Z21 & Uhlenbrock 67810.
Ik krijg die wissel decoder niet geprogrammeerd. Iemand die hierbij kan helpen ?
Ik heb een Z21, die is aangesloten op een Raspberry-PI via een patch-kabel. (OS= Raspian, Linux like)
Daarop draai ik iTrain-Pro V5.0.18
Nu wil ik via iTrain de CV van de decoder lezen, veranderen, terug schrijven.
doch hier loop ik vast
De uitgang van de 'Z21-Prog-track 'heb ik aan gesloten aan de klemmen "Gleiz" van de UH.
De klemmen "Trafo" zijn aangesloten op een DC voeding 12V.
Op iedere uitgang van de decoder is een wissel aangesloten.
De puntstuk relais zijn niet aangesloten.
Zet ik spanning op en start iTrain.
Druk op knopje op de UH --> ledje flikkert. Laat ik los bij de trage pulsen. (Zou dus DCC moeten wezen.)
In iTrain ga ik naar --> view--> decoder programming--> accessory.
in de pop-up venster klik ik op pijltje 'accessory'
krijg melding <no accessory> in het venster
zie ook geen CV. waardes
zie ook geen enekel reactie aan een wissel .
help graag.
Ik zou je adviseren om het niet via iTrain te doen. Maar via DecoderPro van JMRI.
Daar zit de file van de decoder in het programma. En het werkt goed samen met de Z21.
https://www.jmri.org/download/index.shtml
DTS schreef: 06 jun 2022, 11:58 Ik zou je adviseren om het niet via iTrain te doen. Maar via DecoderPro van JMRI.
leg eens wat meer uit martin ? a.u.b.
het is me uiteindelijk gelukt.
de 67810 van Uhlenbrock te programeren.. via iTrain.
Ik had 4 modules . 3 ervan zijn OK.
De vierde blijft in motorola mode staan. krijg dat niet omgezte naar DCC
uiteindelijk is het toch niet gelukt.
dus de vraag blijft. hoe programmeer ik de UH 67810 via iTrain
Sorry, ben momenteel niet in de gelegenheid om een uitgebreide uitleg te geven van JMRI, iets met iets te druk met werk zijn.
Maar google even op JMRI, download en instaleer het programma en gebruik onze Sprog manual om hem te installeren indien het niet lukt.
Het programma spreekt voor zichzelf Afbeelding
Thanks
Is er een alternatief voor die uhlenbrock servo decoders...
ik vind dat echt krengen.
Kan toch niet dat in DCC-land er maar een firma is die een servodecoder met puntstuk isolatie heeft.
De DR4024 vind ik ook geen optie moet je weer extra printjes bijkopen.
Esu werkt fijn, maar niet leverbaar. Wij gebruiken alleen de OC32. 1 apparaat voor alles :)
Albert
Bericht door Albert »
Kijk eens bij ArCoMoRa
Mvg Albert
Terug naar “Algemene vragen”
