Minitrix 15722 stuurstand digitaliseren
Sharan83
Bericht door Sharan83 »
Hoi, aan de hand van een voorbeeld op een Duitstalig forum heb ik geprobeerd deze stuurstand te digitaliseren met een D&H nano decoder voor het schakelbaar maken van de rijverlichting. Helaas gebeurt er niets bij het uitlezen. Wat doe ik verkeerd?
Ik kan overigens geen afbeelding uploaden. Dit mislukt steeds. Wat doe ik hiermee verkeerd?
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Sharan83 op 17 nov 2021, 21:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij gebruik van de lokdecoders als functiedecoder dien je de motoraansluiting met een weerstand van minimaal 150 ohm / 2 watt te overbruggen. Let op ivm warmteontwikkeling kan er plastic smelten.
Gebruik liever een functiedecoder van D&H of Zimo is mijn advies.
Waarom een nanodecoder? Er zijn gewoon kleine functiedecoders verkrijgbaar.
Sharan83
Ik wilde vooral een kleine decoder, vandaar de keuze voor een nano decoder. Nu heb ik er een D&H functiedecoder erin geplaats en dat is gelukt. Ik kan nu ook het adres veranderen. De gloeilampjes ga ik wel veranderen voor led bulbjes, want nu flikkert de stuurverlichting bij het rijden.
Sluit eens een LocBuffer aan op de decoder, dat helpt meer als vervangen voor Led :)
Sharan83
Die van 16v op jouw website? Zit daar een duidelijke handleiding bij?
https://domburgtrainsupport.nl/handleidingen
Onder het kader DTS vind je de handleiding LocBuffer.
Sharan83
Ik zal een kant en klare bestellen bij je, dat gepriegel is niets voor mij. D&H heeft op hun website duidelijk aangegeven wat ieder component op de decoder is. Bij Zimo heb ik dit niet gevonden. Hoe achterhaal ik waar de locbuffer dan op aangesloten moet worden?
In de handleiding van Zimo en op de inlay van de decoder staat dit aangegeven.
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ers_EN.pdf
DezeAfbeelding
