraad gaat zijn.
Ik had als standaard voor mijn baan twee stralen gekozen om te gebruiken, zijnde 230mm en 263 mm.(afstand tussen hartlijn sporen in de bocht= 33 mm.)
Bij een straal van 230 mm. is de omtrek van één cirkel = 460 * π =1445 mm.
--> hellingsgraad (H=60 mm.) : 4.15 %
--> hellingsgraad (H=50 mm.) : 3.46 %
Bij een straal van 263 mm. is de omtrek van één cirkel = 526 * π = 1652 mm.
--> hellingsgraad (H=60 mm.) : 3.63 %
--> hellingsgraad (H=50 mm.) : 3.02%
Verassend hoeveel de hellingsgraad nog is als ik met deze cirkels een helix wil bouwen. Mijn doel was rond of iets hoger dan 2%
Alvast een eerste domper. :(
Geplaatst: 13 mei 2023, 00:25
Ik ken dat, vandaar dat ik mijn klimspiralen ovaal maak. Tenzij je radia van 500 mm kunt toepassen is dat de enige manier in de buurt van die 2% te geraken.
Aan de andere kant, ga je met slepen van 2 meter rijden? Onder 1 meter is 3% ook te doen, je bandjes slijten alleen sneller.
Groethes
Geplaatst: 13 mei 2023, 08:09
door Erik-B
Met een radius van 500 mm. ? Dat is een diameter van 1 m. !
Terwijl de total breedte van mijn tafel maar 850 mm. is.
Om in stijgende lijn een helling te hebben van max. 3% te halen, Dan is de dalende lijn wel hoger dan 3%.
alles eens terug in "Railmodeller " hertekenen en kijken wat dat opbrengt.
Geplaatst: 14 mei 2023, 17:21
door Erik-B
toch inspiratie gevonden.
een nieuw ontwerp
met een helix erin . De hellinggraad is wel rond de 3%. Op mijn kleine beschikbare ruimte lukte het niet om een helix van 2% te plaatsen.
Nu eens kijken hoe ik dat in iTrain getekend krijg.
Geplaatst: 14 mei 2023, 19:57
Erik,
Gewoon accepteren en even goed rekening houden met aankoop van bepaald materiaal, dat niet alles op je baan kan rijden. :lol: :cry: dat is bij helix van 2% ook al zo met bepaalde locomotieven. ;)
Geplaatst: 14 mei 2023, 20:14
door Erik-B
Het zal wel meevallen qua materiaal. Ik bezit vooral periode III materiaal geen te grote Lok's en de wagonnetjes zijn bijna allemaal 2 asjes , Martin baud mij al verwittigd dat ik meer slijtage zaal hebben en dus sneller rubbertjes zal moeten vervangen, Zover is het nog niet. Eerst maar de oude baan afbreken en de nieuwe maken.
Geplaatst: 31 mei 2023, 16:19
door Erik-B
Nogal stilletjes hier, komt het door het weder?
Toch even de moed gevonden om de oude baan of wat er nog maar was, af te breken.
En even terug een laagje verf erover.
Geplaatst: 31 mei 2023, 17:17
door Erik-B
Dit stukje heb ik in mijn ontwerp staan:
Maar wat ik daar nu juist voor bestellen? Ik heb de keuze uit 4 wissels, maar weet echt niet welke er geschikt voor is.
Peco-SL.380F Of Peco-SL.390F of Peco-SL.E380F of Peco-SL.E390F of Peco-SL.E383F
Geplaatst: 01 jun 2023, 09:38
door Bram
Wil je advies???
Ik zou niet kiezen voor de kruiswissels met isolerend hartstuk. Daar kunnen loc's met te weinig railcontact op blijven stilstaan. Mijn ervaring is dat de engelsmannen erg gevoelig zijn voor niet geheel vlak liggen. Kies liever voor wat extra relais en draden. Ik heb overal voor electrofrogs (geleidende hartstukken) gekozen.
De bretelwissel 383F is het betrouwbaarst. maar is duur en vraagt wat ruimte. Geeft de meeste rijwegmogelijkheden. En bij de ééntongs, 380 single slip, heb je het mist mogelijkheden voor de rijwegen, maar is in de aansluiting wel wat eenvoudiger dan de double slip, minder relais en maar één aandrijving, maar ja, vanuit één kant maar één rijweg (rechtdoor) mogelijk. Ik zie de rest van je baanplan niet en weet niet in welke richting de treinen rijden.
succes met de keuze,
Geplaatst: 01 jun 2023, 14:44
door Erik-B
Daar ben ik weer wat mee. Thanks
Dus Peco-SL-E390F, gelukkig liggen ze beiden in het zelfde vlak.
Heb geen bepaalde rijrichting. (nog niet). De treinen kunnen op alle sporen zowel met- of tegenwijzerzin rijden.
de onderste laag:
de middelste laag:
De toplaag :
de helix bevind zich rechts. heb ik niet uitgeprint. je ziet hem wel op de 3D print, vorige postings.
opmerkingen. ik lees het graag.
Geplaatst: 26 aug 2023, 16:52
door Hans3
Hallo Erik,
Ik heb met belangstelling je hele bouwverslag gelezen.
Je hebt een uitdagend ontwerp op zo'n bescheiden oppervlakte. Ik heb geprobeerd om het sporenplan van je laatste ontwerp te volgen, maar ik heb moeite de aansluiting tussen de verschillende lagen en de helix te vinden. Ik heb sowieso niks met helixen. Maar ja, het is op een kleine oppervlakte de enige manier om omhoog te komen.
Maar ik zie ook dat je een getalenteerd modelbouwer bent.
Met de losse modules en neodymium magneetjes komt het vast ook wel goed.
m.vr.gr.
Geplaatst: 27 aug 2023, 09:55
door Erik-B
zal proberen het duidelijk te maken.
Het zijn twee helixen boven elkaar.
Deze beginnen beiden in het "oost punt". ( rechts van de baan) de onderste is 1 + 1/3 cirkel .
De tweede begint ook weer op het "oost-punt' en heeft 1 + 1/4 cirkel.
Geplaatst: 27 aug 2023, 12:44
:D mooi baantje voor de lilliput baureihe 628 :!: :idea:
Geplaatst: 27 aug 2023, 15:37
door Erik-B
Ben begonnen.
Op niveau -1, even een mock-up gemaakt van de helix. Kon ik beter zien waar de uitgangen moeten komen.
de binnencirkel heeft een straal van 230 mm. Net iets groter dan een R2. de buitencirkel ligt parrallel op 33 mm. afstand en dus een straal van 263 mm.
Kan nog altijd een ander helix maken met binnenstraal 263 mm. en buitencirkel van 296 mm. ,dan word de helling hoek een ietsje kleiner.
En de andere kant van de tafel, al begonnen met het tekenen van de hartlijn van de sporen. Bepalen van de centers van de bogen.
Dit moet een beetje gaan dienen als schaduw-station. Kan ik er een paar lokjes met rijtuigen tijdelijk stallen.
Volgende week beginnen met de isolatie onder de rails te kleven op deze ondergrond.
Geplaatst: 28 aug 2023, 18:30
door Erik-B
een dagje knutselen:
Het baanplan op de tafel getekend , toch voor niveau-1.
Een gedeelte van de rail-isolatie is al klaar gesneden, nog niet op de tafel gekleefd.
Nu moet ik aan de klimspiraal gaan beginnen en bots al te gelijk op een probleem.
Hoe een vloeiende overgang maken vanuit de ondergrond = tafelblad naar het eerste segment van de klimspiraal. ??
- Natuurlijk als ik ook op dit niveau alle sporen ook nog eens op een stukje multiplex van bv 5 mm zou leggen dan is het eenvoudig om naar een vloeiende overgang te gaan. Maar als je nu geen multiplex onder je rail legt, en deze direct op de isolatie legt, met isolatie die op de tafel ligt. Hoe maak ik dan een vloeiende ondersteunde verbinding. ??
Ik lees wel op dat grote net :oops: , "Maak een vloeiende overbrugging", doch niemand laat zien hoe die overbrugging word gemaakt. :( :x
Overal zie ik een drempel. B.v.
Iemand een idee of een tip?
Geplaatst: 28 aug 2023, 19:20
Voor een vloeiende overgang een rubbertje ertussen. DTS verkoopt deze special voor dit doeleinden.
Geplaatst: 28 aug 2023, 20:21
door Erik-B
He mark, Dat is het niet wat ik wou vragen.
hoe verwezenlijk een vloeiende overgang van de tafel naar de ingang helix met zijn drempel van b.v. 6 mm dik
Geplaatst: 28 aug 2023, 21:55
Hey Erik, :lol: foute situatie voor me.
Ik heb het schroefdraad , die bij het begin van de eerste ring zitten, door een balkje eronder, waardoor de eerste stijgende segment begint gelijk met de bodemplaat (dus de vloerplaat).
En dan kan je een vierkant van de de bodemplaat eruit halen, waar begin van je helix komt.
Geplaatst: 30 aug 2023, 16:14
door Erik-B
@Marksintpancras : Ik maak niet graag een gat in mijn bodemplaat. :D Begrijp wel je gedachten gang. Kan wel een stuk van de helix drager afschuinen . de resterende drempel met karton opvullen om zo een overgang van 0 mm. naar 5 mm. te bekomen.
Ik had nog een plaat multiplex van 5 mm. liggen van +/- 1 m^2.
Beetje gek van dan nog een plaat Van 6mm. te gaan kopenom er een helix van te maken. Ik veropnderstel dat die 5 mm. dikte ook wel zal voldoen.
Na wat tekenwerk kon ik er al het materiaal voor mijn helix uithalen.
Hier alles ruw uitgezaagd.
Dan daarna afwerken met de lintzaag, mooi naast de lijntjes
Even op de tafel geplaatst en snel wat hoogte verschil erin met lego blokjes..
Nu de draadstangen en de klemmen gaan maken.
Ik ga aan de buitenkant 6 draadstangen M6 plaatsen, telkens op 60°. dan zie ik wel of er aan de binnenkant ook draadstangen moeten komen. kwestie van ineens genoeg alum klemmetjes te frezen.
Geplaatst: 30 aug 2023, 17:52
:D hey Erik,
Je kan hem ook van gips maken, of van klei als je niet in de bodemplaat wil zagen.
Leiden vele wegen naar Rome :lol:
Geplaatst: 30 aug 2023, 18:01
Mooi Helix Erik!!!
Geplaatst: 30 aug 2023, 20:08
door Erik-B
Dank U Martin. ;)
Proefstukjes van de ondersteuning.
Zoals je op de foto ziet is dit normaal de onderkant.
De kleine gaatjes zijn voor M3 boutjes, die door de grondplaat gaan.( zijn even verborgen door de klemmetjes)
Dus geen dwarse stukjes onder de grondplaat.
Ook geen gedoe om van die halve rondjes uit te zagen.
Geen hinder voor o.a. pantografen.
Je kan die beugels plaatsen waar je maar wil.
Je kan er twee segmenten mee aan elkaar maken.
Nu nog een hoop van die dingen frezen.
Geplaatst: 30 aug 2023, 23:25
Toevallig komen we binnenkort met een product op de markt die exact dat allemaal oplost.
Geplaatst: 31 aug 2023, 11:00
door Erik-B
DTS schreef: 30 aug 2023, 23:25 Toevallig komen we binnenkort met een product op de markt die exact dat allemaal oplost.
Heb ik weer het rond-wiel heruitgevonden.??
Geplaatst: 31 aug 2023, 15:38
Nee hoor, wees niet bang. We zijn er al een tijdje mee bezig :)
Geplaatst: 01 sep 2023, 20:07
door Erik-B
Best heftig !!
Als je in je leven nog nooit, zelfs van ver of dichtbij een helix hebt gezien, buiten wat er op internet circuleert, ineens een helix gaat maken. Kom je hier en daar wel ernstige denkfouten tegen.
Nog een geluk dat ik de gaten voor de draadstangen nog niet in de bodemplaat heb geboord en eerst een tijdelijke samenstelling wou zien.
1) Ik wilde eerst proberen te berekenen hoe hoog iedere draadstang moet zijn. Best maar besloten van die helix in elkaar te zetten en dan op de realiteit gaan meten hoe hoog een en ander moet wezen.
2) Ik had zo mooi 2x 22 klem-houdertjes gefreesd, doch was vergeten dat je die onderste moeren ook moet kunnen verdraaien. :evil: :twisted: Dat gaat niet als de draadstand tegen de multiplex ondergrond komt. :oops:
Dus terug maar wat Alu- gaan bestellen. CNC-frees-programma aanpassen en terug 22-binnen en 22-buiten klemmen maken grrr... :mrgreen:
3) Ook weer ondervonden dat papier en computerschermen heel geduldig zijn. Nu ik alles zo eens provisoir in elkaar schroef, kwestie van eens te kijken naar wat het echt zou kunnen zijn. Komt de uitgang van de bovenste helix toch niet recht uit op een draadstang zeker !!!
Gelukkig kan ik die stang dus nu nog verplaatsen zodat ze tussen de beide uitgangen komt te liggen.
Zie nu ook dat mijn tweede level; helemaal fout is in Railmodeller.( ja dat heb ik gemaakt, die fout,niet Railmodeller :oops:
zoals het getekend was kan ik nooit in de helix binnenkomen.
Aardig wat ondervinding opgedaan vandaag.
Geplaatst: 04 sep 2023, 17:07
door Erik-B
De eerste laag van de helix is klaar
Hoogte regeling heb ik uitgevoerd dank zij een excel'tje dat mooi de hoogte uitrekent.
Bodemplaat tot hoogte steun. En dan maar draaien aan die moertjes.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je beter de binnenzijde van de helix iets lager instelt en zo een kleine dwarshelling creëert voor de sporen. Hoeveel weet ik niet, dus met de natte vinger de binnenhoogte maar 1 mm. Lager gezet.
Nu nog. De oprit in orde krijgen.
Geplaatst: 06 sep 2023, 15:38
door Erik-B
Ik ben zover.
De oprit naar de helix is ook klaar.
Ik heb de overgang opgelost door een multiplex plaatje van 5 mm. af te schaven totdat de andere kant 0 mm. hoog is over een afstand van 200mm. Dat zou dus 2,5 % helling moeten wezen.
En dan voorzien van de isolatie laag in foam.
Als ik niets vergeten ben, moet ik nu met de rails en wissels beginnen.
Voor de goed orde :(Ik heb het al *tig maal gelezen, maar kan het niet onthouden of ben niet zeker. )
- Is het nu 3 draden aan de Peco-electrofrog's of toch 5 draden solderen.
- Is het nu eerst draden aan wissels solderen en dan pas op de baan plaatsen of omgekeerd?
- Moet ik ook de wissels vastleggen met b.v. boekbinderlijm ( enkel aan de buitenkanten-niet aan bewegend gedeelte) !) of komen die toch vast liggen door de aansluitende rails?
- En de eerste uitdaging. De eerste wissels . Hoe en waar moet ik nu isolatie-lassen plaatsen en waar metalen lassen
Is het niet eenvoudiger dat ik elke wissel volledig voorzie van isolatie lassen, zowel aan de ingang als aan de uitgang.
Geplaatst: 09 sep 2023, 10:10
door Erik-B
Nu ik de eerste rail's en wissels begin te leggen: :D
Mijn eerste draadjes aan mijn wissels.
En dan de eerste twee wissels op de baan
Het groene dat je ziet zijn isolatie lasjes die ik aan de onderkant groen geschilderd heb. zo zie ik ze tenminste op de tafel liggen. :D ;)
Eerste vraag :- Je hebt 3 draden aan de wissel gesoldeerd, je hebt 3 gaatjes geboord in je foam isolatie en in je bodemplaat, je steeds je draden door de bodemplaat. Hoe hou je de wissel op zijn plaats. Mag je die ook vastzetten met boekbinderlijm? ( OK geen lijm in de omtrek van de beweegbare delen)
Tweede vraag :: - Je plaats twee isolatie lassen aan de wissel. Dan steek je er een flexrail in. Je kijkt of de rails goed in de lassen zitten, niet eronder, niet erboven, met een goede afstand. Dan ga je de flex rail verder plooien in een bocht. Hoe vermijd je dat de aansluiting aan de wissel terug open komt en de spoorstaaf uit de isolatie las komt?
Geplaatst: 09 sep 2023, 10:13
door Erik-B
Uit een ander forum citeer ik even:
© Het koppelen van de flexrail.
Wanneer flexrail wordt gekoppeld, dus ook bij de overgang van de standaard rails naar flexrail, moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende ruimte tussen de uiteinden van de spoorstaven aanwezig is, omdat flexrail een grotere lengte heeft dan de standaard raillengtes en dus bij temperatuurverhoging meer uitzet. Het is aan te raden om een tussenafstand van minimaal 0,35 mm per las aan te houden.
Nu, op een proefstukje heb ik eens met een doorslijp-schijfje een paar spoorstaven door geslepen als test. Wat me nogal tegenvalt is de grote van die gleuf die je maakt, 0,7mm. Ă  0,8 mm. breed. Schijfje van Dremel is ook 0.6 mm. dik. Daar valt bijna een wieltje tussen van een wagon. Hoe doet men dat om een kleinere spatie te maken.
Als ik in de helix de flexrails aan elkaar wil koppelen, wil ik gebruik maken van die tracks-well koppelingen om daarop de spoorstaven te solderen en ze dan later door te slijpen om zo de scheiding tussen blokken te verwezenlijken. Doch dan wil ik wel een zekere oplossing voor de afstand van dat doorslijten of een andere techniek om die sporen aan de "trackswell" te solderen met b.v. maar een spatie van 0.3 mm. Iemand een ideé ?
Geplaatst: 09 sep 2023, 12:52
door Erik-B
Dat probleem van spoorstaven met geringe ruimte aan "trackswell" te solderen en ook nog eens mooi in elkaars verlengde , heeft mij heel de voormiddag bezig gehouden.
Uit vroegere modelbouw activiteiten had ik al geleerd dat je veel problemen kon oplossen door het maken van een kaliber.
Dus heb ik mij het volgende tooltje gemaakt.
1) Een vroeger ponskaart ( wie kent dat nog) heeft een dikte van 0.17 mm. Als ik er dus twee stukjes op elkaar lijm heb ik een kartonnetje van 0.35 mm. dik. Juist voldoende om te voldoen .
2) Maak ik een Plexi kaliber dat mooi recht is en tussen de spoorstaven past. Zaag ik in het midden een gleuf van 1 mm. Dan kan ik dat stukje ponskaart in de gleuf steken. De spoorstaven tot tegen het kaartje schuiven. Het geheel op een "trackswell" leggen en solderen.
Daarna de flexrail in de gewenste borgen verder leggen.
Geplaatst: 10 sep 2023, 10:18
door Hans3
Hallo Erik,
Ik ben onder de indruk van je vaardigheden op modelbouwgebied. Petje af.
En kennelijk beschik je ook nog over heel goed gereedschap.
Ik blijf je vorderingen dan ook met veel belangstelling volgen.
m.vr.gr.
Geplaatst: 10 sep 2023, 11:26
Ik vermoed dat je moeilijker denkt/doet dan echt nodig en effectief is. Maar ik kan me vergissen, dat kan alleen jij vertellen.
Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, zoals jij het nu doet. Ik soldeer de flexrails gewoon koud tegen elkaar en ga dan buigen. Ik heb het gevoel dat je veel moeilijker doet dan nodig is.
Isolasjes gebruik ik ook nooit, elke raillas soldeer ik dicht en na het solderen van alle draden gaat de drempel erin voor de scheidingen.
De draden soldeer ik ook pas naderhand aan de rails. Gewoon netjes aan de zijkant, je ziet er later niks meer van als het in de ballast ligt, en als je een storing hebt is het makkelijker zoeken of verhelpen.
Draad aan de onderzijde is vooral bewerkelijk. En naar het eindresultaat kijkend niet nodig
Overigens op onze website vind je handleidingen en video's over het leggen van peco code 55, de wissels en de polarisatie ervan.
https://domburgtrainsupport.nl/modelspo ... tutorials/
Mijn stappen:
1. Kurk leggen
2. Wisselstraten aan elkaar solderen, veertjes eruit halen.
3. Gaatjes voor de servos boren
4. Wisselstraat vastlijmen en laten drogen.
5. Flexrails vastsolderen aan de wissels en buigen. Wel even wat flexlijm eronder smeren.
6. Rails positioneren en vastnieten met een tacker
7. Als alles rail ligt soldeer ik alle draden aan de rails en wissels
8. De blokken en secties slijpen
9. Testrijden
10. Ballast aanbrengen
11. Testrijden
12. Nietjes verwijderen.
Een twee daagjes rails leggen (stap 1 tot 6) je krijgt dit:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 10 sep 2023, 16:00
door Erik-B
DTS schreef: 10 sep 2023, 11:26 Ik vermoed dat je moeilijker denkt/doet dan echt nodig en effectief is. Maar ik kan me vergissen, dat kan alleen jij vertellen.
Dat is geen vermoeden maar werkelijkheid. Staar me dan ook blind op al die YT filmkes en weet feitelijk niet hoe beginnen met die flex-rails? Drempelvrees??
Tja
 als je nog nooit met modelspoor bezig bent geweest. Eerste keer is altijd moeilijk.
Het is juist die nogal grote opening die ik maak met die dremel die mij afschrikt. :oops:
De draden soldeer ik ook pas naderhand aan de rails. Gewoon netjes aan de zijkant, je ziet er later niks meer van als het in de ballast ligt, en als je een storing hebt is het makkelijker zoeken of verhelpen. Draad aan de onderzijde is vooral bewerkelijk. En naar het eindresultaat kijkend niet nodig
Q: heb je geen foto van hoe jij je draden aan wissel soldeerd. :?: :?:
Je stappenplan ga ik uitdrukken en begin maar terug opnieuw.
Geplaatst: 10 sep 2023, 16:17
;) "vaak ben je te bang" en "al doende leer je" zijn 2 veel voorkomende uitdrukkingen die bij onze modelspoorhobby horen.
In het eerste deel van mijn baan, wat volledig uit flex rails bestaat heb ik ook fouten gemaakt, die ik nu niet meer maak. Ook qua solderen, maar ja door te doen leer je wel de technieken om het te solderen en het inzicht waar de draden moeten.
Dit heb ik ook et huisjes bouwen, als je in het eerste deel van de baan kijkt hebben deze een plastic look, en nu weather de huisjes meer. Gewoon een kwestie van doen en ervaring opbouwen.
Geplaatst: 10 sep 2023, 17:09
Het is even reizen, maar kan je niet een keer langskomen in de werkplaats?
Dan kan je het proces zelf zien en aanschouwen.
Geplaatst: 11 sep 2023, 16:40
door Erik-B
Martin je hebt een 'PB'
Geplaatst: 15 sep 2023, 08:58
door Erik-B
nou , nou, meer werk dan ik heb ingeschat, leggen van rails met flex.
Ook al wel beginnersfouten tegengekomen. Voornamelijk het vastleggen van de rails op die foam en de onderliggende multiplex helpt ook niet om er spelden of duimspijkers in te steken.
Nieten zoals Martin voorstelde : op foam als ondergrond is dat geen goede oplossing. Misschien is mijn nietmachientje te sterk en ik kan de slagkracht niet regelen. Bij het nieten worden bilzen en foam gewoon samengedrukt tegen de multiplex ondergrond. Ben dan maar de flex rail gaan lijmen op de foam. Gelukkig dat ik daarvoor al die mallen had gemaakt.
Gevolg: zonder dat ik er erg in had hebben zekere bochten zich terug platter gaan leggen omdat de duimspijkers niet vast genoeg in de multiplex zaten. :(
Heb dus ineens al ervaren hoe je boekbinderlijm kunt losmaken, rail kunt los solderen, ze in de juiste bocht terug leggen. Dan er een gepast stuk rail leren inlassen in het ontstane gat.
Al doende leert men. Nu de rails in de helix nog gaan leggen.
Geplaatst: 15 sep 2023, 14:01
door Erik-B
Nog een geluk bij een ongeluk.
Toch even mijn twee langste wagons genomen en die langs elkaar laten rijden.
Oef... ik moet niet alles afbreken.
De wagons raken elkaar juist niet. Gelukkig, want normaal hangen deze wagons achter elkaar en het zijn mijn langste. alle ander wagons zijn minder lang.
Toch een les voor bij de helix: dat ik daar absoluut zorg dat de hartlijn tussen de sporen 33mm. blijft en dat het tijdens drogen e.d. niet kan verschuiven.
Geplaatst: 15 sep 2023, 16:30
door Hans3
Hallo Erik,
Dat gaat inderdaad maar net.
Ook bij tunnelingangen is het verstandig om even te testen of je materieel er goed doorkomt. Zeker als de tunnelingang in een bocht ligt.
m.vr.gr.
Geplaatst: 17 sep 2023, 11:10
door Erik-B
nog een paar beginners vragen.
punt 6 is uitgevoerd voor de onderste laag. Alle flex is aan elkaar gesoldeerd en ook aan de wissels.
nu : ?
punt 7: draden solderen aan rails.
Mijn baan ligt nog plat op de tafel. Alle electronica moet nog aan de onderkant , [ LATER] ,vastgemaakt worden, Ik weet dus nog niet waar 'wat' gaat komen. Hoe kan ik dan draden aan rails en wissel solderen als ik nog niet de lengte van de draden weet. Of neem ik standaard ieder draadje 30 cm., soldeer het vast, boor een gaatje, steek het door de tafel en we zien later wel hoe we een en ander aan elkaar krijgen ?
punt8:doorslijpen
in de helix zijn het allemaal cirkels. De aansluiting van de ene flex op de ander heb ik eerst vastgezet met rail lassen, dan gesoldeerd en dan de rest van de flex gebogen en onder de gebogen raillas, als mechanische steun nog een trackwell gesoldeerd.
In de helix wil ik elke 1/2 cirkel als een blok maken. Mag ik dan gewoon in de rail doorslijpen of moet ik onder het doorslijppunt ook trackwell solderen als mechanische ondersteuning?
Geplaatst: 17 sep 2023, 11:29
Punt 7. Gewoon lang genoeg dat elke mogelijke optie in de buurt haalbaar is.
Punt 8. Altijd fixeren. Gebruik 2 componenten epoxylijm en fixeer de railstaaf op een stukje print of een schroef.
Ik hoop binnenkort hier wat over te publiceren ;)
Geplaatst: 17 sep 2023, 11:32
door Erik-B
DTS schreef: 17 sep 2023, 11:29 Punt 7. Gewoon lang genoeg dat elke mogelijke optie in de buurt haalbaar is.
Thanks.
Dan ga ik aan de onderkant , later, telkens wel een schroefaansluitblokje plaatsen. Kan ik daarna alle kanten uit en zo kan ik ook ieder item noteren wie wat is.
goede raad; ga ik ogenblikkelijk uitvoeren.
Geplaatst: 17 sep 2023, 12:00
Hoe bedoel je dat?
Ik hou de draden lang genoeg om bij een aansluitpunt te komen. Denk aan bezetmelder of verdeelblok.
Geplaatst: 17 sep 2023, 12:11
door Erik-B
DTS schreef: 17 sep 2023, 12:00 Hoe bedoel je dat?
weet nog absolluut niet waar de bezetmelders en wissel drivers en de blokaansluiting gaan komen. dus kan toch niet aan iedere wissel-rail etc. 1.5m draad gaan hangen. Daarom dat ik het hou op een soort"lusterklem" (zeggen ze hier- ik geloof voor noorderburen een suikertje) die ik later onder de baan bevestig en de draden van wissel en baan daar al op aansluit. kan ik later nog altijd verlengen naar waar ook!
Geplaatst: 17 sep 2023, 12:13
Ja, dat kan wel. Het oplengen is in arbeid en materiaal duurder dan 1,5 meter draad. Dat kost je maar 30 cent per meter, dus 45 cent.
Een connector is alleen al duurder.
Daarnaast moet je altijd proberen de elektronica binnen 1,5 meter van de verbruiker te plaatsen.
Geplaatst: 17 sep 2023, 12:21
door Erik-B
hahahah ben geen Nederlander.. “zuinig" :D :lol: staat niet in mijn woordenboekje.
Binnen 1.5m blijven
 dat gaat een opgave worden. puzzelstuk om later op te lossen
Ergens in de vakjes moet alles komen:
Middenstuk is bezet door lade met raspberry, klavier scherm, muis, daar kan ik geen draadjes hebben.
daaronder zit de Z21 en uiterts recht boven zit voeding.
Geplaatst: 17 sep 2023, 16:12
door Erik-B
Ik ben een happy man... :D ;)
Mijn eerste lokje heeft gereden !!!! :shock:
Helemaal van bovenaan , tot terug bovenaan.
Wel ontdekt dat die tongen van de wissels wel heel fragiel zijn. Zonder bijkomende draden geven die tongen toch slechte contacten. bij sommige wissels moet ik de tong met de vinger goed tegen de rail drukken.
Nu draden gaan solderen.
Geplaatst: 19 sep 2023, 08:36
Dat laatste roepen we al jaren, Peco wissels moet je altijd polariseren met een relais :)
Goed bezig verder!
Geplaatst: 19 sep 2023, 12:40
door Erik-B
DTS schreef: 19 sep 2023, 08:36 Dat laatste roepen we al jaren, Peco wissels moet je altijd polariseren met een relais :)
Goed bezig verder!
Daarvoor heb ik die twee ESU's gekocht. :D
Draden aan rais en wissels.
Is er een bepaalde overeenkomst wat betreft de polariteit van de draden.
bv. de "P-a" links. en de "P-b" rechts ?? ( P-a en P-b is de rail spanning. je kan niet spreken van + of - het is een digitaal signaal rond een zwevende nul.)
Ik bedoel : op vele tekeningen zie ik steeds de blauwe draad aan het begin van een wissel ( het smalle gedeelte) aan de rechtse kant. Dan is de rode draad aan de linkerkant.
Hetzelfde zie ik ook bij gewone blokken, meestal tekent men de blauwe draad aan de rechterkant en de rode aan de linkerkant.
Maar als er in de baan wissels zitten met de brede kant naar je toe en je zou je aan bovenstaande regeltje houden krijg je een knot van een kortsluiting ?? hoe lost men dit op.?
Geplaatst: 21 sep 2023, 07:05
door Erik-B
Nou beginners geluk is op. :shock: :cry:
De eerste twee doorslijpingen van de rails aan het begin van de helix, is een ramp.
Bij het testrijden ontsporen de wagonnetjes. de rails zijn wat recht gaan staan. en de zaagsnede was ook veel veel te groot.
Het kan ook niet altijd goed gaan. Mr "M." Is hier aanwezig. :twisted: Dus nu mijn eerste ervaring in het slopen van railstukken. :D Niet nadenken en gewoon de slijpschijf erin en de slechte stukken eruit.
Morgen ga ik wel verder kijken hoe ik het oplos. :idea:
Alvast van wat restjes, stukjes rail op bedding gelijmd, om te oefenen in het doorslijpen of doorzagen.
