Roco Detector X16, 10819
10836 Switch, 10837 signal
Ton55
Bericht door Ton55 »
Ik heb twee Detector X16 modules aangeschaft om als bezetmelders mijn iTrain aan te sturen. Maar nu is het probleem dat ik er niet uit kom, om alles werkend te krijgen! De eerste 16 gaat goed, als ik echter mijn tweede module aansluit, dan werkt die niet! Wat doe ik verkeerd? Moet ik hier soms ook vermelden dat ik ca 80 adressen moet hebben? Ik heb in totaal 5 modules nodig.
De X16 staat standaard ingesteld op moduleadres 1 en 2. Aangezien de X16 2x 8 melders bevat.
Een tweede X16 zal je dus via de maintenance tool op module 3 moeten programmeren zodat hij weet dat hij 3/4 is.
Nu heb je 2x module 1/2 in de bus zitten.
Uitgebreide beschrijving van de stappen (zijn er maar een paar) cind je in het boekje wat bij de X16 geleverd is.
Modactie: topic verplaatst naar Digitale modelspoor
Ton55
De handleiding die erbij zit, daar kom ik niet uit!
Er staat bijvoorbeeld in dat je een wissel moet sturen! Maar hoe sluit je die aan dan?
Of is het alleen een wissel op de tablet? Wissel 1 tot wissel 80 bijvoorbeeld!
Nee, veel simpeler
Sluit de tweede X16 als enigste aan op de R-bus van de Z21
In de maintenance tool ga je naar het tabblad R-Bus
Onderin bij assign vul je in module 3
Op de X16 houd je programm ingedrukt to de witte led knippert of brand
Klik in de tool op assign, vervolgens een keer of 3 op OK
Klaar.
Nu kan je de bus herstellen met de 1e module erbij
Dan zal alles online komen na een herstart.
Ton55
Oké, dat lijkt me duidelijk. Ik heb dit geprobeerd vanmiddag, maar die herstart heb ik niet uitgevoerd!
Ik ga e.e.a. Uitproberen morgen.
Bedankt Martin…
Ton55
Martin,
Het is voor elkaar, het was idd kinderlijk eenvoudig! De herstart was het probleem denk ik!
Nogmaals bedankt en groetjes…
Ton…
:lol: het is zo eenvoudig dat het moeilijk is :D
Graag gedaan
HenkN
Bericht door HenkN »
Dag allen,
Met belangstelling deze berichtenwisseling gelezen. Ik worstel met hetzelfde probleem.
Ik heb nu 2 10819 modules in gebruik (komt later nog een derde bij).
Martin, ik geef bij 'Asign' 3 in voor de tweede X16. Druk op de programmeerknop en de witte led licht kort op. Druk op 'asign' (dan komt er een instructiemenu tevoorschijn) en vervolgens moet ik op OK drukken ?! Waar vind ik die. Voor de goede orde, deze X16 is als enige aangesloten op de Z21.
Ook na opnieuw opstarten zie ik in het statusscherm geen veranderingen. Wat doe ik niet goed?
Met vriendelijke groet
Henk
Terug naar “Decoders”
