Minitrix 15722 stuurstand digitaliseren
Geplaatst: 17 nov 2021, 21:00
door Sharan83
Hoi, aan de hand van een voorbeeld op een Duitstalig forum heb ik geprobeerd deze stuurstand te digitaliseren met een D&H nano decoder voor het schakelbaar maken van de rijverlichting. Helaas gebeurt er niets bij het uitlezen. Wat doe ik verkeerd?
Ik kan overigens geen afbeelding uploaden. Dit mislukt steeds. Wat doe ik hiermee verkeerd?
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Re: Minitrix 15722 stuurstand digitaliseren
Geplaatst: 17 nov 2021, 22:17
Bij gebruik van de lokdecoders als functiedecoder dien je de motoraansluiting met een weerstand van minimaal 150 ohm / 2 watt te overbruggen. Let op ivm warmteontwikkeling kan er plastic smelten.
Gebruik liever een functiedecoder van D&H of Zimo is mijn advies.
Geplaatst: 20 nov 2021, 17:53
Waarom een nanodecoder? Er zijn gewoon kleine functiedecoders verkrijgbaar.
Geplaatst: 20 nov 2021, 20:07
door Sharan83
Ik wilde vooral een kleine decoder, vandaar de keuze voor een nano decoder. Nu heb ik er een D&H functiedecoder erin geplaats en dat is gelukt. Ik kan nu ook het adres veranderen. De gloeilampjes ga ik wel veranderen voor led bulbjes, want nu flikkert de stuurverlichting bij het rijden.
Geplaatst: 21 nov 2021, 22:30
Sluit eens een LocBuffer aan op de decoder, dat helpt meer als vervangen voor Led
Geplaatst: 22 nov 2021, 07:04
door Sharan83
Die van 16v op jouw website? Zit daar een duidelijke handleiding bij?
Geplaatst: 22 nov 2021, 22:19
https://domburgtrainsupport.nl/handleidingen
Onder het kader DTS vind je de handleiding LocBuffer.
Geplaatst: 24 nov 2021, 20:19
door Sharan83
Ik zal een kant en klare bestellen bij je, dat gepriegel is niets voor mij. D&H heeft op hun website duidelijk aangegeven wat ieder component op de decoder is. Bij Zimo heb ik dit niet gevonden. Hoe achterhaal ik waar de locbuffer dan op aangesloten moet worden?
Geplaatst: 26 nov 2021, 08:48
In de handleiding van Zimo en op de inlay van de decoder staat dit aangegeven.
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ers_EN.pdf
Geplaatst: 26 nov 2021, 08:49
Deze
Geplaatst: 28 nov 2021, 16:45
door Sharan83
Alles netjes aangesloten, maar het lijkt wel of iets sluiting maakt. Je hoort het ook. Is dat normaal?
Geplaatst: 28 nov 2021, 16:57
Nope, geluid is wel een duiding op sluiting.
Maak even een foto van hoe je het hebt gedaan
Geplaatst: 28 nov 2021, 17:15
door Sharan83
Geplaatst: 28 nov 2021, 18:49
door arnaud
Wat gebeurt er als je de locbuffer zijn rode draad los soldeerd?
en eventueel daar na aan de VS hangen ipv ZVS ?
ik durf even niet te zeggen als dit iets uit zou maken
Geplaatst: 28 nov 2021, 20:20
@arnaud dat durf ik ook niet te zeggen
De VS gebruik ik bij de Piko 40642 binnenverlichting (ook van Piko) voor de 20V + aansluiting van de PIKO print naar de FH05B. Bij de Zimo MX616 zit de lokbuffer ook op de + en de GND. Bij de FH05B geeft het boekje aan dat je de chinese SUSI + (ZVS) en de GND moet gebruiken, maar jouw denkwijze is zeker niet verkeerd.
Geplaatst: 01 dec 2021, 12:15
door Sharan83
Helaas, geen ander resultaat. Ik ga nog proberen de gele en witte draad direct op het lampje te solderen. Verder weet ik het ook niet.
