IP adres YD9401 niet vast
dubois36
Bericht door dubois36 »
wat gebeurt hier ??
Het IP adres van mijn YD9401 veranderd in 192.168.4.1 De 1e keer dacht ik nog dat ik iets fout gedaan had maar na 2 dagen stond vanmorgen het IP adres weer verkeerd ????
Wat moet ik doen (of laten ) om van dit vervelend dingetje af te komen ?soms kan ik verbinding maken met de Wlan muis en zomaar weer niet. Steeds laat ik de centrale de tijd om op te starten en daarna pas de muis aan
(er is verder geen netwerk)
communicatie via USB (oa Itrain ) loopt goed (lijkt wel soepeler te lopen dan voor de update)
Als je meerder Wifi-apparaten gebruikt, kan het maar zo zijn dat als je alles van de baan uit hebt staan, een ander Wifi-apparaat het IP-adres 'pikt'. Verander de IP 192.168.4.1 eens in bv. 192.168.4.75 en kijk wat er dan gebeurd.
Gerard.H
Bericht door Gerard.H »
in de tcp-ip wereld wordt niks gepikt,het is een kwestie van instellingen.
teken je netwerk , kijk wie er de ip adressen uitdeelt (meestal de router) de fout is vaak dat er 2 apparaten ip adressen uitdelen
vriendelijke groeten
Hoe heb je de update uitgevoerd?
Plaats hier even screenshots van de WiFi en de LAN instellingen onder het tabblad geavanceerd.
(Screenshot doe je niet met de mobiel, maar door op CTRL+PrtScr te klikken. Plakken in Paint, bijsnijden, opslaan als JPG bestand en hier toevoegen via Flickr of Photobucket)
Bericht door Karst »
Het is een (bij mij) bekend verschijnsel. Ik moet nog precies uitzoeken wanneer en waarom het voorkomt.
Wat ik wel weet, is dat 192.168.4.1 de default van de ESP32 chip is. M.a.w. die wordt er in gezet als niets anders meer werkt ( of niet goed gaat ).
Ik heb zelf de paar keer dat ik het gezien heb, de indruk, dat het na een warme herstart gebeurt, als de SSID nog ergens "in de buurt" zweeft.
Het heeft dus onze aandacht.
Grtzz,
dubois36
dankje Karst.
ik heb "hem" maar gemakzuchtig zijn zin gegeven en de Wlanmuis op 192.168.4.1 gezet
Gerard.H
Bedankt Karst, ik vond het al vreemd
Bas
Bericht door Bas »
Klinkt als een DHCP probleem. DHCP deelt IP adressen uit op je netwerk, daar hoor je er maar 1 van actief te hebben binnen je netwerk.
Misschien iets met de lease en het verlopen daarvan. Kan ook in de client instellingen of firmware zitten.
dubois36
DTS schreef: 01 mar 2023, 23:09 Hoe heb je de update uitgevoerd?
update is heel precies volgens jouw handleiding (DTS) uitgevoerd (best wel uitzonderlijk voor een eigenwijze snurker)
screendump ziet er precies zo uit als jouw plaatje muv het gewijzigde IP adres
moet nog ff uitzoeken hoe dat met Flickr of Photobucket werkt ( ik plak altijd alleen)
Bas schreef: 02 mar 2023, 10:20 Klinkt als een DHCP probleem. DHCP deelt IP adressen uit op je netwerk, daar hoor je er maar 1 van actief te hebben binnen je netwerk.
Nee, is het niet. Heeft niets met DHCP te maken.
De YD9401 is een AP ( AccessPoint ) en heeft op zijn segment een eigen DHCP voor aansluitende WiFi Clients.
