Goedenavond
Ik heb een handmatige overweg met twee halve bomen.
Hoe stuur ik dit aan in iTrain en met welk apparaat,de knipper bollen wil ik aan en uit laten gaan met infrarood
Wie kan mij wegwijs maken.
Rinus
overweg aansturing
Beste Rinus,
Met welk digitaal systeem rij jij?
Als jij de bomen wil bedienen digitaal, dan jij deze met servo bedienen kunnen laten werken.
De aansturing van de knipperlicht installatie hoeft niet perse door infrarood. Als de knipperlichten op een decoder (en deze in iTrain bekend is) zitten aangesloten kan jij ook via "wijzig" en dan naar "actie" in iTrain de voorwaardes invullen waarop de knipperlichten aan moeten. Lees dan even in de handleiding van iTrain omtrent de juiste invullingen van deze dingen.
Hoi Mark
Het systeem is een DR5000 en de modules 4018 en 4088 en nog wat verschillende transformators voor verschillende doeleinden.
gr Rinus
gr Rinus
Ben je er al uit?
Er zijn twee mogelijkheden:
a) een eenvoudige met toepassing van het overwegsymbool in iTrain;
b) een echte met lichtstralen via acties en virtuele relais. Het gaat met lichtstralen omdat N-spoor meestal geen volledige detectie van wagons/rijtuigen heeft.
Met vr. gr.,
Martin Hornis
Martin Hornis
Hallo Martin
Ik ben er nog niet uit,daar het voor mij best ingewikkeld is.
Het gaat mij om het technische gedoe (hard ware -evt soft ware aansluiten afregelen enz) en dit natuurlijk in iTrain
Wat ik nu heb,de bewaakte overweg van faller 222170 met motor/Relais 5964 van Busch/Tijd-licht schakelaar Busch 5961/extra licht schakelaar Busch 5720/en vier keer andreas met verlichting.
Ik heb in de handleiding van iTrain gelezen dat je dit ook kan aansturen met de bezetmelders in je baan.
Bijv bij de eerste bezetmelder gaan de overweg lichten branden,dan met vertraging gaan de bomen sluiten.
bij de tweede melder gaan de bomen omhoog en met vertraging de overweg lichten uit,
Als dit zo is heb ik geen lichtsluis nodig?
Ik weet zo ongeveer hoe het zou moeten werken,
maar hoe aansturen en waarmee?
Rinus
Rinus
Hi Rinus, je kan alles aansturen vanuit iTrain d.m.v. bezetmelders en acties . Je hebt 2 bezetmelders nodig, 1 voor de overweg en 1 na de overweg.
Afhankelijk of je 2 richtingen rijdt op de overweg heb je 4 of 8 acties nodig. B.v trein komt van rechts naar de overweg dan moet de bezetmelder aan de linkerkant van de overweg zitten. Deze bezetmelder stuurt een actie aan genaamd overweg signalering aan. Dezelfde bezetmelder stuurt een 2e actie aan met sluit overweg, dit kan beide met een relais die door jouw centrale wordt gestuurd. Zorg ervoor dat actie sluiten overweg wordt vertraagd, dit kan in de actie worden ingesteld. Voor het openen van de overweg en het stoppen van de signalering heb je 2 acties nodig na de overweg. Stuur anders je baanplan van iTrain op dan kan ik kijken hoe of wat.
Groet Ruud.
Groet Ruud.
Bedankt voor jullie reactie.
Baan uploaden ik weet niet hoe dat moet,het gaat om een dubbel spoor naast elkaar wat uitkomt met een wissel op een spoor,in dit enkele spoor wil ik de overweg plaatsen.
Bezetmelders aan het begin en einde van zowel het enkele als het dubbele spoor.
En zou het graag in twee richtingen willen berijden.
Rinus
Rinus
Rinus, je baanplan staat in iTrain in Layout en eindigt op .tdcz. Als je dit baanplan opstuurt dan kan ik kijken hoe dit aan te passen is in iTrain. Dan is het verder nog het aansluiten van de relais en testen.
Waar woon je?
Groet Sylvester.
Waar woon je?
Groet Sylvester.
Sylvester bedankt
Het is een beetje late reactie,maar beter laat dan nooit.
Hier wat foto,s van wat ik in bezit heb
- 20220909_091623.jpg (85.82 KiB) 13879 keer bekeken
- 20220909_091531.jpg (66.04 KiB) 13879 keer bekeken
- 20220909_091451.jpg (82.42 KiB) 13879 keer bekeken
- 20220909_104739.jpg (37.27 KiB) 13879 keer bekeken
Weet echt niemand hier raad mee
