Ik zit te stoeien met de combinatie YD7001 + DR4008LN-CS + DR4008-CS
Die heb ik getest met 32 detectors. Maar op dit moment ben ik de modulebaan weer aan het opzetten en testen en nu zie ik dat ik van de DR4008LN-CS netjes alle meldingen binnenkrijg. Maar van de DR4008-CS niet.
Bekabeling is een volledige 8 polige netwerk kabel. (Want met minder zie je de gekste dingen.)
Dit heeft gewerkt een aantal maanden gelden toen ik e.e.a. op de werkbank had.
Omdat de LN unit stond te knipperen heb ik e.e.a. opnieuw geconfigureerd. Dus eerst Wissel adres 1001 als base adres en dan wissel 32 omdat ik e.e.a. van 1001-1032 wil laten lopen.
De LN unit meld alle sporen op het juiste moment bezet. Maar de andere unit meld helemaal niets.
Haal ik Power van de rails en zet ik die er weer op dan zie ik 32 melders voorbij komen in de logging van de YD7001.
Iemand nog een hint wat ik over het hoofd zie?
Zit de netwerk kabel in de juiste poort van de 4088CS?
Zit zo aangesloten:
YD7001 Loconet-T <==> DR4088LN-CS Loconet (6 pin RJ12, no twist)
DR4088LN-CS S88 IN <==> DR4088-CS S88 OUT (8 pins RJ45, UTP kabel)
Wat ook de opstelling was op de werkbank met een weerstand als belasting.
En dan zag ik netjes alle melders voorbij komen.
Gelet op de 32 meldingen als ik de rijspanning aan zet lijkt de DR4088LN-CS dus te weten dat er 32 melders moeten zijn.
Vanavond nog maar eens testen met de S88 direct naar de YD7001 om uit te sluiten dat die DR4088-CS toch gaar is.
Paar dagen later dan gepland. Heb je soms onverwacht.
Maar ik heb de DR4088CS dus direct aan de S88 bus gehangen en daarna getest en dan zie ik alle bezet melders correct reageren op de S88 bus.
Dus wellicht ten overvloede de programmeer sequence van een DR4088LN-CS doornemen als ik die met een DR4088-CS wil gebruiken.
- Baan onder spaning brengen.
- DR4088LN-CS in programmeer stand zetten.
- Wissel éénmaal bedienen met nummer 201 waarop ik de eerste melder wil hebben.
- Wissel éénmaal bedienen met nummer 32 om aan te geven dat er naast de DR4088LN-CS nog een DR-4088-CS is aangesloten.
Bij power off en power on van de baan spanning zie ik netjes 32 adressen gemeld worden:
[YU0] P:ON
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 201:0
[LN0] F: 202:0
[LN0] F: 203:0
[LN0] F: 204:0
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 208:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 210:0
[LN0] F: 211:0
[LN0] F: 212:0
[LN0] F: 213:1
[LN0] F: 214:0
[LN0] F: 215:0
[LN0] F: 216:0
[LN0] F: 217:0
[LN0] F: 218:0
[LN0] F: 219:0
[LN0] F: 220:0
[LN0] F: 221:0
[LN0] F: 222:0
[LN0] F: 223:0
[LN0] F: 224:0
[LN0] F: 225:0
[LN0] F: 226:0
[LN0] F: 227:0
[LN0] F: 228:0
[LN0] F: 229:0
[LN0] F: 230:0
[LN0] F: 231:0
Dus dat wekt mij de indruk dat het programmeren wel goed is gegaan.
Ga ik dan een rondje rijden dan zie ik wel de onderste helft van de reeks adressen. Maar niet het hogere deel van de andere moduls waarbij ik daar ook langs een reeks melders ben gegaan.
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 213:0 <== Startpunt van het rondje over 2 bakken
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 213:1 <-== Eindpunt van het rondje over 2 bakken.
