YD9401 Firmware Update failed
Roby65
Bericht door Roby65 »
Hallo, ik ben nieuw in de groep en ik gebruik de vertaler om in het Nederlands te schrijven.
Ik zal mijn probleem uitleggen. Ik heb de YD9401-module in mijn DR5000-bedieningspaneel geïnstalleerd. De YD7001 firmware-update is goed verlopen, ik zit nu op versie 8.2.2 en alles lijkt goed te werken.
Wanneer ik de firmware van de YD9401-module probeer bij te werken, krijg ik deze foutmelding:
Firmware Update failed (2) !
[FWU] A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header.
De lampjes op het bedieningspaneel (CLIENT, LAN en WiFi) zijn altijd uit.
In het bijgevoegde bestand enkele screenshots en de fout.
Foto Errore.pdf
(319.72 KiB) 1140 keer gedownload
Kan iemand mij helpen? Groeten aan iedereen, Roberto.
jabesse
Bericht door jabesse »
Probeer een andere USB kabel. Ik had een vergelijkbaar probleem. Ik wisselde de USB kabel voor een andere. Daarna werkte de upgrade wel.
Jeroen
Roby65
Goedemorgen, ik heb het geprobeerd met een andere USB-kabel. Precies hetzelfde probleem.
Gerard.H
Bericht door Gerard.H »
nog een keer open maken, en kijken of de chip er goed in zit, pin 1 op pin 1
al 2 keer gezien dat de chip niet goed zat
vriendelijke groet
Roby65
Bedankt Gerard, ik heb het nog eens gecontroleerd en de pin-to-pin verbinding klopt.
Ik merkte iets op aan de deuren.
COM3 = YD.Control
Tijdens de Firmware-update is het eerste dat wordt gedaan het sluiten van de COM3-poort (ik kan dit zien aan de hand van het logbestand dat ik bijvoeg).
Als ik me niet vergis, zou de COM3-poort de poort moeten zijn die wordt gebruikt om te communiceren met het YD7001-controlepaneel.
Is het normaal dat deze tijdens de update sluit?
Zou dit de anomalie kunnen zijn?
Porte COM e logfile.pdf
(242.5 KiB) 1228 keer gedownload
Roby65
Hallo iedereen. Vanochtend heb ik een drastische poging gedaan. Ik heb de YD9401-module uit het YD7001-bedieningspaneel verwijderd en de connector leeg gelaten. Ik had precies hetzelfde gedrag en dezelfde fout:
Firmware Update failed!
Op dit moment is de enige verklaring dat de YD9401-module die naar mij is gestuurd kapot is. Ik stuur hem terug en zal proberen om een ​​nieuwe te vragen, ervan uitgaande dat deze beschikbaar is. Ik zie online dat ze niet meer gevonden worden. Laten we hopen.
Ikke
Bericht door Ikke »
Karst schreef: 21 sep 2023, 10:52 Wat je ook nog zo kunnen proberen, is hem in de Update Mode ( GO + STOP beide aan ) laten staan en opnieuw direct te updaten.
Dit deed het voor mij. Als de update faalt, gewoon nog eens proberen (misschien even USB uittrekken en terug insteken).
Roby65
Ik heb het geprobeerd, maar het werkte niet. Evengoed bedankt. Ik opende een ticket bij Yamorc. Ik laat je weten hoe het gaat.
F16.rabbit@gmail.com
Bericht door F16.rabbit@gmail.com »
Hallo, Ik heb exact de zelfde fout :A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header.
Ik heb een melding gedaan bij Yamork.
Bij mij gebeurde het nadat de Internet verbinding verbroken werd.
Ik heb er zelfs een nieuwe router voor gekocht.
Vervolgens heb ik vanalles geprobeert zonder succes.
Ik heb ook aangegeven dat ik denk dat de module defect is, ben benieuwd.
Ik wacht al 4 dgn op antwoord ????????
Hallo IKKE: Waar zit dat Go+Stop???
Vreemde zaak dit
Gr Wil
Roby65
Hallo F16.rabbit.com, ik heb de "Go+Stop"-procedure gevonden in de handleiding van het DR5000-bedieningspaneel, pagina's P19 (3.8 Firmware-herstelmodus) die ik bijvoeg.
Waar heeft u de YD9401-module gekocht en wanneer?
Ciao, Roberto
Screan shot P19.pdf
(288.49 KiB) 1460 keer gedownload