Geplaatst: 21 sep 2023, 15:49
door Erik-B
Vervolg "Mr-M".
Eerst maar eens een paar proefwerkstukjes gemaakt op wat overschot aan rails.
Hier een foto als ik wil nieten. Beschadig steeds de bielzen en of druk de bielzen te hard in de foam
Ook had ik eens gelezen dat men schroefjes naast de rail kon inschroeven, daar de spoorstaaf langs de buitenkant op solderen, voor mechanische sterkte. Schroefjes in messing, zo dun bezit ik niet, maar van de vorige hobby had ik nog massa's koper nagels over. :D
Links zie je als er geen plastic-bielzen in de buur zijn. Rechts met plastic bielzen. In die pijnhoop moeten twee nageltjes zitten. het eerste vond ik veel te veel werk, om telkens negeltjes door de foam en in de 5 mm. multiplex te nagelen. Je moet overal die multiplex dan goed ondersteunen tijdens nagelen, anders davert het.
Ook eens ergens gelezen dat je de doorslijping kunt verstevigen met een dotje 2K epoxylijm.
Ik loop er niet zot van.
Na wat oefenen met de doorslijpschijf.
De opgeruimde pijnhoop met een nieuw foam bedje.
Om goed te kunnen werken heb ik heel de helix losgemaakt en zo wat werkhoogte gecreëerd.
Hier is de achterste rail al terug ingevoegd. Langs beide zijden voorzien van railbussen en gesoldeerd. Daarna de onderkant weer voorzien van wat boekbinder-lijm en er gewichten opgezet om te laten drogen.
Daarna de buitenkant. Zelfde procedure
En detail van een gesoldeerde las.
Geplaatst: 23 sep 2023, 11:28
door Erik-B
Martin zijn lijfspreuk : "Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet"
Mijn lijfspreuk: "wie niets doet kan ook nooit iets fout doen"
M.a.w. ik breek heel mijn helix terug af. Misschien wel heel de baan ?
Gelukkig zijn de rails gelijmd met boekbinderlijm en kan ik dat omkeren.
Waarom ?
A) na veel experimenteer met het doorslijpen van rails, solderen op nagels, solderen op Pertinax-pcb.
B) Zelfs aanbrengen ,na doorslijpen, van 2K epoxylijm aan de buitenkant van materiaal.
C) Ik krijg die doorslijpingen niet goed. Ofwel is de gleuf te breed geworden, onvaste hand ?.
D) Ofwel werk dan toch de flexrail en komen de ruilpunten niet overeen , zowel horizontaal als verticaal.
E) kortom ik ben niet tevreden met mijn eigen werk.
Het enige dat ,voor mij, goed werkt is het gebruik van "trackwell"
Je kan dat gemakkelijk solderen ; je kan de rail tegen elkaar solderen, zelfs met een stukje isolatie ertussen om de scheiding te maken. Je hoeft daarna niet door te slijpen.
Ja, 'het kost wat meer'. 'Er is wat meer werk'. Het is toch hobby en ik leer er wat bij, het houd mij bezig, beter dan heel de dag in de zetel te zitten, met mijn krant. :-)
Hier heb ik wel "trackwell" toegepast doch niet op de plaats waar de isolatie van de blokken moet komen, wel op het einde van mijn flex-rail.
Op de foto , waar dat rode stukje ruilafstandhouder ligt zou de blokisolatie moeten komen. Vind het een beetje get om op de gewenste plaats terug de bielzen weg te snijden en daar dan "trakswell" onder te solderen en door te slijpen.
En terwijl ik dit schrijf bekruip me de goesting om helemaal opnieuw te beginnen met het leggen van de rails.
Dan pas ik ook wel © Martins-stappen aan tot :
Mijn stappen worden dan:
1. Foam leggen. ( die ligt er al en dat ga ik niet afbreken)
2. Wisselstraten aan elkaar solderen, veertjes er nog in laten halen.
3. Wisselstraat vastlijmen en laten drogen.
4. Flexrails vast solderen aan de wissels met "Trackswell" en buigen Isolatie niet vergeten. Wel even wat flexlijm eronder smeren.
5. Rails positioneren en vastlijmen met boekbinderlijm( gebruik van schatlonen en afstandhouders tijdens drogen.
6. Als alles rail ligt, soldeer ik alle draden aan de rails en wissels.
7. Gaten boren voor wissel aandrijving.
8. De blokken hoeven niet geslepen te worden ( isolatie ruimte aangebracht tijdens punt5.
9. Testrijden
9a. veertjes uit wissels halen.
10. Ballast aanbrengen indien nodig. Op schaduw station en in helix niet.
11. Testrijden
Ik hou jullie op de hoogte van mijn mislukkelingen en resultaten.
Geplaatst: 23 sep 2023, 19:21
door GND
Hoi Erik,
Ik vind het wel stoer, dat je niet alleen de successen deelt, maar ook wat je niet bevalt.
Uiteindelijke leren we er allemaal van.
Succes en ik blijf je volgen.
Met vriendelijke groet
Geplaatst: 23 sep 2023, 22:50
door Roel
Ik zou de veertjes er meteen uithalen. Scheelt een hoop werk achteraf met een complete wisselstraat op zijn kop leggen die aan elkaar gesoldeerd is.
Ik volg jouw vorderingen al een tijdje en wat mij opvalt is dat je vragen durft te stellen. Echter denk je in mijn ogen vaak te moeilijk.
Heb je bijvoorbeeld de aansluitschema’s al eens goed doorgelezen voor wat betreft de wisselpolarisatie? Vooral bij meerdere, achter elkaar liggende wissels is dit best leuk om de juiste draad in de juiste socket te krijgen. Als je dat begrijpt kun je eigenlijk elke schakeling wel maken. Er is best veel info hier en daar te vinden.
Het enige dat ik niet helemaal begrijp, zijn jouw zorgen over de breedte van het doorslijpen. Heb je dit al eens getest op een proefstuk en bleef de lok staan? Mijn isolaties zijn ook gewoon geslepen en niets aan de hand. De isolaties in de helix zijn door de spanning op de rail wel uitdagender maar je doet goed jouw huiswerk.
Geplaatst: 24 sep 2023, 23:35
door Erik-B
Roel schreef: 23 sep 2023, 22:50 Het enige dat ik niet helemaal begrijp, zijn jouw zorgen over de breedte van het doorslijpen. Heb je dit al eens getest op een proefstuk en bleef de lok staan? Mijn isolaties zijn ook gewoon geslepen en niets aan de hand. De isolaties in de helix zijn door de spanning op de rail wel uitdagender maar je doet goed jouw huiswerk.
Bij het slijpen zijn soms mijn ruimte meer dan 1.5 Ă  2.0 mm. Het ligt niet aan het materiaal maar wel aan het "ventje" :D . ik denk altijd dat ik al door die spoorstaaf ben, stop dan met slijpen, zie dat ik er nog niet door ben, ga terug met de slijpschijf in de bestaande gleuf en maak die waarschijnlijk niet alleen dieper maar dus ook breder. Dus mijn "handicap" kennende zoek ik naar andere oplossing of oplossingen.
Vandaag mijn experimenteer met dit tooltje
Op wat proefstukjes lijkt dit aardig te lukken. Rails solderen op die "trackSwell" met een isolatie van 0.35 mm. ;) (Isolatie is twee stukjes ponskaart :?: op elkaar gelijmd = 2x 0.17mm. = 0.34 mm.) en dan hoef ik niet te slijpen , niet te zagen, enkel juist de rails haaks te maken en tegen elkaar zetten en vastsolderen op die TrackSwell.
Nog wel uitvissen hoe ik het bij de wissels ga doen. Aan de uiteinde wat verlengen of niet ?? en dan trackSwell ??
Geplaatst: 25 sep 2023, 22:22
door Roel
Er van uitgaande dat je weet hoe je blokindeling is, zou ik de veertjes uit de wissels halen, dan de boel aan elkaar solderen, isolatielas plaatsen bij overgang blok, dan draden er aan en als laatste positioneren en lijmen. Ik zal mijn doorslijpingen eens opmeten. Ze zijn uit mijn hoofd denk ik nog kleiner dan een isolatie lasje.
Geplaatst: 30 sep 2023, 11:57
door Erik-B
Begonnen daar waar het vorige keer faalde. In de Helix. maar met gebruik van TrackSwell. Zeker waar de rails aan elkaar moeten komen, in een bocht, en geisoleerd. Het lukt wel, doch nog niet de goede techniek ervoor gevonden. Ondertussen ook op de rechte stukken aan het oefenen metv verbindingen van trackSwell.
straks foto.
Geplaatst: 30 sep 2023, 18:02
door Sibbesuisje
Hoi Erik,
zojuist eens rustig je draadje doorgenomen. Een schitterend verslag van je succesjes en uitdagingen dat onderhand een schat aan handige info bevat voor de mede hobbyist.
Ik zal het met veel aandacht blijven volgen :)
Success met de verdere aanleg!
Geplaatst: 01 okt 2023, 19:09
door Erik-B
Nou , Als beginnende spoorweg hobbyist, moet ik wel bekennen dat ik het leggen van sporen sterk onderschat heb. Vergelijk ik het met mijn vorige hobby, dan komt dat overeen met het bouwen van een "admiraliteit-model - het maken van de romp"
Ondertussen al wat ondervinding opgedaan met die "trackswell". Je moet daar mee opletten. De dikte van de Pertinax is 0,2 Ă  0,3 mm. dunner dan de dikte van de Peco bielzen. Je kan dan de rails niet goed aandrukken op de trackswell bij het solderen. Ik heb dat opgelost door op een plankje 3 banden gele kleefband te kleven. Dan kan ik de rails goed op de trackswell drukken tijdens solderen.
Vanmorgen nog weer een spoortje gelegd op te helix.
En even het leggen van sporen moe maar een bouwkit uit de stapel genomen.
Geplaatst: 03 okt 2023, 17:37
door Erik-B
Tijdens de snelheidsmetingen in Train van mijn locomotieven kwam ik wel een heel klein probleempje tegen.
Mijn programmeerspoor is maar 1600 mm. lang, met een middensectie van 200mm. rest dus aan beide kanten een uitloop van +/- 680 mm.
Met loco's met hoge snelheden is die uitloop niet lang genoeg. Gevolg, daardoor botsen de loc's tegen de stootkussens. Nu had ik er twee stootkussens van Peco opgezet, maar die waren op 1-2-3 weer uit elkaar.
Vandaag dus maar 'bots' bestendige stootblokken gemaakt uit plexiglas die je ook met een schroefje op de tafel kan vastschroeven.
Ze nu nog een kleurtje geven , zo'n kale plexi is 'het' ook niet ! :D
Geplaatst: 04 okt 2023, 11:28
door Erik-B
Met een kleurtje erop ziet het al helemaal anders uit.
Geplaatst: 05 okt 2023, 21:05
door Hans3
Hallo Erik,
Mooi geworden.
Ik heb een testspoor met aan beide kanten een stootblok. Om eventuele harde botsingen te verzachten heb ik aan de stootblokken een stukje schuimrubber gelijmd, net boven de plek waar de koppeling zou botsen.
m.vr.gr.
Geplaatst: 14 okt 2023, 17:20
door Erik-B
@Hans : Goed idee om er een stukje rubber op te lijmen. Eens kijken wat er in de scrap bak ligt.
Huisjes in elkaar kleven is soms ook leuk. Een paar kits van "Metcalfe". Ik hou wel van die Engelse style. Karton/papier heeft toch een zachtere indruk dan die plastic-kits.
Moet mijn huisjes nog wel in de satijn vernis spuiten.
Het hotel.
En wat vakwerkhuisjes.
Geplaatst: 26 okt 2023, 19:47
door Hans3
Hallo Erik,
De huisjes zien er goed uit.
Het lijkt mij wel lastig om papier/karton netjes in elkaar te lijmen. Zonder lelijke randjes of lijmvlekken.
m.vr.gr.
Geplaatst: 26 okt 2023, 20:41
door Erik-B
Die kitjes van Metcalfe zijn echt goe te lijmen je moet enkel een lijmpot hebben met een fijne uitgang zoiets als een injectie naald. Zal er morgen een foto van nemen
https://www.engelsmodelspoor.shop/lijm- ... mt907.html
Geplaatst: 07 nov 2023, 16:04
door Ikke
Erik-B schreef: 03 okt 2023, 17:37 Tijdens de snelheidsmetingen in Train van mijn locomotieven kwam ik wel een heel klein probleempje tegen.
Misschien domme vraag, maar waarom doe je de snelheidsmeting niet gewoon op jouw baan? Ik doe het gewoon op mijn test baan, werkt perfect.
Geplaatst: 09 nov 2023, 17:33
door Erik-B
domme vragen zijn er niet.
gewoon omdat ik maar een recht stukje heb waar loc's op kunnen rijden.
zie ik tenminste toch nu en dan een loc rijden.
al de rest is nog gewoon in aanbouw en zonder enige spanning erop.
Geplaatst: 19 nov 2023, 19:29
door Erik-B
Een kleine update.
Nog een kitje van Metcalfe,
Er zat zelfs een bouwhulpje bij voor het lijmen van de onderdelen van de trap.
En overzicht van de kit.
Groot en klein seinhuis, een werkman-keet en een lampenkot.
Geplaatst: 20 nov 2023, 11:00
door Hans3
Hallo Erik,
Dat ziet er netjes uit.
m.vr.gr.
Geplaatst: 09 jan 2024, 19:03
door Erik-B
Nog eens even mijn draadje wat bijwerken.
Sinds de laatste posting is er nog niet veel gebeurt.
De hond heeft wel een paar gebouwtjes licht gesloopt van de laatste foto. Gelukkig is het hoofdseinhuis aan zijn aandacht ontsnapt. ( Moet baasje maar zorgen dat hond niet alleen thuis is en aan de plaksels kan komen !!)
Verder ben ik begonnen met de aandrijving van de vier wissels.
Volgens principe hier uitgelegd:
“Turnout control via servo through thick roodbed”. Niet dat ik een dik roodbed of dikke scenerie maar vond het idee leuk op eens uit te proberen.
Nieuwe servo steunen te maken. Zelfde als van DTS. Alleen allemaal wat minder hoog !!! ( moet letten op hoogtes en hinder onder de baan.
Verder ben ik heel veel bezig met een cursus Fusion 360. Nog iets echt bijleren op mijn leeftijd had ik toch ernstig onderschat. :-(
De assimilatie gaat behoorlijk trager. Moet dus alles wel 3 keer uitvoeren voor ik het onthou. Maar begin aardig op weg te geraken in het tekenen van tunnel ingangen in imitatie steenwerk en/of baksteen op 1:160 . Beetje in navolging van het forumlid “ Kapellekensbaan” .
Geplaatst: 09 jan 2024, 19:51
Ziet er netjes uit, wel knap van je dat je toch dat 3D printen durft te leren. Want je kan er een hoop mee.
Maar die hond, zonde man, dat hij het mooie van de gebouwtjes niet zag. Ik heb thuis een poes, die was laatst ook naar zolder gelopen (blijft eigenlijk altijd beneden). En die liep netjes over de treinen heen in mijn schaduwstation.
Vind wel hele mooie gebouwen die jij gemaakt hebt.
Geplaatst: 23 jan 2024, 14:16
door Erik-B
Nog even wat tijd gevonden om aan die spoorbaan wat te werken. Het voornemen was wel dat ik in 2024 eindelijk wat treintjes zou willen zien rijden.
Alvast de voorbereidingen van het front
Een langslat van 10 x10 waarop later dan de multiplex plaat van het 1’ niveau kan komen. Om die plaat te kunnen steunen ook al een soort knieĂ«n gemaakt ter ondersteuning. Terwijl het allemaal nog heel bereikbaar is , ook maar een Led strip voorzien , zodat je later met licht in het schaduw station kan kijken.
De frontplaat rechtgezet en kon toch niet de verleiding weerstaan om de ledjes te laten branden.
Frontplaat is ook al in de witte grondverf gezet. Later wil ik dat in het zwart schilderen.
Ook nog wat verder aan de wissels gewerkt. De buisjes voor de aandrijving steken door de isolatie en door de bodemplaat. De buisjes ( 1,5 mm.) steken dan nog 25 mm uit . Daarin zit dan de pianodraad van 0.8mm.
Het geheel vond ik nogal fragiel. Dus maar iets uit mijn duim gezogen om daar wat meer steun aan te verlenen.
Geplaatst: 23 jan 2024, 14:35
door Erik-B
Marksintpancras schreef: 09 jan 2024, 19:51 Vind wel hele mooie gebouwen die jij gemaakt hebt.
Dank -U.
Binnenkort zal ik nog eens een kitje van ‘Metcalfe' uit de stapel trekken. Ofwel de ‘Old-factory' ofwel de ‘Brewery’
Het bevalt mij best, dat maken van papier/karton huisjes. Voorlopig nog in Kit.
Als ik kijk wat er op “Chandwell “ word gemaakt, sta ik nog in de kinderschoenen :D
https://youtu.be/U_0X1DUooiI
Geplaatst: 23 jan 2024, 21:01
door rthuinte
Ik was je post aan het lezen en dat ziet er goed uit. Ik was nog wel nieuwsgierig hoe het busje van 1.5 mm werkt samen met de 0.8 mm draad. Ga je met de 0.8 mm in de 1.5 mm de wissel heen en weer sturen?
Dan heb je waarschijnlijk een plaat haaks op de modelbaan zelf staan?
Geplaatst: 23 jan 2024, 21:21
door Erik-B
rthuinte schreef: 23 jan 2024, 21:01 Ik was je post aan het lezen en dat ziet er goed uit. Ik was nog wel nieuwsgierig hoe het busje van 1.5 mm werkt samen met de 0.8 mm draad. Ga je met de 0.8 mm in de 1.5 mm de wissel heen en weer sturen?
Ik heb de inspiratie gehaald van deze website.
even de eerste posting weglaten, een beetje later komen duidelijke prentjes.
Moet wel zeggen dat het op internet weer heel eenvoudig uitziet en het , de eerste keer, in praktijk toch weer meoeileijke is dan je dacht.
Geplaatst: 24 jan 2024, 07:16
door rthuinte
Ik moet bekennen dat ik de plaatjes heb bekeken en die lijkt een perfecte oplossing voor een probleem dat ik zelf ook heb (de wissel die ik heb zit boven de module scheiding, waardoor ik de servo er niet direct onder kan monteren).
Hierbij moet ik wel eerlijk bekennen dat ik de werking nog niet helemaal snap, maar dat zal mijn mechanische onkunde wel zijn. De dunne 0.8 mm draad kan zich horizontaal toch niet bewegen in de huls, dus ik begrijp nog niet hoe hij de slag die de servo horizontaal onder de tafel maakt overbrengt naar de bovenzijde van de tafel (bij de wissel) , maar ik ga dit gewoon eens uitproberen en kijken wat er gebeurd.
Geplaatst: 24 jan 2024, 10:49
door Erik-B
de dunne draad maakt een draaibeweging in de buis.
maar je servo zit toch ook dicht bij het doorvoerpunt.
best eens even een proefje maken, snap je direct hoe het werk.
misschien helpt dit prentje wat:
de lengte van het buisje speelt geen rol. je servo kan desnoods 15 cm onder je spoorbaan zitten.
Het is de draaibeweging veroorzaakt door de servo arm die bovenaan de wisseltong doet bewegen.
en het hoeft ook niet in line te staan. De onderste arm kan desnoods haak staan op je wisseltong aandrijving.
zoals op dit voorbeeld.
Geplaatst: 24 jan 2024, 12:28
door rthuinte
Ik ga dit zeker uitproberen. Door ziet er uit als een oplossing voor mijn probleem!!
Ik ga eens een proefopstelling maken, aangezien ik ook nieuwsgierig ben naar de werking.
Nogmaals bedankt!!!
Geplaatst: 24 jan 2024, 19:13
door rthuinte
Trouwens, heb je nog een tip waar je een dergelijk buisje van 1.5 mm het beste kunt halen of wat je daar het beste voor kunt gebruiken (de verzendkosten zijn vaak buiten proportie vergeleken met de prijs van het buisje) ?
Geplaatst: 25 jan 2024, 11:38
door Erik-B
@ Rthuinte.
Ik koop mijn materiaal voor modelbouw zoals plastic profielen en messing profiel bij “Artobe” bij Mechelen (BelgiĂ«). Leveranciers in NL zullen er wel zijn doch die hun adressen ken ik niet.
3 wissels werkende. :D :D
Als voorbereiding plaats ik de wisseltongen in het midden van de wissel. (Via de servo tester plaats ik de servo's ook in hun middelstand.)
Dit doe ik door twee strookjes karton van 1 mm. Dik tussen de tong en de rails te plaatsen.
Over het geheel plaats ik dan een strookje kleefband zodat niets eruit kan vallen als ik de tafel rechtzet.
Eens de tafel terug verticaal, ga ik de pianodraad plooien. Wel zodanig dat ik nog een servo kan plaatsen.
Dan leg ik de tafel terug horizontaal en ga met een ‘servo-tester” nakijken of alles wel werkt.
Nu kan ik dus aan de bedrading gaan beginnen..
Geplaatst: 26 jan 2024, 13:47
door Erik-B
Ik heb een vraag aan de specialisten.
Ik wil met de bedrading beginnen van de spoorbaan. Maar ik loop vast op de voeding van de wissels en eventueel hun bezetmelder.
Al mijn blokken zijn langs beide zijden geïsoleerd. Dus geen doorlopende rail. Aan ieder blok heb ik dus twee draden gesoldeerd. De wissels die aan elkaar grenzen beschouw ik ook als één (1) wisselstraat).
Vanuit één wissels heb ik 3 draden gesoldeerd; ( P - N - hart),
Maar nu de vraag:
Moet ik die wissels ( wisselstraat) ook op een bezetmelder aansluiten, zoals de andere blokken ( ik heb het NIET over het hartstuk polarisatie !! Of moeten al de wissels op één voedingslijn met een diode schakeling?
Geplaatst: 26 jan 2024, 18:24
Erik-B schreef: 26 jan 2024, 13:47
Maar nu de vraag:
Wissels behoeven geen detectie tenzij je daar een dringende reden voor weet te bedenken. Dus aansluiten via de diodeschakeling.
Geplaatst: 28 jan 2024, 15:26
Of je een wissel straat een dectie wil geven hangt ook af van je besturing. De meeste programma's zulllen netjes de wissels mijden die in het pad liggen van een andere trein. Maar ik begrjp dat er situaties zijn waarin dit niet lekker werkt. Dan is het beter om wel detectie te hebben.
Heb ook wat nagedacht of je met detectie en nog wat zaken een semi autonoom systeem kan bedenken. dat wil zeggen dat op basis van eventuele wissel stand en blok bezetting je abc kan sturen. Maar dat gaat wellicht te veel buiten deze draad hangen.
Geplaatst: 29 jan 2024, 09:35
door Erik-B
Bedankt, ik ga de wissels dan wel op een diode schakeling aansluiten. Om minder draden te trekken zal ik wel enkele diode schakelingen maken;.Die kan ik dan dicht bij de wissels plaatsen. Kan desnoods nog altijd een bezetmelder op de wissels plaatsen.
Bezig met het leggen van de railspaning en de draden voor de bezetmelders.
Terwijl ik één en ander aansluit schrijf ik alles goed op. welke blok aan welke bezetmelder. enz
 . Voor oplettende kijker, en vĂČĂČr ik opmerkingen krijg. ;)
JAAA ik heb mij vergist, ik heb een fout gemaakt. De rode draden, komende van de blokken hangen aan de zwarte !!! Komt omdat ik bij het leggen van de rails de verkeerde kleur draad aan de rail heb gesoldeerd. Rode draadjes ipv zwarte en nu te lui ben om alles weer te verwijderen en de juiste kleur draad aan de rails soldeer
Geplaatst: 29 jan 2024, 09:48
door rthuinte
Dat van die verkeerde draden herken ik... Zo heb ik op de automatische piloot een rechterwissel voor de puntstuk aansluitingen op dezelfde manier bedraad als de linker wissel.
Wellicht wel vervelend mocht je in de toekomst willen uitbreiden of wijzigen, dan moet je wel bewust zijn van deze draaiing in de aansluiting. (moet wel bekennen dat ik het ook heb laten zitten maar er wel even een foto van gemaakt heb, zodat ik weet dat ik daar moet oppassen.
Geplaatst: 29 jan 2024, 17:16
door Luud
Tsja, het hoort er allemaal bij. Ik had een niet regelmatig terugkerende storing....melder detecteerde niet of wissel ging niet om.....bleek het schroefje op de centrale van de voeding niet aangedraaid te zijn...... :o Och, en als je er dan weer zelf achter komt...... :D
Geplaatst: 31 jan 2024, 19:49
Erik-B schreef: 29 jan 2024, 09:35 JAAA ik heb mij vergist, ik heb een fout gemaakt. De rode draden, komende van de blokken hangen aan de zwarte !!! Komt omdat ik bij het leggen van de rails de verkeerde kleur draad aan de rail heb gesoldeerd. Rode draadjes ipv zwarte en nu te lui ben om alles weer te verwijderen en de juiste kleur draad aan de rails soldeer
Een hint kan zijn een rolletje plaktape te nemen van de juiste kleur en die om elk uiteinde te doen. De kleur van de tape gaat dan voor die van de draad zelf. Dat is wel zo handig als je iemand ooit laat meekijken naar een issue.
Geplaatst: 08 feb 2024, 17:09
door Erik-B
Ik wil het wel eens over wissels hebben.
Op dit ogenblik begrijp ik er “de ballen” van of ik zie de bomen niet in het bos.
Hartpuntisolatie en hartpunt schakeling begrijp ik voor 100%
Doch die wisseltongen worden bedient door servo’s. En die hebben hartstuk isolatie schakeling nodig .Ik heb een Raspberry PI ( Linux),iTrain en een Z21.
- Dus bepaalde systemen zijn al op voorhand uitgesloten.
- Het is een kleine baan = weinig plaats om alles te plaatsen.
- Het moet ook nogal eenvoudig in te stellen zijn qua adressen!
- Wil nu ook niet een Win-pc aanschaffen, die koppelen aan iTrain om die adressen te programmeren.
Q) Maar wat moet ik nu echt gaan gebruiken om zowel die servo’s aan te sturen vanuit de Z21 ( DCC) en hoe moet ik die wisselpunt schakeling verwezenlijken?
-Ullenbroch.? Die had ik en heb ze weg gedaan als te omslachtig. (zie ergens in mijn draadje hier)
- Esu. ? Zou ik wel kunnen gebruiken om de servo’s te bedienen. Ik heb 10 wissels en dus 12 servo’s Mooi- sul, maar met de uitbreiding van de relais schakeling, dat neemt zoveel plaats in ! En twee relais schakelingen/wissel. Dat heb ik ook niet echt nodig.
- twee Esu’s voor de servo’s en drie DTS HPP4 (neemt al minder plaats in.)
Maar hoe bedien ik de spoelen van de HPP4 vanuit de Z21 of vanuit de ESU?
- ander oplossing - materiaal ??
Geplaatst: 08 feb 2024, 17:39
door Erik-B
HELP !!
Z21 DETECTOR X16
Press the programming button on the Z21Âź- detector X16 for at least 1 second; the white program LED starts to flash.
Activate a magnet article with the address of your choice within the next minute. The magnet article can be activated using the Z21Âź App or another input device such as the multiMAUS.
Wat bedoelen ze met een magneet artikel activeren ??? Die detector is toch maar aangesloten aan rails. Ik heb ook geen wissel met bediening via magneet spoelen??
Geplaatst: 08 feb 2024, 17:54
Knopje 1 sec. indrukken, de witte led knippert en voorts stuur je vanuit je centrale een wisseladres bijvoorbeeld 17. Je detector heeft dan de terugmeldadressen 17 t/m 32. Of je daadwerkelijk wissels hebt doet er niet toe.
Geplaatst: 09 feb 2024, 11:09
door Erik-B
Pfffp. De lust bekruipt mij erg om heel die treinbaan, met alles erop of eraan door het raam te gooien.
Ik dacht, nu ik stop na 40 jaar scheepsmodelbouw: wou ik op mijn oude dag nog iets dat ik ook thuis kan uitoefenen als hobby. Iets dat mijn grijze cellen en mijn handen nog wat bezig houd ; blijkbaar heb ik de verkeerde hobby gekozen.
Ik had zo mooi van die binders overal gelijmd om de draden te begeleiden. Komen ze toch niet los zeker. :twisted: :| . Ik had ze nochtans met die zogezegde warme lijm uit een pistool gelijmd. Nergens zie je ook maar een spoor dat die lijm heeft gekleefd aan die binders. Op het hout lijmt dat goed; krijg het er maar weer af. :twisted: :mrgreen:
Draden trekken dat gaat nog, maar al dat gedoe met instellen van die decoders, servo wissels, etc.. begint me ook boven het hoofd te groeien.
Vandaag dus ook alle binders weer weggedaan, sporen van lijm zo goed mogelijk weg..
Nu ga ik nadenken over ‘WAT NU’
Nog een poging ? :?:
Mentor/raadgever zoeken? ;)
Club zoeken :idea:
Treinbaan en wagons en loc’s en rails en de rest weg ?
Terug maar een bootje bouwen.?
Terug maar app’s schrijven in Java.?
Geplaatst: 09 feb 2024, 14:02
door Marcel
Niet gelijk bij de pakken gaan neerzitten, even een moment rust en dan weer beginnen.
Ik zelf ben ook bezig met het plannen van een baan maar dat duurt nu al bijna twee jaar.
Een baanplan heb ik maar ben nog niet zover dat ik kan gaan bouwen gewoon omdat ik al de technieken die er bij komen kijken nog niet begrijp of onder de knie heb.
Ik heb daarom een klein test ovaaltje gemaakt met passerspoor en twee wissels waarbij alles digitaal moet gaan werken en in de toekomst ook zelfstandig moet rijden.
Op het baantje probeer ik al dat gene uit wat ik in de toekomst op de grote baan wil gebruiken, zo blijft het voor mij overzichtelijk.
Dus gewoon rustig weer oppakken.
Succes Marcel
Geplaatst: 09 feb 2024, 19:19
door Erik-B
Bij problemen kan ik uiteindelijk toch niet stil in mijn zetel blijven zitten.
Eerst eens gaan kijken bij verschillende Fora (3x) met zoekwoorden 'bindruggen, of boekbinders' om te kijken of er iemand iets gepost had over het lijmen van die dingen.
Buiten “bindruggen/boekbinders gelijmd" kwam ik niet veel meer te weten. EĂ©n melding dat het gelijmd was met “Hot-spul”. Wat “hot-spul"ook betekend. Ik veronderstel van die warme lijm met een lijmpistool.
Na mijn “debacle” met warme lijm, zelf maar wat experimenten gaan uitvoeren.
Bovenste : gelijmd met dubbelzijdige plakband
Middelste : gelijmd met “contact-lijm”
Onderste: gelijmd met “alles lijm”
Dacht ook nog aan ‘Kit’ zoals “Tec-7 “ doch vind daar de droogtijd te lang.
