Bouwsels van Kees Gorter
Geplaatst: 03 aug 2021, 16:41
door Kees Gorter
Alvast enkele afbeeldingen van mijn bouwsels.
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/
Re: Bouwsels van Kees Gorter
Geplaatst: 03 aug 2021, 17:23
Mooi Kees!!! Blijft een mooi voorbeeld jouw baan
Geplaatst: 05 aug 2021, 17:22
door Erwin
Hi Kees,
Je hebt leuke scenes op je baan gemaakt, die zier er goed uit!
Erwin.
Geplaatst: 06 aug 2021, 20:13
door Kees Gorter
Hierbij start ik de bouw van Margareth cottage.
Het is een huisje uit 1878 , ontworpen door Miss Margareth.
Dit gaat hem worden. ( even een opfrissertje )
Hiervoor gebruik ik 1 mm Styreen plaat.
Als eerste de bodemplaatjes.
Het zoeken naar de juiste raamkozijnen. ( voor zover mogelijk )
Gevonden raamkozijnen voor de onderste muren. later zijn het toch nog andere kozijnen geworden. Zie hieronder.
De kozijnen wel nog even aanpassen.
Muren op maat maken, gelijk ook het onderste deel wat iets naar buiten komt.
De bodem samen voegen.
De muren met de ramen op de bodem bevestigen.
Ook zorgen dat de stenen in de hoeken op gelijke hoogte doorlopen.
Later meer.
Geplaatst: 08 aug 2021, 20:04
door Kees Gorter
Het vervolg:
De muren aan de bodem, en gelijk de eerste etagevloer, vastgezet.
Even een klein stripje om alles op gelijke hoogte te krijgen.
Stripje weer er tussen uit en alle muren vast gezet.
De achterkant van het huisje.
Tot de volgende week, voor verdere voortgang.
Kees
Geplaatst: 08 aug 2021, 20:06
Zoet er strak uit Kees,
Doe je de muren niet eerst voegen voor je het in elkaar zet? Kan ook na afloop maar is makkelijker van te voren.
Geplaatst: 08 aug 2021, 20:36
door Kees Gorter
Ik ga later de voegen schilderen en daarna de stenen een voor een.
Ook zullen ze verschillende kleuren krijgen en later ook wat veroudering.
Het is een huisje uit 1878 en ik laat het zien tussen 1940 t/m 1950.
Kees
Geplaatst: 08 aug 2021, 20:48
Mag ik een goede tip geven:
1. zet de muur in een acrylic primer
2. spuit de muur is een basiskleur van rood afhankelijk van de kleur die de stenen toen hadden
3. werk het af met een glossy lak, vooral glossy is belangrijk
4. Meng daarna grijze poeders zoals de MIG 3010 met tinner en was de hele muur ermee in.
5. Droog het geheel met een fohn, het slaat helemaal wit uit
6. Veeg de muur schoon, door de lak blijven de voegen gevuld met poeder
7. aflakken met matte lak
Daarna kan je met drybrush rood en bruin de stoenen mooi verweren.
Is echt super leuk om te doen!
Geplaatst: 08 aug 2021, 21:04
door Kees Gorter
Heb je een foto van een huisje met deze methode ?
Kees
Geplaatst: 08 aug 2021, 21:18
Dit was van een gebouw waarbij ik de eerste drie stappen had overgeslagen. Moest een extra vervuild gebouw worden.
Zal eens zoeken naar een wat beter resultaat. AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 09 aug 2021, 21:18
door Kees Gorter
Ziet er goed uit, ga het misschien is proberen zo te voegen volgens jou gebruikte manier . (Kees)
Zo doe ik het meestal.
kees
Geplaatst: 09 aug 2021, 22:56
Das ook een erg gaaf effect zeg!
Geplaatst: 14 aug 2021, 15:30
door Kees Gorter
Verder met het huisje:
Zo ziet de onderkant er uit.
Aan de onderkant van de muren richels maken.
Hierin zitten ook de ventilatie openingen.
De raamkozijnen schilderen , van glas en gordijnen voorzien.
Tot zover voor vandaag!
Kees
Geplaatst: 15 aug 2021, 21:02
door Kees Gorter
Starten met de boven etage!
Als eerste bepalen waar de dakapellen komen.
Dus maar de eerste gemaakt. waarna zichtbaar wordt waar onder de dakdelen geen balkenlaag zichtbaar onder komt.
Er is als eerste een overhangende bodemplaat op gemaakt.
Daarna de dakkapel, en vast de eerst vormen van het dak er op.
