Ballast saver
Ballast saver
We kennen het allemaal wel , na het ballasten blijven er altijd wat losse ballastkorrels.
Nu kunnen we dat gewoon met een stofzuiger opzuigen maar dan ben je het wel kwijt.
De oplossing is eigenlijk vrij simpel en goed koop te maken waar mee je dus het surplus aan ballast op kan zuigen zonder dat het in de stofzuiger beland maar in een glazen pot en dus herbruikbaar is.
benodigd :
glazen pot met deksel . een t stukje (waar je zuigmond van maakt) , siliconen slang, een stukje horrengaas (om een filtertje van te maken) en een verloop op je stofzuiger slang, en wat buisjes.
bijgaand een schematische tekening maten kun je gewoon naar eigen behoefte aanpassen.
ballast saver.png (9.89 KiB) 3244 keer bekeken
Slim! Een oude panty of sok werkt ook
Dit werkt beter zit het gelijk in een potje enige waar je op moet letten is de zuigkracht van de stofzuiger (die moet je regelen).
Van een panty moet je de korrels er steeds afhalen.
met dit systeem kun je dus veel langer doorgaan.
Terug naar “Tips & Trics”
