Projectje Canal wharf
John Siemons
Bericht door John Siemons »
Hallo allen,
Zoals sommigen al weten, bouw ik niet alleen in brits N, maar ook in spoor 00. Omdat ik graag leuke kleine baantjes wil bouwen, ben ik even wat rond aan het neuzen geweest in de UK.
Daar zijn ze helemaal van het bouwen met 'cardboard' (karton dus) en zodoende kwam ik op de het volgende layout tegen:
Heb baantje is bedoeld als 'Inglenook shunting puzzle', alleen maak ik er een niet alleen een shunting puzzle van, maar komen er links en rechts nog kleine schaduwstations zodat treinen ook kunnen verdwijnen.
Het mooie van dit alles is dat je eenmalig een PDF download waar alle gebouwen in zitten. Deze print je zelf zo vaak uit als je wilt, plak de benodigde A4-tjes op karton van de dikte die je nodig hebt en daarna is het een kwestie van handleiding volgen en met wat houtlijm in elkaar zetten.
Ik ben nu druk bezig met de tekeningen omzetten naar documenten die gelaserd kunnen worden (scheelt een hoop snijwerk) en daarna kunnen we beginnen met bouwen.
De rails die ik ga gebruiken in Peco code 75 en uiteindelijk zullen dit soort loks hier rijden:
Wordt vervolgd dus.
John
John Siemons
Vandaag tussen de bedrijven door de printer even zijn werk laten doen. En zo heb je stapel van 34 A4 tjes, klaar om op de ondergronden geplakt te worden:
En alle ramen geprint op doorzichtig fotopapier:
Wauw, das weer een hele andere manier van modelbouwen zeg. Maar begrijp ik het goed dat dit dus mallen zijn?
John Siemons
Klopt, is niet zo bekend hier aan deze kant van de plas.
Maar nee, het zijn geen mallen. Normaal gesproken print je alle A4-tjes uit en plak je die met lijm op de aangegeven ondergrond (in de handleiding staat welke diktes papier/karton je nodig hebt voor welk geprint A4-tje).
Daarna zou het een kwestie zijn van alle onderdelen uitsnijden en in elkaar zetten zoals de bedoeling is.
Dit laatste ga ik nu doen d.m.v. lasersnijden, waarna ik op de gesneden onderdelen de diverse papieren onderdelen weer plak. Daarna verder hetzelfde als 'normaal' bouwen, alleen scheelt het een hoop snijwerk en is dit preciser.
Zodra ik wat meer onderdelen heb en begin met bouwen, volgen er wat foto's die de boel wel duidelijk maken.
John Siemons
Na het nodige tekenwerk, vandaag een dagje laseren ingepland.
Hier een aantal onderdelen:
En wat te doen als je even geen liniaal hebt? Dan maak je die zelf:
En ik had de smaak te pakken, dus ook de kozijnen gemaakt:
Strak werk gozer!!!!
Witteke
Bericht door Witteke »
John Siemons schreef: 14 aug 2021, 18:40 Na het nodige tekenwerk, vandaag een dagje laseren ingepland.
En met welke lasercutter doe je dat?
Gr. Ronald
John Siemons
Dit gedaan op een Metaquip Desktop Lite2.
Nog even een close-up van een van de ramen naast een gewone balpen:Afbeelding
Witteke
John Siemons schreef: 15 aug 2021, 10:05 Dit gedaan op een Metaquip Desktop Lite2.
Das duur, of heb je er gebruik van mogen maken op je werk/club?
Wel hele mooie scherpe sneden!
Gr. Ronald
John Siemons
Ik heb gebruik kunnen maken van de laser van DAAR. Het is ook niet mijn laser namelijk.
