Build 68 is uit !
Build 68 is uit !
Bericht door Karst »
Hallo beste YaMoRC vrienden,
Build 68 is uit 😃
Net op tijd voor onder de kerstboom 😉 .
Beide installers hebben nu build 68 binnen.
Wat is er veranderd?
1. YD_Config-build-68
- Ondersteuning voor onze booster YD7403
- De langverwachte update voor de YD8116
->> Elke definitie heeft nu de optie om de zogenaamde NoInit vlag aan te vinken. (zie afbeelding) Dit laat de MTB wisselmotoren met rust bij het opstarten.
->> Elke definitie kan nu een "default aspect" hebben. Dit is dan het aspect dat wordt "gestart" tijdens initialisatie.
->> De bedrijfsspanning kan nu 9VDC zijn in plaats van 12VDC. Dit maakt het mogelijk om laagspanningsvoedingen te gebruiken, bijvoorbeeld om Z-Spoor items aan te sluiten, of om LED-verlichting te gebruiken met minder warmteverlies (in de voorschakelweerstanden).
- YD8044 en YD8008
--> Bedrijfsspanning nu minder kritisch met 12VDC voeding.
- YD6016LN-xxx
--> De "Ingangsacties" zijn uitgebreid met:
---| PowerOn ( trackspanning aan )
---| PowerOff (spoorspanning uit of noodstop)
---| Noodgeval ( spoorspanning aan en locomotieven op noodstop )
- YD6016ES-xxx
--> Geen veranderingen
- YD9100
--> Geen wijzigingen
2. YD_7001-build-68: (YD7001 V8.2.5)
- Ondersteuning voor het YD7001-E commandostation
--> Spoor- en ingangsspanningsmeting.
- Volledige implementatie van het ES-Link protocol op de ext88N socket
--> Aangesloten YD6016ES kunnen nu direct met de YD7001 geconfigureerd worden.
- Nieuw slotbeheer voor onder andere WiThrottle-toepassingen.
--> Slots kunnen nu worden "Dispatched", op "Idle" worden gezet of "Purged" met het slotbeheer. In beide gevallen worden slots vrijgegeven die niet langer nodig zijn of per ongeluk waren gereserveerd. Dit kan het beruchte "No Slot" in LocoNet-toepassingen elimineren.
En tot slot YD9401 (V1.1.7)
- Aantal WiFi-clients verhoogd van 4 naar 10
- WiThrottle implementatie van Release/Dispatch/Purge herzien.
- WiThrottle heeft ontbrekende functionaliteit geïmplementeerd zoals:
--> Aan/uit
--> Meldingen van server naar client in geval van bijvoorbeeld kortsluiting.
De instructies worden de komende dagen bijgewerkt.
Al met al best veel.
Een paar algemene opmerkingen over de update procedure:
1. modules altijd loskoppelen van ingangsspanning, DCC signaal, LocoNet, ExpressNet etc.
2. indien mogelijk, direct en alleen aansluiten op een YD9100. (of natuurlijk via je eigen USB)
3. gebruik waar mogelijk een USB isolator als er meerdere USB apparaten zijn aangesloten van de modelbaan naar de PC
4. Maak voordat je de update start altijd een reservekopie via "Exporteren".
5. schakel de modules uit en start ze opnieuw op nadat de update is voltooid (groene balk is verdwenen)
6. oude instellingen controleren en indien nodig de export opnieuw importeren.
Ik wens u veel succes en plezier met deze nieuwe functies. Als iets niet werkt, laat het me dan hier weten of in de klantengroep op Facebook!
Met de beste wensen voor Kerstmis,
Ipharra
Bericht door Ipharra »
Hio Karst,
Ik zie dat er een update 1.1.8 in de firmware is voor de YD6016LN, bij de update verschijnt bij na aanklikken van update button een keuze tussen de LN6016LN-A, YD6016-B of YD6016RB-A. uiteraard kies ik dan voor de LN versie, maar welke de LN-A of de LN-B.
Guus
Gewoon "OP" de button klikken, de software zoekt het zelf uit. :P
Alleen als je Module corrupt is, kun je er een specifiek, nieuw image in "bootloaden".
Overigens heb jij de software gestart zonder aangesloten YD6016LN ;) Want anders had je die keuze niet gehad.... :roll: :roll:
Ipharra
Hoi Karst,
Oeps betrapt ;) , inderdaad enkel op de PC opgestart om te kijken voor nieuwe firmware. Morgen even de boel koppelen aan de PC en de 2 LN modules even updaten.
Guus
Terug naar “Productnieuws”
