RGBW module Huib Maaskant aansluiten
Marco 71
Bericht door Marco 71 »
Goedendag mede spoorders
ik heb onlangs de RGBW DCC Loconet printplaat besteld bij Huib Maaskant en in elkaar gesoldeerd.
en ik heb de Arduino Nano erop geprikt en geprogrammeerd, tot zover is het allemaal gelukt.
maar hoe koppel/installeer ik deze nou aan mijn YaMoRC YD7010 en iTrain?
aan mijn YaMoRC centrale heb ik diverse YD6016LN-CS terugmeldmodules hangen i.c.m. YD6016ES.
ik hoop dat er hier iemand is die mij kan helpen.
groet Marco
Huib
Bericht door Huib »
Beste Marco,
Hoe je de module aansluit wordt uitgelegd op deze pagina: https://www.floodland.nl/aim/info_arduino_rgbw.htm Deze pagina ken je wel, want anders had je de module niet kunnen bouwen.
Je sluit de controller via Loconet of via DCC aan op je centrale. Wat je aan terugmelddmodules hebt, is daarbij overigens irrelevant.
De controller is voor de centrale en voor iTrain niets anders dan een serie wissels/accessoires. Het eerste adres kun je aanpassen in de code. Standaard is het basisadres 101. Welk adres wat doet lees je ook in de comments in de code file.
Dus.... als je wissel/sein 101 op rood drukt wordt het dag, druk 101 op groen dan wordt het avond. 102 op rood maakt het nacht, 102 op groen maakt het ochtend, etc.
Bovenaan de pagina vind je iTrain voorbeelden om te downloaden, gemaakt door Clemens Maas.
Hartelijke groet, Huib
Marco 71
Dankjewel Huib het is duidelijk is was weer veel te moeilijk aan het denken.
captainc
Bericht door captainc »
In de Zip zitten twee iTrain voorbeelden; die .tcd bestanden kun je kopiëren naar waar je eigen huidige baanplan staat en vervolgens vanuit iTrain openen.
Je zult in Interfaces het juiste Interface tbv DCC of Loconet moeten configureren om wissels en/of relais aan te sturen. Het ene voorbeeld gebruikt fictieve wissels en een rijweg, de ander werkt via acties aan de hand van de klok. Door op een wissel te klikken, moet je iets zien gebeuren: je kunt naast iTrain ook je Arduino IDE open hebben en de seriële monitor bekijken.
Ik heb in het begin geworsteld met de adressen mbt wel of niet de adresoffset van 4 / RCN-213. Als er niets gebeurt, kun je in de Sketch zorgen dat je ziet welk DCC adres wordt ontvangen door de RGBW print:
voeg in notifyDccAccTurnoutOutput() op regel 610 een stukje code toe:
Code: Selecteer alles
    Serial.print( "DCC adres ontvangen: ");
    Serial.println( Address );
In het iTrain voorbeeld RGBW LEDstrip besturing met Rijweg.tcd kun je op de rijweg klikken: dan worden een aantal wissels met tussenpozen geschakeld en zie je een dag/avond/nacht/ochtend/dag ritme.
Het voorbeeld RGBW LEDstrip besturing via Klok.tcd toont uit zichzelf al het ritme, doordat de klok (snel) rondloopt en op zekere tijdstip een overgang dag/avond/nacht/ochtend/dag wordt getriggerd door een waarde bij een Aspect op te tellen die 'rondloopt' en opnieuw begint.
KPF-Zeller rollenbank
Terug naar “Algemene vragen”
