Mijn ontwerp.
Adjudant
Mijn ontwerp.
Bericht door Adjudant »
Dit is mijn nieuwe baan in schaal N. Ik rijd met RocNet (Rocrail) met de Raspberry Pi4 als centrale en de modules van GCA. Zoals je kunt zien is de baan een z.g. hondenbot waarin met dubbele keerlussen aan beide zijden een flinke uitdaging is bedwongen.
Het geheel is nog volop in ontwikkeling en aan tractiematerieel heb ik nog niets digitaals: de SBB-RAM-NS1003 van Minitrix (digitaal voorbereid) en een Duitse dieslelloc die geheel analoog is.
Heb er dus nog genoeg werk mee, zoals o.m. de motor van de DE-IV TEE vervangen en deze meteen te voorzien van een decoder, de baan leggen en van de nodige bedrading te voorzien, enzovoorts.
Waaldrecht.pdf
(479.98 KiB) 1243 keer gedownload
GND
Bericht door GND »
Waaldrecht, dat was een serie toen ik op de lagere school zat. Is het toeval dat je ontwerp Waaldrecht heet?
Zaunkönigs Bahn
Bericht door Zaunkönigs Bahn »
Linksboven zit een verdwaald uithaalspoor, deze kan volgens mij gewoon weg. Verder is het een beetje een knutselt ontwerp, bij sommige wissels ontbreekt een stukje recht. Je hebt het over kopstation, maar rechtsboven wordt via een wissel verbinding gemaakt. Ik zou dit wissel weghalen, daarmee krijg je de mogelijkheid om de keerlus naar schaduwstation niveau te verwijzen. De kans is dan groot dat je het station nog wat verder kunt verlengen. Er staan geen maten bij, dus mogelijk is het spoor boven te kort voor een niveauverschil van 5-6 centimeter of meer.
Wat is je doel van je baan?
Terug naar “Baanplannen”
