baanspanning meten dmv lokpilot 4
Geplaatst: 22 mar 2023, 12:03
door tvholten
Ik wil de baanspanning meten mbv een Lokpilot4 (9 draads).
Ik gebruik een decodertester om een losse LP4 te verbinden met de baan.
Ik sluit rood en zwart aan op de tester en ook de baanaansluiting vanaf de DR5000.
Op de LP4 is Blauw de V+.
Maar wat is hier de ground?
Is dat de zwarte draad?
En natuurlijk : meet ik met de multitester AC of DC?.
Bijgaand het schema van de ESU LP4 en de decodertester.
Theo
locdecodertester schema.pdf
(627.83 KiB) 1145 keer gedownload
Schermafbeelding lokpilot 4.png (78.96 KiB) 18364 keer bekeken
Re: baanspanning meten dmv lokpilot 4
Geplaatst: 22 mar 2023, 12:39
rood en Zwart zijn de + en - die naar de baan gaan.
En wat meten betreft dan moet je echt een treu rms multimeter voor hebben.
paars , geel, wit , groen zijn de geschakelde minnen.
Blauw is de constante +.
Dus die goedkope multimeters daar kun je niets mee aangezien het een blokgolf is en geen wissel of gelijk spanning.
Wat is de reden dat je de baanspanning wil meten?
Gr
Geplaatst: 22 mar 2023, 13:30
door tvholten
Ik wil een locbuffer maken en wil weten of er meer dan 16V baanspanning is.
Is wat er op de blauwe draad staat niet gewoon gelijkstroom vanuit de decoder?
Theo
Geplaatst: 22 mar 2023, 13:49
Ja dat is 12 volt gelijk uit de decoder.
Een buffer kun je niet rechtstreeks op je baanspanning aanbrengen immers er zitten elko's in en die verstieren je digitale signaal.
Komt nog bij dat er bij het laden van de elko's er een piekstroom ontstaat.
Hier een mooi voorbeeld van een powerpack : https://train-o-matic.com/download/tom_ ... _0.1.4.pdf.
En in deze gebruiksaanwijzing vind je op pagina 43 een buffer:https://train-o-matic.com/download/tom_ ... _ii_en.pdf
Dit is dan wel van train o matic maar het principe blijft het zelfde.
Geplaatst: 22 mar 2023, 14:08
door tvholten
Die locbuffer wordt toch aangesloten op de blauwe draad en de ground?
Er is dan toch geen rechtstreekse verbinding met de baanspanning.
Of zie ik dat verkeerd?
Theo
Geplaatst: 22 mar 2023, 14:11
Nee dat werkt dus niet zo kijk even in mijn vorige bericht dat zie je een mooi voorbeeld.
Als je dat doet gaat vermoedelijk je decoder hemelen.
In de volgende pdf vindje de lopi 4 met buffer en power pack op pagina 21.
Geplaatst: 22 mar 2023, 14:42
door tvholten
Bedankt voor je info.Ik zal jouw pdf links eens goed bekijken, samen met het boekje van de LOPI4.
Theo
Geplaatst: 22 mar 2023, 15:01
door tvholten
om de verwarring groter te maken:
De decoder die ik wil gebruiken om de baanspanning te meten, is een ESU 53611 oftewel een LokPilot standard.
Ik heb door dat op deze geen locbuffer aangesloten kan worden.
Dat is duidelijk.
Dus dat punt is voor nu afgesloten.
Voor de Lopi4 zie ik nu dat er 2 soldeerpunten op zitten om het pack te monteren.
Blijft de baanspanning, maar dat probeer ik nu anders te tackelen.
Nogmaals dank voor je ondersteuning.
Theo
Geplaatst: 22 mar 2023, 15:32
Wat voor probleem heb je dan met de baanspanning?
Geplaatst: 22 mar 2023, 16:03
door tvholten
Waarschijnlijk geen probleem.
Maar ik weet niet wat de baanspanning is.
Dus zou ik dat willen weten.
En ik begrijp van DTS dat het wel handig is te weten als je met bufferpacks gaat werken.
Vandaar.
Geplaatst: 22 mar 2023, 16:05
Normaliter zit je baanspanning tussen de 15 en 18 volt in.
Hoe hoog is de spanning uit je voeding?
En de buffers zijn meestal tot max 25 volt.
Geplaatst: 22 mar 2023, 21:51
Een locbuffer sluit je aan op de V+ en de GND van de decoder.
Elle decoder heeft na de gelijkrichter een loodpad waar de V+ en GND worden aangeboden.
https://www.domburgtrainsupport.nl/gall ... fer_V3.pdf
Geplaatst: 22 mar 2023, 21:52
Overigens meet je daar met elke multimeter in DC stand de stabiele gelijkspanning waar de decoder mee werkt.
Je ziet niet de output voltage van de DR5000.
Die is makkelijk uit te rekenen:
Input voltage- 1,2V van de H-Brug
In bezetmelders verlies je wederom 1,2V en ook in de decoder verlies je 1,2V.