[YU0] P:ON
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 201:0
[LN0] F: 202:0
[LN0] F: 203:0
[LN0] F: 204:0
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 208:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 210:0
[LN0] F: 211:0
[LN0] F: 212:0
[LN0] F: 213:1
[LN0] F: 214:0
[LN0] F: 215:0
[LN0] F: 216:0
[LN0] F: 217:0
[LN0] F: 218:0
[LN0] F: 219:0
[LN0] F: 220:0
[LN0] F: 221:0
[LN0] F: 222:0
[LN0] F: 223:0
[LN0] F: 224:0
[LN0] F: 225:0
[LN0] F: 226:0
[LN0] F: 227:0
[LN0] F: 228:0
[LN0] F: 229:0
[LN0] F: 230:0
[LN0] F: 231:0
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
Ik heb de 2e module weer naar de S88 poort gebracht van de YD7001 en dan zie ik bij opstarten:
[YU0] P:ON
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 201:0
[LN0] F: 202:0
[LN0] F: 203:0
[LN0] F: 204:0
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 208:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 210:0
[LN0] F: 211:0
[LN0] F: 212:0
[LN0] F: 213:0
[LN0] F: 214:0
[LN0] F: 215:0
[LN0] F: 216:0
[LN0] F: 217:0
[LN0] F: 218:0
[LN0] F: 219:0
[LN0] F: 220:0
[LN0] F: 221:0
[LN0] F: 222:0
[LN0] F: 223:0
[LN0] F: 224:0
[LN0] F: 225:0
[LN0] F: 226:0
[LN0] F: 227:0
[LN0] F: 228:0
[LN0] F: 229:0
[LN0] F: 230:0
[LN0] F: 231:0
[S88] F: 0:0
[S88] F: 1:0
[S88] F: 2:0
[S88] F: 3:0
[S88] F: 4:0
[S88] F: 5:0
[S88] F: 6:0
[S88] F: 7:0
[S88] F: 8:0
[S88] F: 9:0
[S88] F: 10:0
[S88] F: 11:0
[S88] F: 12:0
[S88] F: 13:0
[S88] F: 14:0
[S88] F: 15:0
Ga ik een rondje rijden dan wordt dat:
[LN0] F: 209:1 <== Beginpunt van het rondje op module bak 1
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 213:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 213:0
[S88] F: 1:1 <== Op module bak 2
[S88] F: 6:1
[S88] F: 1:0
[S88] F: 6:0
[S88] F: 6:1
[S88] F: 15:1
[S88] F: 6:0
[S88] F: 15:0
[S88] F: 14:1
[S88] F: 14:0
[S88] F: 14:1
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 14:0
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 3:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 3:0
[S88] F: 3:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 3:0
[S88] F: 3:1
[S88] F: 3:0
[LN0] F: 206:1 <== Terug op module bak 1
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 209:1 <== Eindpunt van het rondje.
Snappen waarom het niet werkt doe ik niet maar ik kan leven met deze alternatieve setup omdat de baan niet groter is als deze 2 bakken.
Moet alleen nog even een slimmere adressering bedenken.
Wissels 1 t/m 16
Seinen 101...
Dus ik denk dat ik de bezetmelders daar tussen zet.
[YU0] P:ON
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 201:0
[LN0] F: 202:0
[LN0] F: 203:0
[LN0] F: 204:0
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 208:0
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 210:0
[LN0] F: 211:0
[LN0] F: 212:0
[LN0] F: 213:0
[LN0] F: 214:0
[LN0] F: 215:0
[LN0] F: 216:0
[LN0] F: 217:0
[LN0] F: 218:0
[LN0] F: 219:0
[LN0] F: 220:0
[LN0] F: 221:0
[LN0] F: 222:0
[LN0] F: 223:0
[LN0] F: 224:0
[LN0] F: 225:0
[LN0] F: 226:0
[LN0] F: 227:0
[LN0] F: 228:0
[LN0] F: 229:0
[LN0] F: 230:0
[LN0] F: 231:0
[S88] F: 0:0
[S88] F: 1:0
[S88] F: 2:0
[S88] F: 3:0
[S88] F: 4:0
[S88] F: 5:0
[S88] F: 6:0
[S88] F: 7:0
[S88] F: 8:0
[S88] F: 9:0
[S88] F: 10:0
[S88] F: 11:0
[S88] F: 12:0
[S88] F: 13:0
[S88] F: 14:0
[S88] F: 15:0
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 209:0
[LN0] F: 213:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 207:1
[LN0] F: 207:0
[LN0] F: 213:0
[S88] F: 6:1
[S88] F: 1:0
[S88] F: 6:0
[S88] F: 6:1
[S88] F: 15:1
[S88] F: 6:0
[S88] F: 15:0
[S88] F: 14:1
[S88] F: 14:0
[S88] F: 14:1
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 14:0
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 3:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 11:1
[S88] F: 3:0
[S88] F: 3:1
[S88] F: 11:0
[S88] F: 3:0
[S88] F: 3:1
[S88] F: 3:0
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 206:1
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 205:1
[LN0] F: 206:0
[LN0] F: 200:1
[LN0] F: 205:0
[LN0] F: 200:0
[LN0] F: 209:1
[LN0] F: 209:0
Wissels 1 t/m 16
Seinen 101...
Waarom wil je je bezetmelders daar tussen zetten, je kunt toch gewoon bij 1 beginnen? Het bijt elkaar niet hoor.hvdkooij schreef: 02 feb 2025, 16:22
Wissels 1 t/m 16
Seinen 101...
Meer pragmatisch dat als ik iets zichtbaars label dat ik dan niet hoef na te denken wat het is.
Dus een wissel met label 1 bedraden en een sectie met nummer 1 bedraden ... Dat kan verwarrend werken. Zelfs met een goed kleur schema rond wat elke kleur betekend.
Paars 1 is dan een melder en bruin/geel/zwart 1 is de wissel.
En zelf is dat ook geen probleem maar ik gebruik de baan ook voor uitleg en dan voorkom ik liever elke onduidelijkheid.
Als draden van melders paars zijn en van wissels bruin/geel/zwart is het toch helder wat wat is ook als de nummers eender zijn?
