PSD XP 5.1 sound decoder van Piko Motorgeluid F8 probleem
10836 Switch, 10837 signal
Rien
Bericht door Rien »
Ik heb sinds kort een PSD XP 5.1 Sound decoder van Piko.
Deze heeft een zogenaamde "Multi-step" functie op F8 die het motorgeluid regelt met 4x F8 in te drukken.
1x F8= 1 motor start op
2x F8= 2de motor start op
3x F8= motorgeluid uit
4x F8= alle geluid uit
Dit gaat in iTrain niet lukken met het automatisch en/of route rijden, daar dit alleen handmatig uit te voeren is.
Kan dit met bijv. functie-mapping aangepast worden naar simpel opstarten motoren en stoppen motoren?
Zo ja, hoe dit uit te voeren als je geen Piko Smart Programmer hebt. welke Cv's moten er dan aangepast worden?
M.v.g.
Rien
captainc
Bericht door captainc »
Rien,
Ik denk aan twee oplossingsrichtingen:
  • in iTrain iets met acties.
    Stel de functie f8 is de loc definitie in iTrain is 'Geluid 1'.
    • Ik weet niet of de trein met die loc een vaste route rijdt: zoja dan kun je Geluid 1 twee keer met tussenpozen aanroepen als vertrek acties in die route.
      Aan het einde van de route roep je nog een keer (als wacht-actie) 'Geluid 1' aan en erna nog eens, zodat de volgende vertrek de '1e' f8 wordt.
    • Zonee, dus met een automatische route, dan kun je een losse actie maken die wordt getriggerd door deze trein die het blok X+1 reserveert als 'ie in blok X staat.
      Daar waar 'ie stopt of klaar is, laat je ook een losse actie triggeren.
  • als het met het instellen van CV's kan (dan moet je de juiste documentatie specificeren met een link), dan kun je de loc configureren met bijvoorbeeld DecoderPro.
    Dat is een gratis programma dat onder Java draait (dus op alle computers) en als je die loc 'inleest' en DecoderPro het juiste type decoder weet (uitgelezen of nog geholpen door jou, soms staat er een reeks), dan krijg je o.a. tabbladen te zien die zijn toegespitst op diè decoder. Dan kun je vaak eenvoudig dingen aanvinken.
    DecoderPro ondersteunt een aantal centrales: ook de Z21, al heb er geen ervaring mee. Je kunt een stukje spoor aan de centrale hangen, je loc er op en dan met DecoderPro je decoder uitlezen en aanpassen. Ikzelf gebruik een SPROG om mijn decoders te configureren.
edit:
PS: als je ook wel eens gebruik maakt van de knop in iTrain 'Geluid aan/uit' om alles in één keer stil te krijgen of weer geluid te laten produceren, moet je een andere dan 'Geluid 1' oid gebruiken, want de knop 'Geluid aan/uit' heeft ook effekt op 'Geluid 1'. Neem dan een niet-geluidsfunctie.
KPF-Zeller rollenbank
Rien
Bericht door Rien »
Clemens,
Bedankt voor je reactie.
ik had intussen ook de acties in iTrain ontdekt en toegepast en dat werkt naar tevredenheid, alhoewel het een redel9jk omslachtige methode is om de machine aan en uit functie te gebruiken.
Maar het werkt. wat niet werkt met deze decoder is het functie mappen in decoder pro. geloof het of niet maar bij het inlezen van de decoder is in CV8 de fabrikant info verloren gegaan, dus bij het uitlezen van CV8 komt er geen 162 (Piko) in beeld maar stomweg een dikke 0. en is de decoder ook niet meer in-leesbaar in Decoder pro omdat het fabrikant nummer niet herkend wordt. Ook na een reset was dit niet terug te halen.
Ik heb wel na veel hangen en wurgen alle cv's ingelezen gekregen maar kwam daarna tot de conclusie dat functiemappen geen doen is.
Bij de map funtie-mappen gaan de functies niet verder dan functie 8 en kun je alleen licht voor, licht achter, Aux 1 en Aux 2 aanpassen, verder niets.
Bij het mapje uitgebreid functie mappen komt er een gigantische hoeveelheid cv waarden, in blokken verdeeld, in beeld zonder dat er enige functies aan gekoppeld zijn, dit is voor mij geen doen om uit te zoeken waar wat aan gekoppeld zit.
Al met al ben ik niet echt blij met deze decoder en zal in de toekomst een ESU in de lok plaatsen die vele malen makkelijker in instellen en gebruik is.
Voor het moment werkt het in iTrain en gaan we gewoon door, bedankt in ieder geval
M.v.g.
Rien
captainc
Rien,
'Bij het mapje uitgebreid functie mappen komt er een gigantische hoeveelheid cv waarden, in blokken verdeeld, in beeld zonder dat er enige functies aan gekoppeld zijn, dit is voor mij geen doen om uit te zoeken waar wat aan gekoppeld zit.' - dit komt omdat DecoderPro de decoder niet herkend; anders had je gebruikersvriendelijke tabbladen gekregen en tooltips die aangeven waar een CV voor dient.