Nu alles minstens 48 uurtjes laten uitharden. En dan eens kijken welke ik nog kan lostrekken.
Geplaatst: 09 feb 2024, 19:25
door Ronaldp
Ik heb ze met kleine schroefjes vast gezet.
Klein gaatje erin geboort.Schroef je er door heen.
En het zit vast.En je kan ze altijd nog eens verplaatsen.
Mvg Ronald
Geplaatst: 10 feb 2024, 10:25
door Folkert van Wijk
Ik heb ze ook geschroefd. Drie schroefjes op een hele lengte. Ik gebruik kleine zelf tappende schroefjes met zo'n rood puntje. Dan hoef je ze geeneens voor te boren. Beetje duwen en hij gaat er zo doorheen.
Geplaatst: 10 feb 2024, 11:26
door Erik-B
Dank-U
Bestaan er schroefjes van 4 mm Lang? Ik moet de bindruggen zetten op de onderkant van de bodemplaat van de baan, die is maar 5 mm. dik. Grotere - langere schroefjes komen dan aan de ander kant uit en daar zitten de sporen. Of ik moet ze telkens afzagen /vijlen.
Ondertussen al resultaten van mijn experimenteer.
- Dubbele plakband. Niet doen je krijgt het terug los.
- Contact lijm : kleeft !! Nadeel is dat je ,door de ronde rug) maar een smal lijm oppervlak hebt. Dus weinig kleefkracht. of het gaat houden als je later er mee gaat bewegen bij het inleggen van draden ?? :idea:
- Allesklever en of Polymeer ( Tec-7) Je krijgt het bijna niet los of het hout komt mee !!! :D
Nadeel na het aanbrengen moet je een tijdje wachten tot e.e.a. is gehard. Erg vind ik dat niet , een dagje meer wachten.
en wat betreft :
Nog een poging ? :?: Doen!! Al moet ik het 100 keer vragen en 20 maal opnieuw beginnen. Er zullen uiteindelijk treintjes rijden.
Mentor/raadgever zoeken? ;). nog op zoek. Iemand uit het Antwerpse ??
Club zoeken :idea: Neen
Treinbaan en wagons en loc’s en rails en de rest weg ? neen ...
Terug maar een bootje bouwen.? JA
Terug maar app’s schrijven in Java.? ja
Geplaatst: 10 feb 2024, 11:51
door GND
Bestaan er kortere schroefjes?
Jazeker, ik koop ze altijd in grote dozen.
Geplaatst: 11 feb 2024, 09:08
door Erik-B
GND schreef: 10 feb 2024, 11:51 Bestaan er kortere schroefjes?
Het kleinste dat ik vind in houtschroeven is 1,6 x 8 mm. , zelfs bij “King-microschroeven" . Toch 4 mm te lang. Benieuwd waar jij die kortere schroefjes vind. In mijn geval zou het dus 1,6 x4 of 2x4 moeten wezen.
Geplaatst: 11 feb 2024, 09:33
door zwiitserland21
Niet moeilijk doen, gewoon met Bison kit.
Groet jan.
Geplaatst: 11 feb 2024, 10:52
door joopspoort
Waarom kunnen die kabelbinders niet tegen de zijkanten van de verstevigingsschotten zitten?
Die lijken me dik genoeg voor schroefjes van 8 of 10 mm lang.
Anders een plaatje of latje van 6 of 8 mm met houtlijm tegen de bodemplaat van de baan en daar de binders op schroeven.
Mogelijkheden genoeg.
Geef niet op.
Succes, Joop
Geplaatst: 11 feb 2024, 23:06
door Roel
Waarom niet gewoon nieten?
Geplaatst: 11 feb 2024, 23:49
door Erik-B
Roel schreef: 11 feb 2024, 23:06 Waarom niet gewoon nieten?
Heb ik geprobeerd. Je schiet de nietjes er zo door, de plastic is daarvoor niet sterk genoeg en ook zitten die ringen in de weg als je wil nieten.
ondertussen is bijna alle bindruggen geplaatst en met gewone allesklever. Weer wat bijgeleerd.
Geplaatst: 12 feb 2024, 16:41
door GND
Erik-B schreef: 11 feb 2024, 09:08
Schaam schaam, mea culpa en dat soort dingen, gooi ik de cm en mm door elkaar. :oops:
Dus ja, wie A zegt moet ook B zeggen.... Dus moet ik toch een alternatief voor je zoeken.... Plaatschroeven van 1.2 bij 4.5 kan ik vinden bij Conrad.
https://www.conrad.nl/nl/p/220353-plaat ... 20353.html
Ze zijn er ook van 2.2 bij 4.5 mm als je ze dikker wilt hebben
https://www.conrad.nl/nl/p/toolcraft-di ... 89177.html
Geplaatst: 12 feb 2024, 17:56
door Erik-B
@ GND.
is dat afkorting van. “Ground” ? Wel gekend als symbool van electronica.
Het is je vergeven :D :D :D iedereen kan zich al eens vergissen
Geplaatst: 19 feb 2024, 16:19
door GND
Erik-B schreef: 12 feb 2024, 17:56 @ GND.
Bingo ! GND is Ground (aarde op z'n Engels)
En bedankt voor de vergeving, nu kan ik 's avonds weer rustig gaan slapen :D ;-)
Geplaatst: 13 apr 2025, 12:15
door Erik-B
een verhaal van vallen en opstaan. :D :D
Nu moest ik toch even zoeken naar “mijn draadje”. Blijkt dat ik dus weer al jaren niets aan die modelbaan heb gewerkt. Dat is al van de “Corona” tijd dat ik een spoorbaan wou bouwen. Veel gelezen, nog meer niets gedaan, nog veel lezen, dikwijls herbegonnen, weer gestopt , maar een treintje laten rijden ???.
Blijkt nu, met het forumm te bekijken, dat ik nog een jaartje geleden actief was. Ook dat ik sindsdien weer alles afgebroken heb. Een poging gedaan heb om opnieuw te beginnen en daar weer alles laten liggen.
Dan toch maar de moed terug opgeraapt , voor de zoveelste keer, en begonnen met het leggen van wat koperdraden in verschillende kleurtjes.
De voeding, de DCC stoom; de bezetmelders..
Tot aan de lokale verdeelpunten steeds gewerkt met 0.75 mm^2. Het is enkel wanneer ik door de bodemplaat moet naar de sporen dat ik overga op 0.14mm^2.
Wat foto’s van mijn gekl** .
Nu nog alle bedrading i.v.m. met de wissels ??
Ga ik ooit eens een treintje zien rijden??
Geplaatst: 13 apr 2025, 18:00
door Erik-B
Ik snap er de b*ll*n van -:)
Hoe moet ik nu die Z21 -detector X16 gaan instellen.
volgens handleiding : Configuration via button.
Connect the Z21Âź- Detector X16 to the R-BUS and supply track voltage of the control panel to the track
inputs P and N of the Z21Âź- Detector X16.
The blue "Status" LED flashes briefly and does not light up permanently until you have connected the
Z21Âź- Detector X16 to the R-BUS. Press the programming button on the Z21Âź- detector X16 for at least 1
. Activate a magnet article with the address of your choice
such as the multiMAUS. The address has been accepted by the Z21Âź- detector X16 after the white program
LED has stopped flashing.
Ik heb geen win-pc, enkel een Raspberry-PI en ook geen Z21 App. Ook geen multiMAUS :.
Wat bedoelen ze met een “magnet article” en waar moet ik dat dan aansluiten?
Geplaatst: 13 apr 2025, 18:38
Een “magnet article” is bijvoorbeeld een wisselaandrijving. Ik neem aan dat je iets hebt (een DCC centrale bijvoorbeeld) waarmee je een wisseladres kan sturen?
Om het ding te programmeren stuur je het gewenste adres vanuit het keyboard van je centrale. Stuur je bijvoorbeeld 17 dan heb je de terugmeld adressen 17 t/m 32 ingesteld.
Geplaatst: 13 apr 2025, 18:42
Overigens gaf ik dat antwoord desgevraagd een jaar geleden ook al......... :(
Geplaatst: 13 apr 2025, 19:33
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 13 apr 2025, 18:42 Overigens gaf ik dat antwoord desgevraagd een jaar geleden ook al......... :(
OOPS, Juist dat heb je een jaar geleden ook geschreven, en sindsdien is er ook niets meer gebeurt.
Maar het blijft een raadsel.
Ik heb enkel RC-servo's en een Raspberry-pi en een Z21 en iTrain. dus hoe kan ik een adres sturen?
Geplaatst: 13 apr 2025, 19:35
Maak een neppe wissel aan in iTrain met het gewenste adres. En na het drukken op het programmeerknopje zet je het wissel om en klaar.
Geplaatst: 15 apr 2025, 10:23
door Erik-B
[ quote]Maak een neppe wissel aan in iTrain met het gewenste adres. En na het drukken op het programmeerknopje zet je het wissel om en klaar. [/quote]
Al de electronica en de bezetmelders ( 3 stuks) zitten onder de bodemplaat. Terwijl de Rasp-Pi is ingebouwd in een soort lade aan de bovenkant van de baan. Om dus op het knopje te duwen, en dan de wissel te laten schakelen in iTrain, moet ik eerst de tafel openklappen, de Rasp-pi opstarten, iTrain opstarten
 en dan kan ik de wissel verleggen. Ondertussen is natuurlijk dat wit lichtje al lang terug uit.
Ik kan ook de rasp-Pi al opstarten, iTrain opstarten. Baan terug opklappen, op knopje duwen , kast terug openklappen, lade met Rasp-Pi terug uitschijven, en tegen dat ik wissel wil omschakelen is dat wit lampje ook al uit.
Alternatief is heel de Rasp-pi terug uitbouwen hem tijdelijk naast de baan te leggen en voorlopige aansluitingen te maken.
ander alternatief. de bezetmelders terug demonteren. de baan openklappen. de bezetmelders voorlopig op de tafel leggen, voorlopige voeding draden aansluiten. dan de adressen invoeren en dan alles terug onder de tafel monteren.
dus de vraag : is er geen ander manier ?
Geplaatst: 15 apr 2025, 15:55
Toch maar de Z21 app gebruiken?
Geplaatst: 15 apr 2025, 15:58
door Erik-B
Z21app werkt enkel op een Win :oops: machine.
Niet bij een Linux..
Ben nu de "Rasp-PI" uit zijn behuizing aan het slopen. ;)
Geplaatst: 15 apr 2025, 16:11
Kan een paar zaken verzinnen.
1. Zorg dat je RPI over het netwerk bereikbaar is met bijv. een laptop (eender welk merk of OS religie) met daarop een VNC client. Dan kun je vanaf daar de itrain actie doen terwijl je de laptop op een positie brengt waardoor je eenvoudig de acties achter elkaar kan doen.
2. Leen of koop een multimaus. Kan altijd handig zijn om dit soort handregel werk te doen.
3. overweeg een Alternatieve XBUS controller ... https://www.etecmo.nl/producten.html#portfolio-4
Geplaatst: 15 apr 2025, 23:37
door Erik-B
Bedankt voor de hulp. Het is gelukt. De blauwe ledjes flikkeren en als ik wissels bedien hoor ik relais klikken . :D
Heb er wel even de Raspberry tijdelijk moeten voor demonteren.
Geplaatst: 16 apr 2025, 10:14
door Erik-B
Nog een vraagje.
Voor de wissel aansturing heb ik de “switchpilot” van Esu.
De DCC spanning moet ik dan aanleggen bovenaan rechts .
Doch de voeding van de railspanning op de wissel spoorstaven geschied door een diode brug.( wissel behoren niet tot een groep. Ook op aanraden had ik alle blokken en dus ook de wissel dubbel geĂŻsoleerd. Geen doorlopende rail ergens. Die diodebrug spanning moet ik op een of ander wijze ook aanbrengen op de relais uitgangen van de ESUvoor de voeding van de puntstuk isolatie. Mag die ESU ( de DCC spanning) ook gevoed worden via de diodebrug.? Dat zou voor de aanleg van de draden mij mooi uitkomen.
Geplaatst: 16 apr 2025, 21:54
door Erik-B
Erik-B schreef: 15 apr 2025, 23:37 Bedankt voor de hulp. Het is gelukt. De blauwe ledjes flikkeren en als ik wissels bedien hoor ik relais klikken . :D
wel veel te vroeg gejuicht :oops: :mrgreen: in iTrain werk de speed test niet.
Ik kan een loc manueel laten rijden; doch als die over de verschillende blokken komt licht de bezetmelders niet op.
Geplaatst: 17 apr 2025, 10:45
door Erik-B
sorry voor de prob's
Dat is nu 5 jaar dat ik probeer om met modelspoor te beginnen. Het heeft een hoop geld gekost. Het heeft me meer zorgen gekost en ik heb er de tijd niet voor om een hele dag bezig te zijn om een eenvoudig probleempje op te lossen. Ik heb mijn handen al vol met de zorg voor de gehandicapte echtgenote. Ik deed vroeger aan scheeps-modelbouw en vermits ik al 20 jaar aan huis gekluisterd ben, heb ik sinds corona een hobby gezocht die ik “in huis kan uitvoeren”.
Ik koos voor modeltreintjes. Was dat een grote vergissing.
Ik bots overal op iets dat weer niet werkt, door gebrek aan kennis. Mijn leeftijd speellok een rol, ben niet meer zo snel in iets leren of iets uitvoeren. Moet toegeven dat fora’ daar ook geen hulp bij zijn. Ik heb jaren gezocht naar iemand die eens aan huis wou komen kijken of toch even de helpende hand rijkt. Het is nu de vierde maal dat ik,sinds een paar dagen , probeer een eenvoudig recht spoortje werkende te krijgen voor de speedmeting van mijn loc’s. Zoiets eenvoudig lukt al niet.
Ik heb er mijn buik vol van.
Die treinbaan vliegt op de kliko. Met wagons, rails loco's. Alles in één doos en buiten.
De cirkelzaag in de houten kast en rails, ineens méé met de grote doos op de kliko.
Tenzij ???
Geplaatst: 17 apr 2025, 13:57
Erik-B schreef: 16 apr 2025, 21:54
Een praktische vraag. Heb je nog een aanpassing gedaan voor de secties die niet via de bezetmelders gaan?
Zie ook: https://www.nproject.org/nl/modelspoor- ... modelbaan/
Dit heb ik nu consequent gedaan op mijn module bak en dat zorgt er voor dat je een betrouwbare melder hebt.
Mijn rail stukken waren relatief lang waardoor ik uiteindelijk de lok wel zag maar dan pas nadat de lok helemaal in de sectie was met detectie.
Geplaatst: 17 apr 2025, 14:19
Je kan op de raspberry PI gebruikmaken van de JRMI software.
Als je bijvoorbeeld de DecoderPro pakt dan kun je ook je Z21 aardig in detail volgen en dan weet je ook of je uberhaupts iets mee krijgt.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik alle electronica los op buro heb getest. Met een 1k5 weerstand als "lok" om all alle melders te testen en zien dat ze netjes binnen komen op de centrale.
Gelet op het hoge 2e hands gehalte hier zeker geen verkeerde actie. Dan hoef ik niet moeilijk te gaan doen.
En Antwerpen is zo'n 3 uur weg van mij. Dat is wel even te ver om eens een uurtje mee te kijken.
Geplaatst: 17 apr 2025, 14:37
door Erik-B
hvdkooij schreef: 17 apr 2025, 13:57 Een praktische vraag. Heb je nog een aanpassing gedaan voor de secties die niet via de bezetmelders gaan?
een diode schakeling is niet nodig , ik heb geen niet gemelde blokken.
Wat ik wil doen is nu een snelheidsmeting in iTrain. en dit is op dit moment het bedrade spoorgedeelte.
Wat wel is aangesloten is de R-bus naar de 3 X16 modules.
1) het is die 3 modules die ik van een adres wil voorzien.
2) Dan kan ik in iTrain de snelheidsmetingen doen. ( Wat nu niet lukt)
3) Dan kan ik enkele CV, via iTrain programmatie veranderen.
4) als dat gelukt is ga ik de instellingen doen van de ESU.
5) dan pas verder met bedraden van de rest van de baan en testrijden.
of zoals hoger geschreven, alles in de kliko.
Ik heb alleen een RB-PI, iTrain en een macbook-pro. Geen ander toestellen zoals "maus" of "programmer" of wat dan ook. Ook geen Win-pc
Wel een scoop, voltmeter, regelbare voedingen, CNC freesmachine en draaibank ;)
Geplaatst: 17 apr 2025, 15:39
Programmeren van de units op de Rbus is zo-wie-zo niet het meest eenvoudige om te doen.
Dat kan alleen met maar 1 Rbus module aangesloten per keer.
En om ze goed te laten werken moet je de melders strak aaneengesloten programmeren.
Als de met Decoder Pro aan de slag gaat dan is het wellicht het makkelijkste om ze te programmeren met POM.
Configuration via pseudo CV address
The Z21Âź- Detector X16 can also be configured using POM programming commands if it is configuration mode.
Memory aid: Article number 10819 ==> pseudo “loco address” 9819
Wat te vinden is in de manual https://www.z21.eu/media/Kwc_Basic_Down ... 24-web.pdf
Ik zou voorals nog module 2 en 3 even los laten en zorgen dat module 1 werkt.
Geplaatst: 17 apr 2025, 17:30
door Erik-B
voor ik alles weggooi..
Alles even op zero
Ik heb de R-bus draden van de eerste naar tweede en naar derde X16 module los gedaan.
Dan op de knop van de eerste X16 gedrukt totdat het groene lampje aanging. (Dacht terug fabrieksinstelling - In de handleiding staat wel "red led" )
Gewoon iTrain gestart. Snelheidsmeting gestart. Een lokje gekozen dat vroeger al reed.
Op het spoor gezet, en iTrain een snelheid-range aangevinkt en start
En dat treintje reed. En de bezetmelders in iTrain werden licht rood.
dan kan ik nu het volgende probleem aanpakkken.
Enkele CV waarden in twee loc's veranderen via iTrian. dat werkt nu ook nog niet wegens ????
Dan terug naar de spoorbaan met zijn blokken
 maar dan moet ik die twee ander X16’s kunnen programmeren en of van een adres voorzien.
En nogmaals ik heb GEEN decoder-pro ter beschikking. Ik zal het moeten doen met dat knopje op die X16’s.
dus daarin alle hulp welkom.
Als het zo moeilijk is om twee of meer X16'ers aan elkaar te koppelen. Waarom ze niet vervangen door iets dat wel werkt en dat je ook kan koppelen aan een Z21(zwart)/ zou een DTS88n-CS kunnen ??? en kan je die DTSC88n-CS ook zonder een win-PC of een Win program instellen??
Geplaatst: 18 apr 2025, 05:51
Erik-B schreef: 17 apr 2025, 17:30
......zou een DTS88n-CS kunnen ???
Nee. De Z21 heeft geen S88 bus.
Ik kan je maar één ding adviseren: zoek hulp. Ga naar het forum van Modelspoormagazine, maak een account aan en doe een oproep met de vraag of iemand je kan helpen bij je thuis.
https://forum.modelspoormagazine.be/
Geplaatst: 18 apr 2025, 10:35
door Erik-B
nachtje wakker gelegen.
04.25 !!!! Hoerraaaaa; ik kan de Z21-detector X16 manueel programmeren.
Je moet het handboek voor 200% volgen en goed tussen de regels lezen !!!!
Hoe heb ik het gedaan.
Ik heb 3 modules die ik van een adres moet voorzien.
Intern zijn de X16’s feitelijk 2 modulen van telkens 8 ingangen.( intern genummerd 1 &. 2)
Je moet de X16’s ook aansluitend nummeren. Doosje 1 = adres 1, doosje 2 = adres 3, doosje 3 = adres 5.
Daarvoor maak ik in iTrain drie losse wissel. Ik noem ze W1 - W2 -W3
W1 met adres = 1
W2 met adres = 3
W3 met adres = 5
Nu zorg ik dat de “ doosjes allemaal voorzien zijn DCC spanning.
Geen R-bus draad naar de Z21 !!!!!
Zorg dat de 3 doosjes op fabriek instelling staan . >8 seconden op knopje duwen totdat het groene lampje aangaat ( In de handleiding staat rode led = dat is dus fout gedrukt)
Sluit nu het eerste doosje aan met de R-bus. Alle andere doosjes NIET verbonden.
Druk op blauwe knopje- witte led gaat flikkeren. Activeer nu in iTrain de W1.( adres =1)
Witte led gaat uit en blauwe led gaat van flikkeren naar blijf branden.
Koppel nu de R-bus los van het eerste doosje.
Sluit nu het tweede doosje aan met de R-bus. Alle andere doosjes NIET verbonden.
Druk op blauwe knopje- witte led gaat flikkeren. Activeer nu in iTrain de W2. (Adres =3)
Koppel nu de R-bus los van het tweede doosje.
Sluit nu het derde doosje aan met de R-bus. Alle andere doosjes NIET verbonden.
Koppel nu de R-bus los van het derde doosje.
Pas hierna kan je de R-bus definitief verbinden. Van de Z21 naar de R-bus van 1e doosje, dan van 1e doosje naar R-bus 2e doosje, dan van 2e doosje naar 3e doosje, etc.
terug mijn origineel baanplan ingelezen in iTrain. en ik zie nu mijn verschillende melders. en ze reageren correct.
Kan beginnen met de blokken die al gelegd zijn te gaan testen..
Geplaatst: 18 apr 2025, 15:21
Dat een 16 poort module eigenlijk 2x een 8 poort module is en dat je daarmee moet rekenen staat bepaald niet bepaald handig in de manual.
Goed om te horen dat je in ieder geval verder kan.
Geplaatst: 18 apr 2025, 16:16
door Erik-B
Leercurve in modelspoor heb ik wel degelijk ONDERSCHAT. zeker wat dig. techniek betreft. Ook het ontbreken van kennis over wat er op de 'markt' beschikbaar is. En die fabricant handleidingen zijn ook niet "het van het". :oops: :shock:
Nu de prob's met programmeren ook zijn opgelost ( zie forum iTrain), kan ik mijn loc's van adressen gaan voorzien en dan de "speed measurements" en eventueel aanpassen, volgens Martin zijn handleiding.
Benieuwd wat ik nu weer ga vinden ;) :D
Geplaatst: 18 apr 2025, 16:37
door Henk
Erik-B schreef: 18 apr 2025, 16:16 Leercurve in modelspoor heb ik wel degelijk ONDERSCHAT.
En ja, je zult weer wat nieuwe dingen gaan vinden - maar hoe verder je komt, des te meer krijg je het in de vingers. Het is de kunst om geduldig te blijven als het een keer in de poeier loopt. Dat ging bij mij ook op en af, maar uiteindelijk is het goedgekomen. En dan is het ook gewoon leuk :)
Geplaatst: 19 apr 2025, 18:33
door Erik-B
Ik ben klaar met het inlezen van alle CV ’s van mijn loc’s en ze ook voorzien van een eigen adres.
Doch één loc had wel eigenaardige CV waarden.
Voor ik ze ga overschrijven vanuit programmeer-spoor. post ik hier even wat ik vond.
Hopelijk kan iemand mij die eigenaardig waardes verklaren.
CV Description Fact. Now(Read)
1 Address. 3 68
2 Min. speed 1 45
3 Acceleration delay 2 45
4 Braking delay 1 45
5 Max. speed 1 45
8 Manufact. ID 145 233
17 Extended address. 192 236
18 Extended address. 128 172
28 Railcom 3 47
29 DCC 14 58
66 Forward trim 0 44
95 Backward trim 0 44
betekend dit dat de decoder defect is??
Geplaatst: 20 apr 2025, 17:10
Ik zou zeker DecoderPro gaan installeren op je Raspberry PI hiervoor.
Werkt prima naast rocrail en ik verwacht dus ook naast itrain.
Daarmee kan je een lok uitlezen zonder veel handwerk.
Zie ook https://www.jmri.org/help/en/html/apps/ ... ndex.shtml
Of de waardes zinvol zijn is erg lastig in te schatten zonder meer details.
Geplaatst: 20 apr 2025, 18:15
door Erik-B
Wil wel :
Kan ik nog ergens anders wat info vinden over die decoder-pro?
Werkt met met een appart toestel om te programmeren?
Werkt dat via iTrain?
ik zie dat het vraagt om java 11, doch ik zit al in versie 17 ??
Geplaatst: 21 apr 2025, 11:28
door Erik-B
ik heb nog een ander vraag waar ik weer het antwoord niet van ken.
Betreffende bovenstaande loc... kan je op één of ander manier een decoder terugzetten op fabriek instelling.
Ik heb ondertussen toch eens geprobeerd om het adres, via iTrain om te zetten naar "24". doch als ik daarna de decoder uitlees zie ik nog steeds "68"
staan.
Waarom nog eens extra Java gaan installeren, en JMRi, als ik speciaal voor deze kleine zaken,zoals eenmalig adres of instelling van een loc zetten, ik bij iTrain een Plus versie heb? Dat zou normaal gesproken moeten werken niet ?
Zover ik heb kunnen lezen in de docu van JMRI. zie ik nergens dat het werkt met een Z21 centrale !! dus dat is daarom ook al uitgesloten.
Geplaatst: 21 apr 2025, 13:00
Het werkt gewoon met de Z21 hoor, even verderop kijken op de website van JMRI bij het kopje "hardware".
Het lezen van CV8 geeft je info over de fabrikant van de decoder. De waarde 145 die je leest staat voor Zimo. En Zimo's kun je resetten door waarde 8 schrijven in CV8.
Geplaatst: 21 apr 2025, 13:10
door Erik-B
Heb dat geprobeerd, cv8 op "8" , en dan schrijven in iTrain. doch daarna bij lezen zie ik nog altijd ' 233' ik begin te veronderstellen dat eventueel die decoder stuk is.
Eens bij DTS geinformeerd naar een vervanger van die decoder.
Verder nieuws... ik heb nu alle sporen die er liggen met een stuk of 3 lok's proefgereden. Dat ging beter dan ik verwacht had. Enkel dat ik de helix terug moeten leggen. De verbindingen tussen de blokken in de helix, die ik met "Trakswell" had gemaakt zijn toch niet zo zuiver gelegd. Sommigen zijn goed maar er zijn er ook twee die slecht zijn. Als beginneling had ik daar wel problemen verwacht. Dat word dus de rail terug los, de trackswell terug los solderen en alles terug gaan leggen ,met wat meer aandacht aan de verbindingen.
Modelspoor beginnen lijkt hier meer een processie van "Echternach". Twee stappen vooruit, Eén stap achteruit. :D :D
Zal maar positief blijven en denken dat de volhouder wint.
Hopelijk kan ik jaar '81' afsluiten en word jaar '82' beter :P :D
Geplaatst: 21 apr 2025, 13:18
Ik ben bang dat je de materie nog niet helemaal door hebt. Dat bedoel ik niet onaardig maar da's wat ik lees.
CV8 kun je niet beschrijven waardoor de waarde verandert en als je uitleest lees je altijd hetzelfde, ook na een reset. Verder zie ik in de tabel die je post dat CV1 de waarde 3 heeft, het DCC adres is dus 3.
Geplaatst: 21 apr 2025, 13:56
Op 19 mei heb ik het voornemen om eens helemala door Decoder Pro heen te gaan op de club (https://www.vmc-epe.nl/clubbijeenkomsten/)
Ik gebruik het best al een tijdje maar na meer dan een dozijn verschillende decoders aangepakt te hebben blijf ik nog steeds verrassingen tegen komen.
En we accepteren gasten op de bijeenkomsten.
Geplaatst: 21 apr 2025, 15:33
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 21 apr 2025, 13:18 Ik ben bang dat je de materie nog niet helemaal door hebt. Dat bedoel ik niet onaardig maar da's wat ik lees.
Ben en blijf een beginner. ben sinds 2 weken eindelijk wat electrische draden aan het trekken en probeer voor de eerste keer ,na 5 jaar, een loc te laten rijden. En ik probeer te begrijpen wat men zo overal al verteld op verschillende fora.
Ben Spoorman schreef: 21 apr 2025, 13:18 CV8 kun je niet beschrijven waardoor de waarde verandert en als je uitleest lees je altijd hetzelfde, ook na een reset. Verder zie ik in de tabel die je post dat CV1 de waarde 3 heeft, het DCC adres is dus 3.
neen de waarde theoretisch is 3 komt van de standaard instelling van Flm.
maar ik lees, via iTrain, totaal andere waarden nmlCV1= 68. en veel van die 45 ,47, waarden met CV8 = 233
Ofwel is mijn decoder defect( kan en daarom lees ik iets wat geen steek houd; en daarom kan ik het ook niet overschrijven.
ofwel is er iets dat niet werkt . kan enkel op knopje lezen of schrijven drukken in iTrain.
En kan het enkel maar vragen via deze fora om hulp.
Geplaatst: 21 apr 2025, 16:32
Oké, dan heb ik de tabel verkeerd begrepen. En dan is de waarde van CV29 dus 58 wat betekent dat de decoder naar het lange adres van CV17 en 18 luistert.
Maak CV29 maar eens waarde 14, dan luistert je lok naar het adres van CV1. En dat kan je dan veranderen naar believen.
Geplaatst: 21 apr 2025, 16:54
door Erik-B
deed het volgende:
start iTrain
start decoder
Selecteer loc = BR24
zet 'vink' op programmeerspoor
ga naar 'CV8'. , delete inhoud van veld , type '8' in.
selecteer veld CV8 = blauw
druk 'Schrijven' in.
zie groene pijl.
zie 'VID= #8 staan in veld van CV8
sluit Pop-up programming.
Start terug popup programming.
zet vink op programmeerspoor
selecteer veld CV1
druk op lezen.
en er blijft CV1 = 68 staan en al die andere waarden.
en dus is de decoder niet gereset . Dan zou er cv1 = 3 moeten staan
Ik denk dat decoder defect is.
Geplaatst: 21 apr 2025, 17:13
door Erik-B
Allemaal bedankt voor de hulp. ;)
Volgens mij is de decoder van de BR24. Stuk.
Ik deed als test.
Koos een ander loc die wel reed. = VT100
Start iTrain
Start programming.
Selecteer loc = VT100
Selecteer —> “service track”
Selecteer veld CV1
Druk op “Read”
Hoor geklik in loc.
CV1 = 30
Verander CV1 = 35
Druk “Write”
Zie groene pijl
Hoor geklik in loc
Adres word ’35’
Stop Programming
Start programming en kies loc VT100
Start read
Krijg groene pijl
Hoor geklik in loc
Lees CV1 = 35.
Geplaatst: 21 apr 2025, 17:21
door Erik-B
ik ga een dagje rust nemen. De handleiding van DTS "Ijken en inregelen van loc" eens grondig doornemen.
Dan "fingers cross" en die ijkingen op al mijn loc's gaan doen.
