Yamorc YD7001 en JMRI
berthuurneman
Bericht door berthuurneman »
Beste mensen,
Heb de update geconfigureerd en mijn DR5000 is nu een YD7001. Werkt super, echter het me niet rte programmeren met JMRI. Onder in het scherm, zegt JMRI, dat de loconetserver online is. De knop aan/uit kan ik niet bedienen. Geen rood/groen maar lichtgroen. Heb verbinding ingesteld op loconet via tcp en ip 192.168.2.128 en poort 5560. Wat die ik verkeerd?
MaWi
Bericht door MaWi »
Ik heb het als volgt werkend gekregen:
In decoderpro bij connecties een connectie aangemaakt met Systeemfabrikant Roco en Systeemconfiguratie Roco Z21.
Als IP adres het IP adres van de YD7001 ingevoerd.
Onder de LAN properties via de YD7001 configuratietool bij de protocollen (op het tabblad basis) staat alleen de LocoNET LB server uit, de rest staat aan.
In het hoofdscherm van DecoderPro zie je rechtsboven in je scherm staan Programmeer via en daarnaast kun je kiezen, XpressNet (Z21) of Loconet. (met voor beide de toevoeging gelijk aan de naam van de interface die je aangemaakt hebt. Ik heb getest en bij beide selecties werkt het.
Grt Marcel
berthuurneman
Hallo Marcel,
We gaan het morgen proberen. Ik zal melden, dat het werkt.
Groet Bert
berthuurneman
Het werkt. Ben er blij mee. Dank voor de hulp.
Groeten Bert
MaWi
Bericht door MaWi »
Hoi Bert!
Graag gedaan!
Het Marcel
Vreemd genoeg lukt het mij nog niet.
Heb daar wel wat vragen bij. Gebruik je het programeer spoor of de Main aansluiting van de YD7001?
Ik kom niet verder dan de spanning aan en uit zetten van de baan. Maar veel meer dan dat krijg ik niet uit de YD7001 terug.
Terwijl rocrail wel volledig de yd7001 kan besturen over het netwerk.
(Uiteraard niet op hetzelfede moment.)
Zijn er wellicht nog instellingen aan de kan t van JRMI of YD7001 die ik over het hoofd zie?
JRMI:
- Fabrikant : Roco
- Connectie : Roco Z21
- IP : 192.168.11.10
- Port : 21105 (greyed out)
- Uitgangs interval : 250 ms
YD7001:
- Alle protocollen enabled
- Z21 :
- Port : 21105
- Timeout : 120
Op de YD7001 zie ik een connectie openstaan van de laptop naar de YD7001.
Bij testen op Expressnet gaat de baanspanning uit.
Bij testen op Loconet aan sturing krijg ik bij lezen de melding dat er een geen lok is.
Fleischman z21 en YD7001 en DCC-EX centrales
Mobiele baan 2x 100x50 cm met YD7001, DR4018, DR4088
berthuurneman
Ik gebruik programmeerspoor. Baan werkt niet. Heb een ander ip-adres oveer genomen uit het beginscherm Yd7001 (groen al die verbinding heeft) Jmri standaardinstelling commandstation op loconet de rest z21. Xpress-net wel geconfigureerd? Z21 4.0. Verder zou ik het niet weten. Succes, Bert Huurneman Delden
