YD6016LN-RC geen adres terugkoppeling via RailCom
Geplaatst: 12 jan 2026, 21:04
door Seb
Ik krijg het niet voor elkaar om het adres terug te krijgen via RailCom.
De bezetmelders werken prima maar krijg dus niet het adres terug.
Software: iTrain
Interface: YaMoRC YD7010
Sensor: YD6016LN-RC
Locomotief: Roco 70654 (186 012-8)
Rails aangesloten: 1x flex Peco Code 75 per bezetmelder (totaal 3 bezetmelders)
Decoder: Zimo plux22 MS450P22
Ik heb ze 2x heel kort zien werken in iTrain maar na het inrijden van een ander block verdwenen ze weer en komen ook niet meer terug.
De YD6016LN-RC zou uit de doos al werkbaar moeten zijn, maar krijg daar al geen terugkoppeling van het adres (wel de bezetmelding) in de Detector Monitor Van de Software van YaMoRC.
Heb ook al verschillende CV aanpassingen gemaakt, maar tot heden geen succes.
Detector Monitor.jpeg (6.36 MiB) 17264 keer bekeken
Wie heeft er meer ervaring mee?
Alvast Bedankt, Seb
Re: YD6016LN-RC geen adres terugkoppeling via RailCom
Geplaatst: 13 jan 2026, 14:04
Mag CV28 en CV29 ook de numerieke waarde? Ik weet anders niet of mijn interpretatie wel klopt.
Ik gok nu dat CV28 op 3 staat. Dan staan channel 1 en channel 2 allebei aan volgens mij.
CV29 bit 2 is nu niet helder. Maar als die aan staat kan dat railcom detectie in de weg zitten.
Ik begrijp dat je beter niet railcom kunt combineren met de ondersteuning van analoog aan.
De logica is dat railcom werkt door kort de spanning van de rail af te halen. Wat de reden is dat je beide rails door railcom detector moet halen.
Ik heb nog een paar DR5088RC's liggen en daar ga ik binnen kort mee testen in combinatie met Rocrail. dan weet ik ook hoe ik mijn blokken ga opdelen exact in het schaduw station.
Dus verder dan dit beetje kom ik niet.
Geplaatst: 14 jan 2026, 17:52
door AlbertG
Welke decoder zit er in de locomotief?
Heeft deze wel Railcom ondersteuning?
Geplaatst: 14 jan 2026, 22:12
door Seb
Bedankt voor jullie reactie!
@AlbertG: Decoder: Zimo plux22 MS450P22
@hvdkooij: De waarde van 29 staat op 42 (Analoog staat uit)
Geplaatst: 15 jan 2026, 08:26
door AlbertG
Railcom ondersteuning voor deze decoder staat volgens de handleiding gepland voor software versie 2.00. Volgens je lijstje hierboven zit er versie 4 in je decoder (CV#7).
Ik kan niets met je lijstje bij CV28 en CV29, wat zijn de numerieke waarden?
Geplaatst: 18 jan 2026, 22:49
door Seb
Hoi Albert,
Hierbij de CV28 en CV29 numerieke waarde.
Geplaatst: 19 jan 2026, 16:19
door AlbertG
Hoi Seb,
Ik bedoelde: welke waarde heb je ingesteld op de decoder?
Geplaatst: 19 jan 2026, 20:08
CV29 staat op 42 las ik eerder.
Dat is een lang adres met railcom aan en 28/128 stappen. En analoog uit.
Waarmee we nog niet exact weten waar CV28 nu op ingesteld staat en dus niet hoe railcom wordt terug gestuurd. Kun je delen waar CV28 nu op staat?
Aanvullende vragen:
1. Heb je een andere locomotief met railcom mogelijkheid om te testen?
2. Heb je getest met wat losse rails in 2 blokken en dan met handmatig heen en weer rijden tussen deze blokken? (Ik bouw graag dit soort zaken als test stukje op zodat ik eerst iets in mijn vingers heb en daarna ga ik het pas in het geheel inpassen.)
3. Ik zie een hele reeks mogelijke settings als ik de online voorbeeld functies bekijk op http://www.yamorc.com/text/html/YD6016RC.html dus hoe heb je e.e.a. exact ingesteld?
4. Kun je een monitor zetten op de Loconet bus berichten?
Voor CV berekeningen is https://robertgauld.me/model_railway/cv ... ators.html wel aardig.
Geplaatst: 24 jan 2026, 18:24
Heb je in de centrale RailCom ook aangezet?
