Witte z21
Gerardnspoor
Witte z21
Bericht door Gerardnspoor »
Goededag.
Ik ben een herintreder en heb n spoor.
Ik ben gestart met digitalisering van mijn spoor.
Heb meerdere modules van Digikeijs maar ik heb het probleem van mijn witte z21 koppeling en koploper.
Ik heb mij test baan compleet met loconet.
Helaas ziet mijn laptop geen verbinding met mijn z21 dus kan ik niet rijden.
Ook heb ik het probleem dat ik met mijn tp link wifi router geen directe verbinding heb met mijn tablet.
Ik heb geprobeert om mijn ip adressen hetzelfde in te stellen.
Ik kan wel met mijn multimouse mijn trein laten rijden, en dan zie ik ook op mijn tablet dat de waardes en rijgedrag te zien is op de tablet.
Zodra ik op mijn tablet wil rijden of signalen wil uitvoeren doet de trein helemaal niks.
Wat doe ik verkeerd.
Groeten Gerard
evexel
Bericht door evexel »
Hallo Gerard,
Kun je met een simpele tekening aangeven hoe je de centrale hebt aangesloten?
De Z21 gekoppeld met de Wifi router maakt een eigen netwerk die los staat van je bestaande netwerk.
Wanneer je met de laptop inlogt op het Wifi netwerk van de Z21 (TPlink Router) dan moet je de Z21 kunnen benaderen.
Edwin
Gerardnspoor
Dag Edwin.
Ikbheb zelfs mijn huis wifi uitgezet om te proberen.
Ik heb mijn z21 gekoppeld aan mijn treinbaan met de groene connector met 2 draadjes. .
Met de utp kabel vanuit mijn z21 gaat deze naar mijn tp link wifi.
De tp link wifi zit NIET aangesloten op mijn huis wifi.
Met mijn roco app op mijn telefoon krijg ik nuet met elkaar gekoppeld.
Helaas dit werkt dus niet.
Ik krijg geen contact met mijn pc/wifi
Groeten Gerard
Ik ben geen koploper expert, maar volgens mij is alleen de zwarte Z21 te koppelen aan koploper via een LocoNet USB adapter.
Daar de witte z21 geen LocoNet heeft ga je daar mee de bietenbrug op frees ik.
Heb je de vraag al gesteld op het koploper forum.
evexel
Hallo Gerard,
Er spelen op dit moment dus 2 problemen:
1. Via de tablet kun je niet aanmelden op het z21 Wifi netwerk
2. Koppelen aan Loconet.
1. Het niet kunnen koppelen aan z21 Wifi-netwek: Kun je de tablet verbinden met het Wifi-netwerk van de z21?
2. Denk dat Martin gelijk heeft betreft Loconet, deze is alleen te koppelen met de zwarte (Z21) centrale van Roco.
Edwin
Hube
Bericht door Hube »
Het is wel mogelijk om de z21 contact te laten maken met je WiFi thuisnetwerk.
Daarvoor moet je het IP-adres van de z21 zo aanpassen dat deze binnen de IP range valt van je router.
Dat is wel tricky, moet wel weten wat je doet.
Daarvoor moet je eerst een sub netwerkje maken tussen z21 en pc en Dan met de maintenance software van Roco het IP-adres van de z21 aanpassen.
Dan zou je hem op je thuisnetwerk moeten kunnen zien.
In de app op de tablet ook even het nieuwe op adres van de z21 invoeren en het zou moeten werken.
Zoals gezegd; wel een beetje tricky.
Overigens heeft de z21 inderdaad geen loconet maar een R-bus
Bij mij levert dat geen enkel probleem op met iTrain.
Nog een Gerard
Dat zou goed kunnen, ben zelf geen IT specialist hierin.
Wat ik wel altijd zeg, zorg er eerst voor dat de z21 en de router op de normale manier zijn verbonden, dat de router correct is gekoppeld aan de z21 middels de Roco Unlock code en check dan of de app verbinding kan krijgen. (Let op: blauwe poort niet gebruiken)
Lukt dit niet dan is de kortste klap om het spul in de doos te doen, naar je dealer te gaan en hem te vragen de standaard setup klaar te maken. Dit doen wij op verzoek voor onze klanten gratis. Mag ervanuitgaan dat onze collega's dat ook doen.
Lukt het wel, stop dan een internetkabel in de blauwe poort en kijk of je via de PC zowel internet als de z21 kan benaderen.
Groeten
Gerardnspoor
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb besloten om deze z21 witte de deur uit te doen.
Ik wil gewoonweg onzorgelijk met mijn trein kunnen rijden.
Natuurlijk zal ik moeten leren en daar sta ik voor open maar ik ga naar een uitgebreide centrale opzoek.
Groeten Gerard.
Hube
Bericht door Hube »
Gerard,
Jammer de witte z21 is een prima centrale voor een kleinere baan.
Ik gebruik hem voor mijn baan waar zo’n 15 treinen op staan en 5 a 6 tegelijk kunnen rijden,
Zonder booster, met iTrain, z21 app., multimaus, bezetmelder, servo’s etc….
Het is uiteraard jouw keuze maar laat je bij de aankoop van een andere centrale goed voorlichten over de installatie zodat die aan jouw wensen voldoet.
Succes en laat even weten welke centrale het wordt,
Ook Gerard
Wat ook werkt met de TPlink.
1. Koppel de WAN kant aan je huis netwerk.
2. Zet in de TPLINK een DMZ host op voor 192.168.0.111 zodat alles wat op de buitenkant op de TPLINk komt wordt doorgezet naar je Z21.
Voordeel is dat je toegang hebt tot internet met je devices op het "trein netwerk". En dat je vanaf je huis netwerk ook naar de Z21 kan gaan.
Exacte config stappen is wat spannender dan dat ik het zo beschrijf maar het is mijn vak dus ik documenteer vaak eerst in bierviltjes formaat. Daarna heb ik een motovator nodig om het in jip en janneke taal te gaan documenteren want dat vind ik altijd een hoop werk.
Terug naar “Z21 centrale”
