DR5000 USB probleem
velwim
DR5000 USB probleem
Bericht door velwim »
Ik ben misschien wat ongeduldig door hier een vraag te stellen over mijn nog niet omgebouwde DR5000. Ik heb een simpel testbaantje met drie parallelle sporen. Daartussen wissels waaronder een engels wissel (zie bijlage). Het geheel wordt aangestuurd met de laatste versie van iTrain (5.1.6) op een wat oudere MacBook Pro. Nu het probleem, met enige regelmaat wordt de verbinding verbroken als ik automatisch rij. Als ik de verbinding handmatig herstel, dan rijden de trein(en) weer verder. Het gebeurd vooral met mijn ESU BR218 locomotieven. Gebruiken die te veel vermogen? Niet alle functies staan aan. Geen geluid en rook, wel verlichting. Ik gebruik nog de meegeleverde voeding voor de DR5000. Het lijkt er wel op dat wanneer ik een losse locomotief laat pendelen de storing vaker optreedt dan met een korte trek/duw trein met een Silberling met stuurstand. De verbinding wordt vooral verbroken bij het wisselen van rijrichting (de trein staat dan stil uiteraard) of bij het vertrekken van de trein. Soms ook bij het inrijden van een nieuw blok. M.a.w. als de centrale een aantal handelingen kort na elkaar moet uitvoeren dan gaat het soms mis. Het vreemde is dat het soms ook goed gaat. Ik kan het zelf niet meer verklaren wat er soms fout gaat. Een van jullie misschien een idee, of is de centrale niet helemaal jofel?
Oh ja en ik gebruik de USB LocoNet interface (zie bijlage).
Screenshot 2023-02-05 at 20.36.32.png (97.23 KiB) 9089 keer bekeken
Screenshot 2023-02-05 at 20.29.53.png (48.17 KiB) 9089 keer bekeken
Bericht door Karst »
Daar je naar ik aanneem nog steeds “gewoon” een DR5000 hebt, is dit probleem “normaal” ( dwz bekend en een fout in de USB stack )
Straks als YD7001 is er met build-50 een oplossing. Deze heeft meer dan 48 uur achter elkaar via USB gelopen zonder storingen.
velwim
Dank voor je reactie Karst, dan moet ik nog even geduld hebben 😎
Ik heb deze discussie even afgesplitst en een eigen onderwerp in de juiste categorie gegeven.
