baanspanning meten dmv lokpilot 4
tvholten
Bericht door tvholten »
Ik wil de baanspanning meten mbv een Lokpilot4 (9 draads).
Ik gebruik een decodertester om een losse LP4 te verbinden met de baan.
Ik sluit rood en zwart aan op de tester en ook de baanaansluiting vanaf de DR5000.
Op de LP4 is Blauw de V+.
Maar wat is hier de ground?
Is dat de zwarte draad?
En natuurlijk : meet ik met de multitester AC of DC?.
Bijgaand het schema van de ESU LP4 en de decodertester.
Theo
locdecodertester schema.pdf
(627.83 KiB) 1145 keer gedownload
Schermafbeelding lokpilot 4.png (78.96 KiB) 18353 keer bekeken
rood en Zwart zijn de + en - die naar de baan gaan.
En wat meten betreft dan moet je echt een treu rms multimeter voor hebben.
paars , geel, wit , groen zijn de geschakelde minnen.
Blauw is de constante +.
Dus die goedkope multimeters daar kun je niets mee aangezien het een blokgolf is en geen wissel of gelijk spanning.
Wat is de reden dat je de baanspanning wil meten?
Gr
tvholten
Ik wil een locbuffer maken en wil weten of er meer dan 16V baanspanning is.
Is wat er op de blauwe draad staat niet gewoon gelijkstroom vanuit de decoder?
Theo
Ja dat is 12 volt gelijk uit de decoder.
Een buffer kun je niet rechtstreeks op je baanspanning aanbrengen immers er zitten elko's in en die verstieren je digitale signaal.
Komt nog bij dat er bij het laden van de elko's er een piekstroom ontstaat.
Hier een mooi voorbeeld van een powerpack : https://train-o-matic.com/download/tom_ ... _0.1.4.pdf.
En in deze gebruiksaanwijzing vind je op pagina 43 een buffer:https://train-o-matic.com/download/tom_ ... _ii_en.pdf
Dit is dan wel van train o matic maar het principe blijft het zelfde.
Laatst gewijzigd door denobis op 22 mar 2023, 14:10, 2 keer totaal gewijzigd.
tvholten
Die locbuffer wordt toch aangesloten op de blauwe draad en de ground?
Er is dan toch geen rechtstreekse verbinding met de baanspanning.
Of zie ik dat verkeerd?
Theo
Nee dat werkt dus niet zo kijk even in mijn vorige bericht dat zie je een mooi voorbeeld.
Als je dat doet gaat vermoedelijk je decoder hemelen.
In de volgende pdf vindje de lopi 4 met buffer en power pack op pagina 21.
tvholten
Bedankt voor je info.Ik zal jouw pdf links eens goed bekijken, samen met het boekje van de LOPI4.
Theo
tvholten
om de verwarring groter te maken:
De decoder die ik wil gebruiken om de baanspanning te meten, is een ESU 53611 oftewel een LokPilot standard.
Ik heb door dat op deze geen locbuffer aangesloten kan worden.
Dat is duidelijk.
Dus dat punt is voor nu afgesloten.
Voor de Lopi4 zie ik nu dat er 2 soldeerpunten op zitten om het pack te monteren.
Blijft de baanspanning, maar dat probeer ik nu anders te tackelen.
Nogmaals dank voor je ondersteuning.
Theo
Wat voor probleem heb je dan met de baanspanning?
tvholten
Waarschijnlijk geen probleem.
Maar ik weet niet wat de baanspanning is.
Dus zou ik dat willen weten.
En ik begrijp van DTS dat het wel handig is te weten als je met bufferpacks gaat werken.
Vandaar.
Terug naar “LokPilot series”
