IP adres YD9401 niet vast
AlbertG
Bericht door AlbertG »
Bij een kennis hetzelfde probleem.
We hebben een laptop met daarop Rocrail verbonden met het wifi netwerk van de YD7001 en Rocrail verbonden via Loconet TCP/IP. Via Z21 kan niet omdat de bezetmelders op de S88N poort zijn aangesloten.
En we hebben een Roco Wlanmaus verbonden met hetzelfde netwerk.
Het komt voor dat Rocrail geen verbinding krijgt en de Wlanmaus wel, of ze krijgen beide geen verbinding. En dat komt door het dubbele IP-adres. Verander ik het IP-adres dan werkt het weer even.
(Ik weet dat het wordt afgeraden om programma's als Rocrail via de Wifi te verbinden maar de mogelijkheid is er. En zolang we handmatig alleen wissels schakelen door in Rocrail rijwegen in te stellen en dan met de muis hier overheen te rijden werkt dat prima, als we tenminste verbinding krijgen).
Nu lees ik op pagina 43 van de handleiding dat de YD7001 ook een Hostnaam heeft. Kan ik die in Rocrail gebruiken in plaats van het (steeds wisselende) IP adres? Rocrail draait op een PC met Linux Mint. Rocrail kan zowel met een hostnaam als een IP adres overweg.
Ik kan het natuurlijk zelf uitproberen maar ik ben 1 keer per week bij de baan.
Albert.
Vriendelijke groeten,
Albert.
jabesse
Bericht door jabesse »
Zou zeker moeten kunnen. Mijn Rocrail verbindt met yd7001.fritz.box (die naam maakt m'n router aan, nadat hij met dhcp een adres heeft uitgegeven). Via mDNS (yd7001.local) zou ook moeten kunnen werken, denk ik.
Jeroen
Bericht door Karst »
jabesse schreef: 03 mar 2023, 15:07 Zou zeker moeten kunnen. Mijn Rocrail verbindt met yd7001.fritz.box (die naam maakt m'n router aan, nadat hij met dhcp een adres heeft uitgegeven).
Cool, dat doettie dan waarschijnlijk op basis van de YD9401 mDNS naam
jabesse schreef: 03 mar 2023, 15:07 Via mDNS (yd7001.local) zou ook moeten kunnen werken, denk ik.
Ja, alleen kunnen dat niet alle platformen.
En dan het YD9401 192.168.4.1 WiFI IP Probleem: Gevonden, getraceerd en gefixed. :D
Binnenkort in de volgende update.
Grtzz,
jabesse
Karst schreef: 03 mar 2023, 15:25
Volgens mij de DHCP client name. Overigens heb ik daarna in de router een vinkje gezet dat hij dat apparaat altijd hetzelfde adres moet geven. Leek me beter voor de stabiliteit.
Karst schreef: 03 mar 2023, 15:25 En dan het YD9401 192.168.4.1 WiFI IP Probleem: Gevonden, getraceerd en gefixed. :D
Goed bezig!
AlbertG
Kijk, dat lees ik graag.
De leverancier herkent het probleem en zorgt op korte termijn voor een oplossing.
Totdat de update er is kunnen we de YD7001 natuurlijk weer via de USB verbinden. Of we gebruiken een apart modem waarmee we de YD7001 met een netwerkkabel gaan verbinden.
Bedankt voor de reacties.
Albert.
Albert.
Of je stelt via de GUI het WiFi IP adres zelf op 162.168.4.1 in ;) Dat gaat ook uitstekend.
AlbertG
Karst schreef: 03 mar 2023, 16:07 Of je stelt via de GUI het WiFi IP adres zelf op 162.168.4.1 in ;) Dat gaat ook uitstekend.
Bedankt voor de tip. Dat is wel het meest eenvoudig.
Albert.
AlbertG
Toch nog even voor de zekerheid:
Op pagina 43 van de handleiding staat rechts het tabblad Geavanceerd. Als ik in de rechter kolom onder IP settings het IP adres 162.168.4.1 invul dat gaat dat niet meer spontaan wijzigen in 192.168.16.254?
Alvast bedankt,
Albert.
Albert.
Correct, dat doet de fix.
AlbertG
Top, we gaan het maandag uitvoeren.
Albert.
Albert.
