Erik's baantje van 165 x 85
Erik-B schreef: 18 jul 2025, 18:16
En bovenaan ( groene sporen) heb ik er twee wissels tussen gezet zodat het ook een keerlus kan worden.
Hoe bedoel je die twee wissels?
Zolang het een lus is is er geen probleem maar zodra het door die wissels een keerlus wordt moet je gaan ompolen in de lus anders heb je kortsluiting.
Edit: je hebt een keerlusmodule naar ik begrijp maar je zou er nog een moeten hebben.....
nog een tweede keerlus nodig. ?
volgens mij, is heel de baan een gewoon ovaaltje ( met enkel bovenaan één keerlus) . Anders zie ik weer iets over het hoofd ;) :D
Misschien is het baanplan van iTrain duidelijker.
W11 en W12 maken dat je een keerlusmodule nodig hebt (bij de klok). Maar evenzo maakt de andere kant ook kortsluiting dus daar is ook zo'n module nodig. Die kun je plaatsen in het spoor tussen W12 en W7 of in het spoor tussen W11 en W8. Dan kunnen alle treinen kortsluitvrij rijden.
EDIT: typefout
Laatst gewijzigd door Ben Spoorman op 19 jul 2025, 16:54, 2 keer totaal gewijzigd.
OK, zie wat je bedoelt, begrijp het nog niet,( € blijft fladderen :o ). Ga er een nachtje over slapen en ev. schemaatje tekenen.
Als je de spoorstaven een kleurtje geeft (rood en blauw) en dat consequent doet zie je vanzelf de plek waar rood en blauw elkaar tegen komen.
Je hebt tussen W11 en W12 een keerlus module nodig.
En in zou in jouw baan kiezen om tussen W6 en W4 een keerlus module te zetten.
De logica daarvan is dat een keerlus op enkel spoor handiger is als op je 3 losse sporen in het schaduw station. Want dan zou je 3 keerlus modules moeten gaan inzetten.
En ik zou liever een keerlus zetten op een dalend spoor als op een stijgend spoor.
Mijn inschatting is dat je dat je daar wel ruimte genoeg hebt qua lengte.
En als je daar al een blok hebt met 2 detectie stukken en een voeding er tussen dan kun je daar bijvoorbeeld de Etecmo AR2 module op aansluiten.
De manual daarvan vind je op https://etecmo.nu/onewebmedia/pdf/ar.pdf en die heeft een exacte tekening hoe je blok er uit moet zien met de AR module.
Er is ook een AR2 module maar ik zie zo snel geen fundamenteel verschil tussen de AR en AR2 module.
De prijs kan dan rond de €25 blijven.
Maar je zal dus mogelijk nog wat moeten gaan rommelen met je rails om alle isolaties er in te krijgen.
Alternatieve locaties voor de 2e keerlus module zijn:
- Tussen W11en W8.
- Tussen W12 en W7.
- Tussen W5 en W1.
Daarbij is belangrijk dat ik als Nederlander primair denk aan rechtsrijdende treinen en daar dus mijn stijgen/dalen idee op baseer.
Maar ik hoop dat je hiermee een idee hebt hoe je de keerlus uitdaging kan oppakken.
Thanks voor de uitleg.
Vandaag toch even een schets gemaakt met blauwe en rode lijntjes.
Het werd me snel duidelijk dat ik het gedacht van daar een keerlus te maken best opgeef.
Waarom moeilijk doen al het ook eenvoudig kan. ;)
Het idee van een keerlus wil ik niet opgeven. maar i.p.v. één lus te leggen denk ik beter dat ik twee lussen leg.
Ik heb maar één keerlus module, en ik heb nog twee bezetmelders vrij. Hoef dan met bovenstaande niets bij te kopen. Enkel wat meer rail leggen.
en dan denk ik dat ik toch ook bereik dat de treintjes kunnen omkeren.
ik hoor het wel of dit weer een gek gedacht is.
Laatst gewijzigd door Erik-B op 19 jul 2025, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed idee. Hou het in gedachte. Maar dat derde niveau waar de lus zou komen is een plat stuk.
hvdkooij schreef: 19 jul 2025, 15:53
Zonder een hele discussie te starten: kun je uitleggen waarom want ik kan niet mee komen. De trein merkt helemaal niets van het ompolen.
Erik-B schreef: 19 jul 2025, 16:39
ik hoor het wel if dit weer een gek gedacht is.
Technisch is het geen probleem.
