Spanning op DTC bij Picolo Draaischijf
DickRijneker
Bericht door DickRijneker »
Ik gebruik voor de Picolo draaischijf Dinasys hardware en iTrain om de de schijf aan te sturen. Eerdere ervaringen met een Fleischmann h0 schijf hebben mij geleerd dat de spanning op de DTC 18 volt moest zijn.
Als ik op de DTC 15 volt zet hoor ik wel alle relais schakelen maar de draaischijf gaat niet draaien.
Mijn vraag is simpel: kan ik de spanning op de DTC hier ook op 18 volt zetten zodat de schijf dan wel gaat draaien?
Dank voor het meedenken en de reactie.
Dick Rijneker
Voor degenen die mij kennen: het betreft de modelbaan van mijn kleinzoon. Ik rij zelf h0!
Modelbouwerke
Bericht door Modelbouwerke »
Ik weet dat je inderdaad met 15 volt niet voldoende hebt.
De relais om de draaischijf te ontkoppelen zodat deze gaat draaien mag inderdaad 18 à 20 volt zijn.
Schaal N treinbaan in opbouw.
Bericht door Bram »
En de voeding van de DTC mag 12 tot 20V zijn. Zie pagina 6 van de handleiding:http://www.vpeb.nl/files/documents/dina ... 20(nl).pdf
Ik zou er 18V op zetten (op de voedingsingang links van USB en CAN-bussen).
De voeding van de DTC lvert tevens de voeding van de draaischijfmotor (zie handleiding). Moet dus zeker 18V zijn.
VPEB levert standaard een 15V voeding mee met de DTC set. Dat is ook meer dan voldoende ;)
Bericht door Bram »
Hoi Martin,
ik begrijp dat de draaischijf echter 18V nodig heeft. De DTC zelf doet het natuurlijk prima op 15V.
Klopt mijn constatering niet? Kan volgens jou de draaischijf ook op 15V goed draaien?
Die heeft zat aan 12V, is een standaard Fleischmann schaal N moortje wat erin zit.
Ook in de H0 versie ;)
Bericht door Bram »
Hoi Martin,
Ik had uit de reacties begrepen dat de draaischijfmotor 18V nodig heeft. Sorry, ik denk dat dat inderdaad een foute gedachte is.
Jij kan het weten.
Laatst gewijzigd door Bram op 25 okt 2023, 00:15, 4 keer totaal gewijzigd.
Ja hoor, de draaischiif werkt gewoon goed op 15V. Zelfs op 12V, de motor en de spoel zijn gemaakt voor 12-14VDC, want zoals vermeld, het is een schaal N motortje
Heb je het al geprobeerd? Of is het meer vermoeden wat je nu hebt?
Het probleem wat Dick heeft is vermoedelijk een oude brug, met een versleten motor. De oplossing is vrij simpel, reviseren met nieuwe koolborstels. Daarnaast kan je in de DTC instellen hoe langzaam de brug draait, als deze instellingen niet goed staan functioneerd de brug ook niet.
Het mooiste is de motor te vervangen door een kit 14050 van SB Modellbau.
Wat ook helpt is ode v1 te vervangen door de v3 DTC. Deze beschikt over een PID regeling op de motor.
18V gebruiken mag, kan op zich lijkt mij geen kwaad. De DTC kan dat handelen.
DickRijneker
Allemaal dank. Nuttige tips.
Ik heb de draaischijf via de standaard 15V voeding en een Step Up kaartje aangesloten. Bij 15V draaide de brug wel, maar stotterde een beetje. De voeding opgedraaid naar 16V en nu draait hij (of is het een zij?) hij perfect.
Nu aan de gang om alles aan te sluiten en zien of hij/zij met een zware loc goed blijft draaien.
Nogmaals allemaal dank voor de hulp!
Groet, Dick
