Grotere elco of goldcap op Digikeijs lichtstrips
Andre67
Bericht door Andre67 »
Ik heb destijds meerdere wagons uitgerust met Digikeijs lichtstrips, o.a. de DR80010 en DR110G .
Ondanks de meegeleverde elco’s vind ik de verlichting nog vrij gevoelig voor knipperende verlichting door ‘vervuilde’ rails en/of wisselstraten.
- Ik wil de elco’s vervangen door een grotere variant en vroeg me af wat de maximale waarde van de elco mag zijn (los van het feit of dit wel past in de wagon….)
- kan ik bij benadering berekenen hoe lang de strip blijft branden bij gegeven elco capaciteit?
- Volstaat 25V of moet ik toch naar 35V wat ik op vrij veel plaatsen teruglees. Destijds leverde Digikeijs 16!? V elco’s mee namelijk.
-is het mogelijk om (met extra elektronica) een 5,5V goldcap aan te sluiten op de originele elco aansluiting van de lichtstrip, zodat ik 100% zeker geen knipperende verlichting meer heb
Zaterdag is er weer modelspoorbeurs dus daar wil ik wat onderdelen gaan kopen maar twijfel dus wat ik moet aanschaffen.
Ik ben reuze benieuwd naar ervaringen van andere modelspoorders.
Groeten, André
In principe is 25volt 470uf ideaal.
Ik heb getest met 100uF/25V op een digikeijs strip in een plan W wagon.
Maar ook dan blijft het best gevoelig.
Heb er een strip van spoorlaar.nl ingedaan. En dat is vele malen beter. Daar zit een fikse elco op in SMD variant.
De wagons krijgen een overhaul. Verf voor betere interieur kleuren, spoorlaar printen voor licht en Paul heeft stroomvoerende magneet koppelingen.
Andre67
Dankjewel voor jullie reacties/ervaringen.
Volgens mij zit er bij mij nu 220uF in, daar had ik nog een aantal van liggen. Maar misschien dat de waarde inmiddels een stuk minder is want ik heb die elco’s al gauw een jaar of 20 denk ik. Geen idee of die kunnen verouderen. In elk geval knippert de verlichting nog meer dan ik zou willen.
Jullie gebruiken allebei 25V, ik ga in Houten op zoek naar grotere versies in 25V uitvoering (ipv 35) dat scheelt sowieso wat in grootte.
Spoorlaar.nl kende ik nog niet maar ziet er inderdaad goed/compleet uit.
Voor mij voorlopig nog geen optie omdat ik laatst voor €30 10 stuks nog nieuwe Digikeijs strips incl decoder op de kop heb getikt en nog een train-o-matic, die kon ik niet laten liggen.
Bedankt nogmaals,
André
Je kan ook 2 van 220 uf paralel zetten dan heb je 440 uf.
Alleen neemt dat meer ruimte in.
Heb je een pb gestuurd.
Andre67
Ik heb diverse capaciteiten gekocht waaronder inderdaad ook wat kleinere die evt. Parallel kunnen.Per wagon even puzzelen wat het beste gaat passen.
Moet je bij parallel schakelen nu ook nog een weerstand van 100k erbij zetten, dat zou nodig zijn om onderlinge spanningsverschillen door variërende interne weerstanden van de elco’s op te lossen en daarmee een overbelasting van 1 van de 2 elco’s.
Ik begrijp het verhaal niet helemaal, maar kwam het al een paar keer tegen op internet.
Elko's kun je zonder meer paralel zetten.
Een weerstand in serie met de elko's word gedaan om een te hoge opstart stroom te voorkomen, maar mijn ervaring is dat dat wel meevalt.
