Wagon detectie met Z21 10819 Bezetmelder X16
10819 X16, 10808 CAN RC
Om een wagon te kunnen detecteren met de Z21 10819 Bezetmelder X16 ben ik benieuwd welke weerstand ik moet gebruiken.
Het lijkt er op dat 10k niet werkt. Maar wellicht heeft iemand wat ervaring en heb ik het verkeerd getest.
Groet, Hugo.
In de handleiding van de X16 staat aangegeven welke weerstandswaarde gebruikt moet worden. Ik geloof 2k2 Ohm
Even testje gedaan met wat weerstanden. Met 4k7 wordt niets gezien.Met 1k8 altijd wel. En zelfs 2k7 lijkt nog consequent te werken.
Dus ik moet daar op gaan mikken als ik met weerstandslak aan gang ga. Als ik meer dan 1 as neem op een wagon dan kan ik navenant een hogere weerstand accepteren. Want dan gaan ze paralel geschakeld er op.
Gelet op wat ik zie van andere detectors is dan 2k tot 2k5 genoeg om een wagon te detecteren. Op deze detector is dat dus zo'n 5 á 10 mA als ik het snel uitreken.
En dan heb je dus een "sluip gebruik" wat je mee moet nemen in de totale belasting van de booster. En dat kan met 20 wagonen dus tot bijna de helft zijn van je vermoegn van een z21 start.
Dus ik ga nog even zien of ik een beetje kan finetunen met de wagons en kiezen welke wagons ik dan pak. En even zien of het past met hoe rocrail werkt.
Je kunt beter vaste weerstanden nemen. Weerstandslak is gevaarlijk.
De weerstand van de lak word naar mate van tijd minder waardoor de aspotten warm worden en gaan smelten.
Terug naar “Detectie”
