Vreemd gedrag? Of vreemde software?
Bas
Bericht door Bas »
Afgelopen weekend druk geweest met de OC32 en het inregelen van de wissels en servo's. (natuurlijk incl puntstuk polarisatie dmv een relais)
Dat ging op zich goed, wissels gaan om en het puntstuk schakelt op het juiste moment.
Alles opgeslagen op de OC. Boel afgesloten en weer opnieuw gestart, OC weer uitgelezen, alles ziet er prima uit.
Boel op itrain actief gemaakt en tot mijn verbazing schakelen de meeste wissels niet.
Of de wissel schakelt en het relais niet.
OC32 config weer gestart (verbinding itrain verbroken) en tot mijn schrik een halve config. Eerder alle pinnen van de OC ingesteld en ingeregeld en natuurlijk opgeslagen.
Maar nu her en der (op diverse pinnen van de OC) de config eruit of niet meer compleet.
Of ik doe wat fout (ben er nog niet achter wat) of itrain doet iets met de OC. (maar dat lijkt me normaal sterk, zou alleen uitlezen moeten zijn)
Iemand anders tegen dit probleem (uitdaging :D) aangelopen? Of iemand nog tips?
Deze week maar eens verder prutsen en testen.
Vervang de kabel eens tussen de computer en de OC32, schrijft hij dan wel goed weg?
Is inderdaad erg vreemd, alsof de kabel halverwege zijn verbinding verliest.
Bas
Bericht door Bas »
Ik zal eens kijken dan moet ie apart. Maar de OC maakt deel uit van een netwerkje met nog een OC en 5 tm44’s.
Hang de OC eens als enige aan de RMC, kijk of het dan lukt.
Ik verwacht eigenlijk wel met grote zekerheid dat het een defecte in een van de datakabels is.
Bas
Bericht door Bas »
Zo, vandaag eindelijk tijd gehad. Ik heb het helaas nog niet voor elkaar. Netjes gedaan wat Martin heeft geadviseerd, andere kabel (nieuw uit de verpakking) en alleen als enigste unit aangesloten op de RM. Helaas niet het gewenste resultaat.
Wat me verder opvalt en wat volgens mij niet goed is, is dat het oranje led van de OC32 blijft branden.
Ik heb al ff rond gezocht en lees zaken als firmware update. Iemand bekend (vast wel :D ) met wat het betekend als het oranje ledje blijft branden?
Is de oranje led uit als je de usb losmaakt van de RM?
Bas,
Loop eens je "jumpers" op de OC32 na, vooral de reset jumper even na kijken of deze geen contact maakt.
Vooral omdat jij begint met firmware update, kan het zo maar zijn dat er een jumpertje onbewust contact maakt waar dat niet gewenst is. ;)
Bas
Bericht door Bas »
Ja oranje led is idd uit als de usb dr uit is
Heb je verbinding met iTrain als dat oranje lampje brand?
Of is het al direct als je de usb aansluit?
Bas
Bericht door Bas »
Geen verbinding met iTrain
Terug naar “OC32”
