reedcontacten
Ik zou nog iets verder gaan, ga met hall sensoren of lichtsluizen werken. Die zijn veel betrouwbaarder als reedcontacten.
De elektronica kan je zelf maken en daarmee de aandrijving schakelen. Het mooiste is als je met een potmeter de pulsduur in kunt stellen naar het relais wat de spoel schakelt.
Onthou dat de spoel graag 18V lust, en elektronica 5V.
Sylvester
Bericht door Sylvester »
Ja kan inderdaad een relais schakelen m.b.v. een reedcontact, maar je moet ook de schakeltijd bewaken zodat deze niet te lang wordt en je wisselspoelen verbranden. Er komt dus meer bij kijken.
Groet, Sylvester
Bericht door Bram »
Dit is een beetje off-topic, maar moet er zoveel stroom door de spoelen lopen dat ze te heet kunnen worden? (Ik werk zelf niet met spoelaansturing, dus ik weet het niet) Moet er een eenmalige stroompuls door de spoelen? Hoeveel stroom? Hoe lang moet de schakelpuls zijn?
De piekbelasting zit meestal tussen de 1,r en 4,8 Ampère. Gemiddeld zo'n 2A
De schakelpuls hoeft maar 70 ms te zijn meestal.
Bericht door Bram »
Dank je,
dat is het inderdaad niet erg verstandig om de stroom langer dan zeg 100 ms te laten lopen!