Veel kleine stukjes balk met geduld aangebracht.
Deze worden daarna nog op de juiste maat gemaakt.
Na veel werk, is er dit resultaat !
Kees
Geplaatst: 19 aug 2021, 20:58
door Kees Gorter
Vervolg:
Stukje verder met de boven verdieping.
Alle muren zitten er op en ook de dak versteviging.
De andere dak kapellen zijn op z'n plek .
Kees
Geplaatst: 20 aug 2021, 20:57
door Kees Gorter
Ik heb niet stil gezeten.
Boven etage voorzien van stripjes.
En gelijk met "Karton " het dak even uitmeten.
Beter een stukje "Karton " versnijden , dan een kunststof dakplaat.
Het gaat er op lijken, nu nog met echte dakplaat.
Alle stripjes waren best wel weer een hoop werk.
Kees
Geplaatst: 20 aug 2021, 23:06
Netjes Kees!!!
Geplaatst: 22 aug 2021, 13:36
door Kees Gorter
De onderste stenen staan in de voegkleur.
Kees
Geplaatst: 24 aug 2021, 20:32
door Kees Gorter
Stenen schilderen.
Kees
Geplaatst: 25 aug 2021, 16:37
door Kees Gorter
De boven etage in de verf.
Kees
Geplaatst: 26 aug 2021, 09:55
door Kees Gorter
De dak versiering.
De kruisvorm onder de nok.
Kleine styreen stripjes met 3 lagen op elkaar vormen zo het kruis.
Leuk werkje ( En een uitdaging ! )
Aan de voor en achterkant zitten trapjes.
Ook deze laag voor laag gemaakt.
Kees
Geplaatst: 26 aug 2021, 19:44
Vind het echt heel knap wat je doet Kees!!!
Geplaatst: 26 aug 2021, 21:34
door Kees Gorter
Elke keer de trede wat hoger leggen is de uitdaging.
Mijn eerste bouwsels waren zeker niet zo mooi als de laatste huisjes.
Het is een leerproces
kees
Geplaatst: 29 aug 2021, 10:17
door Kees Gorter
Verder met het dak.
Omdat de dakplaat wat dik is , heb ik er stripjes op gemaakt zodat het beter lijkt.
Ook stripjes in de hoeken ! ( komt nog bij deze dakkapelletjes )
Kees
Geplaatst: 29 aug 2021, 11:54
Je gaat hard! Mooi resultaat
Geplaatst: 30 aug 2021, 09:59
door Kees Gorter
Soms heb ik meer tijd om te bouwen.
Meestal in dit stadium ga ik vlotter door.
Kees
Geplaatst: 01 sep 2021, 14:34
door Kees Gorter
De dak versiering.
Kees
Geplaatst: 02 sep 2021, 09:51
door Kees Gorter
Nu nog de schoorsteen en de ingang maken.
kees
Geplaatst: 03 sep 2021, 20:55
door Kees Gorter
Dit weekeind ga ik knutselen aan de schoorsteen en de veranda.
Kees
Geplaatst: 04 sep 2021, 20:31
door Kees Gorter
De schoorsteen.
Alles in verstek gemaakt, zelfs de driehoekige rand boven de stenen.
Leuk werkje was dat, ging niet gelijk allemaal goed. Dus meerdere pogingen voordat er dit resultaat was.
kees
Geplaatst: 05 sep 2021, 20:26
door Kees Gorter
Tot slot:
Veranda en schoorsteen.
Dit is ook met styreen stripjes gemaakt.
De schoorsteen er ook op gemaakt.
En klaar is Kees!
En straks weer op naar het volgende huisje?
Kees
Geplaatst: 06 sep 2021, 11:12
door GND
Heel mooi resultaat !
Geplaatst: 11 sep 2021, 15:34
door Kees Gorter
Dit huisje ga ik binnenkort maken.
Bouwsel uit ongeveer 1900 !
Het is ook weer een "Tudor style " huisje.
Hieronder een huisje wat er veel op lijkt :
Wat is eigenlijk de “Tudor Style”
Hieronder de gegevens die ik op internet heb gevonden.
Op het kruispunt van fantasie en realiteit is er een bouwstijl die bekend staat als de Tudor Revival.
De Tudor Revival legde de esthetische romantiek van het 16e-eeuwse Engeland vast, maar werd bijgewerkt met alle gemakken van het begin van de 20e eeuw
(de romantiek van het verleden verdwijnt tenslotte zonder sanitair binnen).
Het hoogtepunt van deze beweging was het huis in Tudor-stijl.
