IR-detectie
IR-detectie
Wie heeft er ook IR-detectie op zijn baan?
Ik ben van plan om een aantal IR detecties te plaatsen op de baan.
Daarvoor heb ik bij "Floodland" een aantal Pcb's besteld. Daarna moet ik ze nog bestukken. Het is dan wel nodig dat je weet welke methode van detectie je wil toepassen. Dit bepaald hoe je de IR-censor moet solderen op het printje.
Doch ik zie op internet verschillende werkwijze.
1) Men schildert de onderzijde van een deel van de loc ( v.b.) langs onder, wit
en zowel de IR-diode als de IR-detector zitten tussen de sporen.
2) Men plaats de IR diode boven de sporen. en aan de ander zijde de IR-detector.
3) Misschien zijn er nog *tig andere werkwijzen.
Zou dus graag jullie ervaring met IR detectie horen en welke methode u hebt toegepast.
Baan = 165x85,Centr= Z21, Mac13.4, RailModeller, iTrain-plus-5, N spoor, Periode II & III
JosS
Bericht door JosS »
Voor een aantal blokken op mijn baan gebruik ik lichtsluisjes van Modelbouwled. Deze kunnen meer dan een meter overbruggen en ik gebruik ze voor dynamische blokken onder Koploper in mijn schaduwstation.
Mvg, Jos
Ik krijg ook verschillende ervaringen door. De printen van Huib zijn heel fijn, heb ze ook vaak gebruikt.
Probeer het gewoon uit en kijk wat het meest betrouwbaarste werkt in jouw situatie.
eerste setup-test met de lichtsluis.
voor test's heb ik aan de uitgang van het relais een Led met voorschakel-weerstand gesoldeerd.
is de lichtsluis niet in werking brand de led.
een zijzicht
Wat ik dus wel vind is dat de IR-ontvanger nogal laag zit.
Hier is het een proefopstelling, zoals op mijn baan. Ondergrond, isolatie, rail
Als ik dus de print onder de scenery wil laten verdwijnen dan zit, volgens mijn mening, de IR ontvanger ter hoogte van de wielen van de wagons.
Daar moet iets op gevonden worden.
Ik zou de IR- op de zijkant van de print kunnen solderen, de print is daarvoor ook gemaakt, maar dan staat de print verticaal en zoveel ruimte onder de ondergrond heb ik niet.
Ander gedacht is om zowel de IR-diode alsook de IR-ontvanger te verbinden met draadjes naar de print. Dan kan ik de print op de bodemplaat van de baan vastzetten en de IR/zender en ontvanger plaatsen op gepaste plaats en hoogte.
techneut , als ik ben, wou toch eens weten wat het verbruik is van deze lichtsluis.
dat viel verd*. goed mee, :D :shock:
Zonder relais ( transistor uitgang) is het verbruik 9 mA. op 12V
Met relais, niet belicht = 9 mA, belicht = 19 mA. op 12V
mijnmodelbaan
Bericht door mijnmodelbaan »
Misschien heb je iets aan de volgende artikelen (wel in het Engels):
SMA23 – A New DCC & DC Car & Loco Detector – Differential Absolute Position Detector (DAPD) - https://forum.mrhmag.com/post/sma23-%E2 ... d-12203476
SMA26 Revised TwinT Block Detector for DC and DCC Train Detection - https://forum.mrhmag.com/post/sma26-rev ... n-12208276
Willem.
Willem.
Momenteel geen (N) baan i.v.m. aankomende verhuizing. Nog wel druk met ontwikkelen van de elektronica.
Je hoeft de IR ontvanger niet op de print te solderen.
Als je wat draden eraan zet kan je de IR overal inbouwen en de draadjes aansluiten op de printplaat
DTS schreef: 21 aug 2022, 12:52 Als je wat draden eraan zet kan je de IR overal inbouwen en de draadjes aansluiten op de printplaat
Tjongens ik wor oud :oops: :D , Thanks, goede tip... nu dunne krimpkous gaan kopen.
Ik ken je gevoel ;)
Krimpkous hebben we in de werkplaats liggen.
