Hallo
Bij een loc heb ik het volgende probleem: op de baan kan ik een loc (Br147 van Fleischmann 739002 met een esu locpilot 5) een opdracht geven tot gaan rijiden. Dat doet deze dan ook braaf. Maar dan komt het probleem. Als ik dan wil dat de loc weer gaat stoppen heeft hij een eigen wil en gaat net zolang door totdat deze ergens tegenaan zou rijden (uiteraard voorkom ik dit). Als ik de loc op een testbaantje zet heb ik nergens problemen mee!
Ik snap even niet meer wat ik zou moeten doen of kunnen doen?
Wie kan mij helpen. Mijn leverancier snapt het probleem ook niet en op zijn testbaan rijdt de loc ook gewoon perfect.
Richard
loc reageert niet zoals het zou moeten
Richard van Dijk
Heb je ook andere locomotieven? En zo ja, reageren die wel goed?
M.v.g. Frits.
Spoorbaan is in ontwerp, maar is nog lang niet klaar.
Richard van Dijk
Ja ik heb ook andere locomotieven en die reageren wel zoals het moet. Het is echt alleen bij deze. Daarom vind ik het ook zo vreemd
Kun je overweg met CV's lezen en schrijven?
Waarschijnlijk schiet je decoder in de "analoog stand" tijdens het rijden op een bepaald punt op je baan en is dan niet meer bestuurbaar. Wat je kunt doen is de analoog herkenning uitzetten, zie de handleiding van de Esu decoder. Zet dan ook gelijk Railcom uit als je toch aan het schrijven bent, dat wil ook nog wel eens gedoe geven. Tenzij je dat actief gebruikt natuurlijk, dan moet je het aan laten.
Richard van Dijk
Hoi Ben.
Dank voor je reactie. Ja ik kan cv's lezen en schrijven.
Nu heb ik in de handleiding gekeken en daar staat dat ik CV 29 bit 2 en bit 3 op nul moet zetten. Dit heb ik inmiddels gedaan en geeft niet het gewenste resultaat. Of heb ik toch de verkeerde CV te pakken? Misschien weten de experts me hier in te helpen?
Wat ik wel heb gezien is dan de decoder nog op 14 stappen staat en ik de loc met 28 stappen probeer te bedienen. De cv waarde erbij gezocht en die geeft aan dat cv 29 bit 1 de waarde 2 moet hebben. Als ik dat invoer geeft mij Twin Center bij de bitwaarde een ?. Zou het mogelijk daar nog aan kunnen liggen?
Richard
Richard
CV50 ook nog even op 0 zetten. En ja: aantal stappen centrale en decoder moeten overeen komen.
En dit:
En dit:
Een bit staat aan of uit en heeft dus de waarde 0 of 1. Waarde 2 bestaat niet en daarom kun je het ook niet invoeren in je TC.Richard van Dijk schreef: 30 jul 2025, 20:52
Beetje binair naar decimaal rekenen:
Als je CV29 de waarde 2 geeft dan staat bit 1 op 1.
Als je CV29 de waarde 1 zou zetten, dan staat bit 1 op 0 en bit 0 op 1.
Mvg Albert
Mvg Albert
Mvg Albert
Richard van Dijk
dank jullie wel voor jullie ideeën. Helaas heeft het niet geholpen. Ik begin nu toch langzaam het idee te krijgen dat het aan de decoder ligt en dan niet aan de instellingen. Zou een modelspoor winkel kunnen kijken of een decoder niet goed functioneert of is dat te veel gevraagd? Anders zit er niks anders op dan een andere decoder te gaan kopen en die te proberen.
Tenzij een van jullie nog een idee heeft?
Richard
Richard
Begrijp niet waarom je in bits probeert te programmeren. Als je CV29 de bytewaarde 2 geeft staat analoog uit. Overigens, als je enigszins in de buurt woont dan wil ik hem wel uitlezen op een esu lokprogrammer. Ik woon in Dronten.
als ik met de programmersoftware analoog herkenning DC uitschakel op een lopi v5 dan geeft die CV50=1 . Voor AC geeft hij 2 .Je kan de software gewoon op je PC installeren en gebruiken.Verander de instelling die je wil en kies tools changed CV's en je krijgt het lijstje.
Als ik beide AC en DC uitschakel :
CV29 = 24
CV50 = 0
CV29 = 24
CV50 = 0
