schakelbord
YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
Richard van Dijk
schakelbord
In het laatste nummer van Railmagazine (jan/feb 2023) staat een heel artikel over YaMoRC.
ergens wordt er gesproken overn een mogelijkheid om een schakelbord te gebruiken. Door middel van tuimelschakelaars en drukknoppen. Nu ben ik hier wel erg nieuwsgierig naar omdat wij net begonnen zijn met een digitale N modulebaan en dit wel een hele mooi oplossing zou kunnen zijn om het een en andere te combineren. Nu vraag ik me een aantal dingen af.
1. hoe zou dit op een module baan er uit moeten zien? Dus hoe sluit je het een en ander aan.
2. De software zou deze schakelingen mee krijgen en dit overnemen. Welke software gaat het hier om?
3. Moet je dan ook de centrale van YaMoRC hebben?
Tot zover het beginen van mijn vragen hierover.
Richard
Je kunt het beste dit komen bekijken een keer in onze winkel. Het word wel uitgelegd in de handleiding van de YD6016LN maar ik snap dat je het beste dit even moet bekijken.
1. Dat is een hele brede vraag, je sluit schakelaars aan op de ingangen van de YD6016 via 2k2 weerstanden.
2. iTrain sowieso
3. Yep, althans volgens mij wel. Maar dit kan @Karst het beste bevestigen.
Cheerz
Bericht door Karst »
@2 Koploper, WDP, JMRI, TrainController alle getest :D :D
@3 als je het met de YD6016LN maakt, dan is elke LocoNet centrale bruikbaar. Alle YD centrales ( dus ook de YD7001 ) hebben deze feature op hun s88n/ES-Link bus. Dus ook met b.v. De DTS GND Melders te gebruiken.
Grtzz,
Richard van Dijk
@Karst
Begrijp ik je goed dat als je een loconet centrale heb t dat dit werkt. Dus met mijn twin center zou het moeten werken.
Correct 8-) 8-)
Gerard.H
Bericht door Gerard.H »
Beste
ik kan het niet vinden hoe je een schakelaar op de yd 6016 aansluit ,
ik wil de fleishmann knopjes voor 2 wissels gebruiken, moet ik dan van 1 kant van rail voeding via de 2k2
naar de midden aansluiting en dan van de 2 vooraansluitingen naar de 6016?
en hoe moet dan de config van de yd6016 staan?
vriendelijke groeten
1 pool van de spanningsbron aan een “C”, andere pool aan de zijkant van het Flm kastje via een 2k2 weerstand.
De spanningsbron mag ook de digitale railspanning zijn. Maar b.v. ook een 9V batterij/accu/netvoeding/trafo of iets dergelijks.
De ingangen van de terugmelder komen dan aan de achterkant van de Flm Kastjes
Gerard.H
bedank Karst
Gerard.H
beste
kan ik een yd6016ln of yd6016es zo instellen om een wissel om te zetten met 1 druk knop
1 drukken wissel afbuigen , nog een keer drukken en weer recht , ik zie dat het op de s88n bus van de yd7001 wel
mogelijk is bij instellingen bij ext88 inputs action wissel <>
in de oude beschrijving van de dr5000 6.1.1 staat het vermeld als troggle <>
alvast bedankt
vriendelijke groet
Helaas,
De YD6016 weet niet de vorige stand van de wissel, dus kan die niet "toggelen"
Maar ik zal er nog eens over nadenken, om te gaan luisteren naar de Wisselcommando's op LocoNet ;)
Grtzz,
