Toekennen adressen
YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
BR38
Toekennen adressen
Bericht door BR38 »
Op mijn 6016 LN CS heb ik twee Rosoft ss88n modules aangesloten.
Bij het toekennen van de adressen druk ik de programmaknop in en zie ik flash....uit enz. en door het schakelen van een wisseladres krijgt de module zijn beginadres.
Vervolgens schakelt de programmaknop naar flash, flash....uit enz, waardoor je het eindadres in kan stellen. Het programma zou dan moeten stoppen en teruggaan in de gebruiksmodus.
Dit laatste gebeurt bij mij dus niet. De eerste melder werkt wel op de eerste 16 adressen maar de twee volgende meldmodules (rosoft) werken niet.
RJ45 kabels al vervangen, maar helpt niet.
Wat kan er aan de hand zijn en hoe los ik dit op.
Alvast dank,
Izak
De tweede optie is niet het eindadres, maar het aantal aangesloten melderadressen ;)
BR38
Bericht door BR38 »
We bedoelen eigenlijk hetzelfde, namenlijk het laatste adres van de string modules
Als je de eerste melder op 1001 wil hebben stuur je eerst adres 1001 uit om je begin adres te zetten.
Daarna adres 48 om aan te geven dat je 16+16+16 adressen hebt op die module.
Want ik heb het idee dat je Martins antwoord niet helemaal begrepen hebt.
Althans zo las ik je laatste antwoord.
Vandaar maar even een voorbeeld met concrete adressen.
