reedcontacten
Geplaatst: 22 jun 2022, 17:21
door Lambert
kan en wil iemand uitleggen hoe en waar reed contacen geplaatst en aangesloten worden op een wissel
Re: reedcontacten
Geplaatst: 23 jun 2022, 18:34
Hoi Lambert,
Op zich geen probleem, alleen zie ik niet waarom je reedcontacten wilt gebruiken op een wissel?
Wat is je doel ermee?
Welke schaal?
Analoog of digitaal?
Welk merk?
Zo maar een paar puntjes die het voor ons makkelijker zullen maken je te helpen.
Re: reedcontacten
Geplaatst: 24 jun 2022, 23:27
door Lambert
om een wissel te bedienen , n spoor digitaal witte z21
Re: reedcontacten
Geplaatst: 25 jun 2022, 16:25
De wissels kan je gewoon digitaal bedienen via de Z21 als je Roco switchdecoder aanschaft, artikelnr 10836.
Ik zal deze niet met reedcontacten gaan bedienen, dan moet je ook met magneten onder de trein rijden (zoals vroeger in analoge tijdperk) en dan heb je veel groter kans op storing in je DCC signaal op je sporen.
Re: reedcontacten
Geplaatst: 26 jun 2022, 14:55
door Lambert
het is wel de itte z21 niet de Z21 en beetje prijzig reedcontacten zijn er al vanaf 1 euro
Re: reedcontacten
Geplaatst: 26 jun 2022, 16:33
Lambert schreef: 26 jun 2022, 14:55
Op de witte z21 kan het ook, via DCC signaal spoor. Het is gewoon een DCC decoder schakelaar.
Zelfs bezetmelding-modules kan je via de R-bus toevoegen. Voor een kleine digitale baan een goede centrale.
Met alleen reedcontacten van 1 euro red jij het niet. Op mijn eerste analoge baan uit 1998 had ik een 3 treinstellen rijden analoog afwisselend, (dus 1 reed, en de 2 stonden te wachten op het station) via ene pendelautomaat. Deze pendelautomaat bediende de wissels en de reedcontacten wagen eigenlijk de bezetmelders. Maar de rijdende trein bediende deze met een magneet onder zich.
Dus een met welke treinen wil je de wissel schakelen, een baanplan??? Kom met iets nuttigs waar we je bij kunnen helpen, dan alleen maar reedcontacten vanaf 1 euro.
Re: reedcontacten
Geplaatst: 26 jun 2022, 20:03
door Sylvester
Lambert, een wissel omschakelen met alleen een reedcontact gaat niet, een reedcontact kan het benodigde vermogen om de wissel te schakelen niet aan en zal dus stuk gaan. Als je reedcontact vastbrand dan sneuvelt ook je wisselaandrijving. Niet doen.
Groet Sylvester
Re: reedcontacten
Geplaatst: 27 jun 2022, 01:02
door Lambert
beste mark,
niet iedereen heeft de mogelijkheid om duurdere apparaten te kopen, en als u van mening bent dat mijn vraag niet juist is om goedkopere middelen te gebruiken lijkt mij een netter antwoord mogelijk.oja mijn baanplan heeft momenteel 8 wissels 2 driewegwissels en 2 elec kruizingen deze zijn opgenomen in de baan. los daarvan ligt een ovaal met twee wissels en alleen deze wil ik bedienen met een reedcontact (zodat kleinzoon mee kan spelen )
Re: reedcontacten
Geplaatst: 27 jun 2022, 01:03
door Lambert
bedankt sylvester aan dat antwoord heb ik iets
Re: reedcontacten
Geplaatst: 27 jun 2022, 13:16
door Bram
Lambert,
als het reedcontact niet voldoende stroom voor je wissel kan leveren kun je toch een relais achter het reedcontact zetten? Een relais kost ook niet veel meer dan een euro:
hier zelfs voor 62 eurocent bij AliExpress:
https://nl.aliexpress.com/item/33003900 ... 9803%21sea
Relais zijn er b.v. voor 6V en 12V.
Het reedcontact kun je gewoon op de ingang van het relais zetten. De uitgang schakelt dan de wisselspoel.
(als je in de buurt van Haarlem woont, ik heb veel van die relais voor 12 V liggen en ook voor 5V , je kunt er zo wel eentje krijgen)
Re: reedcontacten
Geplaatst: 27 jun 2022, 16:48
Ik zou nog iets verder gaan, ga met hall sensoren of lichtsluizen werken. Die zijn veel betrouwbaarder als reedcontacten.
De elektronica kan je zelf maken en daarmee de aandrijving schakelen. Het mooiste is als je met een potmeter de pulsduur in kunt stellen naar het relais wat de spoel schakelt.
Onthou dat de spoel graag 18V lust, en elektronica 5V.
Re: reedcontacten
Geplaatst: 27 jun 2022, 19:00
door Sylvester
Ja kan inderdaad een relais schakelen m.b.v. een reedcontact, maar je moet ook de schakeltijd bewaken zodat deze niet te lang wordt en je wisselspoelen verbranden. Er komt dus meer bij kijken.
Groet, Sylvester
Re: reedcontacten
Geplaatst: 28 jun 2022, 14:23
door Bram
Dit is een beetje off-topic, maar moet er zoveel stroom door de spoelen lopen dat ze te heet kunnen worden? (Ik werk zelf niet met spoelaansturing, dus ik weet het niet) Moet er een eenmalige stroompuls door de spoelen? Hoeveel stroom? Hoe lang moet de schakelpuls zijn?
Re: reedcontacten
Geplaatst: 29 jun 2022, 17:51
De piekbelasting zit meestal tussen de 1,r en 4,8 Ampère. Gemiddeld zo'n 2A
De schakelpuls hoeft maar 70 ms te zijn meestal.
Re: reedcontacten
Geplaatst: 30 jun 2022, 16:20
door Bram
Dank je,
dat is het inderdaad niet erg verstandig om de stroom langer dan zeg 100 ms te laten lopen!
