YaMoRC updaten
OBBinN
YaMoRC updaten
Bericht door OBBinN »
Hola,
Heb sinds van de week mijn 2e YaMoRC module onder de baan gehangen. Ik was ergens op een topic gestuit met problemen die dankzij een update verholpen waren. De 1e module, YD6016LN-CS, en de 2e module, YD6016ES-CS, zijn via UTP kabel en ES-link verbonden. Nu is de LN al wat ouder en kan dus oudere firmware bevatten, wat heb ik precies nodig om de update juist te kunnen draaien, zonder alles onder de baan vandaan te moeten schroeven. Ik had iets gelezen over een USB ding die je er tussen moet doen ofzo, maar snap er de ballen even niet van.
Wie-o-wie kan mij duidelijk vertellen of laten zien wat ik precies nodig heb om de LN module te kunnen updaten.
Bvd :)
Mvg,
Wouter
Oostenrijk in Miniatuur
Website -- FaceBook
Ipharra
Bericht door Ipharra »
Hoi Wouter
Hier heb je een USB kabel voor nodig met aan de ene kant een normale brede USB steker die in de computer/laptop gaat en aan de andere kant een passende steker die in de USB aansluiting van de LN module past. Verder heb je de configuratie software nodig. In de configuratie van de LN module kunt je hier een optie vinden om een update uitte voeren. Ook kun je u via de ES-link ook de andere CS modules updaten vanuit dezelfde configuratie opties.
Guus
Daar hebben we de kennisbank voor
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Ipharra
Hoi ben ik weer, heb even gezocht, heb ooit een foto van deze kabel hier gepost. Is in deze post te vinden
viewtopic.php?p=4229#p4229
Kabel wel aansluiten zonder dat ze verbonden zijn met de centrale, dus even de loco netverbinding loskoppelen.
Guus
OBBinN
Helder! Bedankt 8-)
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
OBBinN
Gelukt om de YD6016LN-CS te updaten, hier stond nog de eerste firmware versie op. Echter kan de de 2e module niet vinden/bereiken. Nu is er een handleiding voor het configureren etc, maar deze is enkel in het Duits, laat dat nou niet mijn taal zijn. Kan ik dit ergens makkelijk vertalen of is er ook een Nederlandse handleiding voorhanden?
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
Online
De gebruiksaanwijzing van het config menu is er alleen in het Duits. Maar ga er eens mee spelen, de menu's zijn intuitief (vind ik) zodat je helemaal geen gebruiksaanwijzing nodig hebt.
De andere module zit aan de ES-link. Als je in het config programma daar op klikt (ES-IN Link) zie je het verschijnen.
En dan zie je dit, klik op ES-OUT Link en er opent zich een nieuw beeld met de button voor het updaten.
OBBinN
Ben Spoorman schreef: 27 aug 2024, 10:32 Afbeelding
Alleen dat linker menu die blijft bij mij laden en er komt niets uit. Heb ze al opnieuw gestart, pc opnieuw gestart. Zit verbonden via een UTP categorie 5 kabel.
Ben Spoorman schreef: 27 aug 2024, 10:32 De gebruiksaanwijzing van het config menu is er alleen in het Duits. Maar ga er eens mee spelen, de menu's zijn intuitief (vind ik) zodat je helemaal geen gebruiksaanwijzing nodig hebt.
Klopt, was al bezig geweest met gewoon puur kijken, maar er gebeurde niets, vandaar.
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
OBBinN
Ik heb de Duitse handleiding vertaald naar het Nederlands. Ik ga die eens bestuderen..
Mvg,
Wouter
Website -- FaceBook
Ipharra
De CS modules updaten doe je via de LN configuratie, dus met losgekoppeld loco net verbing en via USB kabel. De configuratie van de LN opstarten dan op de ES link klikken en in het dan verschijnende venster de CS modules aanklikken, de configuratie hiervan opent dan en kun je via de ES out aan te klikken de CS modules updaten. Voor update gebruik je dus alleen de USB verbinding via de LN module.
Guus
Terug naar “Algemene vragen”
