schakelbord
Geplaatst: 11 feb 2023, 16:14
door Richard van Dijk
In het laatste nummer van Railmagazine (jan/feb 2023) staat een heel artikel over YaMoRC.
ergens wordt er gesproken overn een mogelijkheid om een schakelbord te gebruiken. Door middel van tuimelschakelaars en drukknoppen. Nu ben ik hier wel erg nieuwsgierig naar omdat wij net begonnen zijn met een digitale N modulebaan en dit wel een hele mooi oplossing zou kunnen zijn om het een en andere te combineren. Nu vraag ik me een aantal dingen af.
1. hoe zou dit op een module baan er uit moeten zien? Dus hoe sluit je het een en ander aan.
2. De software zou deze schakelingen mee krijgen en dit overnemen. Welke software gaat het hier om?
3. Moet je dan ook de centrale van YaMoRC hebben?
Tot zover het beginen van mijn vragen hierover.
Richard
Re: schakelbord
Geplaatst: 11 feb 2023, 19:06
Je kunt het beste dit komen bekijken een keer in onze winkel. Het word wel uitgelegd in de handleiding van de YD6016LN maar ik snap dat je het beste dit even moet bekijken.
1. Dat is een hele brede vraag, je sluit schakelaars aan op de ingangen van de YD6016 via 2k2 weerstanden.
2. iTrain sowieso
3. Yep, althans volgens mij wel. Maar dit kan @Karst het beste bevestigen.
Cheerz
Re: schakelbord
Geplaatst: 11 feb 2023, 19:22
door Karst
@2 Koploper, WDP, JMRI, TrainController alle getest :D :D
@3 als je het met de YD6016LN maakt, dan is elke LocoNet centrale bruikbaar. Alle YD centrales ( dus ook de YD7001 ) hebben deze feature op hun s88n/ES-Link bus. Dus ook met b.v. De DTS GND Melders te gebruiken.
Grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 11 feb 2023, 20:31
@Karst
Begrijp ik je goed dat als je een loconet centrale heb t dat dit werkt. Dus met mijn twin center zou het moeten werken.
Re: schakelbord
Geplaatst: 11 feb 2023, 20:36
door Karst
Correct 8-) 8-)
Re: schakelbord
Geplaatst: 12 feb 2023, 19:49
door Gerard.H
Beste
ik kan het niet vinden hoe je een schakelaar op de yd 6016 aansluit ,
ik wil de fleishmann knopjes voor 2 wissels gebruiken, moet ik dan van 1 kant van rail voeding via de 2k2
naar de midden aansluiting en dan van de 2 vooraansluitingen naar de 6016?
en hoe moet dan de config van de yd6016 staan?
vriendelijke groeten
Re: schakelbord
Geplaatst: 12 feb 2023, 21:01
door Karst
1 pool van de spanningsbron aan een “C”, andere pool aan de zijkant van het Flm kastje via een 2k2 weerstand.
De spanningsbron mag ook de digitale railspanning zijn. Maar b.v. ook een 9V batterij/accu/netvoeding/trafo of iets dergelijks.
De ingangen van de terugmelder komen dan aan de achterkant van de Flm Kastjes
Re: schakelbord
Geplaatst: 12 feb 2023, 21:41
door Gerard.H
bedank Karst
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2023, 16:07
door Gerard.H
beste
kan ik een yd6016ln of yd6016es zo instellen om een wissel om te zetten met 1 druk knop
1 drukken wissel afbuigen , nog een keer drukken en weer recht , ik zie dat het op de s88n bus van de yd7001 wel
mogelijk is bij instellingen bij ext88 inputs action wissel <>
in de oude beschrijving van de dr5000 6.1.1 staat het vermeld als troggle <>
alvast bedankt
vriendelijke groet
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2023, 16:48
door Karst
Helaas,
De YD6016 weet niet de vorige stand van de wissel, dus kan die niet "toggelen"
Maar ik zal er nog eens over nadenken, om te gaan luisteren naar de Wisselcommando's op LocoNet ;)
Grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2023, 17:04
door Gerard.H
oké bedankt
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2023, 21:41
door Karst
Done :D
Zit in de volgende release :)
Komt ook mooi uit met het uitbrengen van de YD6016LN-GND en YD6016ES-GND. Die zijn bij uitstek geschikt voor schakelpanelen ;)
Grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 13:32
door BartvV
Even het draadje opfrissen. Hoe de yd6016-gnd aan te sluiten is me helemaal duidelijk (staat ook zo in de handleiding).
Grote vraag is echter of je moment schakelaars dient te gebruiken of continu schakelaars.
Wie kan me hier mee helpen?
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 13:55
door Karst
BartvV schreef: 20 mar 2025, 13:32 Wie kan me hier mee helpen?
Ik natuurlijk ;)
Je mag beide. Bij momentschakelaars heb je 2 ingangen nodig. Bij "tuimel" schakelaars maar 1.
Grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 14:38
door BartvV
Die volg ik niet helemaal. Ik was van plan tuimelschakelaars te gebruiken die weer terugveren naar de ‘uit’ stand. https://www.amazon.nl/Heschen-MTS-123-M ... a_hp_atf_d
Maar lees ik het goed dat een tuimelschakelaar die continu ‘aan’ of ‘aan’ is ook werkt?
Ik zou dan namelijk verwachten dat er dan ook een continu signaal is dat dan continu acties in iTrain triggert
En per wisselstand zal er toch een poort op de module gebruikt worden (als in, 4 wissels dus 8 aansluitingen)
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 16:51
door Karst
Wat je wilt.
Een On-Off-On "kost" inderdaad net zoveel ingangen als twee moment schakelaars. Domweg, omdat een on-off-on eigenlijk twee samengebouwde momentschakelaars zijn :D
"...Ik zou dan namelijk verwachten dat er dan ook een continu signaal is dat dan continu acties in iTrain triggert..."
Tja, door "aannames" zijn er al heel wat rampen gebeurd op aarde :P Maar daarvoor zorgt de YD6016LN of YD7010 dat dat niet gebeurt.
Maar je zegt: "...continu acties in iTrain triggert..." daarop maak ik op dat je misschien niet de functionaliteit van de YD6016LN-GND of de YD7010 gebruikt c.q. gebruiken wilt c.q. gebruiken kunt ??
"...En per wisselstand zal er toch een poort op de module gebruikt worden (als in, 4 wissels dus 8 aansluitingen)..."
De wisseldecoder heeft niets, direct, met de aansturing te maken. Het is immers digitaal en niet analoog ;)
Grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 19:10
door BartvV
In mijn wereld geldt: assume makes an ass out of u and me.... of: Assumption is the mother of all fuck-ups....
Dat is ook de reden waarom ik hier even m'n oor te luister kom leggen en wat vragen stel in plaats van blind alles aan elkaar proberen te schroeven en er achter komen dat het niet werkt.
Juist dit probeer ik te combineren. Een 'ouderwets' analoog schakelbord, maar dan gekoppeld aan een digitaal besturingssyteem. Dit moet het mogelijk maken om volautomatisch te rijden (via iTrain) of om volledig handmatig te rijden zonder dat ik allerlei zaken op de laptop/computer moet gaan aanklikken.
Laten we het hier op mijn onwetendheid houden. Van wat ik begrijp is de YD6016LN-GND (en YD6016ES-GND) bij uitstek geschikt om "analoge" schakelingen te detecteren en dit om te zetten naar een digitale actie (wat dan ook in bijvoorbeeld iTrain). Mocht ik hier nog iets missen in de functionaliteit dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Mijn plan is om met een on-off-on tuimelschakelaar een wissel op een schakelbord na te bootsen en via de YD6016LN-GND de digitale trigger wil geven om een wissel om te zetten. Hierbij kies ik voor schakelaars die terugveren naar de middenstand (omdat dit esthetisch mooier is (alles staat dan in dezelfde stand) en ik hoef niet meer na te denken over wat de huidige stand van de wissel is, dit laat ik namelijk zien via ledjes die aan de wissel zelf gekoppeld zijn).
Als je nog toevoegingen of ideeën hebt, van harte welkom....
Re: schakelbord
Geplaatst: 20 mar 2025, 19:25
door AlbertG
Karst schreef: 12 feb 2023, 21:01 1 pool van de spanningsbron aan een “C”, andere pool aan de zijkant van het Flm kastje via een 2k2 weerstand.
Op pagina 7 van de handleiding van de YD6016LN-GND zie ik wat aansluitvoorbeelden, maar allemaal zonder de weerstand. Hoe zit dat?
Re: schakelbord
Geplaatst: 21 mar 2025, 10:50
door Karst
AlbertG schreef: 20 mar 2025, 19:25 Op pagina 7 van de handleiding van de YD6016LN-GND zie ik wat aansluitvoorbeelden, maar allemaal zonder de weerstand. Hoe zit dat?
De -GND varianten hebben een interne Pull-Up weerstand van 10kOhm naar +5. Door de ingang, zonder weerstand, naar GND ( de blauwe klemmen ) te trekken, schakel je de ingang op actief.
grtzz,
Re: schakelbord
Geplaatst: 21 mar 2025, 11:53
Als je redelijk wat schakelaars wil doen dan zou je ook kunnen kijken naar https://etecmo.nu/producten.html#!/prod ... witch-unit of https://etecmo.nu/producten.html#!/prod ... ieer-0x29-
Die sturen op basis van de schakelaar een Express Bus commando uit.
Daar heb ik wel een unit van gekocht maar nog niet toegepast.
In combinatie met die flip schakelaars zie ik daar wel een optie om een paneel te maken voor de wissels.
Re: schakelbord
Geplaatst: 23 mar 2025, 21:07
Werkt uitstekend overigens. Heb hier een bedienpaneel gekoppeld waarbij ik met tuimelschakelaar op de 6016LN-GND de wissels omzet.
In iTrain zie ik dan wissel ook netjes mee schakelen :)
