Yamorc in koploper
Geplaatst: 19 mar 2024, 19:42
door John vd K
Ik heb onlangs een yamorc interface gekocht.
Heb het stuurprogramma geïnstalleerd.
Hij wordt gezien door m'n computer.
Maar kan iemand mij vertellen welke instellingen ik moet doen in koploper?
Ik hoor (lees) 't graag
Re: Yamorc in koploper
Geplaatst: 22 mar 2024, 16:26
door Karst
Dit:
Het poortnummer is bij jou waarschijnlijk anders en kun je vinden onder "USB" bij LocoNet in de YD7001 Software.
Grtzz,
Geplaatst: 22 mar 2024, 19:11
door John vd K
Oké bedankt,
Ga er morgen mee aan de gang.
Laat het zo gauw mogelijk weten.
Geplaatst: 23 mar 2024, 10:35
door John vd K
Ik heb de instellingen gedaan, en krijg nu deze melding zodra ik de communicatie wil starten
Geplaatst: 23 mar 2024, 13:07
Het bestand zlportio.sys wordt mee geïnstalleerd met Koploper. Wat ik zou proberen is eerst een backup maken van je Koploper database, voorts het programma Koploper verwijderen en dan weer opnieuw installeren. Opgeslagen Koploper database weer inlezen en zien wat er gebeurt.
Geplaatst: 23 mar 2024, 20:46
door John vd K
Bedankt voor de zo voor de hand liggende tip.
Dacht echt dat is hem.
Maar helaas het resultaat blijft gelijk.
Ik heb zelfs dat bestand apart gedownload, maar ook dat hielp niet.
Geplaatst: 23 mar 2024, 21:58
Misschien je java verouderd? dan krijg je ook problemen.
Geplaatst: 23 mar 2024, 22:18
door Karst
Koploper is in Delphi geschreven, heeft niks met Java te maken :?
Ik werk zelf al jaren met Koploper onder Windows XP, 7, 10 en 11. Nooit gezien dit probleem.
Je zou kunnen proberen om “Run as Administrator” te gebruiken.
Overigens is ons nog niet verteld onder welk OS en op welke PC dit draait.
Geplaatst: 24 mar 2024, 07:16
door John vd K
Het draait op Windows 10.
Ik heb ondertussen bij onderhouden/ digitale onderdelen
Wat weggehaald, en nu zie ik die melding niet meer.
Ik moet nu wel alle bezetmelders en wisseldecoders opnieuw er in zetten.
Wordt vervolgd
Geplaatst: 28 apr 2024, 19:42
door John vd K
Mijn yamorc werkt in Windows wel, maar in koploper niet.
Ik krijg te zien, fout bij het openen van compoort(com6 "het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden")
Ik klik daarna op ok.
Dan verschijnt er communicatie kan niet worden gestart.
Iemand enig idee?
Geplaatst: 28 apr 2024, 19:47
door John vd K
Heb nu het volgende,
In koploper geeft hij nu alleen aan: Er is geen communicatie met het digitale systeem.
Terwijl de bezetmelder in Windows wel gewoon werkt.
Blijf het raar vinden.
Geplaatst: 29 apr 2024, 09:20
door Cor H
Misschien even checken of je wel de juiste COM-poort hebt. Vanuit het werken met Arduino weet ik, dat het soms een probleem is.
Geplaatst: 23 dec 2024, 14:44
door treinenwaal
Net zoals de CS3 van Marklin niet met koploper kan communiceren is dat mogelijk ook met Yamorc het geval ?
Is mijn veronderstelling juist ?
Geplaatst: 23 dec 2024, 15:45
Je veronderstelling is niet juist. YaMoRC en Koploper gaan prima samen. Instellingen database: als digitaal systeem LocoNet kiezen en met de juiste compoort.
Geplaatst: 24 dec 2024, 13:38
In de yamorc software zie je volgens mij 3 verschillende COM poorten. Elke met hun eigen functie.
Kan het zijn dat je de verkeerde COM poort hebt en dat je niet de Loconet COM poort hebt?
Kun je van de COM poorten in de yamorc software een scherm afdruk maken en die bijvoegen? Dan heben we een indruk welke poorten beschikbaar zijn in jouw situatie.
