YD7001 en DR5000 op 1 laptop
tvholten
Bericht door tvholten »
Ik heb 2 banen , 1 x H0 en 1 x N.
Deze worden bestuurd met hun eigen digitale centrale.
De H0 met een YD7001 ((DR5000 met Yamorc module) en de N baan met een nog gewone DR5000.
Besturing geschiedt vanaf 1 laptop (W10pro).
De H0 baan werkt zoals het moet.
Ik heb nog niet aangedurfd om ook de N-baan al weer op te starten.
Ik weet nl niet wat de Yamorc software / drivers van de YD7001 voor invloed hebben op de DR5000. Doet die het nog wel?
En andersom ook, wat gebeurt er als ik de DR5000 aansluit op de laptop en de besturing van de N-baan gebruik. Wat kan er gebeuren met de besturing van de YD7001?
Dus voor ik verder ga met de N-baan zou ik graag wat helderheid krijgen van de specialisten.
Theo
Als het goed is heeft elke centrale zijn eigen seriële poort, hierdoor zullen ze elkaar niet bijten.
tvholten
in iTrain5 kan ik alleen kiezen voor com poorten die nu door de YD7001 zijn aangemaakt.
Dit wordt daar ook aangegeven in Interfaces.
Daardoor heb ik geen toegang tot de lay-out van de N-baan.
Dat wil zeggen : ik zie wel de lay-out verschijnen in iTrain maar er kan er niet naar verbinden.
Als ik alleen de DR5000 opstart dan kan ik daar wel de trein laten rijden en de wissels bedienen.
Moet ik iTrain hier via een andere interface verbinden? Geen idee.
Theo
Nee de interfaces zijn zover ik weet hetzelfde, maar de yd7001 heeft andere compoortnummers als de DR5000
tvholten
Dan heeft de installatie van de YD7001 de COM poorten gekaapt, want alleen de 7,8 en 9 worden nu nog gemeld , ook in apparaatbeheer.
Ik zal de DR5000 installatie eens verwijderen en dan die weer installeren kijken wat er gebeurt.
Hopelijk zie ik dan ook 4 ,5 en 6 erbij verschijnen.
Theo
tvholten
Intussen DR5000 opnieuw geïnstalleerd.
Geen verandering.
Connectie blijft via COM 7, 8 en 9
De COM porten worden aangegeven als YD700x, stuurprogramma leverancier Yamorc.
Ik zie dat COM poorten 4,5 en 6 in gebruik zijn volgens Windows. Waarvoor kan ik niet zien.
Kan ik dit in Windows aanpassen zonder dat ik de boel verstier?
Ik kan nl de geïnstalleerde poorten van de DR5000 ( dus 7,8 en9) aanpassen naar resp 5, 4 en 6.
Er wordt in Windows wel aangegeven dat veranderen problemen qua stabiliteit kan geven.
Theo
tvholten
Intussen de DR5000 en iTrain5 ook op een andere laptop gezet.
Hier dan wel de COM-poorten 3, 4 en 5 (met DK aansturing) in gebruik en kan ik de N-baan probleemloos aansturen.
Probleem iets minder groot nu, maar ik zou toch graag beide centrales vanaf 1 laptop willen gebruiken.
Dus nog op zoek naar een werkbare oplossing.
Ja, ik weet dat een extra YD module in de tweede DR5000 waarschijnlijk zou helpen, maar dat was even niet de insteek.
Hopelijk is er slimme oplossing.
Theo
Bericht door Karst »
Er is geen technische of logische reden waarom het niet zou kunnen.
Advies: beide centrales op dezelfde pc aansluiten en kijken met het Apparaat Beheer welke COM poorten beide hebben gekregen.
tvholten
Hoi Karst,
Bedankt voor je info en deze insteek.
ik zal ze morgen eens beide tegelijkertijd aan de laptop hangen.
Ik meld me wel weer.
Theo
tvholten
Vanmorgen beide centrales aangezet en aan de laptop gehangen.
Toen de laptop ingeschakeld.
Er waren 6 COM poorten te zien.
Daarna de YD afgekoppeld en de DR5000 software gestart.
De COM poorten nummers genoteerd en daarna ingevoerd in iTrain.
Hoezee, er is contact en ik kan wissels schakelen.
iTrain afgesloten en DR5000 uitgeschakeld.
Toen de YD7001 weer aangesloten met USB.
Eerst geen sjoege. Bleek dat met alle toestanden er toch eea was veranderd.
Ik moest bijv weer aangeven dat de verbinding loopt via USB.
Uiteindelijk kon ik zien dat de USB poorten waren verbonden en wel 3 andere dan bij de DR5000.
Toen iTrain weer gestart en kon toen de interface instellen.
En ook hier -hoezee- kon ik wissels schakelen.
Vooralsnog lijkt het te werken.
De toekomst zal het uitwijzen .
Dank voor de ondersteuning.
Theo
