Bouwsels van Kees Gorter
Kees Gorter
Bericht door Kees Gorter »
Alvast enkele afbeeldingen van mijn bouwsels.
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/
Mooi Kees!!! Blijft een mooi voorbeeld jouw baan
Erwin
Bericht door Erwin »
Hi Kees,
Je hebt leuke scenes op je baan gemaakt, die zier er goed uit!
Erwin.
Kees Gorter
Hierbij start ik de bouw van Margareth cottage.
Het is een huisje uit 1878 , ontworpen door Miss Margareth.
Dit gaat hem worden. ( even een opfrissertje )
Hiervoor gebruik ik 1 mm Styreen plaat.
Als eerste de bodemplaatjes.
Het zoeken naar de juiste raamkozijnen. ( voor zover mogelijk )
Gevonden raamkozijnen voor de onderste muren. later zijn het toch nog andere kozijnen geworden. Zie hieronder.
De kozijnen wel nog even aanpassen.
Muren op maat maken, gelijk ook het onderste deel wat iets naar buiten komt.
De bodem samen voegen.
De muren met de ramen op de bodem bevestigen.
Ook zorgen dat de stenen in de hoeken op gelijke hoogte doorlopen.
Later meer.
Kees Gorter
Het vervolg:
De muren aan de bodem, en gelijk de eerste etagevloer, vastgezet.
Even een klein stripje om alles op gelijke hoogte te krijgen.
Stripje weer er tussen uit en alle muren vast gezet.
De achterkant van het huisje.
Tot de volgende week, voor verdere voortgang.
Kees
Zoet er strak uit Kees,
Doe je de muren niet eerst voegen voor je het in elkaar zet? Kan ook na afloop maar is makkelijker van te voren.
Kees Gorter
Ik ga later de voegen schilderen en daarna de stenen een voor een.
Ook zullen ze verschillende kleuren krijgen en later ook wat veroudering.
Het is een huisje uit 1878 en ik laat het zien tussen 1940 t/m 1950.
Kees
Mag ik een goede tip geven:
1. zet de muur in een acrylic primer
2. spuit de muur is een basiskleur van rood afhankelijk van de kleur die de stenen toen hadden
3. werk het af met een glossy lak, vooral glossy is belangrijk
4. Meng daarna grijze poeders zoals de MIG 3010 met tinner en was de hele muur ermee in.
5. Droog het geheel met een fohn, het slaat helemaal wit uit
6. Veeg de muur schoon, door de lak blijven de voegen gevuld met poeder
7. aflakken met matte lak
Daarna kan je met drybrush rood en bruin de stoenen mooi verweren.
Is echt super leuk om te doen!
Kees Gorter
Heb je een foto van een huisje met deze methode ?
Kees
Dit was van een gebouw waarbij ik de eerste drie stappen had overgeslagen. Moest een extra vervuild gebouw worden.
Zal eens zoeken naar een wat beter resultaat. AfbeeldingAfbeelding