Het huisje is ook bij de Sims terug te vinden.
kees
Geplaatst: 16 sep 2021, 10:12
door Kees Gorter
De bouw is gestart !
Als eerste de werktekening gemaakt.
Wat uitgebreider uitgewerkt.
De zelfbouw raamkozijnen, met horrengaas.
Kees
Geplaatst: 20 sep 2021, 21:13
door Kees Gorter
Het vervolg:
De eerste opzet voor het huisje.
Gelijk de goede hoogte en ook voor de muren.
Ook de juiste raam kozijnen.
De eerste muur met raam kozijn zit er op.
Kees
Geplaatst: 24 sep 2021, 09:58
door Kees Gorter
Vervolg:
Ik had het idee dat ik een fout maakte, dus het uitgesneden stukje er weer in gezet.
De eerste 2 muren zitten er op!
Het uitgesneden stukje moest er wel uit i.v.m. het dak!
Zo klopt het beter!
De bouw zit voor een groot deel in mijn hoofd en niet op papier.
Meestal kom ik bij de bouw dingen tegen, en handel daar dan naar.
Kees
Geplaatst: 27 sep 2021, 20:35
door Kees Gorter
Update:
De muren een kleurtje gegeven, Eerst de voeg en daarna de stenen.
De stenen eens anders gedaan. Op een keukenrol wat verf en dan er voorzichtig mee deppen.
Resultaat valt me best mee!
Ik ben er zelf tevreden mee.
Verder met de boven etage.
Eerst een bodemplaat er op ,en de muren op de juiste afmeting gemaakt.
Hierna kan ik de openingen voor de raam kozijnen gaan maken.
Kees
Geplaatst: 29 sep 2021, 14:29
door Kees Gorter
De eerste muren van de bovenetage worden al wat!
Kees
Geplaatst: 03 okt 2021, 13:33
door Kees Gorter
Verder met de openingen voor de raam kozijnen boven.
Van de achterkant heb ik geen gegevens, dus laat ik mijn fantasie maar werken.
Dus het zijn 3 stuks ramen met een afdakje geworden.
Het gaat even niet zo snel, maar ik ga nog wel langzaam door!
kees
Geplaatst: 08 okt 2021, 21:04
door Kees Gorter
De bouw van de voor ingang.
Als eerste een frame ter versteviging gemaakt wat ik daarna kan bekleden.
Gelijk alle delen die krom kunnen trekken aangepast.
Klaar om te bekleden.
De natuurstenen muurtjes er tegenaan.
In de "voeg " kleur !
Ook deze stenen met wat verf op stukje keukenrol via deppen aangebracht.
Weer een stukje verder met de afwerking!
Kees
Geplaatst: 15 okt 2021, 20:55
door Kees Gorter
Het bekleden is begonnen!
Nog erg grof, met lijm resten.
Alles ga ik eerst opknappen voordat ik ga schilderen.
Het houten bovenstuk komt in de kleur van de raam kozijnen.
Dit was best een hoop werk, maar wel met een leuk resultaat!
Kees
Geplaatst: 15 okt 2021, 22:46
door Bert
Leuke bouwverslagen Kees.
Ik wil al tijden dit ook gaan doen maar kan nergens van de kozijntjes vinden zoals in je vorige projectje.
Plaatmateriaal voor de stenen muurtjes vindt ik lastig te vinden.
Groet
Bert
Geplaatst: 16 okt 2021, 14:02
door Kees Gorter
Bestaande raamkozijnen heb ik uit oude huisjes gehaald. Meestal gevonden in Houten de treinenbeurs.
Ook de muurplaatjes komen daar vandaan.
De muurplaatjes kan je ook bestellen bij online treinen winkels.
Even Googelen!
Kees
Gewoon verzamelen!
Geplaatst: 16 okt 2021, 23:35
Heb hier nog best wel oude parts en onderdelen liggen. Ook gebouwde huisjes waar ik niks meer mee doe.
Kan ik je hier blij mee maken?
Geplaatst: 17 okt 2021, 11:46
door Kees Gorter
Martin
Leuk dat je aan mij denkt , maar ik heb al een hoop materiaal.
Het plaatmateriaal ( muren, daken enz van b.v. Kibri N ) is altijd welkom.
Maar kozijnen, huisjes enz wil "Bert " (Zie zijn reactie iets terug) denk ik graag hebben.
Kees
Geplaatst: 17 okt 2021, 21:43
Altijd welkom hoor Bert
Geplaatst: 22 okt 2021, 17:22
door Kees Gorter
Even weinig bouw gebeuren omdat ik met wat modules op de beurs in Lisse sta.
