kurk of kurk?
Geplaatst: 16 aug 2025, 15:57
Ok,
De vraag klinkt wat maf maar met het bouwen ben ik met 2 mm kurk begonnen van een rest rol van 50cm breed en dat was best aardig spul. Maar daar ben ik doorheen en ik ben nu bezig met een rol van 1m breed die ik bij kurk24 kocht. ....
Maar kurk en kurk zijn dus echt wel verschillende dingen. Want die rol van kurk24 is kwalitatief echt wel teleurstellend. Voor de club gebruiken we 5mm kurk (van dezelfde leverancier) voor HO en dat gaat redelijk. Maar deze 2mm rol is niet fijn. Even los van het fenomeen dat ze de rol met tape plakken waardoor je dus gelijk een hoop kurk verknalt want dat scheurt.
Wat dat betreft wil het wel de moeite wezen om daar dus even goed kwaliteits onderzoek op te doen.
Voor het deel in het schaduw station is demping het belangrijkste. En met bisontix tussen kurk en tafel en vervolgens boekbinderslijm tussen rails en kurk lukt dat wel goed. De tafel werkt niet als klankkast. (Wat er er aan herinnert dat ik echt eens mijn bouw verslag moet bijwerken.)
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met meerdere leveranciers en daar verschil tussen opgemerkt hebben?
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 16 aug 2025, 17:17
door c-rails
Op een testbaantje heb ik ook 2 mm kurk gehad van dezelfde leverancier. De tape heb ik er niet afgetrokken, maar gewoon mee gelijmd. Maar de demping vond ik niet voldoende, dus voor mijn baan gaat er 4 of 5 mm komen.
Wat mijn verbaasd is dat je werkt met boekbinderslijm. Deze zuigt voor een deel in de kurk, waardoor je demping afneemt. Dan is 2 mm wel dun.
Wat je vraag betreft omtrent leveranciers, ik denk niet, dat het veel verschil uitmaakt. Er zijn niet zoveel toeleverende fabrieken. Eerder zal er een verschil zijn in land van herkomst en dat kun je een leverancier vragen.
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 16 aug 2025, 21:37
door Henk
Ik heb ook gebruik gemaakt van kurk van diezelfde leverancier, echter de 4mm variant en die met contactlijm aangebracht. Werkt naar tevredenheid.
Nu had ik een restje over en dacht die te gebruiken voor het laatste stukje van de modelbaan. Dat viel tegen, het binnenste deel van de rol heeft langdurig opgerold gestaan en bleef maar opkrullen ondanks diverse trucjes toegepast te hebben. Uiteindelijk een nieuwe rol besteld en dat ging weer goed.
Zowel te dun als te oud (of te compact opgerold) zou ik zelf niet gebruiken.
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 18 aug 2025, 13:45
door c-rails
Henk schreef: 16 aug 2025, 21:37
Ook geprobeerd het vochtig te maken, uit te uitrollen en onder een plaat met karton eronder? Mijn ervaring is dat het dan wel wil.
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 18 aug 2025, 15:00
door bellejt
hier gans het schaduwstation en spiralen op 4 mm degelijke kurk gekleeft met speciale spuitlijm en je hoort nauwelijks de treinen rijden.De zichtbare delen in merkur/noch spoorbedding.Wel wat duurder maar stukken makkelijker dan alles in te strooien
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 18 aug 2025, 21:29
door Henk
c-rails schreef: 18 aug 2025, 13:45
Ja, geprobeerd en het leek zich eerst ook goed te houden - na een week toch bollingen, liet het door de kracht los en dat kon ik op deze plekken absoluut niet hebben. Nu was dit restantje van de rol ook al een jaar of 6 oud. Vervolgens radicaal aangepast met een nieuwe rol (naar tevredenheid).
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 19 aug 2025, 08:22
door c-rails
Henk schreef: 18 aug 2025, 21:29
En zo zie je maar weer, dat er verschil is in ervaringen. Mijn rol was meer dan 10 jaar oud. Ik heb er stukken vanaf gesneden, deze goed bevochtigd en vervolgens tussen karton en een plaat erop laten drogen. Vervolgens gelijmd met de aanbevolen (en daar gekochte) lijm bevestigd. Dat is al weer 2 jaar geleden en zit nog steeds als een huis.
Re: kurk of kurk?
Geplaatst: 21 aug 2025, 21:33
Ik werk al jaren met kurk24, bestel daar op maat gesneden in grote porties. Voor schaal N 2mm dik en 2cm breed.
In H0 3mm dik en ook 2 cm breed.
Ik verlijm het met flexibele lijm