Hopen dat "Mr.M" buiten blijft. het is welletjes geweest. :D
Geplaatst: 22 apr 2025, 11:15
door Erik-B
Nog even een andere vraag:
Ik mis echt een hoop ondervinding of kennis of het aanbod is veel te verscheiden of te groot om zelf te kunnen kiezen. Even decoder vervangen, daar ben ik niet bang voor. Ik soldeer ook SMD’s. Dus dat fijn werk gaat me nog wel lukken.
Ik zou in de BR24 defecte ZIMO decoder moeten vervangen , doch hier is het weer van : "wat kopen?"
Ook moet ik de BR78 nog een decoder volledig inbouwen.
Stel je dan de vraag : wat men aanraad als vervanger van die defecte Zimo?
Je krijgt weer vrolijk een andere vraag op je bord i.p.v. een raad.
Wat ik zo vervelend vind, als complete stommeling. :oops: . Die keuzes.!!! :twisted:
1) Een Kuehn N45?
Of
2) Een ZIMO MX615?
Of
3) Een Doehler ??
Of
4) Een Haas PD05a-3??
Daarmee was mijn vraag dus weer niet beantwoord. Beetje uitleg om de keuze te vergemakkelijken ? Weet ik veel wat die decoders doen.
Dus wat moet ik nu bestellen.?? Of moet ik echt met de teerlingen gaan gooien en bij derde worp dat nummer kiezen ?
PS: Ik moet echt op zoek gaan naar een mentor. Liefst eentje dat in de omgeving Antwerpen woont. Betalende experts heb ik al gevraagd, doch ze vinden de afstand te groot en dus in hun ogen de kostprijs te hoog.
Geplaatst: 22 apr 2025, 12:39
door Erik-B
@ HVDKooij
Zie PM.
Geplaatst: 24 apr 2025, 15:23
door Erik-B
Was wat aan het inlezen op de BNL encyclopedie en dan vooral over ”electronica digitaal” en “digitale besturing” en ook de “configuration Variables”. Tevens ook maar ingelezen op de NMRA. ;). Zo leer ik weer wat.
Daar kwam ik het idee tegen van een DCC voltmeter. Kon niet aan de verleiding weerstaan om ook iets snel in elkaar te flansen.
Ineens de uitgang maar voorzien van wat draad en banaanstekkers. De pinnen aan de ingang staan 9 mm. uit elkaar, kan je het zo op een spoor zetten.
Dit is het resultaat:
DC ingang op Z21 = 20.03 V. rechtstreeks op V meter
DCC uitgang op de Z21 = 16.55 V. met dit voorzet app.
Willekeurig op een aantal rails heb ik ook 16.55 V ( wel zonder dat er één loc reed.)
Geplaatst: 24 apr 2025, 19:16
de vraag welke decoder ....
Dat is deels persoonlijk. En deels een kwestie van welke lok heb.
Er zijn verschillende motoren in omloop en die moet je verschillend aansturen. En niet elke decoder kan dat even fijn.
Ik heb hier bijna net zoveel verschillende decoders als locs. ;-) En sommige combinaties rijden wat mooier dan andere.
De locpilot 5 kan je best aardig af regelen als je er de tijd voor neemt met de manual. Die heb ik in een paar en bij vervanging is dat denk ik wel een beetje mijn prefered decoder.
Maar ik betreur de laatste tijd dat ik mijn oude schoolboek over meet en regel techniek heb weggedaan. Want de finesses van een PID regelaar ... die heb ik bepaald niet meer scherp. Maar dat is feitelijk wel de kennis die je nodig hebt voor het optimale fijn tunen.
Geplaatst: 25 apr 2025, 11:05
door Erik-B
Gewoon geen ondervinding, of gewoon niet ergens aan gedacht kan pijn doen. :) :o :oops: :mrgreen:
Wou toch eens even bekijken wat de eerste level zou wezen van mijn 3-level spoorbaan.
Dus even voorlopig met wat klemmen de frontwand vastgezet.
Dan. .......... De kast terug willen dichtklappen
 :o :shock:
Gaat niet. Het front zit in de weg !!!!
Zou dus alles - front , sporen etc. Minstens 4 cm. Achteruit moeten brengen.
Afbreken die boel. :arrow: Opnieuw beginnen :?: :idea: :?:
Geplaatst: 27 apr 2025, 08:56
door Erik-B
Een beetje wijzer geworden ??? ;) :shock:
Het schaduw station helemaal opgebroken. Even laagje verf erover. Dan kan ik het baanplan er terug optekenen, doch ditmaal 60 mm opgeschoven.
Nu maar eerst de baan bouw - de ondergronden bouwen, voor ik weer rails ga leggen en draadjes soldeer, om het dan weer te moeten afbreken. In dat laatste begin ik aardig ondervinding te krijgen. :D
Het front, nu 60 mm. naar achter geplaatst. En daar ineens de 2e level opgelegd.
**@@. ##. -- Geraak ik wel in de problemen bij de in-uitgang van de helix. Een draadstang zit verd*** in de weg.
Even een stukje rail op papier getekend - geprint met straal 230 mm. Dan kan ik beginnen kijken hoe ik een oplossing kan vinden.
Best nog een nachtje overslapen.
- Draadstang weg.?
- Helix daar niet ondersteunen?
- Helix anders ondersteunen?
- Hoe leg ik twee bochten met straal 230 mm. tussen de raaklijnen?
- Moet ik in het stadion, de perron breedte van 40 mm. opgeven of een smaller perron maken?
Geplaatst: 28 apr 2025, 16:58
40mm is .... 6 meter 40. Heb een testbaan met 32 mm perron (zou 5 meter 12 zijn) en dat gaat op zich.
Geplaatst: 29 apr 2025, 12:46
door Erik-B
Ik denk dat ik een oplossing heb gevonden, die niet te veel wijzigingen inhoud.
Het baanplan blijft. Dan moet ik ook niets in Train gaan veranderen.
Enkel het fysische perron van 40 mm offer ik op. De oude hartlijn tussen de twee sporen van 66 mm
breng ik dan naar 28 mm. Is 28 mm nog aanvaardbaar als perron, ( 4.48 m ?) of laat ik het weg.? Vermits het toch een technische baan word **, blijft het perron bestaan in iTrain, alleen is het dan een fictief perron. Geeft niets aan de werking van iTrain.
De draadsteun voor de helix moet dan ook niet verdwijnen. Een linkse wissel vervangen door een rechtse. Nieuwe isolatie leggen. Moet ik rechts een klein gedeelte van de baan verzagen en een nieuwe steunplaat maken.
Voorlopig ziet het er een beetje uit als een slagveld.
** Het gaat mij vooral om het technische, de verdeling in blokken, later misschien melders via lichtsluis, het beheer van de baan in iTrain. Huisjes in elkaar kleven van “Metcalfe” vind ik ondertussen ook leuk. Misschien dat ik ze toch ooit op de baan plaats.
Geplaatst: 29 apr 2025, 14:51
Als je een technische baan wil hebben is 20mm perron ook goed. Dan heb je wel een visuele referentie.
Kun je spelen met zaken als uitlijnen naast het perron in itrain. De kick van met zoiets prutsen en het werkend krijgen ... daar doe je het voor.
Geplaatst: 08 mei 2025, 11:31
door Erik-B
Bon, na het proefrijden kwam ik tot de ontdekking dat sommige loc’s gewoon ontspoorden op de helix. (Heeft mij dus één loc gekost die in stukken ligt :twisted: . Ontspoort en een val van 120 cm heeft hij niet overleeft). Voornamelijk aan de scheidingen/koppelingen waar ik de “Trackwsell” had gesoldeerd . Echt niet genoeg aandacht gegeven dat de scheiding in de cirkelbogen ligt van de helix.
Gezien de weinige plaats het ik doelbewust in de helix geen recht stukje rail gelegd , daar waar ik de scheidingen tussen de blokken wou.
Resultaat. Ik heb gewoon alles terug afgebroken. Rail losweken met water. Gelukkig dat ik dus de flex-rail had vastgezet met gewoon verdunde boekbinders lijm. Echt een aanraden om daar je flex rails mee vast te leggen. :?: :idea:
Dan langzaamaan terug de rail in de helix gaan leggen, maar met veel meer aandacht aan de technische kant van het gebruik van de “Trackswell”. De rails op de trackwell moet echt wel gebogen zijn.
Ik weet het, men zegt soms dat ik te ver ga.. :D :-) maar ik zie met mijn kennis en met mijn zin voor nauwkeurigheid geen ander weg dan : “Als het niet eenvoudig kan dan maar moeilijk”. Ik wil het juist hebben !!
Daarvoor even naar de Mac en twee schablonen getekend om die uit te frezen via de CNC. Het zijn twee gebogen stukjes aluminium van 2 mm. dik met zowel een straal van 230 mm en 263 mm. Die passen perfect tussen de rails van de flex.** , hiermede kan ik de rails perfect forceren in een bocht terwijl ik ze op de trackswell, in een bocht aan elkaar soldeer. Wel een vrije ruimte van 0.35 mm.
En dan de rails op de “Trackswell's” solderen . Eersts vanuit een recht stuk aansluitend aan de helix volgens de raaklijn. Dan twee andere koppelingen, ook weer met “Trakcswell” in een bocht. Voorlopig , met de nodige aandacht en het beetje forceren van de railstaven in een bocht lijkt het te lukken. :D
Dit is dus de 5e & 6e aansluiting. ( Ik zeg het nog eens, sommigen vinden het totaal overdreven, maar voor mij werkt het.) ik geef even een kort verslag hoe ik het gedaan heb.
“Trackswell” in een bocht leggen met scheiding van blokken.
1) de mal tussen de rails in de bocht van 230 mm. Bemerkt hoe de binnen-rail mooi aansluit, doch hoe de buitenrail een beetje openspringt.
Na het solderen van de binnenrail en daarna de buitenrail. Met het tegen de mal aandrukken van de buitenrail bekom ik dit resultaat:
Ziet er al wat beter uit, niet?
Nu de buiten rail van de helix. Ook weer eerst de binnenste spoorstaaf. Eerst het solderen van de binnenste spoorstaaf aan “Trackswell”. Dan een beetje spelen met hoe je de flexrail plooit totdat de buiten rail zich goed presenteert met de nodige opening:
Het eindresultaat, na verwijderen van de mal :
Hier ook ineens met de Ohm meter controleren op isolatie.
Dan, snel voor alles weer, door de spanning in de rail zich gaat vervormen. De flex met boekbinderslijm op de isolatie lijmen. En dan het geheel maar laten drogen.
Het was kl***en, doch ik ben tevreden met de isolatie-lassen in de helix. Een proef wagonnetje loopt er vlot over.
Dus als je niets beter weet = "Moeilijk lukt ook" . :D :D
Nu de rest van de baan met Tracswell aan elkaar koppelen.
** afstand tussen de flex rail gemeten kom uit dat dit 9.15 tot 9.22 mm. is. Mal dus gemaakt met een spoorafstand van 9.10 mm.
Geplaatst: 09 mei 2025, 13:12
Waarom niet eerst even een valbeveiliging gemaakt, strookje board of triplex langs de rand van de helix.......
Geplaatst: 09 mei 2025, 13:23
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 09 mei 2025, 13:12 Waarom niet eerst even een valbeveiliging gemaakt, strookje board of triplex langs de rand van de helix.......
goede vraag ! :D , Omdat ik er niet aan gedacht had. :oops:
"Board" of "triplex" langs een ronding :?: :!: is dan een strookje dik karton ook goed :?:
Geplaatst: 10 mei 2025, 05:08
Wat je wilt, alles wat een ontsporend treintje tegen kan houden....
Geplaatst: 10 mei 2025, 13:32
door Erik-B
Thanks , Ben ;) :)
Leuk :idea: isolatie tegen de rand.
Dat ga ik copiëren hoor. Maar nu ook ineens maar wat meer val-preventie aan de randen van de klaptafel. Wil niet meer meemaken dat nog eens een loc 120 cm. naar beneden valt. (Dure les :!: :!: :oops: )
Tegelijkertijd even nagekeken hoe het nu zit met mijn lange voertuigen in de bochten.
Gelukkig, ik heb nog ruimte tussen de wagons onderling en tussen wagons en de rand. Die fout heb ik dan gelukkig niet gemaakt :)
Geplaatst: 14 mei 2025, 17:49
door Erik-B
3 weken later.
Na de afbraak, het opschuiven van de isolatie, het achteruit plaatsen van het front, het terug leggen van de sporen.
Met het verplaatsen van het front moest er een stukje weg. Daar komt de stop van de tafel in de kast. Dus moest het front 4cm ingekort worden.
Tevens heb ik aan de zijkanten maar ineens een valpreventie aangebracht. Ook aan de voorkant bij het ijk-test/programmeer spoor.
Ook de val-preventie aan de helix.
Klaar om terug de DCC voeding draadjes aan te brengen.
Geplaatst: 24 mei 2025, 09:10
door Erik-B
Belangrijke dag !!; ik ben terug, zelfde toestand als op 20-04. Alles terug geplaatst en alles terug voorzien van draadjes. Ook wat val preventie erbij. Nu de juiste adressen van de melders invoeren in iTrain.
Dan baan testen en hopelijk ben ik niets vergeten, heb geen kortsluiting aan wissels, zijn er geen ontsporingen en vallen er geen loc’s meer op de grond.
Geplaatst: 08 jun 2025, 10:06
door Erik-B
Eindelijk, nog even tijd, vandaag begonnen aan de aansluiting van de servo’s. Zowel mechanisch als electronisch.
Daarvoor heb ik de Ecu even losgemaakt van de onderkant van de tafel. Zo kan ik ineens kijken wat de servo’s en de wissels doen als ik begin met inregelen.
Bovenaan W3 = S3 en W4 = S4, onderaan links W2 = S2 en rechts W1 = S1.
Eerste vaststelling die draadjes van die servo’s zijn te kort. Daar moet nu en voor later een oplossing gezocht worden om die te kunnen verlengen. Ofwel via Kleine pcb’tjes en solderen of de draden verlengen met verlengsnoeren met connectors ? Moet je wel weer een speciale tang hebben om die pinnen vast te knijpen op de draad.
De servo’s zelf heb ik met een servo-toestel gezet op de middelstand = 1,5ms puls.
Dan de switch pilot nagekeken op de instellingen voor servo-1 tot servo-4. Staan op fabrieksinstelling.
Even de rijspanning op de switch-pilots gezet. De eerste servo aangesloten.
Ik kies voor pos-a de stand rechtdoor, dus pos-b is afslaan.
De instellingen gebeuren via de schakelaars. Ik heb geen programmer en ik geloof niet dat de ingebouwde programmer in iTrain dit kan.
Adressering van switch-pilot goed gezet. Dan naar de instelling eerste servo. Begint die ineens nogal lawaai te maken. De fabrieksinstellingen zijn veel te groot. Vooral de pos-b = 40 is veel te hoog.
Dan servo -2 instellen.
Hier de tweede vaststelling.
Wissel 1 en wissel 2 zijn beiden een rechtse wissel, de servo’s staan ook aan dezelfde zijde van de wissel.
De arm wijst beiden naar beneden.
Toch is de instelling juist tegenovergesteld.
S1 pos-a = 23, pos-b = 30
S2 pos-a = 33, pos-b = 26
Dit kan ik niet begrijpen, waarom reageert de eerste servo juist omgekeerd als de tweede?
Ergens een instelling die ik over het hoofd zie ?
Terwijl servo 3 ook aan een rechtse wissel ligt , doch hier staat de servo aan de andere kant.
S3 pos-a = 27, pos-b = 19
Geplaatst: 08 jun 2025, 10:13
door Erik-B
Nu ik er over nadenk; ik ga gewoon mijn servo draden doorknippen, ze verlengen door ze aan elkaar te solderen en te voorzien van krimpkous.
geen gedoe met een tang, pinnetjes , draad die te lang is , connectors die slecht contact kunnen geven of uit elkaar komen als je later nog draden bij trekt.
Ik ga maar snel een 10 -15 meter draad bijkopen bij DTS. :D
Geplaatst: 08 jun 2025, 15:09
door Erik-B
Whow; eerste test, eerste keer spanning op de baan met wissels en servo aandrijving.
Grote prijs in de loterij.... kortsluiting alom. :lol: :lol: :geek: :mrgreen:
Als ik de puntstuk connectors van de switch-pilot losmaak, is het prima.
Ben er dus in geslaagd om bij de vier wissels, ondanks *.tig nadenken, tekeningen maken, nog eens goed kijken, de draadjes toch verkeerd te hebben aangesloten.
Heb ze alle vier op de switcxh-pilot omgedraaid. nu blijft tenminste, volgens de voltmeter, de spanning op de baan en gaat er niets in protectie.
Hou er voor vandaag mee op. :oops: :lol:
Ps moet toch eens leren om die handleidingen goed te interpreteren. was er van overtuigd dat ik het juist aangesloten had volgens de docu. :oops: :twisted: :ugeek: :lol: :lol:
Geplaatst: 08 jun 2025, 15:50
door Erik-B
ik krijg dat spul niet in werking. :oops: :mrgreen:
Heb al lang spijt dat ik in corona tijd beslist heb om met scheepsmodelbouw te stoppen en iets te gaan doen wat in-huis is.
Kwam goed uit met de thuiszorg voor de echtgenote, moest ik niet weg en was altijd beschikbaar in huis.
Spijt dat ik geluisterd heb naar een "expert" en als rail systeem dus peco heb genomen met alle problemen van wissels met servo besturing etc.
Spijt dat ik nergens toch een support gevonden heb, buiten die fora, die me kon helpen of die mij wegwijs hielp.
Ik ga nu een weekje naar een conferentie over "CNC & Java" . Daarna wil ik nog één poging wagen om die treintjes te laten rijden. Lukt het niet, wie wil mag alles komen halen, aan een aannemelijk bod.
Geplaatst: 09 jun 2025, 11:53
door Erik-B
Nog een poging, voor het vertrek.
Ik heb er een schema van gemaakt. Dan is het gemakkelijk volgen.
De wissel is een peco -55 SL-E391F.
De wissel is volledig geĂŻsoleerd van de aanliggende blokken.
De wisseltong op de baan staan in rechtuit. Zoals ook in het schema.
Ik gebruik een bezetmelder als diode-brug om wissels te voeden.( word niet gemeld-gebruikt in iTrain.)
De ESU is zo ingesteld dat het relais pas omschakelt als de tong halfweg is.
De bedrading loopt zoals op schema is getekend.
Als ik het goed begrepen heb, is de stand ‘I’ op de ESU de NC.
Terwijl de stand ‘II’ moet beschouwd worden als NO.
Zodra ik de Groene draad aansluit op de com van de relais-uitgang van de switch-pilot krijg ik een joekel van een kortsluiting en schakel echt alles af.
Koppel ik alle draden los van de toestellen en ga dan meten, vind ik nergens eenkortsluiting op die groen draad.
Wat is er mis :?: wat doe ik mis :?: of heb ik een instelling van de ESU verkeerd :?: :idea:
Geplaatst: 09 jun 2025, 13:01
Ik denk dat de twee voedende draden vanaf de waaco verkeerd om zitten. Ik combineer ze daarom ook nooit onder de klemmen maar soldeer de voeding rechtstreeks aan de wissel. Als het dan werkt zonder polarisatie is dat geen mogelijke oorzaak meer.
Heb je in de esu de relais functie bij de servo op on staan?
Geplaatst: 09 jun 2025, 17:15
door Erik-B
Martin, de relais functie staat op delayed on. Draden zijn aan de wissel gesoldeerd. Die soldeer ik eraan vĂČĂČr ik de wissel vastleg.
Vanuit centraal punt kom ik met 0.5 mm^2 draad tot aan de waaco's. Die staan vlak naast de ESU. en daar verdeel ik de 0.14 mm^2 draad naar de relais uitgangen.
Weer een stukje verder in het foutzoeken.
Ik heb nu op de baan 4 wissels; twee ervan zijn aan elkaar gekoppeld. De twee anderen staan los van elkaar.
Als ik nu de 4 draadjes die naar de puntstukken gaan, loskoppel , heb ik geen kortsluitingen meer. !! Dat is iets om verder op te zoeken, later.
De puntstukken worden nu nog gevoed doordat de tongen tegen de rails aandrukken. Dat wil zeggen dat de voeding naar de wissels goed is .
Ik kan er nu met wat loc’s over de wissels rijden.
Ergens is wel iets aan de instellingen, of ben ik het?
- Twee wissels heb ik iTrain moeten ompolen. Als de fysieke wissel op recht staat, stond hij aangeduid in iTrain als gebogen. Verder kwam ik ook tot de ontdekking dat er een stukje isolatie los ligt en daardoor ligt de rail ook los in mijn helix. Daar heb ik lijm onder gedaan en dat staat nu te drogen.
Ik kan dus nu, in manueel” mijn verschillende loc’s eindelijk eens over de baan laten rijden en kijken of alle raillassen en isolatielassen( trackswell) zonder problemen kunnen bereden worden.
Ps ik ga de handleiding van iTrain maar meenemen. Heb toch genoeg uren-vlucht of vrije tijd de volgende dagen. Eerst een 1/2 dag CNC/java meeting/congres en aansluitend de lunch. Verder er even tussenuit, uit de thuiszorg.
Geplaatst: 09 jun 2025, 19:36
Hey Erik,
Ik heb hier ook van die klote wisselstraten liggen, ook wel eens wat kortsluitingsproblemen gehad. Maar gewoon even uitteken vanaf de 1ste wissel, scherpe kant en logisch alles noteren, ook de schakelaar (NO en NC) Gegeven moment gaat het lichtje :idea: branden en kan jij jezelf voor jouw kop slaan dat je dat het over het hoofd heb gezien. :lol:
Geplaatst: 15 jun 2025, 13:15
door Erik-B
Gevonden!!
Opgelost neen: !!
Waarom is die uitleg van die ESU toch zo verward met hun positie A of B. Dan de uitgangen van de relais, die noemen dan weer ‘I’ & ‘II’. Welk verband tussen beiden?
Voor mij, (wie ben ik?,) is er bij een relais = schakelaar, altijd een toestand NO ( normaly open) en NC (normaly closed) en een com ( common). Jaren geleden leerde ik dat op een schema steeds de NC toestand word getekend van een schakelaar en of relais. Symbool bekijkend in de docu van de ESU is dus in rust, contact’ I’ & ‘Com’ gesloten.
Blijft uit te knobbelen wat bij ESU? In rechte stand welke toestand het relais is. Ik veronderstel dat dit logisch de NC (toestand moet wezen. Dus de ‘I’)
Om dat na te gaan heb ik mij snel een tooltje gemaakt. Groene led aan als com en ‘I’ gesloten is, rode led aan als Com en ‘II’ gesloten is.
Bij W1 groen aan = wissel op gebogen, rood aan = wissel op recht.
Maar bij wissel W2 is het dan weer omgekeerd.
Het heeft dus ook iets te maken met de signaalduur, pulsbreedte, naar de servo. En daar heb je weer toestand ‘A’ of ‘B’. Nergens word vermeld met welk signaal nu die toestand ‘A’ of ‘B’ te maken heeft.
In de docu bij de instellingen kan je kiezen, voor de positie tussen een getal van 0 en 63 met een default voor A= 24 en voor B=40. Moet ik aannemen van een getal van 63 overeenkomt met een impuls lengte can 0,5 ms ?( 1,5 tot 2 ms) of omgekeerd.
Misschien ben ik te technisch opgeleid, zodat ik de teksten van de docu niet begrijp. Dat gaat dus zoeken worden waarom twee rechte wissels, met ook de servo aan zelfde kant toch juist omgekeerd reageren.
Dat word weer heel de ESU demonteren van de onderkant van de baan, alle draden verlengen, tafel terug openklappen, zodat ik zowel ESU als wissels als de Raspberry kan bekijken bij het zoeken van de correcte aansluiting.
Geplaatst: 15 jun 2025, 14:10
door Erik-B
Alles eens snel nagekeken. opstelling met ESU boven op tafel, ESU switch pilot aangesloten aan railspanning met losse servo; signaal control met scoop.
Setup.
Pos A
0 = Puls 750”s
63 = Puls 2500”s
24 = Puls 1150”s
32 = Puls 1500”s mid pos.
Pos B
0 = Puls 750”s
63 = Puls 2500”s
24 = Puls 1150”s
Of je nu A ob B kiest : Bij een impuls-waarde van 64 is de impuls-lengte 2500”s of 2,5ms. Bij een impuls-waarde van 0 is de impuls-lengte 750”s of 0.750ms.
Test setup. Pos A = 26 , pos B = 38
Dan met iTrain.
W1 staat op. Straight 1=1 : green
Branch 2=1 : Red
Staat wissel op ‘Branch’ dan is de uitgang ‘com’ en ‘I’ gesloten
Staat de wissel op ‘Straight ‘dan is de uitgang ‘com’ en ‘II’ gesloten.
Staat je servo anders opgesteld of heb je een andere link kunnen de instellingen totaal verschillen. Dus bekijk wissel per wissel .
Geplaatst: 24 jun 2025, 10:18
door Erik-B
een weekje verder. niet veel gedaan, gezien ik geen oplossing zie.
Help.
Esu-switchpilot-3 extension.
Ik heb nog altijd niet begrepen wat nu posA en posB betekend.?
Ik weet nu als ik in iTrain de wissel op recht zet dat in de ‘ESU-ext’ de contacten ‘com en II’ zijn gesloten .
Dat in iTrain dan de wissel op 1:1= Green staat.
En als de wissel op 'branch' staat de contacten ‘com en I’ zijn gesloten. Daar ben ik wat mee om de DCC draden mee aan te sluiten.
En nu komt het.
Ik moet in die ESU-ext een getal invoeren voor de “POS-A” of de “POS-B”. Dat getal beïnvloed de stand van de wissel ; maar ik zie niet wat het verband is tussen een wissel op “straight= green” en welke “pos-X” daar mee overeenkomt.
Als ik in ‘pos-A’ = 26 invul dan schakelt de wissel naar ‘straight”, maar als ik in pos-B=26 invoer dan gaat de servo ook naar stand “straight”.
- Kortom ''wie is wat' hier’?
- Is 'pos-A' voor "straight. en 'pos-B' voor branch of omgekeerd :?:
Geplaatst: 24 jun 2025, 12:52
door Hube
Ik ken de ESU servodecoder niet. Maar ik denk dat pos A en B de uiterste posities van de servo aangeven. Dus de servo “loopt” van A naar B en vv. Als je dan 26 invult dan gaat de servo naar positie 26, straight in jouw geval. Dus met A en B stel je de uiterste standen van de wisseltongen in.
Bij sommige decoders is er ook nog een pos C en pos D. Maar dat terzijde.
Groetjes Gerard
Geplaatst: 24 jun 2025, 13:27
door Erik-B
Dom dom dom
 Vlaming eigen ???
Het hangt dus af waar je servo staat t.ov. de wissel.
Door de servo te bewegen, zonder dat de link naar de wissel er is; kan je kijken wat pos-A en pos-B is.
Blijkt dus dat met ‘pos-A’ steeds de ‘branch’ word geactiveerd dus ook ‘COM + I’, via iTrain.
Nu moet je daar een getal invullen opdat de impuls naar de servo zorgt dat de tong op afbuigen staat.
Met pos-B word steeds de “straight” geactiveerd dus ‘COM + II. ook via iTrain
Nu moet je daar een getal invullen opdat de impuls naar de servo zorgt dat de tong op recht staat.
Dat getal hangt dus af van waar je servo staat t.o.v. de wissel, links of rechts, en ook de soort wissel, een rechtse of een linkse.
Resultaat
Ik begin met instelling A= 26. B= 34 ( ergens kort rond het midpunt)
W1 A= branch = 28. B= straight= 36
W2 A= branch = 24. B= straight= 32
W3 A= branch = 28. B= straight= 35
W4 A= branch = 36. B= straight=29 <—- hier opletten voor ompolen aan de relais.`
Nu ga ik kijken of mijn theorie klopt met de praktijk als ik de DCC van de wisselvoeding aan de relais aansluit. :?:
Heb ik nog kortsluiting :?: je hoort het wel.
PS: wel een moeilijke leerstof voor een 82 yr. Eer ik die uitleg uit de ESU handleiding had begrepen. :oops:
Hoe iets dat is eenvoudig je ook moeilijk kan uitleggen. Of komt dat door de vertaling van Duits naar Engels ?
Geplaatst: 24 jun 2025, 13:53
door Erik-B
ik weet het niet meer, zelfs met één wissel blijf ik kortsluiting hebben, zodra is aan die ESU-ext. de draden van de wissel aansluit.
ik doe heel de boel dicht en ga nadenken of ik nog met deze hobby verder ga of terugkeer naar scheepsmodelbouw.
Treintjes en ik schijnen niet zo goed te liggen.
Eens een inventaris maken van wat ik heb. en wat het gekost heeft.
Geplaatst: 24 jun 2025, 14:53
door Hube
Kun je bij de ESU decoder instellen wanneer het relais omgaat, pos A, pos B of in het midden van de servo slag?
Ik probeer bij mijn servo’s deze altijd zo in te bouwen zodat, als de servo in z’n midden positie staat, de wisseltongen ook in het midden staan.
Vanaf die situatie pos A en B afstellen.
Om de servo in de middenstand te zetten gebruik ik een servo tester.
Groetjes Gerard
Geplaatst: 24 jun 2025, 16:08
Pos A en B zijn de uitslagen naar links en naar en rechts. De decoder schakelt automatisch in het midden om. Die hoef je niet in te stellen.
Enkel de optie relais op ON zetten is voldoende. En zorgen dat je de juiste aansluiting hebt. Maar dat kan je gemakkelijk met een multimeter op piepstand controleren natuurlijk.
Geplaatst: 26 jun 2025, 10:55
Erik-B schreef: 24 jun 2025, 13:27
Als taal een probleem is waarom dan niet de NL handleidingen ophalen? Die staan bij de Benelux vertegenwoordiger van Esu klaar om te downloaden.
https://www.loksound.be/manual/index.html
Even scrollen naar de juiste decoder.
Geplaatst: 26 jun 2025, 11:01
door Erik-B
ik vind meestal die NL vertalingen nog onbegrijpelijker dan de oorspronkelijke Engelse. :oops:
Meestal gebruik ik de engelstalige handleidingen, ondervinding heeft me op al die jaren on-line digitaal geleerd dat die nog het beste zijn.
Maar Engelse teksten vertaald vanuit het duist is soms ook niet "het'.
Het gaat niet over de ''taal" maar hoe je iets op een eenvoudige, begrijpelijke manier kan uitleggen. Daar schittert de ESU handleidingen nu niet in.
Geplaatst: 26 jun 2025, 17:12
Erik-B schreef: 26 jun 2025, 11:01
Het zal, het is jouw mening en die telt ook. Maar het is natuurlijk onzin de handleiding de schuld te geven als je iets niet voor elkaar krijgt.
En nergens in de handleiding staat dat je een scoop nodig hebt om een servootje af of in te stellen. Of dat je printjes moet maken met een rood en groen ledje om te checken wat de polariteit van het puntstuk wordt.
En dan dit:
Erik-B schreef: 24 jun 2025, 10:18
Pos A is de ene stand van de servo en pos B de andere: hoe moeilijk is dat te begrijpen?