Daarvoor moet ik altijd alles weer voorzien van de huisjes, bomen, auto's en mensjes.
Klik maar aan :
https://www.modelspoorforum.nl/viewtopi ... 1695#p1695
Kees
Geplaatst: 24 okt 2021, 20:51
door Kees Gorter
Hoe het schilderen gaat.
Eerst het donkere houtwerk. En dan zit je er wel eens naast te kliederen.
Daarna het binnen deel. Ook hier gaat het wel eens mis.
Dus weer met donker en soms met wit totdat het naar wens is.
Het gaat om het resultaat, dus doe ik dat maar zo met een vaste hand. :roll:
Kees
Geplaatst: 25 okt 2021, 16:44
door Bram
Dat de randjes van het pleisterwerk niet perfect recht zijn maakt het alleen maar levensechter. Heel mooi zo!
Geplaatst: 01 dec 2021, 16:09
door Kees Gorter
Het was al een tijdje erg stil!
Ik had geen zin om even met de hobby bezig te zijn.
Daar is nu gelukkig weer verandering in gekomen.
Ik zal nog even niet aan het laatste huisje werken maar aan een module dat al een tijd aan de beurt is.
Als de "Corona " regels het toelaten sta ik met mijn Engelse baantje in februari op de beurs in Alkmaar.
En deze keerlus module zal er dan zeker ook bij zijn.
Het module dat ik al in 2016 gemaakt had. Rails zit alleen met kleine spijkertjes vast.
De trein komt van de rechter kant en gaat rechtsaf bij de wissel.
Vooraan zit een diode stop, die met het omzetten van de rijrichting de trein verder ( naar rechts ) laat rijden.
De rails met strooisel vast lijmen, en gelijk de Diode stop wat aanpassen.
De rails zit vast en is met roestkleur geschilderd.
Natuurlijk daarna het loopvlak weer schoon gemaakt.
Zo gaat het ongeveer worden !
Ook dit is bij de Severn Valley Railway terug te vinden.
Deze halte heeft een " Pagode " wachtruimte wat bij de Great Western Railway vaker voor kwam.
Dit wachthuisje moet ik binnenkort nog gaan maken.
Ook mijn andere, laatste tijd, gemaakte huisjes komen waarschijnlijk ook op dit module te staan.
Plannen genoeg dus!
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/e ... hwood-halt
Kees
Geplaatst: 02 dec 2021, 12:03
Netjes!!!! Een keerlus die mooi word aangekleed zie je niet heel vaak meer tegenwoordig
Geplaatst: 02 dec 2021, 13:40
door Kees Gorter
Ik kan met dit module mijn laatste, zelf gemaakte, huisjes ook plaatsen.
Als ik op een beurs sta heb ik zo een baantje met aan twee kanten een keerlus.
En alles is straks ook met de aankleding veel leuker om te laten zien.
Kees
Geplaatst: 02 dec 2021, 17:26
door Erik-B
Kees blijft mij telkens te verbazenen.
ik blijf gewoon op de eerste rij zitten en blijf genieten van je brouwsels.
Geplaatst: 03 dec 2021, 14:53
door Kees Gorter
De heuvel maken.
Als eerste de trekveer voor de wissel verstoppen, later komt het aankleden.
Als eerste de heuvel er uit snijden. En al een verhoging deel er op lijmen.
De verhoging vastlijmen. Kleine stukjes hiervoor gebruiken.
Het uitgesneden stuk er weer op lijmen.
De schuine verhoging voorbereiden.
En voorzien van strooisels.
Op de achterste rand komen veel bomen te staan om de trein daar zoveel mogelijk te verbergen.
Kees
Geplaatst: 23 dec 2021, 15:57
door Kees Gorter
Verder met het mudule
De halte maken.
De halte opvullen.
Het landschap maken.
Schuiven met de huisjes voor de mooiste opstelling.
Gelijk de doorkijkjes plannen. De bomen denk ik er nog bij.
In het echt is het iets anders maar ik kan, met mijn beschikbare ruimte, het niet exact namaken.
Zowel achter de huisjes, als ook de heuvel voor de huisjes, komen veel bomen.
Kees
Geplaatst: 23 dec 2021, 20:01
door Kees Gorter
Nu ook nog het halte gebouw zelf maken.
Zo moet het er uit gaan zien, met het "Pagode " dak.
Kees
Geplaatst: 24 dec 2021, 20:10
door Kees Gorter
Vandaag de overweg voorzien van waarschuwing strepen.