Geplaatst: 02 dec 2021, 11:53
door Sharan83
Zodra 1 van de lampjes aan gaat maakt deze geluid. Heen en weer bewegen in het metalen blokje zorgt ervoor dat het lampje gaat flikkeren alsof deze kortsluiting maakt. Wat kan dit zijn?
Geplaatst: 02 dec 2021, 11:59
Maakt de locbuffer, de decoder of het lampje geluid?
Is het led of gloeilamp?
Geplaatst: 02 dec 2021, 12:07
door Sharan83
Heel duidelijk beide lampjes. Volgens mij zijn het gloeilampjes, maar ik zal het zo checken.
Geplaatst: 02 dec 2021, 13:00
Ja dat kan, deze trekken best wel veel stroom waardoor de uitgangen van de decoder te zwaar belast worden.
Advies is om deze in dat geval te vervangen voor led.
Geplaatst: 02 dec 2021, 14:19
door Sharan83
Kun je in Jip en Janneke taal mij op weg helpen? Wat heb ik nodig?
Geplaatst: 03 dec 2021, 14:47
door arnaud
Sharan83 schreef: 02 dec 2021, 11:53
logische wijze zou dit komen door dat er een kortsluiting is, met "heen en weer bewegen in het metalen blokje" ( ground behuizing) bedoel je dan het lampje bewegen? zo ja dan
kan deze gaan flikkeren door geen / slecht contact.
een vreemd geluid als kortsluiting klinkende zou ook kunnen wijze op een massa probleem , waar zaten de diodes van de lampjes? of heb je toevallig de onderdelen lijst met tekening? ik kan online geen PDF vinden van de wagon
Sharan83 schreef: 02 dec 2021, 14:19
als je met led wil gaan werken kun je kiezen voor ronde (stift* = geen idee hoe deze officieel heten zie plaatje:) ) leds geel en rood of smd leds geel of warmwit (net wat je zelf zou willen) en rode smd leds, zelf ben ik behoorlijke fan van de 0201 en 0402, de laatste zijn voor mij zelf te solderen maar je kan ze uiteraard bedraad aanschaffen. naast de leds heb je weerstanden nodig voor 16 v baanspanning = +/- 16 v decoder uitgangsspanning dan heb je minimaal een 820 ohm weerstand nodig voor de rode led, voor de witte kan je deze ook gebruiken (minimaal 680 ohm) zelf gebruik ik standaard 1K ohm of meer ongeacht voor de kleur, soms tot 4k7 ohm en dan in de decoder verder afdimmen om dat het anders te fel is.
je kan kiezen om gebruik te maken van de gehele lichtgelijders of deels en de smd leds achter de lenzen van de imitatie lampen plakken.
plaatje van eerder genoemde led:
deze zijn er in 2mm ronde leds (persoonlijk vind ik dit veelte lomp!) en zou ik voor smd 0402 gaan
Geplaatst: 04 dec 2021, 09:57
door Sharan83
Dankjewel Arnaud!!! Hoe ziet het aansluitschema eruit met de decoder, leds en weerstanden?
Geplaatst: 05 dec 2021, 18:00
door arnaud
plaatje beneluxspoor
de rode leds + paarse + groene draad weg denken
witte draad wit/ gele leds
gele draad rode leds
Geplaatst: 08 dec 2021, 09:58
door FidOo
Niet lullig bedoeld maar ook ik heb regelmatig dat ik doehler-haass decoders hoor zodra de verlichting aan gaat. Soort tjirpend geluid. Dit kan geen enkel kwaad. Dit is volgens mij te danken aan de aansturing van de verlichting bij doehler-haass.
Als alles werkt zoals het moet heb je geen enkele kortsluiting. De buffer is waarschijnlijk niet groot genoeg om te voorkomen dat een gloeilampje gaat knipperen, deze vragen 10x zo veel stroom als een led.
Mijn advies, of ombouwen naar led of accepteren dat het blijft knipperen. Vaak scheelt het ook als er ff flink gereden wordt met de wagons. Dit haalt de vuil van de stroomafname weg en maakt het knipperen minder.
