voeding Sprog3
voeding Sprog3
Wil toch even verwittigen om niet dezelfde fout te maken.
Ik heb een Sprog3. En die word gevoed door een voeding die op 12.35V staat.
Die sprog heeft geen beveiliging tegen omkeren van voedingsdraden.
Met de jaren , een mens word al ouder, merk ik dat ik meer en meer fouten maak. Gelukkig nog steeds op tijd gezien dat ik de draden verkeerd had ingestoken in de bussen.
Dus slimme jongen als ik ben: ik ga in die voedingdraden een diodebrug tussen solderen. Dan kan ik bij verkeerd aansluiten weer niet die Sprog3 opsmoren!!( ben al aan 3e exemplaar )
Nu ga ik van enkele loc’s de decoders via “decodeerpro” inlezen. Drie eerste lok's ging alles prima, kon de decoder inlezen en adres veranderen en wegschrijven. Bij de vierde loc kreeg ik melding dat er een kortsluiting zit op het programmeerspoor. :?: Loc met de voltmeter nagemeten, ik meet geen kortsluiting. Loc opengedaan, decoder eruit = nog steeds geen kortsluiting. Andere decoder in de loc. Meet geen kortsluiting. Terug aansluiten aan de Sprog3 = nog steeds kortsluiting volgens 'DecoderPro'. Lokje even opzij en voortgaan met de volgende. Totdat ik een lokje er op zet dat ik al verscheidene malen heb kunnen lezen zowel met de sprog3 als via iTrain. Weer kortsluiting. :?:
Toen viel mijn €. :D
Voedingsdraden op de sprog vervangen door twee andere zonder diode brug. Zelfde loc’s terug inlezen. En Ja , nu wel geen kortsluiting.
Resultaat zonder diodebrug in de voeding heb ik 12.35V op de ingang van de Sprog! Doch met diode brug is dat maar 11,21V. Wat dus bij sommige lok’s-decoders de melding “kortsluiting" geeft in Decoderpro. :twisted: :?:
Best dus dat ik zorg dat met een diode brug in de voedingsdraden, ik mijn 12V voeding moet verhogen tot ???? om niet de melding" Kortsluiting te krijgen in 'Decoderpro'. Wou jullie maar verwittigen !!!
Laatst gewijzigd door Erik-B op 12 mei 2026, 19:31, 2 keer totaal gewijzigd.
bellejt
Bericht door bellejt »
basis kennis electronika dat diodes de spanning verlagen. meestal met 0.7 volt en moderne 0.3 volt. Dus reken het verlies erbij aan de ingang
Basis electronica dat wist ik wel, :P doch had niet verwacht dat het met 5 lok's wel goed ging en fout liep op een 6e lok en met de 8e lok. Bij verder testen bleek dat ik echt met die twee probleem lok's niet onder de 11.85V mag gaan met de sprog3.
bellejt
had zelfde probleem met een locprogrammer van ESu waar ik de voeding vervangen heb door een 15 volt 1.5 amp en toen kon ik alle loks programmeren met esu decoders
Anne W
Bericht door Anne W »
Als de spanning verlaagd wordt en de decoder is uitgerust met lastregeling, tegenwoordig allemaal, dan zal het stroomverbruik omhoog gaan. Hoeveel stroom kan die voeding leveren?
Groet, Anne W
Het uitlezen van een decoder profiel verbruikt nauwelijks stroom en met lastregeling heeft het al helemaal niets te maken.
Heeft niets te maken met stroom verbruik of wat dan ook.
Ik wou enkel vertellen:
“ Als in je SPROG-3 tijdens het inlezen van een loc decoder de melding krijgt dat er kortsluiting is op het programmeerspoor ( Fout nr 309!) denk dan even aan je ingangsspanning van je sprog !!
Een verwittigd man is er twee waard.
Erik-B schreef: 10 mei 2026, 17:44
Dat heeft het wel maar anders dan wat Anne zegt. De Sprog genereert een 309 als de ACK stroom boven 250mA komt. Het zou kunnen dat dat gebeurt als een lokkie een buffercondensator heeft die opgeladen wordt als je wilt gaan programmeren. Het is dan zaak eerst even korte tijd spanning op je programmeerspoor te zetten alvorens te gaan programmeren.
De spec's van de Sprog zegt iets over de minimale spanning: 12V DC. Als je daar van afwijkt kan je problemen verwachten. Ik zou zeggen koop een goedkope stekkervoeding van 15V DC voor alleen je Sprog, kost een habbekrats en je bent van je probleem af.
Je mag de Sprog niet voeden met een voeding veel zwaarder dan van de boosterwaarde.
Zeker een meanwell die jij gebruikt schakelt pas af bij een kortlsuitpiek die hoog genoeg is voor de smd snoepjes om een enkeltje smd hemel te geven. Ook FF zekeringen zijn te traag.
De Sprog 3, max 4A voeding
De Sprog IIv4 max 2A voeding
Dit geld overigens voor alle commerciële electronica met LocoNet of XpressNet, dus ook Yamorc, ESU, Roco etc. En tevens moet de voeding klasse II zijn ivm met aardlussen.
Meanwell LRS, RS en RSP mogen wel gebruikt worden bij systemen zoals Dinamo, OC32, BidiB en dergelijken. Hun opbouw is anders dan de commerciële merken waardoor hoge kortsluitpieken anders worden afgevangen.
Los van dit, adviseren we voor de Sprog dus een klasse II elektrische voeding DC van 12-15V. Max te leveren amperage net iets boven de boosterwaarde.
Anne W
Voor mijn "kennis": als de "sprog" alleen maar decoderprofielen uitleest, waarom dan een voeding van meerdere ampères?
Groet, Anne W
Terug naar “Overigen”