Het is raar dat je CV8 niet kon uitlezen.
Ik gebruik zelf ook wel eens een ESU decoder, daar waar een loc geen DCC maar alleen MFX ondersteunde, maar als je met een ESU decoder een (ESU) decoder wèl fatsoenlijk kunt lezen en schrijven, lijkt het alsof het programmeren via de Z21 en DecoderPro niet goed werkte. Ik weet niet of je een stukje rails aan de Z21 uitgang voor programmeerspoor moet hangen of gewoon Programming On Main kunt gebruiken.
'Bij de functie-mappen gaan de functies niet verder dan functie 8 en kun je alleen licht voor, licht achter, Aux 1 en Aux 2 aanpassen, verder niets.': is dat in DecoderPro?
Ik zal later deze week eens kijken of ik met de ESU programmer ook een Piko loc kan uitlezen en of ik DecoderPro gebruiken aan de programmeerspoor uitgang van mijn Z21.
mbt de iTrain acties: ik heb van al mijn locs een aantal geluidsfuncties gestandaardiseerd, zodat ik met een actie 'Geluid Stationsomroep 1', Geluid Stationsomroep 2' enz. en 'Geluid en binnenverlichting aan/uit voor Trein' naast motor- en remgeluid ook binnenverlichting kan schakelen. Ik had analoog aan jouw cyclische bedrijfsgeluidsfunctie f8 een paar loc's die telkens verschillende dingen riepen onder eenzelfde functietoets. Door in plaats van de functies in een route ze nu als losse acties te triggeren, heb je meer vrijheid. Door de geluidsfuncties in de locs zoveel mogelijk te standaardiseren, kun je de acties generiek maken ('Actuele trein') en bespaar je acties.
Rien
Bericht door Rien »
Clemens,
Ja dat is in DecoderPro in het mapje "functie mappen"
Ik heb intussen een nieuwe ESU LokSound 5 micro DCC/MM/SX/M4 besteld, daar kan ik zelf met ESU lokprogrammer op zetten wat ik wil. ik heb trouwens goede ervaringen met ESU, dit in tegenstelling met Piko.
In CV8, die normaal gesproken alleen lezen is , daar is echt het fabrikantnummer (162) verdwenen. dat geeft ook DecoderPro aan als je de decoder probeert in te lezen. "Decoder niet herkend, CV8 is leeg geen Fabrikant ID".
Ik heb dus een zelfde type decoder geselecteerd uit het menu en daar alle decoder info als het ware opgezet met als resultaat het voorgaande verhaal.
DecoderPro en Z21 praten gewoon met elkaar dat is geen enkel probleem, ik heb DecoderPro al verschillende keren gebruikt in combinatie met de Z21.
Wat betreft je opmerkingen m.b.t. iTain daar ga ik mij ook nog wat verder in verdiepen, lijkt mij wel haandig.
M.v.g.
Rien
captainc
Rien,
Je schreef dat je acties in iTrain had ontdekt; omdat je ook met aspecten kunt werken om een bepaalde timing te bewerkstelligen, heb ik een voorbeeld van Acties en Aspecten gemaakt.
Rien
Bericht door Rien »
Clemens
ik kende acties in iTrain al vanaf het begin, ik had alleen nog niet in de gaten dat het bij de laatste upgrade ook ingevoerd was in de/het treinentabblad.
ik ben wel nieuwsgierig naar je voorbeeld van Acties en Aspecten.
Zou je dat in een pb kunnen plaatsen?
M.v.g.
Rien
captainc
Ha Rien, zie link in mijn vorige bericht - ik geef toe, de link met dun onderstreept springt er niet visueel uit, maar klik op Voorbeeld enz.
'ik had alleen nog niet in de gaten dat het bij de laatste upgrade ook ingevoerd was in de/het treinentabblad.'
De acties zitten er al heel lang in, al denk ik dat <Actuele trein> bij 5.0 is ingevoerd. Wat bedoel je?
Rien
Bericht door Rien »
Clemens,
Link gevonden bedankt, heb het intussen even uitgeprint.
{De acties zitten er al heel lang in, al denk ik dat <Actuele trein> bij 5.0 is ingevoerd. Wat bedoel je?}
Ik heb lange tijd niet in het treinen tabblad gekeken en zag nu pas dat (overigens pas in 6.0) dat onder functie de actiemogelijkheid is ingevoerd bij starten en stoppen.
Zichtbaar aan de links onderaan het tabblad, vandaar.
Voor het overige was mij dat bekend.
Bedankt voor je meedenken en oplossen.
M.v.g.
Rien
captainc
Rien,
{Ik denk dat het zetten van <Actuele trein> in een voorwaarde van een actie er sinds 5.0 in zit. Ik ben begonnen met 4.x en dacht me dat te herinneren.}
De actiemogelijkheid mbt starten en stoppen zit ook al in versie 5. Ikzelf gebruik het niet, omdat ik altijd automatisch een route afbreek en deze weer start, om een wachttijd te beïnvloeden. Op het iTrain forum heb ik ooit een voorbeeld Complexe Trein Routes gemaakt.
Terug naar “Decoders”
