Loconet en terugmelders
Gerardwh
Bericht door Gerardwh »
Hallo allen,
Ik heb sinds kort alle terugmelders via loconet op de loconet T bus aangesloten middels 4088 CS LN modules.
Als ik nu iTrain start zie ik geen bezetmeldingen hoewel er op die sporen wel treinen staan.
Hiervoor had ik een deel op de R bus aangesloten met 4088RB CS, toen zag ik alle bezetmeldingen (inkl 4088 CS LN) wel bij opstart van iTrain.
Weet iemand of ik op een andere plek ook nog een instelling binnen de centrale of iTrain dien aan te passen?
Hoor graag even, bij voorbaat dank,
Via welke centrale?
Met de YD7001 en rocrail zie ik de melders pas na inschakelen van de baan spanning. Dan melden ze zich pas. Dat is ook in de YD7001 ook zelf te zien als je de management software gebruikt en de melders daar volgt.
Dat kan wellicht een deel van je gezochte antwoord zijn.
Gerardwh
Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik ook de YD7001 en heb even een printje bijgevoegd.
Hierop zie je de BR52 op spoor CS2 staan terwijl er geen melder brandt.
Zodra ik er echter mee ga rijden doen ze het wel.
Deze situatie is intstaan nadat ik van de rbus naar de t buh ben geswitched.
en dat begrijp ik even niet.
Als je de YD7001 software pakt en de YD7001 via USB aan stuurt met de Yamor configuratie software dan kun je klikken op de Loconet bus en dan heb je daar ook de melders.
Geven die in de begin situatie dezelfde situatie weer? Dus geen bezet melder actief?
Even uit m'n hoofd heb ik namelijk de bezetmelder configuratie aangepast dat deze bij opstarten van de DR4088 de volledige status weergave mee geeft.
Maar weet even niet meer exact waar. Kan daar wellicht vanavond even naar kijken.
Gerardwh
Sorry voor mijn late reactie.
Ja, ik heb bij de opstart van Itrain en de Yamorc t bus programmatuur dezelfde situatie.
Dus welke instelling binnen Yamorc ik moet wijzigen is mij helemaal onduidelijk.
Hoor alsnog graag even van je, groeten,
Ik heb niet echt ervaring met itrain.
Maar met rocrail en mijn modules is mijn draaiboek vrij simpel.
1. Sluit de voeding aan. De YD7001 en de Raspberry PI5 zullen opstarten. de YD7001 is iets sneller met opstarten.
2. Zet de baan onder spanning. Dan sturren alle melders hun status door.
3. Start Rocrail op en die heeft de melder status dan goed staan.
Op zich kan ik ook eerst rocrail starten en wachten tot die volledig draait om dan de baan aan te zetten. Maar pas bij het aanzetten van de baanspanning komen de bezetmelders binnen bij de YD7001.
En de bezetmelders heb ik handmatig gezet in rocrail de automatisch detectie gaf verwarrende feedback waardoor het niet leek te werken. Mogelijk dat iets dergelijks ook met itrain het geval is.
Maar ik zou itrain er even buiten laten en met de YD7001 config sofware eerst nadrukkelijk kijken of en wanneer je de melders correct ziet. Zodra je op het punt bent dat je alle melders goed ziet in de YD7001 software zou ik kijken of itrain dat dan ook ziet. daarmee deel je het issue in overzichtelijkere stappen en heb je per stap minder uitzoek werk.
Gerardwh
OK, ga ik proberen, ik laat het weten.
In ieder geval bedankt voor je reactie!
