gebruik van de bezetmelder lukt niet
YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
Richard van Dijk
Hallo.
Dit weekend ben ik bezig geweest om een test/ijkbaan te maken. Nu wilde ik een 6016ES CS hiervoor gebruiken. Baan opgebouwd, getest zonder bezetmelder, werkt. Bezetmelder erbij gepakt en alle stukken aangesloten. Nu komt het vreemde de treinen rijden niet. alles gecontroleerd en alles zit goed aan elkaar. Alle verbindingen door gemeten en dat klopt allemaal. Een tweede 6016ES CS gepakt en aangesloten. Weer het zelfde geval.
De 6016 heb ik met en zonder s88 kabel geprobeerd.
Mijn centrale is een YD7001.
Er is maar 1 bezetmelder aangesloten.
Hoe moet deze decoder aangesloten worden? Dus moet deze via een 6016LN CS of kan ik deze ook zo gebruiken zoals ik dat voor ogen heb?
Richard
captainc
Bericht door captainc »
Waarmee laat je je treinen rijden? In zowel Rocrail als iTrain zitten een terugmeld monitor. Heb je daar al eens in gekeken?
Rijd je 2rail of 3rail?
KPF-Zeller rollenbank
Richard van Dijk
Ik laat mijn treinen rijden met een multimaus rechtstreeks aangesloten op de Yamorc YD7001. En rijd met koploper. Op mijn testbaan rijd de trein niet en op mijn vaste baan wel. en dat rijden is goed. Vandaar dat ik de vraag hier stel.
Ik rij overigens 2 rail (N).
Ik zal eens gaan kijken naar de terugmeldingen.
Richard
Anne W
Bericht door Anne W »
Even een foto maken van al je aansluitingen. Moet je niet iets instellen in de YD 7001 en Loconet?
Groet, Anne W
Richard van Dijk schreef: 31 aug 2026, 10:18
Maar dat staat toch in de gebruiksaanwijzing, heb je daar al gekeken?
AlbertG
Bericht door AlbertG »
Als je alles hebt aangesloten en de treinen rijden niet dan lijkt het er op dat het niet goed aangesloten is. Of je de S88N kabel nu wel of niet aangesloten hebt is niet relevant.
Pak de handleiding er nog maar eens bij.
Vriendelijke groeten,
Albert.
Richard van Dijk
Hierbij een foto van hoe ik het heb aangesloten. Naar mijn mening zou het moeten werken. Heb zelfs al een andere YD6016 geprobeerd.
Wie o wie heeft eer een helder moment?
Ter verduidelijking rood en bruin zijn hetzelfde. had geen rode draad meer vandaar verder gegaan met bruin. Voor als jullie gaan denken dat het probleem in het vierkante verdeelblokje zit. Nee daar zit het niet. als ik de baan aangesloten heb op de YD7001 heb ik een rechtstreekse verbinding met de track output op de YD7001 en de C van de YD6016. en de andere rail van de track output direct op de rails.
Wie o wie heeft er een helder moment?
Richard
Het plaatje zegt mij niets, je zegt dat je het goed hebt aangesloten maar dat kan ik in ieder geval niet controleren door alle verkeerde kleurtjes, het gemis van de centrale en wat het vierkante blokje precies doet en wat met elkaar verbindt.
Richard van Dijk
Ben, Bedankt dat je er naar hebt gekeken. Alleen heb ik vanochtend een kleine ingeving gehad. En heb toen mijn multimaus set aangesloten. en wat denk je. de treinen rijden wel. Nu maar eens meten of er wel spanning op de track out van mijn YD7001 staat. blijkt dat daar geen spanning op staat. Dus ik heb het probleem gevonden. Nu alleen nog even kijken hoe ik dit nu ga oplossen.
Mijn baantje is dus goed aangesloten. Ter verduidelijking, groene draad is de ene rail en de rode of bruine draad is de rail via bezetmelder.
Maar zoals gezegd er komt gen spanning van de tracck out. Dan zullen de treinen ook nooit rijden.
Richard
Maar op je gewone baan doet de YD7001 het wel schreef je eerder. Hoe zit dat dan?
Weet je zeker dat je geen kortsluiting hebt op je testbaan?