En of dat recht of krom is wordt toch bepaald hoe de servo gemonteerd is in relatie tot het wissel?
Geplaatst: 29 jun 2025, 09:24
door Erik-B
1) Wat voor de ene duidelijk is, is het niet voor iemand anders.
Moest het duidelijk zijn, had ik de vraag niet gesteld.
2) En met een handleiding die op geen kl* trekt en een ouderdom van 82 jr is het ook niet gemakkelijk om iets te begrijpen.
3) ik ben een Vlaming en jouw laatste posting “Ben” vind ik typisch noordNL directheid, die wij zuiderlingen als beledigend ervaren.
buiten dat, ik blijf zoeken. Voorlopig blijf ik met een knal van een kortsluiting zitten bij het instellen, aansluiten van de puntstukken van , och arme, 4 wissels.
Geplaatst: 29 jun 2025, 21:00
door Erik-B
Ik denk dat ik het gevonden heb. De kortsluiting.
Kreeg vandaag in al die hitte een ingeving.
Het moest iets zijn met W3 en W4. Terug thuis , eerst een schema , tekening, maken hoe de draden nu lopen. De twee wissels zijn aan elkaar gekoppeld zonder tussen isolatie. ( zie je duidelijk op schema.)
Iemand had eens in mijn oor gefluisterd dat ik die twee achterelkaar gelegen wissels gewoon aan elkaar mocht plaatsen.
Op de tekening heb ik met kleurtjes de polariteiten aangeduid. En met stippellijntjes, ook in kleur, de tong van de wissel.
Ook de contacten I & II van de van de relais. In stand wissel recht is C & II gesloten. ( dan staat de wissel in iTrain ook recht.)
Nu zie ik waar de kortsluiting zit. W3 recht W4 ook recht. Dan maakt de tong van W3 een flinke kortsluiting.
Volgens mij ofwel de rails tussen wissels doorslijpen .Ben daar zo geen voorstander van. Vind die doorslijp-gleuven noga breed.
Vandaag dacht ik dan even aan deze oplossing.
Ik voed het puntstuk, over de relais van W3 maar gevoed door de uitgang van W4.
(Draden getekend zodat ik geen bijkomende draden aan de wissels moet solderen en ik het kan verwezenlijken rond de aansluitingen ,nu, van de ESU
Het is te laat om te proberen. Dat word een klusje voor morgen namiddag.
Geplaatst: 30 jun 2025, 11:24
door Erik-B
zodra ik iets van draadjes aansluit aan die switchpilot i.v.m. wissel " of 4. slaat de Z21 in kortsluitbescherming en koppelt de DCC spanning uit.
Juist voor het gebeurt hoor ik wel een hoop geklik in die switch pilot.
Heb nu alle draden terug losgemaakt aan de ESU en aan de bezetmelders. heb er uit externe voeding 10V op de ingang van wissel 4 gezet en dan de wissels met de hand van recht naar afbuigen gezet. alles opgemeten , nergens kom ik een kortsluiting tegen en elektrisch lijkt me alles correct.
Het is dus enkel de aansluiting aan de ESU. :twisted: :ugeek: :mrgreen:
Ik geef het 'op' tenzij ik ergens echt een expert-hulp vind die ter plaatse wil komen mee zoeken .
Maar waar vind ik zo iemand? Heb ooit al enkele prof- gevraagd; maar die vonden 2 uur rijden, zelfs tegen betaling te ver, te lang, te veel.
Geplaatst: 30 jun 2025, 16:32
Amai, Woensdag de 26e kwam ik langs Antwerpen onderweg naar huis.
Maar denk niet dam mijn vrouw een middag hobbiën op prijs had gesteld.
Als je het wissel punt stuk van de 2e wissel los laat. Heb je dan ook sluiting?
En hoe gaat het schakel moment van de punstukken? Ligt dat correct op het punt dat de wisseltongen los zijn?
Idealiter zou het punt stuk los schakelen zodra je wisseltongen gaan bewegen en bij einde beweging zou die weer connectie moeten maken op de andere voeding.
Ik weet even niet meer of dat is hoe de ESU schakelt.
Geplaatst: 30 jun 2025, 18:29
door Bram
Ik zie weinig fout aan het laatste ontwerp.
Het kan nog wel aan het omschakelmoment van de wisseltongen liggen. Die schakelen nooit op precies hetzelfde moment als de getekende schakelaars. Als de tongen dan een rail aanraken terwijl de puntstukschakelaar nog niet om is gaat het natuurlijk fout, ook omgekeerd, geloof ik. Je hebt dan heel even kortsluiting. Dat heb je niet bij Peco-unfirog wissels, maar wel bij andere, bijvoorbeeld Peco-electrofrog.
Zou daar soms de crux liggen? Je moet er in principe van uit gaan dat de wisseltongen in het midden zijn als de puntstukken geschakeld worden. Met een servo kun je dat zo regelen.
(ik heb niet de hele discussie gelezen)
Geplaatst: 01 jul 2025, 06:08
Erik,
Even snel een reactie.
Ik zie dat in jouw schakeling nog een kortsluit mogelijkheid zit. W4 stand 1 met W3 stand 2 geeft kortsluiting.
Tevens heb ik me rails in een hoek van 45 graden doorgeslapen.
Geplaatst: 01 jul 2025, 10:00
door Erik-B
Ik heb alle combinaties nog eens getekend en met kleurtjes voor polariteit.
Ik zie geen kortsluiting op papier.
Dan heb ik alle draden losgemaakt van zowel de bezetmelder als van de ESU.
Hen op de sporen zelf gaan meten of ik ergens een verbinding heb , die er niet mag zijn. Ook dat is orde. De twee wissels zijn goed gescheiden van de aanliggende blokken.
Heb nu ook nog eens een afzonderlijke voeding gezet op de voet van W4 = 10V
En dan de wissels in hun respectievelijke stand gezet.
Ik zie geen kortsluiting. De voeding slaat niet in beveiliging
De vier mogelijkheden:
Heb zelfs alle draden van W3 naar de relais van de ESU losgemaakt, enkel W4 is aangesloten.
Als ik dan toch met iTrain W4 van recht naar afbuigen zet, hoor ik even wat geklik in de ESU. De DCC spanning valt weg.
In de ESU staat voor zowel W3 als voor W4 —> SPE rel = Delay on. ( wat volgens boekje: “ The relay is activated halfway through the movement between “A” and “B” )
Er zijn dus volgende mogelijkheden.
1) ik ben dom en begrijp er niets van
2) ik kan geen Engels lezen en begrijp de wartaal van de handleiding niet
3) ik heb elektrisch geen kortsluiting, doch wel als ik W4 aan de ESU servoswitch extensie koppel.
4) is de ESU servoswitch-extentie defect?
5) ergens, tussen wissels en ESU moeten draden kortsluiting geven.
6) relais contacten No en Nc. oftewel die "I" en die "II" zijn niet steeds wissel in pos-a of wissel in pos-b. (zie dan ook punt-2)
7)
8)
9) ik doe alles naar de kliko. Ben ik van mijn miserie verlost. Verkopen is de moeite niet, men wil er toch niets voor geven wat het waard is.
10) Alles weggeven is ook een optie.
11) ben koppig en blijf zoeken en vul dit draadje wel met het posten van mijn frustratie ;)
Geplaatst: 01 jul 2025, 18:53
Erik,
De rails is goed, kortsluiting ontstaat in de draden. Ik heb ook wel een kortsluiting gehad bij een scissor wissel van peco. De wissel was goed aangesloten, toen alle draden doormeten met een multimeter met piep stand en toen vond ik het probleem. Dacht ook dat ik alles van de tekening goed had aangesloten.
Maar daar had ik kortsluiting in het relais gedeelte. En kwam ik er pas achter door de draden door te meten.
Geplaatst: 02 jul 2025, 10:24
Erik-B schreef: 01 jul 2025, 10:00
Dat kun je eenvoudig uitsluiten door het puntstuk eigenhandig met een draadje te polariseren.
* Verwijder alle aansluitingen van de extensie.
* Zet het wissel 4 in stand "rechtdoor".
* Tik de groene draad van het puntstuk aan "rood" en kijk wat er gebeurt.
* Idem in stand "krom": tik de groene draad aan "blauw" en kijk wat er gebeurt.
* etc..
Overigens zou ik wel een scheiding in het spoor maken tussen wissel 3 en wissel 4, het is maar één railstaaf die doorgehaald moet worden en voorts dien je één draadje (blauw) aan wissel 3 te solderen. Als de sparing in de railstaaf door het doorslijpen te groot is geworden vul je dat later op met een stukje hout en houtlijm en als het uitgehard is snij je het overtollige weg met een scherp mesje.
Tot slot: staat de kortsluit beveiliging van de Z21 niet te gevoelig? Ik ken het ding niet maar weet wel dat het instelbaar is.
Geplaatst: 02 jul 2025, 19:56
door Erik-B
Mogelijk dat dit instelbaar is, ik kan dat niet veranderen. Weer alléén een MS-Win app. :twisted: :roll: Feitelijk onbegrijpelijk, in deze tijd dat fabriKanten nog mono-OS app's maken en in vorige eeuw blijven plakken.
Dat was mij juist afgeraden, staat ook in Martin tutorials dat je alle wissels in een wisselstaat aan elkaar koppelt. :idea: :?:
Dat noem ik nu een een tip. ;) :!: :lol:
Vandaag toch maar even die wissels W3 en W4 vergeten. !! zien we later wel weer.
Ik begin koppig te worden, die loc’s zullen rijden !!! :oops:
Toch begonnen met wat loc’s over en weer op de baan te laten rijden. EĂ©n aansluiting, juist aan begin helix geeft aanleiding tot ontsporen als de loc’s dalende rijden.
Verder was er ook één bezetmelder op een verkeerd adres aangesloten, dat was snel hersteld. De loc rijd over de 10 blokken en de bezetmelders werken goed in iTrain. wissel W1 en W2 werken goed, ook de puntstuk isolatie.
Dus terug de helix afbreken, want zo geraak ik niet goed aan die aansluiting.
Hierover nog een vraagje. De afstand tussen de lagen van de helix heb ik op 49 mm gehouden.
Als ik nu die maat van 49 mm zou verkleinen naar 43 mm. Dan word de helling in mijn helix, zeker in de stijllijn < 3%. Kan dan wel niet met een loc met open pantograaf rijden en de ruimte voor mijn handen word ook weer wat kleiner. doen :?:
Kan dus ook beginnen met het ijken van de loc’s. Vorige maal is dat slecht afgelopen. Ik had geen valbescherming en één loc was op de grond gevallen. Die is na een 5 tal weken in herstelling gisteren mooi door postNL terugbezorgd.
Eens gaan zoeken of ik ook info vind over “lastregeling”.
Geplaatst: 02 jul 2025, 21:54
door Jannesvdijk
Ik zelf heb mijn helix afstand ook ok 50mm
Kleiner zou ik niet doen.
Ik vind 50mm al krap om met mijn handen er tussen te komen
Geplaatst: 02 jul 2025, 22:23
door Erik-B
eindelijk positief nieuws .... :D ;)
ik heb de trackswell terug kunnen solderen. en nu heb ik geen ontsporingen meer. De helix moest er ook niet voor afgebroken worden, enkel alle moeren los zodat ik het wat omhoog kon duwen. Nu terug die hoogtes afstellen , maar dat is voor morgen.
Toch een mooi excelletje gemaakt, zo heb ik enkel de hoogtemaat te nemen en de moertjes maar aan te draaien.
Geplaatst: 03 jul 2025, 06:39
Erik-B schreef: 02 jul 2025, 19:56
Het puntstuk moet kunnen variëren in polariteit, dat kan alleen als het geheel geïsoleerd is zodat je het kunt schakelen met de extension.
Geplaatst: 03 jul 2025, 07:48
Nieuwsgierig naar de DTS tutorial waar staat dat wissels "aan elkaar moeten" heb ik deze pdf gevonden:
https://domburgtrainsupport.nl/wp-conte ... atie-1.pdf
Nergens lees ik dat, je geeft er dus je eigen interpretatie aan. Dringend advies als je echt de problemen aan wilt pakken is DOEN WAT ER STAAT!
Wat ik wel lees is dit (quote):
Wat mag wel, en wat mag niet
Veel gebruikers proberen draden te besparen, doe dit niet! Vaak nemen ze de rijspanning en verdelen
deze over de NO en NC aansluitingen van het relais.
De enige juiste manier is om elke wissel als een los object te beschouwen en daarom elke wissel te
voorzien van drie draden.
Dit voorkomt ellende en storingen!
Geplaatst: 03 jul 2025, 11:46
Ik meen dat Martin wel eens zoiets geopperd heeft maar dan ging het volgens mij niet om het puntstuk verhaal maar juist om de doorlopende rail in een setup gebaseerd op VPEB installaties.
Bij VPEB ging het daar om het feit dat de wisselstraat bij het blok hoort.
Maar VPEB is weer een sport apart en daar gelden soms andere regels. Maar in de tekeningen hier zie ik zoms zaken die wel doen denken aan een VPEB installatie. Zoals het isoleren van beide spoorstaven. en ik denk dat daardoor wat verwarring ontstaat.
Ik heb een 0.6 mm slijpschijf gekocht voor m'n dremel voor dit soort acties. Daar loop je wellicht eerder het risico dat bij een warmedag die 0.6 mm wordt overbrugd door uitzetting. Dus ik moet nog even bedenken hoe ik daar iets tussen friemel als isolator.
Geplaatst: 03 jul 2025, 12:20
door Erik-B
in " wisselstraten schakelen " van DTS staan afbeeldingen van gekoppelde wissels en waar de isolatiestukken staan.
Alle wissels zijn aan elkaar. De wisselstraat en de blokken worden wel gescheiden.
Hier in de vraagbaak had ik die vraag ook gesteld en kreeg volgend antwoord
Wissel 1 zit aan wissel 2 vast en beiden worden dus gevoed. Extra draden zijn niet nodig.
Genoeg over die wissels, het zal wel een stommiteit zijn zo groot als een Kemel. Voorlopig wil ik een beetje positief nieuws ;) en concentreer me op de helix, het testen van het stuk van de baan die ik heb ( uitgezonderd W3 en W4), het ijken van de loc's. Zien we later wel of ik W3 en W4 van elkaar scheid en W3 voorzie van 3 draden. Dan heb ik nu tenminste de indruk dat het vooruitgaat en niet blijf ronddraaien op een 'nog niet opgelost probleem'.
Geplaatst: 03 jul 2025, 12:25
door Erik-B
ik heb geen slijpschijf en gebruik bij het solderen, via trackswelll van de rails gewoon een messing plaatje van 0.3 mm. dik. dat ik tussen de twee te isoleren spoorstaven steek. Nu bij 34°. heb ik toch ook geen sluiting door uitzetting gehad.
Nu zie ik ook dat de loc's en wagons mooi over mijn scheidingen bollen.
Ergens op dat grote net stond ooit een berekening van de uitzetting van een N-spoor rail van 1 m lang. Daaruit bleek dat het probleem van uitzetting door hitte, op kleine banen, zoals de mijne, nogal sterk werd overdreven. Google maar . :)
Geplaatst: 03 jul 2025, 13:23
Kun je met WINE (o.i.d.) niet uit de voeten op je MAC? Ik vind het persoonlijk ook stik onhandig dat er zoveel Windows only software is. Maar dat is nog steeds waar we mee te dealen hebben.
Geplaatst: 03 jul 2025, 14:02
door Erik-B
ik weiger een MS op mijn systeem. lk werkte sinds '80 voor en bij 'Apple', tot '95', kan dat niet maken van naar de overkant te stappen. ;)
Vind eerder dat de firma's, als ze echt willen verkopen, zich moeten aanpassen. Daarom vind ik het nog erger dat die nieuwe YAMRC zich alleen op Ms als basis heeft in 2024-2025, het zijn mooie producten, doch .. :?: :?: .
En neen ik ga alleen voor die modelspoorwegen nog eens een ander PC kopen op MS. Vind dat totaal weggesmeten geld. Ik moet niet aanpassen, wel de fabrikanten.
Geplaatst: 03 jul 2025, 19:40
Erik-B schreef:in " wisselstraten schakelen " van DTS
[/quote]
Laat dat nu net een tutorial zijn voor Dinamo....
Het heet ook "Wisselstraten schakelen met Dinamo"
Maar de vuistregel en enige betrouwbare oplossing is om elke wisseln3 draden te geven naar het relais, direct vanaf de wissel.
Geplaatst: 03 jul 2025, 19:41
Erik-B schreef:ik weiger een MS op mijn systeem. lk werkte sinds '80 voor en bij 'Apple', tot '95', kan dat niet maken van naar de overkant te stappen. ;)
Heb je wel eens geprobeerd een app te ontwikkelen voor Apple? Naast duur, ook enorm veel beperkingen en regels die de functionaliteit beperken.
Webserver heeft meer toekomst, en daar werkt YaMoRC aan. ESau en Marklin hebben dit al.
Dat is een bijzonder ongezonde gedachte. Verwachtingen leiden altijd tot teleurstellingen.
Ik lees in je berichten dat het al mis gaat in de basis. Ik lees niets meer dan Aannames en verwachtingen. Allemaal aspecten waar je geen controle over kunt hebben. Je maakt het jezelf echt heel moeilijk, en dat is zonde van je energie en tijd. Het effect, frustratie, heb je ervaren.
Begin eerst met het gebruiken van de juiste documenten en probeer "bloat" te elimineren.
Dan kom je er vanzelf
Geplaatst: 04 jul 2025, 06:31
Erik-B schreef: 03 jul 2025, 14:02
Maar dat hoeft ook niet, niemand zegt dat toch? Er is Windows emulatie software te vinden voor de Mac, legaal en gratis.
Enniewee, wat betreft W3 & 4: je hebt nu een oplossing aangereikt gekregen, doe er je voordeel mee en bedenk niet weer allemaal drogredenen om er niets mee te doen.
Geplaatst: 04 jul 2025, 12:17
door Erik-B
Mogelijk dat er gratis Emulatie software beschikbaar is. Maar ik wil niet met Windows werken. :mrgreen: ik werk nu eenmaal met "unix"-like OS.
jouw tip staat in de planning, doorzagen tussen W3 en W4 en beiden terug voorzien van 3 draden.
Geplaatst: 05 jul 2025, 17:43
door Erik-B
Bedankt voor alle hulp. Uiteindelijk is het opgelost geraakt.
En hier begon de misleiding.
13-05 —> Wissel 1 zit aan wissel 2 vast en beiden worden dus gevoed. Extra draden zijn niet nodig.
De kortsluiting is opgelost. Wissel-1 hangt niet meer aan Wissel-2. Beiden zijn voorzien van 3 draden. Krijg geen sluiting meer als de wissels schakelen. Enkele loc’s zijn er al over gereden zonder calamiteiten. Vergeet soms bij manueel rijden die wissels correct te zetten. :) ;)
Kan aan de volgende laag gaan beginnen. ( weer met 4 wissels en twee engelsman erin. )
Geplaatst: 05 jul 2025, 19:11
Erik-B schreef: 05 jul 2025, 17:43
Maar je moet wel het puntstuk isoleren, dat is je verteld in hetzelfde topic. En dan zie je dat een spoorstaaf stroomloos wordt dus moet daar een draad aan.
Maar goed, het is opgelost.
Geplaatst: 06 jul 2025, 10:10
door Erik-B
Toch plezant als je veel op voorhand hebt voorbereid.
Het front dit staat al vastgeschroefd
En het begin van 2e deel helix . Ligt nog los
Achterkant station plateau met de steun pilaartjes. Pilaartjes staan ook nog los.
Mark schreef : "Tevens heb ik me rails in een hoek van 45 graden doorgeslepen".
Dat vind ik een goede tip. Kan ik gebruiken bij het verder leggen van de rails. Nu hij het terug schrijft, had dat al eens gelezen en weer totaal vergeten. Oops:
Heb nu het schaduwstation helemaal gelegd met die trackswell. Het is mij toch niet zo bevallen. Beter misschien gewone rail-lasjes en die wel solderen. Aan en tussen de wissels ga ik dan wel isolatie-lasjes gebruiken. Trackswell wil ik wel verder gebruiken, hoe lastig ook, als ik de scheidingen in de helix moet aanbrengen om de blokken te scheiden.
Vraag mij af of zo'n zaagje van Roco een dunnere zaagsnede geeft dan een slijpschijfje?
Geplaatst: 10 jul 2025, 15:38
door Frits
Je bouwt een voor mij interessante helix en daarom volg ik je verslag.
Kan die baan nog de kast in? Wordt het niet te hoog allemaal?
Geplaatst: 10 jul 2025, 19:56
door Erik-B
Frits schreef: 10 jul 2025, 15:38 Je bouwt een voor mij interessante helix en daarom volg ik je verslag.
Neen hoor zo hoog word het niet. Hier enkele maten:
Kast is 40 cm diep, onderkant baan is 10 cm hoog. Rest dus 30 cm vrije ruimte als de kast dicht is. Het hoogste punt van de helix is +/- 16 cm hoog. De tweede laag, met de keerkring, ligt op +17 cm. Dus later nog ruimte van 13 cm voor eventueel ???? gebouwen, verlichting ...
Geplaatst: 11 jul 2025, 10:12
door Erik-B
Pppffffffff
Ik kwam onlangs dat draadje hier van ErikVH tegen:
viewtopic.php?t=1114
Bij het lezen kwam het heel bekent voor. Zeker nu ik na een tweetal weken toch nog eens wat spanning op de baan zette en weer die Z21 in stroomprotectie ging. Nu was het weer wissel2- die protesteerde. :evil: :oops:
Ik, kwam hier ook dit artikel tegen:
viewtopic.php?t=1050
Heb dit juist gelezen en ga dat ook zo instellen. Dank-U Martin.
Ben ook aan het zoeken op dat grote net. En kwam ergens een nog een topic tegen die ook over hetzelfde probleem ging.
Daar ging het over de voeding van de ESU-switch pilot en ook verbonden met iTrain.( maar de instellingen van iTrain bespreek hier even niet).
En de definitie van ESU zelf en/of de interpretatie.
“5.2. Power supply by the digital system
For smaller layouts with only a few electric loads turned on at the same time, the SwitchPilot 3 can be supplied directly from the command station or booster. The terminals Pw A and Pw B are connected parallel to the terminals Trk A and Trk B.
This wiring scheme must be used if you want to configure the SwitchPilot 3 Servo on the programming track of your command station.”
Die man heeft uiteindelijk ook zijn voeding volgens de linkse tekening verander naar de rechtse en op zijn baan een bijkomende voeding geplaatst. En daarmee was bij hem het probleem opgelost.
Het draai er dus ook om. “Wat is een smaller layout.?
- Mijn baantje is maar 165 op 80 cm. En ik heb er voorlopig maar 4 wissels inleggen.
- Is dat dus een smaller layout of niet ??
Misschien moet ik dat ook maar eens doen. ESU spreekt van “14V at least “ doch op blz 5 staat: “Input Voltage 12V-20V power supply.”
Mijn 12V kan ik niet verhogen naar zijn max van 13,8 V. De Raspberry hangt eraan en die verdraagt dan weer geen spanning hoger dan 12V.
anders moet ik maar een kleine geschakelde voeding plaatsen van 12V voor de 'Rasp', zoals ik ook heb in de schakelkast van de CNC freesmachine.
tjongens ;) wat puntstuk isolatie zoal te weeg kan brengen :D :D
Geplaatst: 12 jul 2025, 09:58
door Erik-B
Weer wat bijgeleerd .
A) Voor vandaag even een win-pc kunnen lenen.
Die aangesloten aan de Z21 via patch kabel. Dat werkte —> Joupie !! :D :D :D
Dan de spanning in de Z21, volgens tutorial van Martin, op 16000mv gezet. :idea: (stond nog op 18000mV)
Railcom, heb ik niet, meteen ook uitgezet.
Andere instelingen ??? meeste opties heb ik niet. Enkel R-bus en daar is niets bij in te stellen.
Kortsluitbeveiliging heb ik op normaal laten staan.
Win-pc terug ingepakt.—> klaar voor teruggave. ( Met dank aan de lener)
B) Op de ESU de voeding veranderd en de input is nu de 12V voeding.( volgens rechtse prentje, iets hoger)
Kijken later of dat iets help met die kortsluitingen :?:
C) Proefopstelling gemaakt met de sprog3.
Ook dat werkt. Zelfs op een RB-4 ;) :lol:
D) nu uitzoeken welke CV's overeenkomt met ???? Zodat ik dat ook kan instellen met de Sprog.
en tegelijkertijd ook even naar de servo's kan kijken wat het effect is.
Het geeft mij wat meer vertrouwen voor later. :) ;) :D
E) Leert mij ook dat ik voor de Sprog3 voeding best een permanente stekker aansluiting maak op de 12V.
Geplaatst: 12 jul 2025, 11:51
door Erik-B
Hoeveel weken worstel ik al niet met die puntstuk isolatie en de daarbij horende kortsluitingen. :?: :twisted:
Vandaag heb ik de ESU terug van onder de baan geschroefd, alle draden verlengd.
Ineens nergens kortsluiting. Kan met iTrain de wissels schakelen . En de Z21 gaat niet in kortsluit beveiliging.
Daar bouw ik een feestje op. ( hoeveel weken ben ik daar al mee bezig.? 4 wissels
Maar ik denk toch dat hier het foutje zat.
Afzonderlijke voeding van de ESU’s niet via de DCC leiding.!!!
En wat ESU onder “kleine spoorbaan” verstaat , laat ik in het midden.
Ook een "Meanwell EPS 35-12" besteld. Voeding 12V 3A enkel voor de Rasp. kan die ook afgekoppeld worden van de andere 12V
Geplaatst: 12 jul 2025, 14:31
Zit net te bedenken. Als je ESU wissel decoder schakelt trekt die wellicht meer stroom uit je DCC baan en wellicht zoveel dat de Z21 het als kortsluiting ziet.
Dat is op zich vreemd want ik heb het op een z21 ook zonder issues werkend gehad op een test baan. Maar dat was met fleischman wissel aandrijvingen en die hebben voornamelijk een korte puls nodig. Wat eigenlijk veel vervelender is qua piek belasting.
Met een servo verwacht ik dergelijke issues niet.
Maar idealiter zou ik op een baan altijd zoveel mogelijk voeden buiten DCC om. Zodat het DCC vermogen volledig beschikbaar is voor het materieel OP de baan.
Geplaatst: 12 jul 2025, 16:27
door Erik-B
hvdkooij schreef: 12 jul 2025, 14:31 Zit net te bedenken. Als je ESU wissel decoder schakelt trekt die wellicht meer stroom uit je DCC baan en wellicht zoveel dat de Z21 het als kortsluiting ziet.
Dat was ook de gedachte op die andere website en dat is, achteraf bekeken, hier ook. Bij het opstarten van iTrain gaat die de wissels goedzetten en dan trekt die ESU waarschijnlijk te veel van de DCC spanning. Vandaar dat ik wel veel geklik hoorde doch dat de Z21 in het rood ging.
Soms is het dus wel moeilijk wat je nu moet doen. Wat zeggen die handleidingen? Wat moet je negeren? Wat moet je wel doen( geleerd uit ondervinding)
Al met al : het is wel een steile leercurve dat digitaal rijden. :oops: :geek:
21-April. -->
Hierin heeft Ben 150% gelijk. Maar hoe leer je de materie en vooral waar ?
Daarom vind ik het belangrijk van in het begin, als je start als leek, een mentor te hebben.
Nu heb ik op die laatste 4 maanden heel veel tegenslag, mislukking gekend en dat fuikt aan je zelfvertrouwen.
Stond gisteren echt op het punt om alles, maar echt alles, rails, loc's, wagons, materiaal, Z21, ESU, draad enz... in de kliko te gooien. De doos stond al klaar. Vanmorgend was het de laatste poging. 8-)
- Moet je alles leren vanuit i..net ?? Kom je wel veel tegenstrijdigheden tegen en maak je dikwijls de verkeerde keuze.
en zoals nu, met die ESU, de handleiding was voor mij, misleidend. Zo zullen er nog wel *tig zaken nog voorkomen.
Geplaatst: 13 jul 2025, 10:02
door Erik-B
Voorbereiding voor de volgende stap.
De wissels klaar leggen, de servo’s op hun steuntjes monteren, de kegeltjes draaien voor de wisselbediening.
Ga deze wisselbediening eens proberen.
http://railroadboy.com/turnout/
Ook ineens die binders losgemaakt. Vond dat toch niet praktisch om daar bedrading in te leggen. Andere kabelgoten zijn in bestelling. En hopelijk worden ze maandag geleverd. Nu ziet de “Beatle bedrading ( Zo noemde wij dat vroeger :-) ) er niet uit.
Geplaatst: 15 jul 2025, 17:04
door Roel
Hoi Erik,
Wat een verhaal om door te lezen maar ik ben het met de meesten wel eens: je maakt het jezelf veel te moeilijk.
Ik rijd Dinamo dus 0 ervaring met ESU maar gevoelsmatig werkt het allemaal hetzelfde (?).
Die puntstukisolatie is niets meer dan het voorzien van de juiste spanning op dat stukje wissel. Dinamo gebruikt daar een relais voor. De spanning van de rails komt uit het vorige blok en voedt dus de rails en de tongen. Als een wissel schakelt, moet je het puntstuk voorzien van spanning. Echter, als de wissel om gaat en je gebruikt geen polarisatie, dan staat de verkeerde spanning op de wissel. Het gevolg ondervindt je nu al een paar weken.
Doordat de voeding uit het blok komt, hebben bij mij alle aan elkaar gelegde wissels geen isolatie. Ik isoleer alleen de Engelse wissel volledig en het volgende blok.
Wel heeft elk wissel zijn bekende en inmiddels herhaaldelijk genoemde 3 draadjes.
Die schakeling staat inderdaad in Martins handleiding. Gewoon kijken welke tong ervoor zorgt dat de trein rechtdoor gaat, krijgt draadje A. De afbuigende B. De ander komt van het puntstuk. Uiteraard gebruikt Dinamo hiervoor de OC32 maar ESU zal vergelijkbaar zijn. Het relais zal, eenmaal aagesloten, meeschakelen gok ik. Anders kan iemand die dit leest best uitleggen.
Nogmaals, maak het jezelf niet te moeilijk. Ik weet niet of je een testbaantje hebt gemaakt met jouw manier van besturing. Dan was je al deze zaken namelijk tegengekomen.
Ik heb het ook de hard way geleerd en met behulp van het forum en een aantal pms verder gekomen.
Lees de handleiding van de besturing goed door. Wat voedt wat en wat vooral niet te doen. Er staan echt genoeg oplossingen in dit draadje om jouw problemen op te lossen (ik zou zelfs de ESU en dcc kunnen aanleggen) dat mijn tip zou zijn om te stoppen met jezelf gek te maken via het www. Hou het klein en behapbaar.
