Roco Detector X16, 10819
10836 Switch, 10837 signal
Hoi
Gebruik je de maintenance toon van Z21?
HenkN
Bericht door HenkN »
Ja, klopt. Tabblad R-bus
HenkN
De witte led licht even op. Moet ik die ingedrukt houden en dan op asign drukken?
Ik snap inmiddels ook wat je bedoelde met drie keer op OK drukken, het uitvouwschermpje van de programmeerknop.
Nee eerst op program, daarna op assign
En dan 3x op OK
Meer niet
Ton55
Bericht door Ton55 »
Ik wil me nergens mee bemoeien hoor! Maar na de 3 x oké, maintenance afsluiten, en opnieuw starten. Daarna is het voor elkaar toch?
Daar ging het bij mij mis! Of zit ik er naast?
Met vriendelijke groet…
Henk
Bericht door Henk »
@HenkN en @DTS, er worden hier twee methoden van programmeren door elkaar gehaald.
Je kunt de X16 op de volgende manieren programmeren:
Methode 1: Via de programmeerknop op de X16
Als je deze indrukt gaat het witte programmeerlampje branden. Vervolgens schakel je een wissel met het gewenste adres. In het genoemde geval pak je wissel 3. Het gaat er niet om of dit wissel wel of niet bestaat op jouw baan: de X16 module 'luistert' op dat moment naar het eerst binnenkomende wisselcommando en gebruikt dit als adres voor je X16 module. Na het schakelen van het wissel zal het witte lampje doven en is het programmeren klaar.
Methode 2: via de RBus config tab in je Z21 software
Dit is de methode die Martin beschrijft. Je zorgt dat je de X16 module die je wilt programmeren als enige hebt aangesloten op de RBus uitgang van de Z21 (de andere X16s koppel je dus even af). In de Z21 software kies je welk adres je wilt toekennen aan de X16 en daarna assign je het adres aan de module en krijg je een paar pop-up meldingen met waarschuwingen en bevestigingen. Je hoeft in dit scenario dus niet op de program-knop van de X16 te klikken!
Beide methoden zijn prima toepasbaar. In de praktijk gebruik ik methode 1 als de module al onder de baan hangt en methode 2 als ik een nieuwe X16 voor m'n neus heb en snel een adres wil geven.
Sibbesuisje
Bericht door Sibbesuisje »
Dank je @Henk voor de samenvatting.
Ik heb zelf ook 2 van deze detector's en sta op het punt de hele boel op de laptop aan te sluiten dus met veel interesse dit draadje doorgelezen
Sander
HenkN
Dank allen. Ik ga het morgen nog eens proberen.
Groet, HenkN
Sibbesuisje
ondertussen mijn 2e bezetmelder ook geupdate via de Z21 maintenance tool, zoals beschreven door Martin. Met de juiste uitleg kinderlijk eenvoudig, dus nu kan ik in ieder geval zien waar de trein rijd :D
Sander
HenkN
Goedemiddag allen,
Ondanks jullie duidelijke uitleg lukt het niet de X16 te programmeren. Althans ik zie in de status van R-bus geen informatie over de aangesloten terugmelders.
Ik heb beide methodes gebruikt maar in de maintenance tool veranderd er niets.
Maar ik heb het volgende aangesloten staan.
Z21 (zwart) om de Cobalt wisselmotoren te schakelen en de Roco dualbooster voor de rijstroom. De X16 modules zijn hiermee verbonden.
De Z21 + Dual booster communiceren via de CAN bus.
Gaat hier dan iets fout?
Fijne dag, Henk
Terug naar “Decoders”
