YaMoRC updaten
OBBinN schreef: 27 aug 2024, 11:20
Alleen dat linker menu die blijft bij mij laden en er komt niets uit. Heb ze al opnieuw gestart, pc opnieuw gestart. Zit verbonden via een UTP categorie 5 kabel.
Zit de UTP kabel wel in de juiste poort van de 6016ES, de S88N-OUT poort dus?
En je hebt toch niet een ESLink verbinding tussen 6016LN en 6016ES EN een UTP kabel tegelijk aangesloten?
OBBinN
Bericht door OBBinN »
Nee, heb ESlink naar rj45 verloopstukken erop zitten en daar zit de UTP kabel in. Zoals ik het begreep kan je dan wel configuratie aanpassen van de andere modules, via de S88 aansluiting niet.
Mvg,
Wouter
Oostenrijk in Miniatuur
Website -- FaceBook
OBBinN
Vreemd, maar ik ben er. Heb er voor de zekerheid een andere UTP kabel tussen gestoken en die pakt gelijk op. Erg vreemd want de kabel die ik had gemaakt deed het tijdens het testen ook gewoon volledig. Ook geen crosslink-kabel gepakt want ik heb hem zelf gemaakt. Nu alles even terugplaatsen zoals het zou moeten en dan even kijken of het probleem er nog is en of ik de kabel moet vervangen.
In ieder geval bedankt voor de hulp! :)
* Nieuwe UTP kabel gemaakt en nu werkt het wel zoals het hoort. Blijkbaar toch ergens een foutje in geslopen.
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
Mooi dat het opgelost is.
OBBinN schreef: 27 aug 2024, 13:15
Dat verloopje heb je niet nodig, je kunt de UTP kabel gewoon in de bus prikken.
OBBinN
Waarom wordt dat dan gemaakt?
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
Om eventueel te combineren met de YD9100 als interface met de PC. De YD9100 heeft geen UTP aansluiting maar wel een ES-IN-link.
OBBinN
Ah oke, dus beter is dan gewoon om de verloopjes weg te halen en de UTP direct in de S88 bus te prikken? En dan kan ik gewoon nog updaten etc? Scheelt wel een hoop want die verloopdingen zitten niet echt stabiel..
Weer wat geleerd :)
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
En om de accesoiredecoders te programmeren. Die hebben 1 ES link aansluiting en zitten altijd los van een LN of RB module.
Overigens kan je het ook allemaal doen via de S88n aansluiting van een YD7xxx centrale.
OBBinN schreef: 27 aug 2024, 19:52
Jazeker.
OBBinN
Top! Ga ik ze er straks tussenuit halen en omzetten!!
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
Terug naar “Algemene vragen”