Geplaatst: 16 jul 2025, 23:12
door Erik-B
Beste noorderburen. ;)
Op mijn 82 jr bouw ik maar één (1) baantje. Ik ga niet eerst een ovaaltje leggen of een ovaaltje met twee wissels erin. Ik bouw een trein-baantje om mijn grijze cellen te dwingen tot activiteit. Ik beschouw het als een uitdaging om met iTrain later aan het werk te gaan. Ben tenslotte ex. main-frame technieker en ex. iT’er vanaf ’65.
Scheeps-modelbouw heb ik gedaan vanaf de korte broek. Nu, de vingers kunnen niet meer mee in de fijne touwtjes. :cry:
Alternatief was model-treintjes. Kan ik ook thuis doen.
Zit ook al 28 jaar in de thuiszorg voor een gehandicapte echtgenote. Dat vraagt ook veel van mijn tijd en geduld.
Computer programma’s in Java schrijf ik nog steeds.
Andere oplossing = kan beter in de zetel gaan zitten en de krant lezen en seniel worden.
Noord-Nederlands is soms anders dan Zuid-Nederlands, soms begrijpen wij elkaar niet. Wij, zuiderlingen, verstaan het soms anders. Jullie zijn direct- soms wat betweterig en wij zijn dat niet, soms komt dat Noord Nederlands ( van boven de Moerdijk) ook als beledigend over. :oops: ;)
Heb je geen Z21-centrale of Z21-bezetmelders of een ESU SwitchPilot of welk apparaat waarover ik een vraag heb, heb je daar geen ondervinding in.
Doe mij een plezier. Post niet. :)
Ik heb er niets aan hoe het werkt in Dinamo of met OC23. Of met koploper. Of met :?: :!: . Doe mij een plezier. Post niet. :)
Of ik het mij nu moeilijk maak of niet. Dat is mijn beslissing. Ik heb gewoon graag dat men op mijn vraag een duidelijk en klaar antwoord geeft. Een “boekwerk” is niet nodig. Tekst op een scherm van meer dan 5 regels dat ontsnapt mij. Is totaal nutteloos.
(Heeft met ouderdom en hersenen te maken :( )
Een “ja” of een “neen” of “beter zo”. Helpt wel.
Minder naast de “kwestie" maakt ook de topic meer overzichtelijk.
Minder naast de “kwestie” maakt het voor mij ook duidelijker.
Wou dit toch even kwijt..
Geplaatst: 18 jul 2025, 16:42
Als ik het goed begrijp is het deel wat je nu gebouwd hebt uiteindelijk een keerlus als beide sporen boven bij elkaar komen in een wissel(straat), heb je daar rekening mee gehouden? Een sporenplan helpt, is dat ergens te vinden, ik zie alleen maar je oude plan.
Geplaatst: 18 jul 2025, 18:09
door Erik-B
@Ben ik heb een baanplan het is wel in drie delen. zal eens zien of ik daar fatsoenlijke prentjes kan van maken.
Wat je nu ziet is het schaduwstation dat uitmond in een helix, dan ga ik naar een 1e level en dat is een soort spoorstation met wat rangeersporen.
Dan weer een helix in naar een 2e level en dat is ofwel gewoon een lus of het kan ook een keerlus worden, als je de wissels anders schakelt.
Hopelijk is het duidelijk.
Kabelgoten leggen en dan een hele week bezig van er draden in te trekken.
Ik weet niet hoeveel meters, maar het was een hoop.
Nu is alles aangesloten en zijn er overal de nodige klemmen voorzien om de draden van de sporen en wissels te ontvangen.
ook de keerlus module.
Aan de voorkant van de tafel/kast een uitsparing gemaakt voor de aansluiting van de Sprog3
Nu kan ik de Sprog3 zowel aansluiten op het kleine programmeer-spoor
Ook op de “tracking” van de spoorbaan
Eventueel kan ik ook het kleine programmeer-spoor op de programmeer-uitgang van de Z21 aansluiten.
Geplaatst: 18 jul 2025, 18:16
door Erik-B
VoorBen
Hier een wat oudere 3D tekening van het ontwerp.
Het schaduwstation is hier maar 2 sporen, ik heb er 3 van gemaakt.
En bovenaan ( groene sporen) heb ik er twee wissels tussen gezet zodat het ook een keerlus kan worden.
Geplaatst: 18 jul 2025, 18:45
Erik-B schreef: 18 jul 2025, 18:16
Hoe bedoel je die twee wissels?
Zolang het een lus is is er geen probleem maar zodra het door die wissels een keerlus wordt moet je gaan ompolen in de lus anders heb je kortsluiting.
Edit: je hebt een keerlusmodule naar ik begrijp maar je zou er nog een moeten hebben.....
Geplaatst: 18 jul 2025, 19:36
door Erik-B
nog een tweede keerlus nodig. ?
volgens mij, is heel de baan een gewoon ovaaltje ( met enkel bovenaan één keerlus) . Anders zie ik weer iets over het hoofd ;) :D
Misschien is het baanplan van iTrain duidelijker.
Geplaatst: 18 jul 2025, 19:42
W11 en W12 maken dat je een keerlusmodule nodig hebt (bij de klok). Maar evenzo maakt de andere kant ook kortsluiting dus daar is ook zo'n module nodig. Die kun je plaatsen in het spoor tussen W12 en W7 of in het spoor tussen W11 en W8. Dan kunnen alle treinen kortsluitvrij rijden.
EDIT: typefout
Geplaatst: 18 jul 2025, 19:47
door Erik-B
OK, zie wat je bedoelt, begrijp het nog niet,( € blijft fladderen :o ). Ga er een nachtje over slapen en ev. schemaatje tekenen.
Geplaatst: 18 jul 2025, 19:54
Als je de spoorstaven een kleurtje geeft (rood en blauw) en dat consequent doet zie je vanzelf de plek waar rood en blauw elkaar tegen komen.
Geplaatst: 19 jul 2025, 15:53
Je hebt tussen W11 en W12 een keerlus module nodig.
En in zou in jouw baan kiezen om tussen W6 en W4 een keerlus module te zetten.
De logica daarvan is dat een keerlus op enkel spoor handiger is als op je 3 losse sporen in het schaduw station. Want dan zou je 3 keerlus modules moeten gaan inzetten.
En ik zou liever een keerlus zetten op een dalend spoor als op een stijgend spoor.
Mijn inschatting is dat je dat je daar wel ruimte genoeg hebt qua lengte.
En als je daar al een blok hebt met 2 detectie stukken en een voeding er tussen dan kun je daar bijvoorbeeld de Etecmo AR2 module op aansluiten.
De manual daarvan vind je op https://etecmo.nu/onewebmedia/pdf/ar.pdf en die heeft een exacte tekening hoe je blok er uit moet zien met de AR module.
Er is ook een AR2 module maar ik zie zo snel geen fundamenteel verschil tussen de AR en AR2 module.
De prijs kan dan rond de €25 blijven.
Maar je zal dus mogelijk nog wat moeten gaan rommelen met je rails om alle isolaties er in te krijgen.
Alternatieve locaties voor de 2e keerlus module zijn:
- Tussen W11en W8.
- Tussen W12 en W7.
- Tussen W5 en W1.
Daarbij is belangrijk dat ik als Nederlander primair denk aan rechtsrijdende treinen en daar dus mijn stijgen/dalen idee op baseer.
Maar ik hoop dat je hiermee een idee hebt hoe je de keerlus uitdaging kan oppakken.
Geplaatst: 19 jul 2025, 16:39
door Erik-B
Thanks voor de uitleg.
Vandaag toch even een schets gemaakt met blauwe en rode lijntjes.
Het werd me snel duidelijk dat ik het gedacht van daar een keerlus te maken best opgeef.
Waarom moeilijk doen al het ook eenvoudig kan. ;)
Het idee van een keerlus wil ik niet opgeven. maar i.p.v. één lus te leggen denk ik beter dat ik twee lussen leg.
Ik heb maar één keerlus module, en ik heb nog twee bezetmelders vrij. Hoef dan met bovenstaande niets bij te kopen. Enkel wat meer rail leggen.
en dan denk ik dat ik toch ook bereik dat de treintjes kunnen omkeren.
ik hoor het wel of dit weer een gek gedacht is.
Geplaatst: 19 jul 2025, 16:42
door Erik-B
Goed idee. Hou het in gedachte. Maar dat derde niveau waar de lus zou komen is een plat stuk.
Geplaatst: 19 jul 2025, 16:58
hvdkooij schreef: 19 jul 2025, 15:53
Zonder een hele discussie te starten: kun je uitleggen waarom want ik kan niet mee komen. De trein merkt helemaal niets van het ompolen.
Geplaatst: 19 jul 2025, 18:49
Erik-B schreef: 19 jul 2025, 16:39
ik hoor het wel if dit weer een gek gedacht is.
Technisch is het geen probleem.
Geplaatst: 19 jul 2025, 19:48
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 19 jul 2025, 16:58
hvdkooij schreef: 19 jul 2025, 15:53 En ik zou liever een keerlus zetten op een dalend spoor als op een stijgend spoor.
Ben, hvdkooij heeft daar al opgeantwoord./
Geplaatst: 19 jul 2025, 20:06
Dat las ik maar ik begrijp het niet.
Never mind, jij kunt vooruit.
Geplaatst: 20 jul 2025, 21:29
Erik,
De tekening keerlus is een goed idee.
Alles valt en staat hoe jij hem aansluit. ;) Maar daar heb jij al een gedachte over, en denk dat het wel goed gaat komen.
Geplaatst: 21 jul 2025, 11:01
door Erik-B
@Mark. geduld: ik kom er wel. :) stapje voor stapje, maar telkens leer ik toch weer wat bij.
Dank zij de aangifte van Rob is dus het toekomstige probleem van de keerlus opgelost.
Vandaag even weer een stapje verder gezet.
Eerst de docu : een tabel gemaakt met de CV’s en hun waarden voor de twee ESU’s
Dan de Sprog3 aangesloten aan de voeding - de RB - de “Tracks”.
Whow: Die sprog ziet de Esu. :D ;) :-) Ik had wel niets anders verwacht.
Kan nu de betreffende CV gaan veranderen. Toch iets eenvoudiger als met die knopjes op de Esu’s.
Misschien beter van nu al de CV's van speed en Spe-rel voor al de wissels invullen. Kan ik het in de toekomst niet vergeten. :oops:
Rest mij nog de definitieve bedrading van de servo’s zelf naar de Esu’s te leggen.
VĂČĂČr ik verder kan en wil met het tweede niveau.
Draadjes solderen? Draadjes verlengen? Nieuwe pinnetjes opkrimpen? Verlengsnoeren kopen?
Daar ga ik weer.
Op dat grote net:
- De ene zegt dat je bij verlengen de draden moet twisten.
- Nog een andere spreekt daar niet over en gebruikt naast elkaar liggende draad.
- Een derde gebruikt naast elkaar liggende draad, maar ontstoord met ferriet kern.
- Een vierde raad afgeschermde draad aan. (Waar ga je dan aarden, begin, einde of beide kanten ?) :?:
- Volgens nog een ander, mag je maar max 80 cm verlengkabel hebben en moet je de decoders decentraliseren. T.t.z. vlak bij iedere servo een decoder, met puntstukisolatie. (Wat nut heeft dan een Esu ? :evil: )
Kan ik er aan toevoegen als nog een oplossing: draden twisten én in ferrietkern?
Dat is het leuke aan dat modelspoor. Iedereen heeft een andere mening. :evil: :oops:
Geplaatst: 21 jul 2025, 16:43
Ik verleng servo draden door het kabeltje door te knippen en draad er naar behoeven tussen te zetten. Even solderen, kousje er om en klaar. Twisten kan, baat het niet schaadt het niet maar ik doe het niet. Hier draaien overigens 50+ servo's naar tevredenheid met soms lengten van 3 meter.
Ferrietkernen toepassen is een sprookje, evenzo afscherming en aarding aanbrengen.
Ik heb wat foto's opgedoken, gemaakt ten tijde van de aanleg van m'n h0 schaduwstation. Geeft een idee hoe ik bedraad. Ik neem het niet zo nauw maar probeer wel zo veel mogelijk servo signaaldraden (die 20 gele voor 20 wissels) apart te houden van DCC.
Geplaatst: 21 jul 2025, 17:08
Met normale draden heb je met een duim tussen paren meer dan genoeg afscherming. Zolang je geen 3A (puls) trekt door een draad zal je niet veel veld over hebben na een paar mm.
Waar je een beetje moet opletten is met solenoid wissel aandrijvingen Die trekken een fikse piek en die kan wat invloed hebben als je daar een andere draad pal naast legt.
Op mijn mobiel baantje heb ik er daar 16 van in gebruik en die draden liggen naast de Current Sensor draden van de baan in een 10 mm bindrug als kabelgoot. En ik heb daar nog geen false meldingen gehad op de Current Censor modules. En dat is naar ik verwacht meer storingsbron dan wat je ooit met een servo gaat bereiken.
Dus ik zou er niet te nerveus over doen. Kwalitatief slecht draad zal waarschijnlijk meer verstoringen geven.
Geplaatst: 22 jul 2025, 12:30
door Erik-B
OK overtuigd. 'K ga dan maar snel bij DTS een aantal meter servodraad bestellen. (12 servo's Ă . +/- 1m)
Geplaatst: 23 jul 2025, 11:17
door Erik-B
Getwiste servo draadjes besteld bij Alie . :D Martin had ze niet meer op voorraad. Terwijl ik daarop moet wachten:
Was al sinds het begin niet tevreden over dat solderen van draden aan wissels- rails. Wat ik allemaal zag op dat grote net, kon mij toch niet zo aanspreken. Tot ik zelf mijn schaduwstation en mijn helix moest gaan leggen en daar ook draden moest solderen, vooral aan de wissels met dat puntstuk. Ik had daarvoor dus de optie genomen om aan de wissels telkens 2 cm rail aan bij te solderen. Wou niet ineens aan die kleine puntstukjes, rechtsreeks aan de wissels draden solderen. Dan de verbinding naar aanliggend blok ( beiden geĂŻsoleerd) te doen met Trackswell. Aan de trackswell dan de 0.14 mm^2 draden solderen.
Vond, en vind nu nog, zelf mijn eigen werk niet mooi !! Helemaal niet tevreden. :evil: :shock:
Dan begon ik toch eens die Engelsman van Peco te gaan bekijken. Waarom puntlast Peco daar wel draden aan? Waarom niet aan hun wissels.? Ze zouden dat ook perfect kunnen doen niet ? 3 draadjes? Op de één of ander wijze moet je ze er toch aan solderen.
Ben dan eens gaan meten welke diameter van draad Peco gebruikt aan die wissels. Was 0.38 Ă  0.40 mm.
Toen ging er een lichtje op. Uit een hoop soepele draad, die ik vroeger gestript had heb ik bussels dunne koperdraad over van verschillende kleine diameters. (Ideaal in scheepsmodelbouw). Heb ik daar toch ook een bussel van 0.40 mm tussen.
Dan eens mijn soldeer technieken wat oppoetsen. Als ik SMD’s kan solderen, met de hand, moet ik toch ook die dunne draad fatsoenlijk aan een rail kunnen solderen! Blijkt dat ik ook heel dicht bij de plastic bielzen langs de onderkant van de rails die draadjes kan solderen. Dan heb ik die trackswell niet meer nodig bij de wissels en kan gewoon isolatie lasjes toepassen.( isolatie latjes zijn groen geschilderd aan de onderzijde, kan ik ze beter zien.
Mijn geëxperimenteer:
Misschien dat ik het toch ga proberen in de wisselstraat/ station gedeelte.
Geplaatst: 24 jul 2025, 17:16
door Roel
Hoi Erik,
Mijn post was zeker niet bedoelt om jou te beledigen of een bepaalde toon neer te zetten. Mocht dit zo over zijn gekomen (ik denk wel dat jij gelijk hebt met het stukje Noord en Zuid) dan wil ik bij deze mijn excuses aanbieden. Ik probeerde jou alleen maar te motiveren om te denken in kleine projecten en niet teveel te laten beĂŻnvloeden door het grote net...
Je hebt verder mooie vorderingen gemaakt en wat ik lees overzie je de boel al veel beter. Ik heb mij altijd laten vertellen om niet te dunne draad te gebruiken om de baan van stroom te voorzien. Ik las dat jij 0.14mm2 gebruikt of wilde gebruiken maar mij was dat afgeraden. Dit schijnt alleen geschikt te zijn voor verlichting in huisjes of lantaarnpalen. Ik ben er toen meteen vanaf gestapt en gebruik dikker.
Iets met brandrisico uit mijn hoofd.
Draden verlengen, ook niet te moeilijk over doen. Je zou zelfs kroonsteentjes kunnen gebruiken. De een zal solderen aanraden en dan zegt de ander dat dit de stroomdoorvoer zal beĂŻnvloeden (op den duur).
Als je langere lengte moet overbruggen, zou ik lekker voor wat dikker gaan of CAT-kabel. Ik heb hier ook lengtes van 3m en geen problemen. Probeer uiteraard wel niet te zuinig te zijn met bedrading bij aanleg. Beter afknippen dan verlengen.
Succes
Geplaatst: 24 jul 2025, 18:44
door Erik-B
Gisteren en vandaag het voorbereidende werk gedaan voor het station- complex.
Bijna alle rail zijn klaar. Wacht nu op de bestelde schroefjes om ze tijdelijk vast te zetten.
Voorlopig ligt dit stuk van de baan los op de tafel. Zo kan ik het gemakkelijk omkeren om er de bedrading de servo’s etc. onderaan te bevestigen.
En
Plan is wel om met twee kabelbomen later door de grondplaat te gaan en daar alles aansluiten aan de reeds geplaatste aansluitklemmen. Zowel voor de blok voeding als de draadjes voor de wissels.
Geplaatst: 24 jul 2025, 18:47
Een wisseltje aansluiten met 0,14 kwadraat is echt geen probleem hoor....... ;) En draden verlengen d.m.v. een soldeerverbinding is ook geen probleem......
Geplaatst: 24 jul 2025, 23:21
door Erik-B
even een lastige vraag:
Hoe verwijder men het veertje in een peco 55- double-slip. ofte de engelsman ?
Ik zie aan de onderkant wel een plaatje zitten en daarachter zou dat veertje verborgen zijn.
iemand een tip?
Geplaatst: 25 jul 2025, 00:06
Ik heb altijd de peco veertjes eruit getrokken met een tandartshaak ;)
Geplaatst: 25 jul 2025, 09:09
door Cor H
Vuistregel voor spanningen tussen 12 en 24 volt: 1 vierkante millimeter 5 ampĂšre, oftewel 1 kwadraat max. 5 ampĂšre. Dit geldt voor draden, waar constant stroom doorgaat.
Verwar niet de diameter (mm) van een draad met het oppervlak (vierkante millimeter, oftewel kwadraat)
Geplaatst: 25 jul 2025, 10:14
door Erik-B
snel gerekend. 0.14 mm^2 = 0.7 A. Meer dan genoeg voor een N-loc. :D :lol:
Geplaatst: 25 jul 2025, 12:36
door Cor H
Ik zou het zeker aandurven om ook wissels ermee aan te sluiten. Immers om wissels te bedienen gebruik je een korte stroompuls (controllers maximaal 250 ms) en dat is te kort om van de draad een gloeidraad te maken. :D
Geplaatst: 26 jul 2025, 08:58
door Sylvester
Ik niet, de puls mag dan kort zijn , de stroom die er loopt kan tot 5 ampĂšre oplopen, wat bij langere bedrading tot spanningsverlies lijdt en het omschakelen onbetrouwbaar kan worden. Persoonlijk zou ik 0,5 mm2 gebruiken.
Groet Sylvester.
Geplaatst: 26 jul 2025, 10:51
door Erik-B
jongens
Ik werk met servo's. "Bij de les blijven"
Tot max. 30 cm van de rails is alle voeding in 0.75 mm^2 dus niet zeveren over 0.14 mm^2
Geplaatst: 26 jul 2025, 11:24
Op zich is een zeer dunne draad gebruiken onder de rails op het eerste stukje prima. Maak er geen meterslange stukken van maar 10 tot 15 cm om van rails naar onder de baan te komen is prma en daar ga je dan op de bus aansluiten met een betere diameter. Worst case is dat je een ander stuk rail dwarsover laat liggen en daarmee kortsluiting geeft. En dan vermoed ik nog dat je central al lang afschakelt voordat het warm genoeg wordt om schade te doen.
Eind jaren 80 heb ik ooit met een fiks aantal Volts en een stevig amperage gewerkt op leds. Als die puls maar smal genoeg is (nanoseconde werk) dan kun je prima 50 pulzen per seconde er doorheen jassen.
Het effect is iets wat je met het blote oog niet ziet maar wel perfect 50 beelden per seconde vastlegde op de video camera. Soms is zo'n project waarbij je eerste reactie is dat kan toch niet toch mogelijk als je het eens goed doorrekent.
En Erik het is een fraai stukje soldeer werk. Dus dat moet helemaal goed komen.
Geplaatst: 27 jul 2025, 10:18
door Erik-B
Ledjes en stevige amperage ?? ik dacht dat men daar in termen van mA sprak. :lol: :D
Terwijl de boekbinderslijm ligt te drogen op de laatste boog rechts.
Even een opstelling gemaakt, ook als geheugensteuntje, waar de servo’s moeten komen en ook welke. Links of rechts geplaatst in de houder. Ook even bepaald waar de kegeltjes moeten komen voor de servo-links. Zowel servo's als kegeltjes mogen niet op een plaats komen waar die koperdraadjes van rails door de bodemplaat komen natuurlijk. E.e.a. vraagt wel wat planning.
Nu nog één links bocht op lengte maken en lijmen. Daarna kan ik aan de onderkant beginnen. Verlengen van draden, plaatsen kegels, plaatsen servo’s etc.
Geplaatst: 27 jul 2025, 11:24
door Erik-B
Geplaatst: 27 jul 2025, 12:30
door Cor H
Erik-B schreef: 27 jul 2025, 11:24 Ledjes en stevige amperage ?? ik dacht dat men daar in termen van mA sprak. :lol: :D
Wel voor continue stromen, maar alles kun je zwaar overbelasten, als de tijdsduur maar kort genoeg is of de genomen maatregelen afdoende. Hugo heeft het dan ook over nanosecondes (1 miljardste seconde)
Bij tractorpulling worden V8-motoren gebruikt, die regulier een 200 pk leveren, maar aangepast wel 3000 kunnen leveren.
Alles heeft dus te maken met hoe en wat.
Geplaatst: 28 jul 2025, 13:48
door Erik-B
Vanaf nu ben ik tech. werkloos, totdat “Alie” mijn getwiste servo draad levert ( est. 11-08)
Zolang die niet is geplaatst kan ik ook deze plaat niet op zijn plaats leggen.
Wel heb ik de printjes voor de aansluiting van de servo en servo draad al klaar. U ziet ze dicht bij elke servo.
Onderkant station links
onderkant station rechts
Misschien kan ik zonder servo’s en zonder puntstuk isolatie al wel wat proefdraaien. ? heeft dat wel zin ?
Geplaatst: 28 jul 2025, 17:02
Hmmm. Als je wissels correct aangedrukt zijn in de juiste stand en je hebt een pruts lok waarvan je de motor los kan halen van de rails maar die met een 9V batterij kan aansluiten dan kan je die proefritten laten lopen. Wellicht met aan/uit schkelaartje tussen battery en motor?
Weet je in ieder geval hoe goed de rails rijdt.
Geplaatst: 28 jul 2025, 20:17
door Frits
Werkeloos? :lol: Een modelbouwer heeft altijd nog wel een klusje in afwachting van het bestelde materiaal. Ik tenminste wel. :oops:
Geplaatst: 28 jul 2025, 21:28
door Erik-B
@ Hugo.
.... en je hebt een pruts lok waarvan je de motor los kan halen van de rails maar die met een 9V batterij kan aansluiten dan kan je die proefritten laten lopen. Wellicht met aan/uit schakelaartje tussen battery en motor?
Zal wel weer aan mij liggen. :D maar motor los halen van rails en dan proefritten lopen... :!: :?: Als de motor los is van de rails, hoe kan je dan rondrijden. :lol: :D
OOOPS/. € is gevallen. heb alléén geen prutsloc die ik kan slopen.
Wat ik wel kan is alle draadjes aan elkaar solderen, ( wel correcte polariteit,) daar een regelbare lab voeding aanhangen en ik heb nog een locje dat moet omgebouwd worden met een decoder. Die kan ik dus heen en weer laten rijden.
Geplaatst: 28 jul 2025, 22:36
door Erik-B
Wat me wel tegenvalt in de “decoder-pro”
Je kan het aansluiten op je hoofdbaan. :!:
Je kan aan de “ESU instellingen = CV's. :!:
Je kan CV veranderen. :idea:
Doch
Je ziet niet ogenblikkelijk wat die waarden bij b.v. een servo , gekoppeld aan een wissel doen? :twisted:
Drukt de tong tegen de rail met deze waarde?
Drukt de tong teveel tegen de rail met deze waarde?
Je weet het niet!! je voert iets in , blindelinks :oops: :twisted:
De enige oplossing die ik, voorlopig heb, is de ESU losmaken. De ESU tijdelijk voorzien van extra bedrading en die van de onderkant van het tafelblad naar de bovenkant brengen. Dan via de schakelaars op de ESU kijken wat resultaat die waarden geeft aan je wissel. Ik bedoel dus pos-a en pos-b !!
Ik had de vraag al gesteld; @Ben gaf een tip om nog maar eens een ander programma te starten. :-(.
Daar hou ik nu echt niet van. het geeft nog eens een extra te doen !!!
Ik vind dat in een app, waar je veranderingen uitvoert of invoert, je ook het resultaat moet zien. Slechte punten voor decoder-pro.
Dus totdat ik een ander oplossing vind, zie, via tip, blijft mij telkens demonteren, draden verlengen, en instellen via de knopje.
Simpel, eenvoudig, gebruiksvriendelijke :mrgreen: :twisted: ???
Geplaatst: 29 jul 2025, 00:45
Overstappen op de YD8242 van YaMoRC of de OC32/NG. Deze stel je in via hun eigen software op je laptop die je dan bij de wissel kan zetten.
Geplaatst: 29 jul 2025, 10:33
De OC32 was verreweg de mooiste oplossing geweest, goed voor 16 servo's en 16 puntstuk relais. Maar Erik heeft geen Windows, daar draait het in dit topic al maanden om.
Erik-B schreef: 28 jul 2025, 21:28
Prutsloc, motortje loshalen....? Je kunt elke lok, ook die met een decoder er in heen en weer laten rijden op je regelbare DC spanning van je lab voeding. Immers elke digitale lok is geschikt om analoog mee te rijden.
Geplaatst: 29 jul 2025, 11:43
door Erik-B
DTS schreef: 29 jul 2025, 00:45 Overstappen op de YD8242 van YaMoRC of de OC32/NG. Deze stel je in via hun eigen software op je laptop die je dan bij de wissel kan zetten.
Zolang die producenten weigeren om hun producten multi-OS te maken, wil ik er ook niets van kopen. Dan nog liever kl*n. :twisted: :mrgreen:
Als ik zelf app's kan schrijven die multi-os zijn ( sinds 2014) dan moeten die fabricanten dat normaal gezien ook kunnen. :x
PS Het materiaal dat ik nu heb is mij nochtans aangeraden door DTS , enkele jaren gelden. :D goed wetende dat ik toen wel gesteld heb dat ik Mac of Linux heb. :lol: :lol:
Geplaatst: 29 jul 2025, 11:50
door Erik-B
proefrijden geslaagd. Alle draadjes gewoon aan elkaar geknoopt. , lab voeding erop en lokje rijd in de goede richting. en nergens kortsluiting.
Hopelijk zijn mijn getwiste servo draden er snel ,zodat ik verder kan met bedraden.
Geplaatst: 29 jul 2025, 12:57
Terug naar JMRI Decoder Pro. Zoals als ik het begrijp draait dat op je Linux ding. Je kunt dan CV's schrijven via je Sprog naar je Esu zodat je de knopjes niet hoeft te gebruiken om je servo in te stellen. Klopt toch?
Dan kun je toch ook een wisseladres sturen vanuit je Linux ding, zie: https://www.jmri.org/help/en/html/tools/Turnouts.shtml en dan kun je toch gelijk zien of je wisseltongen goed aanliggen? En dat allemaal zodanig dat de Esu's kunnen blijven zitten waar ze zitten namelijk onder je plank.
Geplaatst: 29 jul 2025, 15:01
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 29 jul 2025, 12:57 Terug naar JMRI Decoder Pro. Zoals als ik het begrijp draait dat op je Linux ding. Je kunt dan CV's schrijven via je Sprog naar je Esu zodat je de knopjes niet hoeft te gebruiken om je servo in te stellen. Klopt toch?
120% juist.
Heb nog maar pas "decoder-pro" ontdekt, rest van al de JMRI toepassingen moet ik zeker nog bestuderen. Ken ik nog niet. Bedankt voor de tip. Iets voor van avond?
Pffff, de job is klaar. Ben ik daar een tijdje zoet mee geweest.
Onderkant station gedeelte - rechts
Onderkant station gedeelte - links
Geplaatst: 29 jul 2025, 19:58
door Erik-B
JMRI-turnout-tabel. Is ook niet meer als een soort iTrain, je hebt een schema en je kan je wissel via de servo’s schakelen. Ik heb iTrain. , waarom dan nog eens iets van het zelfde leren?
In beiden zie je niet wat het effect is van je ingevoerde waarde.
Als voorbeeld:
Stel ik via de knoppen de ESU in voor een bepaalde positie en vul b.v.: het getal “26” in. Dan zie ik ogenblikkelijk de wisseltong bewegen en merk op dat er dan nog 1mm speling is tussen tong en rail. Breng ik daarna getal “24” in, dan zie ik de tong nog meer bewegen richting rail, doch er is nog een speling. De tong ligt nog niet mooi aan tegen de rail. Voer ik dan getal “23” in, komt de tong tegen de rail. Met het getal “22” is er een kleine druk van tong op rail. Dat is dus de waarde die ik wens te gebruiken.
Zelfs werkwijze voor de andere positie.
Je ziet dus in real time wat het effect is van je instelling.
Dat heb je dus als je instelt met de knoppen. Het is die handelswijze die ik zoek zonder dat ik de ESU onder te tafel moet losmaken , draden verlengen en dan mijn wissel visueel kan instellen.
Dat effect zie je niet als je de wissel laat bewegen in “iTrain” of in “JMRI-turnout” tabel. Je ziet dan enkel de eindstand. Je weet niet of je nu juist de rail raakt met de tong of dat je veel te veel druk geeft.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
Vermist ik geen Win-PC heb , ook geen OCxx of wat dan ook, denk ik dat het beste is dat ik de ESU wissel decoders voorlopig loslaat. En dat ik wissel per wissel met de knopjes ga instellen. Ben ik weer een dagje of twee zoet mee. :lol: :D Zet dan de ESU's pas definitief vast als ik ook de laatste twee wissels heb klaargemaakt van mijn niveau-2
Geplaatst: 30 jul 2025, 12:33
door Erik-B
Kan ik iemand er een plezier mee doen ? Ik gooi het toch maar weg in de kliko.