Ik zie dat de zijkanten van de rails nog moeten worden schoongemaakt.
De zijkanten van de rails zijn meteen maar schoon gemaakt.
Best lastig deze lijnen .
De kleur van de weg ook maar in de eerste ondergrond gezet.
Naderhand komt de slijtage en vervuiling.
Kees
Geplaatst: 01 jan 2022, 11:21
door Kees Gorter
Het wachthuisje:
Zo zag het er vroeger uit.
Het is nu vervangen door een nieuw "Pagodedak " huisje"
Mijn eigen bouwsel. ( leuk z'n dakje maken )
Nu nog erg schoon, en eenzaam . Later komen de bomen en struiken.
Kees
Geplaatst: 01 jan 2022, 23:08
Lekker bezig Kees!
Geplaatst: 04 jan 2022, 09:55
door Kees Gorter
Met wat vervuiling ziet het er beter uit.
Kees
Geplaatst: 04 jan 2022, 10:07
door GND
Het ziet er weer mooi uit Kees !
Bedankt voor het delen.
Geplaatst: 19 mar 2022, 09:36
door Kees Gorter
Een update:
De eerste bomen zijn geplaatst!
Het ziet er gelijk beter uit, later nog meer bomen, struiken en mensjes.
Kees
Geplaatst: 06 apr 2022, 08:39
Mooi sfeertje zo Kees!!!
Geplaatst: 07 aug 2022, 19:56
door Kees Gorter
Ik heb veel bomen op mijn baan, dus moest er ook vervoer komen.
Laatste keer in Houten deze "Bussing" gekocht.
Ik kwam daarna deze foto tegen, en ja die heeft wel wat leuke kleuren.
Dus maar weer is aan de slag gegaan.
Leuk om even er tussendoor te doen.
Kees
Geplaatst: 09 aug 2022, 14:22
door Erik-B
mooie update . ;)
Geplaatst: 09 aug 2022, 17:48
door Bram
Heel mooi! Waar heb je de bomen vandaan? Bij mij was dat een probleem.
Eerlijk gezegd. De stammen vind ik zo op de foto OK. Het loof oogt wat wollig, misschien door de opname. Ik ben nu zelf bezig met bomen. Ze zijn bij mij ook meestal maar 'gedeeltelijk geslaagd'. Bomen en wegdek zijn bij mij de lastigste punten.
Geplaatst: 10 aug 2022, 09:50
door Kees Gorter
De bomen koop is meestal ( tweede hands ) in Houten op de beurs.
Daarna schilder ik de stammen en voorzie ze van nieuw groen.
Er staan een hoop bomen op mijn modules, dus op deze wijze is het betaalbaar.
Kees
Geplaatst: 10 aug 2022, 13:52
door Bram
Ja, en zo is het héél mooi! Bij mij is het ook steeds een strijd tussen perfectie en betaalbaarheid. Bomen op de achtergrond hoeven niet altijd perfect te zijn. Dat is weggegooid geld en verspilde moeite. Verschillende kleuren is wel belangrijk. Dat zie je op je foto.
Mooi totaalbeeld in je laatste reactie!
Geplaatst: 17 aug 2022, 21:11
door Kees Gorter
Weer een update:
Verder met het huisje.
De dak plaatjes waren erg oud en verhard, dus braken er vaak hoekjes uit en kon ik opnieuw beginnen.
Toch redelijk gelukt.
Vooral deze kapellen waren lastig goed te krijgen.
Kees
Geplaatst: 20 aug 2022, 21:04
door Kees Gorter
Het huisje is gereed ![/b
Mijn huisje
Het bestaat echt
De dak kapellen zijn mijn idee ! Moest een uitdaging hebben.
Dit is het huisje van " de Sims , en hoe je het kan bouwen." ( )
Op naar de volgende uitdaging !
Kees
Geplaatst: 21 aug 2022, 12:53
Gaaf gedaan weer Kees!!!
Geplaatst: 21 aug 2022, 19:57
door Kees Gorter
Voor de gehele bouw en geschiedenis, kijk ook eens op mijn onderstaande website.
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/e ... or-style-2
Veel plezier !
Kees
Geplaatst: 22 aug 2022, 14:04
door mijnmodelbaan
Kees Gorter schreef: 07 aug 2022, 19:56 Ik kwam daarna deze foto tegen, en ja die heeft wel wat leuke kleuren.
Nostalgie. Doet me denken aan een Duitse (?) tv-serie uit de 60er of 70er jaren, die gasten reden ook een truck met zo'n flinke neus (niet de serie 'Auf Achse', die kwam later).
Willem.
