Adresseren bezetmelder Roco 10787
Hellstech
Bericht door Hellstech »
Ik heb raar probleem met het adresseren van een paar 10787 terugmelders via het Z21- maintenance programma. Een module adres 1 geven gaat prima en dan kan ik ook zien dat de melding binnenkomt, echter wil je een andere module adres 2 of hoger geven dan accepteert de module het adres ook gewoon. Maak je een bezetmelder even actief dan gaat het ledje op de 10787- module aan (en soms ook een paar seconden....), maar binnenkomen op de maintenance-tool of op Z21- app dus niet.
Adresseer je echter een module met 11 dan werkt het weer wel, rara... Kan het te maken hebben met de RCN-213? Het gaat om een z21-start die ik al jaren in gebruik heb, ook met vorige versies software hetzelfde probleem.
Heeft iemand wijze raad?
Mike
Hellstech
Inmiddels opgelost
Gerard.H
Bericht door Gerard.H »
wat was het nou?
Hellstech
De modules moeten in volgorde geadresseerd worden, dus beginnen bij 1 etc. wat ik in eerste instantie ook gedaan had ......maar je moet dan na elke keer als je een geadresseerde module loskoppelt het adres in de Z21-maintenance tool eerst op 0 zetten voordat je een volgende module aankoppelt. En dan het volgende nummer kiezen.
Terug naar “Z21 centrale”