Stuur je adres per PM. Dan steek ik het in een doos en doe het op de post.
Acht stukjes getwist van +/- 80 cm ; één stuk van +/- 12 m. Let op het is wel dikke draad
Plus nog wat afgeknipte servo connectors met draad.
Geplaatst: 31 jul 2025, 14:19
door Erik-B
Wel nog een warboel, helemaal niet opgeruimd.
Doch het tweede deel van de helix ligt er bijna. Je ziet de gewichtjes om de rails op hun plaats te houden terwijl de lijm droogt. Vooraan, links, heb ik het ontbrekende stukje spoor ook gemaakt. Ook daar wachten op drogen lijm voor ik isolatie en rails kan leggen.
Geplaatst: 31 jul 2025, 15:18
door Frits
Je hebt al een berg werk verzet. Het ziet er heel goed uit hoor. Succes.
Geplaatst: 01 aug 2025, 18:05
door Erik-B
Nog meer werk verzet. De rails op de tweede laag liggen. Ben aan het houtwerk bezig voor de derde laag= keerlus & omloop.
Daar ook een vraagje= advies. Ik begin op een hoogte van 150 mm t.o.v. de bodemplaat. Hou ik nu die keerkring horizontaal? Laat ik hem delen? Laat ik hem stijgen?
-Kon me wel voor de kop sch*n. :twisted: :mrgreen: :oops: Ben ik toch alle schroefjes vergeten in de servo armen om ze vast te zetten op de servo as. Zoiets overkomt iedereen wel eens doch de domsten eerst, ik dus. Hoe ga ik dat rechtzetten :?: Ze zitten onder het houtwerk van de tweede laag en ik kan er bijna niet meer aan.!
Andere vraag. In een helix heb je van die draadstangen. Natuurlijk altijd een beetje langer dan wat moet zijn, maar nu de helix definitief op hoogte is.
Wat doen jullie ?? afzagen; afslijpen ? of lekker laten zitten? Het is een technische baan er komt voorlopig geen landschap nog enige scenery.
Niemand voor de draadjes? Dan gaan ze morgen naar de Kliko , moet er toch heen met een hoop rommel.
Geplaatst: 01 aug 2025, 18:17
De servo arm blijft ook prima zitten zonder schroefje hoor.
De keerlus maak je daar waar je wilt.
En je stangen zaag of slijp je af. Het zijn gevaarlijke dingen waar je je aan kunt verwonden.
Geplaatst: 03 aug 2025, 11:13
door Erik-B
@ben: Ga toch proberen of ik één of andere wijze ik ze erin krijg die rot schroefjes.
draadstangen zijn ondertussen weg. Ideaal is een slijpschijf ervoor en je baan goed afdekken.
Vandaag aan die r*t servo’s begonnen met instellen.
Ik heb nog eenmaal eenpoging geven om het met de sprog te doen. De CV waarden in de ESU in te voeren. Dat werkt, doch je voert enkel de waarden in. Je servo zelf, beweegt niet. Dus je weet niet of het ‘getal’ dat je invoert nu de juiste instellingen is.
Ook nog even geprobeerd met JMRI-turnout. Dat is in wezen, vanuit mijn standpunt, nog eens hetzelfde als iTrain. In beiden kan ik de wissel wel laten omslaan, doch je weet niet wat je ingestelde waarde nu juist is.
Beide systemen heb ik dus opgegeven en ga maar voor het instellen via de knopjes. ( goed voor later, niet goed bij het instellen)
Gelukkig dat ik uit mijn RC-verleden ooit nog een aantal hulp-tooltjes heb gemaakt. Die komen nu goed van pas. Kan ik met het servo-tooltje de servo mooi instellen op zijn mid positie = 1.5 ms puls. Ook snel de draadjes van de servo verlengen..
Onbekende draadjes onder de baan gewoon verbinden. Met de servo-tools kijken welke servo het is.
Dan aansluiten aan de gedemonteerde ESU. Daar met de knopjes de juiste instelwaarden kiezen.
A) geluk dat ik vroeger de trackspanning etc. naar buiten heb gebracht.
Moet ik niet telkens de kastdeur opheffen, dichtdoen, draadjes verbinden, kastdeur terug neerlaten.( Pfff dat begint te wegen al dat hout voor een paar spoortjes)
B) Nu kan ik eenvoudig de wissel bekijken, terwijl ik een waarde invul in de ESU.
Wat mij wel opvalt is dat met de montage methode die ik nu gebruikt heb ik veel betere besturing heb van de servo. Een puls op de knopjes geeft nauwelijks merkbare uitslag. Je kan dus met deze montage methode van de servo’s veel beter regelen wanneer de tongen met iets druk op de spoorstaaf liggen.
C) nadeel van dit alles; ik moet wissel/wissel werken en steeds die tafel opheffen, dichtdoen, ( dat weegt al wel enkel Kg. , draadjes merken, ander draadjes aansluiten, tafel neerlaten, kijken welke servo ik nu heb
enz
D) Nu ik weet hoe, zie ik ertegen op dat ik dit nog eens moet herhalen voor de twee wissel die nog moeten komen in het 2e verdiep.
Geplaatst: 04 aug 2025, 19:02
door Erik-B
Heel de dag aan het foutzoeken. In het begin was het leuk. Kon enkele foutjes rechtzetten= verkeerd draadje aan verkeerd klemmetje. :lol: :D
Een locje laten rijden over alle sporen ( enkel de puntstukken zijn nog niet aangesloten). Nergens bleef het locje hangen. Ook overal nagemeten hoe het met de rijspanning zit, overal 14.32V tot 14.48V
Doch zit al een hele tijd te zoeken waarom 2 blokken geen bezetmelding doorgeven naar iTrain. De lijnen in iTrain worden niet rood, terwijl alle andere sporen dat wel doen. Draadjes nog eens nagemeten, volgens mij liggen ze correct. Er zit DCC spanning op de rails, locks rijden erover, doch iTrain geeft geen bezetmelding?.
Ander probleem is die engelse wissels. Die tongen liggen altijd maar anders dan wat ik in iTrain zie dat de wissel zou moeten liggen.
Geplaatst: 05 aug 2025, 13:06
door Erik-B
engelse wissel en de standen van de servo's opgelost.
bezetmelder ingang 12 & 16 zijn defect ??; ze geven geen respons. Gebruik ik voor het blok een ander melder-ingang dan geeft iTrain wel aan dat het blok bezet is. Misschien toch eens die "10819"opendoen en kijken wat ??
Is dat opgelost kan ik aan de puntstuk aansluiting beginnen.
Geplaatst: 06 aug 2025, 15:53
door Erik-B
De eerste trein lok + wagonnetjes zo uit mijn jeugd
Ernaast een dieseltje met railclean wagen
Begin van de omloop en keerlus.
Nader zo stilletjes aan het einde dan de rail-leg-fase . :D :lol:
Geplaatst: 07 aug 2025, 07:57
door Erik-B
Eerste les uit dit project en ook de eerste “modi” :oops: 8-)
Kortsluitbescherming .
Uit “N-project ©” kende ik al wel de kortsluit beveiliging met een PPTC zekering.
https://www.nproject.org/nl/elektronica ... -zekering/
Ik gebruik hier voor ieder blok een tweedraad aansluiting en de verbinding tussen bovenbouw en onder de plaat met de bedrading geschied nu door schroefklemmen ( Lusterklemmen = Z-NL)
Ik ga die vervangen door, te maken, pcb’s met schroefklemmetjes en daartussen de PPTC schakeling.
Op de foto zie ik ook dat ik dit kan uitbreiden naar de aansluiting voor de puntstuk isolatie , die hebben ook de twee voedingen draden naar de wissels.
Voor een wissel heb ik een schroefklem van 3 nodig, indien geen wissel volstaat dan een schroefklem van twee.
Dit dus :
PS: T staat voor "Tong" t.t.z. het puntstuk. N & P is de DCC spanning.
Even terug Kicad bovenhalen en printje tekenen en dan naar Eurocircuits voor een 20 tal printjes.
De pcb wil ik zo maken dat er 6 blok aansluitingen op één printje zijn. Maar ook zo gemaakt dat je iedere blokaansluiting kan afzonderen door de pcb door te zagen.
Geplaatst: 07 aug 2025, 08:45
Waarom vertrouw je niet op de kortsluit en overbelasting beveiliging van de Z21? Die werkt snel en adequaat.....
Geplaatst: 07 aug 2025, 09:33
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 07 aug 2025, 08:45 Waarom vertrouw je niet op de kortsluit en overbelasting beveiliging van de Z21? Die werkt snel en adequaat.....
Eenvoudig , ben techneut , en ondervind veel kortsluitingen tijdens testen.
En dat rood verklikkertje in iTrain, op zo'n schermpje van 10"( is ongeveer dan. 2mm in diam.) zie je bijna niet. Althans ik niet. Zie bijna het verschil niet tussen wanneer de verklikker groen is of rood. Vooral met die wissels en hun verd*e. servos. Zocht naar een visuele oplossing om beter te zien dat de Z21 in overbelasting-beveiliging ging.
Kwam daarbij terug het nProject tegen.
Vind dit nu tijd om te ontwerpen, bouwen, plaatsen. Moet het niet, kwaad kan het ook niet. Het is tenslotte toch een technische baan die ik maak, landschap etc. intresseert mij niet.
Geplaatst: 07 aug 2025, 13:00
Erik-B schreef: 07 aug 2025, 09:33
Ik zou zeggen hang een lampje (of een ledje met een weerstand er voor) aan de trackuitgang. Als de lamp uit is dan..... afijn, je snapt me wel.
Geplaatst: 07 aug 2025, 13:21
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 07 aug 2025, 13:00 Ik zou zeggen hang een lampje (of een ledje met een weerstand er voor) aan de trackuitgang. Als de lamp uit is dan..... afijn, je snapt me wel.
Juist, dat wou ik initieel doen totdat .... ik op de site kwam van een club die ook in ieder blok die PPTC ging gebruiken; omdat dan enkel het blok of wissel dat in kortsluiting is word uitgeschakeld en dat de rest dan wel bleef werken. ... dit leek me dus leuker dan een gewoon ledje. :lol:
Zo rafel ik weer mijn kennis van KiCad nog eens op.
Geplaatst: 07 aug 2025, 15:19
door Erik-B
printjes getekend, printjes besteld. Ongelooflijk als je begint op te tellen, hoeveel wissels, blokken, stationsporen, helix-blokken je hebt.
Geplaatst: 07 aug 2025, 17:10
Erik-B schreef: 07 aug 2025, 13:21
.......... omdat dan enkel het blok of wissel dat in kortsluiting is word uitgeschakeld en dat de rest dan wel bleef werken. ...
Maar als je lokje op het wissel stil blijft staan omdat je PPTC afschakelt heeft iTrain daar geen weet van. Die laat alle andere treinen gewoon doorrijden, mogelijk achterop jouw stilstaande trein.
Geplaatst: 07 aug 2025, 19:51
Het nadeel van meeste digitale centrales is dat zij of de boosters secties geheel worden uitgeschakeld bij kortsluiting en dat dan doorgeven aan de daar aan hangende besturingssoftware.
Als je dat niet wilde, zoals ik er eentje van ben is dat je dan gebruik maakt van een blok bestuurbare digitaal systeem: Dinamo. Die schakelt bij kortsluiting alleen het blok uit waar kortsluiting is. En geeft dit dan door aan de besturingssoftware. Dus de rest rijdt gewoon door, alleen het blok waar de kortsluiting is wordt uitgeschakeld.
Maar alles heeft voor en nadelen. Je moet altijd diegene kiezen die goed bij jouw past.
Geplaatst: 07 aug 2025, 19:57
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 07 aug 2025, 17:10 Maar als je lokje op het wissel stil blijft staan omdat je PPTC afschakelt heeft iTrain daar geen weet van. Die laat alle andere treinen gewoon doorrijden, mogelijk achterop jouw stilstaande trein.
Ook weer waar !!!,
Toch zie ik niet graag zie Z21 in overbelasting-mode gaan. :oops: :x
Nochtans geen slecht idee van een diode-brug te nemen een elco, een weerstand in parallel en een ledje met een serie weerstand en dat monteren naast de lade met de RB-4. Zie ik direct of de DCC nog aanwezig is. Componenten genoeg in huis om dat te verwezenlijken.
@ Marc, we gaan het weer niet over Dinamo hebben hé, dat is weer een verd* Win geval :lol:
Geplaatst: 09 aug 2025, 16:35
Bij een module baan zou ik elke module zichzelf zo veel mogelijk laten beschermen. Vaak ben je dan met meerdere mensen en dan is het wel zo fijn als je storings gebied wat kleiner blijft.
Voor deze baan zou het strikt genomen niet nodig hoeven te zijn. Ik heb mijn prutswerk gepubliceer op https://github.com/hvdkooij/KortsluitBeveiliger en dat werkt best aardig onder een module bak.
Geplaatst: 09 aug 2025, 17:12
De Z21 is gewoon niet efficiënt in zijn booster gebruik. De overload grijpt al in bij 60% belasting, terwijl dit 80% zou moeten zijn.
In schaal N kan je makkelijk 15 treinen laten rijden, tegenover 20 bij andere centrales. In H0 5-7 tegenover 10-12 gemiddeld.
Het schijnt te maken te hebben met hun CAN protocol, die is niet efficiënt en snel. Evenals de LAN welke geen IP gebruikt maar UDP.
Aan de andere kant, wel een makkelijke weg om snel boosters te verkopen.
Geplaatst: 09 aug 2025, 17:24
Ehhh. UDP is bovenop IP. Net als TCP. Maar dat is weer mijn ding ;-)
En ik kan me ook wel weer voordelen voorstellen om UDP te gebruiken i.p.v. TCP.
Geplaatst: 09 aug 2025, 18:24
door Erik-B
jongens , :D :D TCP; IP , UPD enz ... gaan we terug naar de jaren '78 (Berkeley Unif - begin v. Unix???)
De PCB's zijn besteld, de componenten zijn ook besteld, ik ga die PPTC bouwen er ertussen zetten. Nodig of niet ? Laat ik over aan iedereen zijn mening, gedacht , overtuiging.
Ik bouw maar één (1) modelbaantje en vind het wel leuk om die technische spullen te doen, te proberen. Het is tenslotte een technische baan. Ik beschouw het als een uitdaging en ben ik even van de straat :D :lol: :D . Is trouwens ook iets helemaal anders dan historische scheepsmodelbouw en hun restauratie. Leercurve hier is ook steiler en er komen ook andere technieken aan te pas en die uitdaging vind ik leuk, maar ik heb jullie wel nodig om het te 'leren'. Met al mijn fouten, leer ik ieder dag wel weer wat bij , in deze tak van modelbouw.
Zoals Martin schreef ( ik dacht dat je op verlof was !!!) als de Z21 al op 60% in de beveiliging schakelt tijdens dat proefrijden, uittesten zeker op de wissels gaat die Z21 te snel in de beveiliging, Zoals ik ook al vermelde = op dat 10 Inch scherm zie je amper het verschil in iTrain tussen dat groene( DCC=ok) en rode bolletje( DCC-= protect). Dan heb ik liever die extra beveiliging. Baat het niet schaad, het schaad ook niet.
Geplaatst: 09 aug 2025, 20:19
door Erik-B
Stilgevallen, bij gebrek aan peco-55 rails.
Toestand vandaag
De linkerkant met de rondloop en de keerlus.
stukje keerlus nog te doen.
De rechterkant.
Een kwart van de helix ontbreekt.
ik heb nog juist 1 stuk rail. Misschien, als ik zuinig ben, kan ik de twee bogen van de helix afwerken.
Mocht dat lukken dan kan ik eindelijk helemaal een rondje rijden.
Geplaatst: 10 aug 2025, 06:31
door Cor H
Veel van je afbeeldingen aan het begin van je topic zijn verdwenen. Heb je daar zelf de hand in gehad?
Geplaatst: 10 aug 2025, 08:04
door Erik-B
c-rails schreef: 10 aug 2025, 06:31 Veel van je afbeeldingen aan het begin van je topic zijn verdwenen. Heb je daar zelf de hand in gehad?
Zoveel zijn er niet weg... allléén die van vĂČĂČr 2023. Mijn webspace zat vol... ondanks dat ik ieder foto verklein naar <100KB. Was ofwel website wegdoen of een aantal foto's. Dacht toch dat ik dat ergens gemeld had.
Geplaatst: 10 aug 2025, 10:12
door Cor H
Had het nergens gelezen, vandaar mijn opmerking/vraag.
Geplaatst: 10 aug 2025, 12:10
Erik-B schreef: 09 aug 2025, 20:19
Kleine mijlpaal toch. Met vallen en opstaan, het komt allemaal goed zo te lezen.
Geplaatst: 10 aug 2025, 18:18
door Erik-B
thanks for the compliment.
morgen is het bedrading leggen en misschien de wissels inregelen.
dan pas de aanpas aan de helix. Lukt het niet met één stuk rail dan word het wachten tot nalevering van DTS voor er een echt rondje gereden kan worden.
Geplaatst: 11 aug 2025, 15:54
door Erik-B
Het loopt toch soms niet zoals men gepland heeft.
Dit zijn de laatste draadjes bovendeks.
De keerlus en de omloop worden definitief op hun plaats gelijmd.
Nog steeds stukje helix en stukje keerlus afwerken met rails. Nog onderdeks alles aansluiten en weer twee wissels instellen. :roll: :(
Als ik zo bekijk. Het heeft bijna 4 jaar gekost om er uiteindelijk aan te beginnen.
Idee opgedaan tijdens de corona -blokkade.
Twee keer begonnen. Twee keer afgebroken.
Bijna alles in de kliko.
Uiteindelijk in April me er tegen gegooid. Feitelijk zonder enige kennis en zonder praktische ervaring, wel dank zij dit forum, het grote net, de hulp en de tips, nu na ongeveer 5 maand, nader ik het eindpunt.
Bedankt iedereen voor de tips en de hulp. Zonder jullie en dit forum zou het nooit gelukt zijn.
Geplaatst: 12 aug 2025, 07:05
door Frits
Als je iets maakt, maak je altijd fouten. De kunst is om sommige fouten te verbeteren en andere te accepteren.
Want als je te veel gaat veranderen komt er nooit iets af, maar te veel fouten dan maar nemen is ook niet leuk.
Daar moet je mee om kunnen gaan Erik. Zo te zien gaat het jou lukken. :D
Geplaatst: 12 aug 2025, 13:00
door Erik-B
Al de rails liggen, de draden zijn aangesloten.
Dan komt de grote opkuis. Wat ik niet meer nodig heb. Ja ik ben iemand die niets bijhoud met de gedachte.... mogelijk heb ik het ooit nog eens nodig..
dus
Bouwmallen, klemmen , schroefklemmen, isolatie mat, boekbinders 12 & 16 mm. , draad 0.75. en draad 0.14, wagons 2x, wagon 3x wagon 5x klemmen. Een aantal peco stootblokken, een T-link, een Z21 voeding, 6mm moeren, lasklemmen-peco-55, isolatie klemmen peco-55.
Gratis te verkrijgen in Antwerpen. wel alles of niets. Als niemand het wil gaat het naar de kliko.
Neen de bakjes waar het materiaal inlegt blijven hier.
Intresse? graag contact via PM
Geplaatst: 13 aug 2025, 18:18
door Erik-B
Nou Nou, wat een desilutie./ de eerste testen met een PTC. :oops: :cry: :twisted: :mrgreen:
Nu de componenten en de PCB binnen zijn, dus snel een proefschakeling gemaakt. Ze kwamen juist op tijd. Ik was begonnen met proefrijden in iTrain = manueel, en vergeet al eens de juiste wissel om te zetten. Resultaat de loc veroorzaakt een kortsluiting. Om dat te vermijden wou ik dus de PTC schakeling in de voeding van blokken en wissels inzetten.
Eerste vaststelling: het werk voor geen cent bij kortsluiting. Maakte ik moedwillig een kortsluiting tussen de twee rails, ging Z21 wel in beveiliging doch die PTC,zijn ledje lichte zelf niet op. Het kreeg gewoon de tijd niet om te reageren, dacht ik.
Dus niet op de baan, maar de proef-pcb naar de regelbare voeding en aangesloten aan een weerstand bank zodat ik zowel spanning als stroom kon monitoren. Ook hier, bij kortsluiting werkte de PTC schakeling niet. De lab-voeding ging in stroom beperking ( had die ingesteld op 2,5 A) Bij overstroom van b.v. 500ma werkte de schakeling wel, doch niet ogenblikkelijk. :o
Op N-project staat :
'Kortsluiting beperken met een PPTC zekering'
a) Het is niet PPTC . Het zou PTC moeten zijn, wil men correct wezen. ;)
b) Er staat “Kortsluit Beperker" !!! , sommigen gebruiken de term “Kortsluit-beveiliging” op hun website.
Ik vind nu de term ‘kortsluit’ foutief. Het is echt geen ‘kortsluitbeperker’ of ‘kortsluit-beveiliger’. Het is in wezen een “overbelasting beveiliging”. In geval van kortsluiting werkt het circuit helemaal niet.
Ben even in AI gaan kijken wat die over een PTC vertelt:
“ PTC staat voor “Positieve Temperature CoĂ«fficiĂ«nt”. PTC thermistoren zijn weerstanden met een positieve temperatuur coĂ«fficiĂ«nt. PTC-thermistoren zijn onderverdeeld in twee groepen op basis van gebruikte materialen.
De eerste groep
De tweede groep ervan is de PTC-thermistor van het schakeltype. De PTC-thermistor van het schakeltype heeft een zeer niet-lineaire weerstandstemperatuurcurve. Wanneer de PTC-thermistor van het schakeltype wordt verwarmd, begint de weerstand in eerste instantie af te nemen, totdat een bepaalde kritische temperatuur is bereikt. Naarmate de temperatuur verder wordt verhoogd boven die kritische waarde, neemt de weerstand dramatisch toe. Dit type van thermistor wordt veel gebruikt in PTC-verwarming, sensoren enz. Polymeer PTC-thermistoren, gemaakt van een speciaal plastic, maken deel uit van deze tweede groep en worden vaak gebruikt als resetbare zekering.
Een PTC-thermistor is dus geen zekering, het duurt zelf een tijdje voor die zijn werk begint te doen. In geval van echte kortsluiting kan er al veel schade ontstaan alovrens deze beveiliging in werking treed.
Weer een hoop componenten en PCB voor de Kliko. :x
Geplaatst: 13 aug 2025, 18:35
Erik-B schreef: 13 aug 2025, 18:18
Nee, een PTC is echt iets anders......
Geplaatst: 13 aug 2025, 19:47
door Erik-B
echt ???
Dan heb ik de verkeerde besteld, het waren PTC van 400mA. --> " RA040-60Z Fusible polymĂšre PTC 400mA Manufac= ECE"
Dan heb ik ook de verkeerde testen gedaan en de verkeerde conclusies ook. :oops: :o
ga ik nochtans naar mijn leverancier en vraag naar PPTC. dan krijg ik. PTC's op mijn scherm.
Geplaatst: 13 aug 2025, 20:48
door Erik-B
Nog over die PTC
Diegene die ik getest heb.
RA040-06 =Resettable fuse
The spec’s
Nominal Current. Ih= 0.4A
Trip current It = 0.8 A.
Time to trip. At I= 5*Ih = 5*0.4 =2A !!!! —> time to trip 3.8 sec.
Dat klopt ongeveer met wat ik nu op de testbank ondervind.
Bij een stroom van 1.5 A/15V DC schakelt hij uit na +/- 3 sec
dit is geen echte kortsluit beveiliging. Dit is meer overbelasting beveiliging.
Geplaatst: 14 aug 2025, 15:14
door Erik-B
vandaag was het proefrijden.
Krijg voorlopig de bezetmelding van de keerlus niet in orde, de keerlus werkt wel.
De bezetmelders van de andere blokken geven aan dat er een locje rijdt. :lol: De puntstuk polarisatie is ook in orde. Had nog wel wat problemen met die Engelsmannen. :o Hier en daar zit er nog wel een blokscheiding die aandacht nodig heeft, als een loc erover rijdt ,maakt het meer lawaai dan over de ander scheidingen. :shock:
Ook nog een probleem op het einde van de helix. De overgang in multiplex trekt een beetje. Ook daar moet ik iets vinden dat ,dat stukje hout, rechtzet zonder dat het in de weg mag zitten voor de al enge ruimte van de helix-baan eronder. :(
Ook al een lokje wat omlopen laten doen. Dat doet mij denken dat ik eens ergens gelezen had dat je best een nieuwe loc wat laat rondjes rijden, kwestie van de koolborstels ( als ze er zijn) in te lopen, doch hoelang moet je zo'n locje laten rijden, 15 min? 30 min ? is dat nodig ?
Is het nu beter van eerst in te rijden en dan de snelheids instellingen te doen ( CV3-4 etc..). of omgekeerd?
Ho ja, de PTC componenten en de printplaatjes ervoor, liggen ook in de grote doos.
Geplaatst: 14 aug 2025, 19:56
door Erik-B
bericht gekregen van mijn groothandel in electro material . :lol: ( wou het toch weten, ben soms koppig)
PPTC = Polymer Positieve Temperature Coëfficiënt"
staat de naam "polymer" in de beschrijving dan is het een schakelend type. Zonder de term "polymer" in de catalogi is het een weerstand type element.
m.a.w. mijn RA040-60Z is een schakelende PTC. ( zie dus hoger naar de printscreens van de catalogi)en zie ook mijn test results.
Mijn finale mening, het is geen "kortsluit -....." maar "overstroom beveiliging" en dus niet geschikt om kortsluitingen in b.v. wissel banen op te vangen.
Heel de rommel ligt in de kliko , wat mijn toepassing betreft.
Geplaatst: 15 aug 2025, 07:32
Het is dus PPTC wat N-project beschrijft. En je hebt er niets aan en daar ben je nu ook achter.
Over inrijden van een nieuwe lok, dit staat in de gebruiksaanwijzing van een Roco h0 model:
Very important!
Before taking into service your model these
bearings of the coupling rods must be oiled as
otherwise there would be the risk of bad running
qualities of dramage on he locomotive.
Operating instructions: Before use is advisable
to let the loco go around about 30 minutes
forwards an 30 minutes backwards without load,
to obtain an optomal circuit and best tractive
power.
Geplaatst: 15 aug 2025, 07:36
door Erik-B
thanks Ben.
Daar ben ik wat mee en waarschijnlijk een dagje zoet mee ook.
Ik zie dat het in HO 30' min. is? Is dat ook geldig voor "N". of mag ik dat halveren naar 15 min.
Geplaatst: 15 aug 2025, 09:24
door Anne W
LDT gebruikt in hun DB2 booster een "multifuse" die er hetzelfde uitziet, is dat dan wat anders?
Groet, Anne W
Geplaatst: 15 aug 2025, 10:18
door Erik-B
@Anne W
Ik ken niet "LDT" :?: en ook niet 'DB2' :?: maar "multifuse" zou wel eens hetzelfde kunnen zijn als 'PPTC'.
AI :
"A multifuse is a component that combines multiple fuses into a single unit, often with a common power feed. It's used to distribute power to different circuits while providing overcurrent protection. Resettable multifuses, also known as PPTC devices, offer a way to protect circuits from overcurrents and short circuits, and they can automatically reset after the fault is cleared."
Alhoewel ik niet akkoord ( maar dat is mijn persoonlijke mening) ben met die term "short circuits". Daarvoor reageren PPTC te traag als het als beveiliging dient voor een kortsluiting op een verkeerde wissel door een loc.
Geplaatst: 15 aug 2025, 14:26
Dat is wel apart. Want het wijkt weinig af van wat ik had geknutsed. En daar ging toch de boel in het rood voordat de z21 afging.
Maar ik had 0,4A gekozen en daar kon ik maar 2 loks achter hebben. En dan zonder geluid.
Maar in jouw geval denk ik dat de winst te laag is om er de moeite in te stoppen op een baan van deze grootte.
Geplaatst: 15 aug 2025, 15:55
door Erik-B
ik heb de schakeling, zonder variant uit N-project hoor. Dacht jij ook, volgens je web-site. Het hangt van je pptc af. Je moet echt naar de spec's kijken.
Die van mij schakelen af bij 0.8A ( nominaal 0.4A) en volgens gegevens fabrikant is dat dan na 3.8 sec. terwijl ik , zonder chronometer, '21-22-23' kan zeggen, voor het schakelt. Ik vind dat geen kortsluitbeveiliging, maar wel degelijk een overbelasting. Al sinds de vijftiger jaren leerde ik dat een kortsluitbeveiliging moet werken binnen de milliseconden, niet na 4 seconden.
Gewoon de term "korstluitbeveiliging", als men werkt met PTC werkt nu ,bij mij, als de klassieke rode lap bij een st*./ :D :lol:
Geplaatst: 15 aug 2025, 17:21
door Frits
Ik ben het helemaal met je eens Erik. Je had vroeger snelle en trage zekeringen, maar ook een trage zekering schakelde binnen een seconde uit.
Geplaatst: 16 aug 2025, 10:51
door Anne W
Beste Eric,
Zie https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki ... id=nl:db-2
LDT is Littfinski Daten Technik, is onder andere leverancier aan Miniatur Wunderland Hamburg
Groet, Anne W
Geplaatst: 16 aug 2025, 11:38
door Erik-B
Correctie aan uitgang van de helix
Ik had gerekend op de stijfheid van de multiplex 5 mm. Doch was vergeten dat ook multiplex een torsie kan hebben.
Opgelost met het plaatsen van twee bijkomende draadstangen. Op het einde van de helix ligt nu de plaat horizontaal. De volgende draadstang heb zo afgebeeld dat er nog een verkanging is, buitenkant multiplex, van -2 mm t.o.v. de buitenkant. De daarop volgende draadstand heeft van de klassieke waarde van -4mm. aan de binnenkant.
Opzij gezien is de knik er toch schijnbaar uit.
proefrijden gaat weer aanduiden of ik het juiste gedacht & actie had.
Geplaatst: 18 aug 2025, 15:45
door Erik-B
Eerste loc inregelen met cv en eenvoudige speed test via iTrain = OK
Dan nam ik de tweed loc
Minitrix - 16146 - E41 loc.
Verander de CV 2 van 15 naar 5 ( loc met geluid)
CV3 van 3 naar 0
CV4 van 3 naar 0
CV5 stond op 99 ; liet het even zo
Doe in iTrain een snelheid meting zowel AV als AR en krijg 171 km/h
Vermits de loc zogezegd maar 120 KM/hr doet in werkelijkheid
Breng de CV5 van 99 naar 80 . ( wegschrijven en lezen op prog. Spoor)
Doe terug snelheid meting en krijg weer 171 km/h.
Ooit had ik een Prof die zei; “als je veranderingen doet, doet het dan drastisch, dan zie je het verschil !”
Hem gedachtig verander ik CV5 naar 20.
Doe weer snelheidsmeting en krijg nog altijd 171 km/hr in iTrain
 geen verandering ???
Wat doe ik verkeerd ???
Zoveel CV waarden staan er niet in de handleiding ( 1-2-3-4-5-17-18-19-21-22-29)
Geplaatst: 23 aug 2025, 16:05
Als je lok ingesteld staat op curve i.p.v. CV5 en CV6 dan heeft aanpassen geen zin.
Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar daar kan ik geen info over vinden in de manual dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Uit de manual haal ik niet wat CV21 en CV22 nu precies doen. Maar dat zou relevant kunnen zijn.
De manual heb ik gevonden op https://www.trix.de/en/products/details/article/16146 onder de sectie downloads.
Geplaatst: 23 aug 2025, 18:52
door Erik-B
dit heb ik gevonden over die CV21 & CV22.
"Consist Address Active for F1-F8 , CV-21, Optional,
Consist Address Active for FL-F9-F12, CV-22, Optional
Defines for functions F1 – F8 whether the function is controlled by the consist address. For each Bit a value of "1" indicates that the function will respond to instructions addressed to the consist address. A value of "0" indicates that the function will only respond to instructions addressed to the locomotive address. F1 is indicated by bit 0. F8 by bit 7.
© DCCWIKI.COM"
Is volkomen "latijn" voor mij, begrijp allen dat het een optionele CV is. Veronderstel dat dit niets te maken heeft met het fenomeen dat ik de snelheid niet kan inregelen.
Geplaatst: 31 aug 2025, 12:35
door Erik-B
Leuk spul
 die #CV’s.. maar vraagt wel wat studie = leertijd. :oops: :lol:
Ben even aan het spelen met die “Decoder pro” - “Rocrail” & “JMRI”
Nog altijd geen loc ingeregeld. Ik kom altijd iets dat interessanter is tegen, weer een reden is om dat 'inregelen' uit te stellen.
Geplaatst: 31 aug 2025, 16:52
door Frits
Ach Erik, je bent niet de enige.
Ik stel mijn elektronicawerk ook steeds weer uit en houd mij liever bezig met het bouwen van de baan waar het straks op moet gaan rijden. :oops:
Geplaatst: 07 sep 2025, 15:54
Erik-B schreef: 23 aug 2025, 18:52 dit heb ik gevonden over die CV21 & CV22.
© DCCWIKI.COM"
Consist is bedoeld om meerdere loks als één lok te laten rijden. Die combinatie zie je in Nederland niet veel. Allleenmet een Traxx voor en achter over de HSL lijn omdat ze blijkbaar een stuurstand niet compatible kregen met de Traxx loc. (Rust geen zegen op die HSL lijn in Nederland.)
Geplaatst: 07 sep 2025, 16:34
door Erik-B
ik heb geen meerdere loc's achter elkaar. Ga die mooi op "0" laten staan en snel vergeten. ;)
PS de HSL naar "Schiphol" rijd best wel goed hoor. :lol: :D ;)
Geplaatst: 13 sep 2025, 16:16
door Erik-B
Ben ik er weer ingeslaagd om een loc de-coder naar de eeuwige jachtvelden te sturen. :?:
(Ik ga best maar al eens een aantal reserve bestellen en oefenen om die te vervangen. :evil: :oops: :P
Nu ben ik bezig met die snelheidsregelingen. En daarna met de reaction-delay in te stellen. Volgens de prima filmpjes van Bob, in Itrain. Een heel gedoe om dat in orde te krijgen, dat de lokjes op +/- 10 mm correct stoppen.
Dat lukt me schijnbaar wel; maar als ik dan de lokjes laat rijden op de baan, blijven die toch zo traag rijden. Helemaal niet het beeld dat ik heb van snelheid tijdens de snelheidsmetingen. Ik rij nog steeds "Manueel" in itrain, en vergeet regelmatig die wissel om te zetten. kortsluitingen bij de vleet. :lol: :)
Vooral mijn FML -BR44. Die kruipt. Nu heb ik dat, via sprog-3, de CV#8 op 8 gezet = fabrieksinstelling. Doch als ik nu, zowel met de Sprog als in iTrain, de CV tafels inlees, heb ik de meeste waarden die op 255 = “FF” (Hexa) staan ttz. alles op 11111111. Decoder kapot ??
Geplaatst: 14 sep 2025, 17:37
Erik-B schreef: 13 sep 2025, 16:16 Doch als ik nu, zowel met de Sprog als in iTrain, de CV tafels inlees, heb ik de meeste waarden die op 255 = “FF” (Hexa) staan ttz. alles op 11111111. Decoder kapot ??
Kun je van die BR44 nog wel een enkele cv lezen en schrijven? Dan kan je ieder geval de lok weer aan het rijden krijgen middels het opnieuw schrijven van een adres in cv1.
Geplaatst: 15 sep 2025, 18:58
door captainc
Erik,
Je schrijft 'zowel met Sprog als in iTrain': bedoel je zowel met Decoder Pro en de SPROG als iTrain met de SPROG?
Persoonlijk heb ik een voorkeur voor configureren met DecoderPro en de SPROG; de decoder herkenning in Decoder Pro maakt dat voor heel veel decoders hele nette overzichten toont met tabbladen per onderwerp, specifiek voor een decoder.
Zelf worstel ik nog wel eens met de verbinding tussen computer, SPROG en de loc. Op een apart stukje rails gekoppeld aan de SPROG gekoppeld aan een computer werkt het fijnst: soms gebruik ik de ene computer om een loc te configureren en een andere computer met iTrain om de baan aan te sturen.
Als je rare waardes leest en het niet vertrouwt: download een jonge Decoder Pro en installeer die (het kan zijn dat je eerst Java moet upgraden). Gebruik een verse installatie.
- lees CV's 1 t/m 5 en kijk of die waardes ergens op lijken: als je FF's leest, is dat of een leesfout en kun je twijfelen aan de verbinding of aan de decoder
- de decoder kun je resetten naar fabrieksinstellingen: hoe staat helaas niet in de Trix E 41 handleiding, maar het is meestal iets schrijven naar CV8
- in DecoderPro is altijd een tabblad CV-Tabel die Ă lle CV's leest. Dat kan wel een uur of langer duren, maar dan heb je alle details van die loc in kaart gebracht.
- later kun je andere tabbladen gebruiken om snelheidscurven aan te passen of geluidsinstellingen per geluid, al hangt het ook van de decoder af wat kan
Succes
Geplaatst: 16 sep 2025, 07:58
Op een buurforum vind ik dit over de Minitrix decoder op basis van een foto: wellicht van D&H. Daar hoort dan weer dit bij:
Documentatie:
https://doehler-haass.de/cms/pages/prod ... /dh14b.php
https://doehler-haass.de/cms/pages/haeu ... .php#a2aba
Geplaatst: 16 sep 2025, 18:05
door Erik-B
Thanks Ben. ;)
Vandaag nog eens een poging gedaan.
Zelfde FLM. BR44(sound)
Maar op programmeer-spoor en verbonden met de Z21 en programmeren via iTrain.
Nu niet alle CV , doch enkele CV, eerst gewoon verbeteren, wegschrijven. En terug lezen.
En de ingevoerde waarden komen terug na het lezen.
De decoder is dus niet defect. Dan moet er ergens iets anders zijn dat maakt dat een groot deel van de CV op 255 staan. Het inlezen van alle CV’s had ik wel met "Decoderpro" gedaan met de "Sprog" en op het programmeer-spoor.
In het zoeken op dat grote net kwam ik ergens op een USA site een beschrijving tegen (NMRA S-9.2.3). En dat deed een lichte aangaan.
—> “ Bij het programmeren geeft de centrale een impuls of meerdere impulsen naar de loc decoder. Deze decoder moet dan antwoorden met een “Ack”. Dit komt dan van de tegen-EMK van de motor. Die impulsen laten de motor even draaien en daardoor kan de loc wel een zichtbaar sprongetje voorwaarts maken. De ‘ack.(= 60 mA, gedurende 6-millisec.) word door de centrale ontvangen als bevestiging van een geslaagde programmeer-actie. Kan de decoder geen “Ack geven, omdat er geen tegen EMK is, dan geeft de centrale dit aan door een “FF” hx te geven. (Vrij samengevat en vertaald)
Maar deze regeltjes deden een belletje rinkelen. In het begin van het programmeren staat mijn loc helemaal rechts op het programmeer-spoor.
Tijdens het inlezen van de CV maakt te loc nogal grote sprongetjes achteruit. Omdat het inlezen van alle CV nogal tijd vraagt blijf ik niet bij de loc staan. Kom ik pas terug kijken na een tijdje. Wat ik dus niet direct opmerk is dat mijn loc tegen mijn spooropzetter staat, men gaat ineens zien wat de ingelezen CV waarden zijn. Niet ? Ik toch.
Maar tijdens dat lezen is de loc dus tegengehouden. Hij kon dus geen sprongetjes meer maken, geen tegen-EMK meer opwekken en dus is er geen “Ack” signaal geven !!!
Je raad het al zeker? Vandaar die “255” in iedere CV. Voor deze loc is mijn programmeer-spoor voor het lezen van alle CV veel te kort. Nu kijken hoe ik e.e.a. terug correct krijg.
Geplaatst: 16 sep 2025, 18:28
Oplossing: rollenbank als programmeerspoor. Ook handig voor onderhoud en testen.
https://www.modelspoorgigant.nl/kpf-zel ... 15-mm.html
Geplaatst: 17 sep 2025, 09:19
door captainc
Ik heb aan mijn treintafel een paar stekkeraansluitingen gemaakt:
- P voor programmeerspoor dat met de Z21 is verbonden
- M (Main) met daarop het DCC signaal afgetakt van de rails
- S (SPROG) om met DecoderPro een decoder te programmeren
Als ik een decoder wil configureren sluit ik een meter rails hierop aan om daar de loc of wagon op te zetten.
De Z21 met programmeerspoor gebruik ik uitsluitend voor het configureren van Motorola. De SPROG met DecoderPro biedt zoveel comfort voor instellen en configureren
Ideaal een rollenbank - niet te vergeten ook voor snelheidsmetingen!
Omdat het positioneren van de loopkatjes voor elke loc anders is, is het even gepruts en is doe ik op de rollenbank alleen snelheidsmetingen.
Een apart stuk rails is perfect voor instellen met DecoderPro
Geplaatst: 17 sep 2025, 09:38
door Erik-B
captainc schreef: 17 sep 2025, 09:19 en niet te vergeten snelheidsmetingen! Ideaal een rollenbank
leg dat eens uit a.u.b. Begrijp niet hoe je dat kan gebruiken in de snelheidsmetingen van iTrain ?
Geplaatst: 17 sep 2025, 09:42
door Erik-B
Ben Spoorman schreef: 16 sep 2025, 18:28 Oplossing: rollenbank als programmeerspoor. Ook handig voor onderhoud en testen.
goede tip.
Moet ik weer bestellen. :cry:
Maar ik heb hier nog 90 cm peco-55 rail over. Ik ga er snel twee draadjes aan solderen en zet dat locje dan in het midden als ik de CV ga lezen met de Sprog-3
Dan heb ik vandaag nog een resultaat ( goed of slecht)
Voorlopig: wijze les. maak geen prog-spoor met een stukje rail dat je juist nog over hebt. Bij het lezen van alle CV's, blijkt dat de loc nu al 15 cm is opgeschoven t.o.v. zijn start positie. en ik heb nog niet alle CV's gelezen.
Geplaatst: 17 sep 2025, 09:43
door captainc
hoe je dat kan gebruiken in de snelheidsmetingen van iTrain?
De KPF-Zeller rollenbank kun je met een Speedcat aansluiten; dat apparaatje wordt ondersteund door iTrain.
Ik sluit de rollenbank aan op het DCC signaal van mijn baan en kan zo makkelijk in iTrain een loc inmeten.
EDIT: op de website van KPZ-Zeller staat eea. Schaal N kan ik niet vinden, maar wel andere schalen maar ik verwacht dat 'ie N ook biedt. Vraag je leverancier info.
Mijn meeste locs rijden alleen vooruit en kunnen prima af met een meting in één richting, ook als die loc soms langzaam achteruit rangeert. Hier een voorbeeld:
Geplaatst: 17 sep 2025, 10:46
door Erik-B
Ho. Maar dat heb ik al sinds ik de kast gemaakt heb.
Bovenste is uitgang track spoor van de Z21
Middelste is uitgang programmeerspoor van de Z21
Onderste is de 12V voeding voor
 o.a. de Sprog3
Hier hoe ver de loc als gesprongen is. Ik ben begonnen aan het inlezen van de CV aan de plaats waar mijn vinger is. Moet nu nog 5 min. CV’s inlezen.
Ondanks det het weer eens eenmalige uitgaven zijn. :oops: ( moet uiteindelijk maar 9 locjes inregelen) , je hebt mij overtuigd, ik ga die rollenbak dan toch maar bestellen. Baat het uiteindelijk niet, het schaad ook niet en je hebt het tenslotte in de kast liggen voor ????
Geplaatst: 17 sep 2025, 11:21
door captainc
Dat springen doen trouwens niet alle locs: bij mij (zeg 15 locs) ongeveer de helft.
Voor het configureren van decoders is een stuk rails makkelijker dan een rollenbank: het is gepruts om de 'loop-katjes' van de rollenbank zo te schuiven dat een wiel er precies 'in' valt.
Een stuk rails maakt ook dat je later wel eens even een waarde van een decoder wilt aanpassen bijv. voor geluidsvolume en iets even doen blijft dan makkelijk.
Mijn rollenbank gebruik ik uitsluitend voor snelheidsmetingen. Als jouw meeste locs al zijn ingemeten en reproduceerbaar stoppen, is het denk ik een rollenbank niet waard. Of moet je nog 9 locs inmeten?
Als je problemen hebt mbt stoppen of gedrag, kunnen we daarover op het iTrain gedeelte van dit forum verder gaan.
Iets anders: ik gebruik de Z21 voor de aansturing van mijn baan en de SPROG voor de aansturing van (bijna) alle accessoires. En het configureren van decoders met DecoderPro.
Ik ben op deze opzet uitgekomen toen ik de indruk kreeg dat soms DCC pakketjes verloren gingen of opdrachten niet aankwamen. Een enkele keer reed een trein zonder te stoppen langs een station, terwijl die dat volgens zijn vaste route wel moest doen. Op zo'n moment was het best druk omdat er meer treinen reden. Toen ben ik de aansturing van wissels vanuit de SPROG gaan doen.
Geplaatst: 22 sep 2025, 16:59
Als pogrammeer plekh eb ik een plank van 1,80 genomen en die netjes door midden gezaagd en daarna met een piano scharnier aan elkaar. Daar liggen zowel een HO als een N spoor op naast elkaar zodat ik eenvoudig iemand kan helpen met een lok. (Ok, 3 RAIL valt buiten mijn scope ;-))
Voor N kun je zelfs aardig op het oog je CV5 en CV6 inregelen op zo'n lengte. En omdat die opgevouwen kan worden is vervoer ook niet zo'n uitdaging.
De training DecoderPro had ik al op de club gegeven voordat Martin hem online deed ;-)
Geplaatst: 11 dec 2025, 10:28
door Erik-B
Lang geleden dat ik nog iets gepost heb.
Ben ondertussen wel twee weekjes op verlof geweest, naar warmer oorden :D
Ondertussen toch wat meer inzicht gekregen wat de wisselwerking is tussen CV3 & CV4 en de inertie-vertraging en de reactie-vertraging in iTrain. Begin het een beetje te begrijpen : hoe de vork in de steel zit.
Ben voor de *tigste keer maar weer die loc's aan het inlezen. De Flm's dat gaat goed :) , de Minitrixen is een ander paar mouwen :cry:
Geplaatst: 11 dec 2025, 11:23
door captainc
Erik,
Je triggert me met 'wisselwerking is tussen CV3 & CV4 en de inertie-vertraging en de reactie-vertraging in iTrain'.
Het heeft mij altijd verbaasd dat op het iTrain forum niet pontificaal staat beschreven hoe je de CV's en in iTrain de Opties van een Locomotief instelt. Ik denk ook dat er verschillende benaderingen zijn of smaken hoe iemand wil dat een trein afremt. CV3 en CV4 aanpassen heeft ook gevolgen voor de reactievertraging in iTrain, maar ik doe het altijd zo:
- als ik de snelheidsgrafiek van een loc ga inmeten, zet ik CV3 en CV4 op 1.
De waarde 0 schijnt slecht te zijn voor tandwielen.
- ik zet de waarde van CV5 op iets dat mij bevalt qua maximum snelheid.
Dat hangt af van je smaak, de lengte van je baan en welke max snelheid in grootspoor voor die loc gebruikelijk was.
Omdat mijn baan niet zo groot is, heb ik vaak 80 - 100 km/uur. Dit is experimenteren met de hoogste stap.
- dan doe ik de volledige metingen. Meestal in één richting behalve bij een loc die ook in pendeldiensten wordt ingezet.
De snelheidsgrafiek van achteruit- versus vooruit rijden is heus wel verschillend en altĂŹjd meten in twee richtingen is vast beter,
maar afwijkingen met stoppen tgv warme of koude motor verschilt meestal al (h0 schaal) een 0.5 - 1 cm.
Bovendien is mijn ervaring dat rangeren met lage snelheden soms ook nogal eens verschilt tussen wat je in iTrain ziet en de werkelijke afstand in een blok.
- dan zet ik CV3 en CV4 terug, dwz voor locs met geluidsdecoders wordt aangeraden 4 respectievelijk 5,
maar ik heb ook wel locs die initieel al een hele hoge waarde hadden en dan durf ik niet te klein om geluidsfuncties niet te sterk te beĂŻnvloeden bij optrekken en afremmen.
- in iTrain vul ik bij de Opties van de loc: de Traagheidssimulatie zet ik aan en op 500 ms en de Terugmelder-offset nauwkeurig door ook te meten wanneer exact de loc triggert.
De traagheidssimulatie zal meestal tussen de 100 ms en 1.5 sec liggen en daar moet je mee spelen tijdens afremtesten. Als die waarde seconden is om toch goed te stoppen, zit iets scheef.
- tenslotte meet ik als de loc moet stoppen of de afstand in het blok die ik meet overeenkomt met de afstand in het blok die iTrain denkt dat de loc heeft.
Je moet de Reactievertraging instellen:
- trein stopt te vroeg (moet verder door): lagere reactievertraging waarde.
- trein rijdt te ver door (moet eerder stoppen): hogere reactievertraging waarde.
Er zijn een paar kanttekeningen:
Theoretisch kun je berekenen met hoeveel tijd de loc nodig heeft om te stoppen en in hoeveel stappen, gezien de lengte waarover de loc moet afremmen tot stop.
Echter, soms heb je de luxe niet van een lang blok en wil je toch dat de loc tijdig stopt en de werkelijke positie in het blok overeenkomt met de positie die iTrain denkt.
Daarom beperk ik soms de snelheid van een loc, zodat deze niet te hard aankomt om nog te kunnen stoppen. Dat kan met de Snelheid opties van een blok of wissel.
Wanneer de loc direct aan het begin van een blok stopt, heb je te maken met een iTrain noodstop: iTrain heeft berekend dat de benodigde afstand al te groot is voor wat je in het blok hebt: rempositie tot stoppositie.
Idealiter hoef je alleen de Reactievertraging aan te passen. Soms moet je ook met de Traagheidssimulatie gaan spelen.
Als trein X in werkelijkheid op een andere positie stopt dan treinen Y en Z en de snelheidsgrafiek van X bij (in mijn ervaring) lage snelheden afwijkt, kun je twee dingen doen:
- opnieuw X inmeten, maar soms zie je niet een echt verschil met de oorspronkelijk gemeten grafiek
- in een Route voor X een andere Positie nemen om in dat blok te stoppen. Je kunt spelen met de Perron definitie, wel- of niet uitlijnen erlangs, een Ontkoppelaar, soms een perron of ontkoppelaar virtueel opnemen alleen maar om een extra stoppositie te hebben.
- een Actie gebruiken: als de positie in een blok Zoveel cm is en de Trein is X, dan Stop dan wel Noodstop. Bij lage snelheden valt een noodstop niet op en het werkt bijzonder nauwkeurig.
Geplaatst: 11 dec 2025, 12:46
door Erik-B
: uit een ander forum : je komt met 110 km/u binnen in B12, volgens de snelheidsmeting is dat met stap 28.
Het blok is 83 cm lang, je rempositie is op 35 cm, dus blijft er 48 cm over en daar snoep je nog eens 5 cm vanaf, er blijft de 43 cm over om van stap 28 naar stap 0 te gaan met 250 ms per stap. Hoe groot acht je de kans dat dat gaat lukken, ik denk dat je 0% kans heb, dus wat iTrain doet is een noodstop uitvoeren, dus gelijk naar stap 0, en dat zie ik ook duidelijk gebeuren in simulatie. --->Oplossing rempositie op NUL, afremmen op 100 ms-
© Wilempie
Daarop ben ik het probleem eens langs een ander kant gaan bekijken, na er een nachtje over slapen.
Niet in lange uitleg in woorden of lange paragrafen, maar in getallen.( voor mij toch meer begrijpbaar.)
Stel: een loc in real time van 90 km/hr max.
Op schaal N (1:160) word dan de schaalsnelheid =156,25 mm/sec
Case-a) Van 28 stappen naar 0 Ă  200ms/step duurt 5,6 sec. (inertia simu= 200ms)
Per waarde van CV4= 1 nog een supplement van 0,9 sec.
Totaal = 5,6. + 0.9 = 6.5 sec.
Om dus van 28 stappen naar 0 stappen te gaan heeft deze loc 6.5 sec nodig.
De afstand ervoor is dan 156 mm x 6.5 = 1015 mm.
Case-b) Van 28 stappen naar 0 Ă  100ms/step duurt 2,8 sec. (inertia simu= 100ms)
Totaal = 2,8 + 0.9 = 3.7sec.
Om dus van 28 stappen naar 0 stappen te gaan heeft deze loc 3.7 sec nodig.
De afstand ervoor is dan 156 mm x 3.7 = 577.2 mm.
Dit laatste past in mijn gemiddelde lengte van mijn blokken van +/-750 mm.
Ik moet dus mijn traagheid simulatie op 100ms zetten en CV4=1.
Daarna gaan spelen met de reactie vertraging.
Ik sta nu met alles op 120 km/hr . Later is er dan nog de snelheidsregelingen algemeen en of de beperkingen in de blokken of wissels
Geplaatst: 11 dec 2025, 13:27
door captainc
Dit is de 'berekenings benadering' en natuurlijk prima. Maar het kan best zijn dat de benodigde vertraging te sterk is en niet natuurlijk. Dus dan kun je met de binnenkomende snelheid spelen.
En voor geluidsdecoders geldt dat bij een waarde van 1 in CV3 en CV4 en het geluid niet mooi overeenstemt met de snelheid van de loc. Dus je kunt dat niet altijd.
Geplaatst: 15 dec 2025, 15:59
door Erik-B
ander probleem.
Bij 7 lok's heb ik in iTrain de snelheidsmetingen kunnen doen en CV5 & CV2 kunnen aanpassen zodat de lok's op schaalsnelheid rijden.
Ik heb nu nog 3 Minitrix lok's waar ik de snelheid, via CV5, niet kan regelen.?? :oops:
De ander lok's waren Fleischmann lok's met Zimo decoders en eentje met een Keuhn. Daar heb ik helemaal geen problemen mee gehad voor de snelheidsmetingen in iTrain.
Doe eerst een reset via decoder-pro en de Spog3
Zet dan CV1 op gewenst adres
Ga naar iTrain en lees daar enkele CV in via programmeerspoor.
Begin dan met snelheidsmetingen in iTrain.
Zoals je in volgende meet tabels ziet is er geen verandering in snelheid als ik CV5 verander.
Ik heb niet alle waarden hier weergegeven maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
Minitrix VT100 nr165122
Na reset CV8=8
CV8 = 131
Zet CV3=0 en CV4=0
CV5 = 127
Meet
CV5 Speed AV Speed AR
127 102.86 105.28
100 103.75 107.86
80 105.45 106.67
Minitrix. 218. Nr 16821
Na reset CV8=8
CV8 = 131
Zet CV3=0 en CV4=0
CV5 = 92
Meet
92 156,52 156.54
80 170.00 170.78
70 180.xx 180.xx
Minitrix. E41. Nr 16146
Na reset CV8=8
CV8 = 131
Zet CV3=0 en CV4=0
CV5= 89
Meet
89 163.64 180.28
70 171.43 171.68
50 180.xx 171.xx
Vraag: wat doe ik verkeerd. Moet ik de snelheid via andere CV’s regelen. Doch die staan niet in de handleiding die bij de loc zit.
Geplaatst: 15 dec 2025, 16:44
door captainc
Erik,
Ik heb geen ervaring met CV's wijzigen met iTrain: ik gebruik daar een SPROG voor met DecoderPro (gratis). Tegen de tabbladen met gebruikersvriendelijke UI om de specifieke mogelijkheden van een loc in te stellen kan één recht-voor-zijn-raap CV lijst echt niet op. DecoderPro kun je ook met je Z21 gebruiken.
Als het instellen van CV5 geen wijzigingen tot gevolg heeft, lijkt het of die 3 decoders ĂŒberhaupt zich niet laten wijzigen oftewel dat programmeren vanuit iTrain niet werkt. Heb je al eens gekeken via het Maintenance tool van de Z21 of de centrale zo'n decoder wel kan lezen en/of schrijven? En hoe je een decoder naar fabrieksinstellingen reset verschilt soms, maar ik verwacht dat in een handleiding wordt beschreven.
'Moet ik de snelheid via andere CV’s regelen.': neen, daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Het lijkt er eerder op dat ook al denk je dat je iets wegschrijft, die waarde niet wordt opgeslagen.
EDIT: de handleiding van de E41 geeft het ook keurig aan:
Een vraag: waarom stel je CV2 in? Zijn het locs waar (andere) decoders in zijn gebouwd? De waarde 'af fabriek' kom ik meestal niet aan: het is de minimale snelheid van een loc bij decoderstap 1 en tenzij kruipen niet wil, kom ik daar niet aan.
Geplaatst: 08 feb 2026, 18:09
door Erik-B
Wel bijna twee maanden niets aan de baan gedaan.
Tegen beter weten in toch nog eens een poging gedaan om deze loc’s in te regelen.
Zelfde resultaat als in december vorig jaar.!!
Andere decoders gebruiken?
Dus ik besloot om die Minitrix loc’s ( 3 met sound- 1 zonder geluid) te voorzien van een Zimmo decoder.
Moest ik wel weten welke soort decoder er inzit, met gesoldeerde draden?, met connector?, hoeveel pinnen?, etc.
Dus de loc’s maar even opengedaan. Is de eerste keer dat ik dat doe en gelukkig geen brokken gemaakt.
Op de drie loc’s is er maar ééntje waar een verwisselbare decoder inzit. De twee anderen daar zit , volgens mij, de decoder op de printplaat .
De E41 heeft geen verwisselbare decoder en is ook een sound decoder.
De 218 , heeft wel een verwisselbare decoder en is een soundloc.
De VT100 , heeft ook geen verwisselbare decoder maar is geen sound loc.
pfffffff.
Deze loc’s wegdoen en anderen kopen?
Dan geen minitrip maar welk ander merk? Waar dan wel een verwisselbare decoder inzit.?
Geplaatst: 09 feb 2026, 14:32
Erik-B schreef: 11 dec 2025, 12:46 Stel: een loc in real time van 90 km/hr max.
Hier zit een denk fout. De snelheid is iets wat afneemt. Dus elke stap moet je de afstand navenant korter maken.
Speed 28 steps = 156 mm/sec.
Speed 27 steps = 151 mm/sec.
Speed 26 steps = 145 mm/sec.
Dus je hebt geen 1015 mm remweg. Maar iets korter.
Geplaatst: 09 feb 2026, 14:56
Je kan je minitrix loks nog even vergelijken met wat sites als spoorlaar.nl en zo in de aanbieding hebben. Is meestal om een analoge lok digitaal te maken. Maar soms ook een verouderde digitale print te vervangen.
En dat je dan nog eens meer seinbeelden op je lok krijgt .... dat is ook erg leuk.
Geplaatst: 09 feb 2026, 17:05
door Erik-B
hvdkooij schreef: 09 feb 2026, 14:32 Hier zit een denk fout. De snelheid is iets wat afneemt. Dus elke stap moet je de afstand navenant korter maken.
Als je de puntjes tweemaal op de I zet heb je 120% gelijk. :D :D
Maar om snel een berekening te maken over "orde van grote" zal het er niet toe doen.
Geplaatst: 10 feb 2026, 19:45
door Erik-B
de loc's gaan in de kliko. ik heb er drie ander besteld, maar nu van FLM waar een verwisselbare decoder inzit.
Buik vol van die minitrix, dat is sinds augustus dat ik om de twee maand de moed bijeenraap , nog eens begin met CV8=8 = reset en nog eens probeer die drie loc's in iTrain aan een snelheidsmeting te doen op stap 28 en er niet in slaag de min of meer correcte snelheid te bekomen door met VC5 te spelen.
OK mogelijk dat ik voor 120% iets fout doe, maar op 6 maand tijd nergens op een forum een antwoord noch een tip gekregen daarover.
De eerste die ze komt halen krijgt ze gratis mee. in originele verpakking met handleiding.
Geplaatst: 11 feb 2026, 10:40
door Marcel
Verstuur je ze ook? Antwerpen is een beetje verweg
Geplaatst: 11 feb 2026, 19:06
door leon1965
Kan je me je adres geven in een pb? antwerpen is wel even rijden maar is de moeite waard.
Of opsturen en dan betaal ik de kosten
Geplaatst: 20 jul 2026, 10:24
door Erik-B
Het is ook even heel stil geweest. :idea: :?:
A) Bij het inrijden ondervond ik teveel ontsporingen , zeker als ik wagonnetjes achter de loc’s hing.
Volgens mezelf: beginnersfouten van het leggen van rails . :oops: "Leergeld" noemt men dat hier ten lande.
B) Minder op forums lezen en lid geworden van een modelspoor club. Kan ik zaken met eigen ogen zien. Daar leer ik gemakkelijker van dan van lezen.
C) Gewoon 3/4 van de baan terug afgebroken. Enkel station-emplacement heb ik behouden.
Alle onderliggende mouse verwijderd en overal terug kurk 2mm gelegd. Railstukken proper gemaakt. Rail terug leggen etc.. :D
D) Langzaam terug opbouwen en telkens proefrijden. In iTrain dan een route aangemaakt zodat ik alle loc’s heen en weer kon laten rijden, ook met wagonnetjes.
E) Lukte ' (D)' dan weer een paar stukjes rail bijgelegd.
F) ik ben eindelijk zover dat de treintjes terug rondjes kunnen rijden. ;)
G) Ondertussen ook de RGBW module van “Huib” aangeschaft en dat ook in iTrain aangepast. Leuk die bliksems 8-)
