MTB wisselaandrijvingen
Geplaatst: 01 aug 2026, 09:39
door Hans1957
hallo weet iemand of het mogelijk is om een MTB mp1 is te koppelen aan de MTB DP4 zodat deze als slave werkt ok had vernomen dat zoiets mogelijk is tussen de mp1 en de mp4 als het mogelijk is heeft dan eventueel iemand een voorbeeldschema?
tevens nog een 2e vraag is er bekend hoeveel stroom een dp4 trekt om date deze rechtstreeks op de dcc kring zit if is het mogelijk om de mtb aandrijvingen allemaal achter een boooster te zetten zodat de spannig/stroom van de z21(wit) gebruikt wordt voor de treinen an de booster voor de wisselaandrijvingen?
alvast bedankt groet Hans van de Schepop
Re: MTB wisselaandrijvingen
Geplaatst: 03 aug 2026, 12:06
door Cor H
De MTB DP4 heeft geen DCC uitgang, alleen maar ingang, dus hij zal niet kunnen werken als DCC-signaal voor de MTB MP1.
Een MTB DP4 vraagt ongeveer 150 mA aan stroom.
Geplaatst: 03 aug 2026, 16:20
door Hans1957
Hoi Cor bedankt voor je reactie Dat de dp4 geen dcc uitgang heeft weet ik maat ik dacht het contact voor de puntsuk polarisatie te gebruiken om de mp 1 aan te sturen.
voor wat betreft de stroom gebruikten de mtb wisselmoteren die 150 mA continu of alleen tijdens het stellen van de wissel?
Geplaatst: 04 aug 2026, 14:52
door Cor H
Ik begrijp je gedachte en ben en redeneer als volgt:
AUX 1 en AUX 2 zijn de aansluitingen van de schakelaar in de MTB. Deze moeten het puntstuk polariseren dus - plat gezegd - de spoorstaven van + naar - en vise versa van spanning voorzien. Je rij-spanning op de baan is meestal tussen 9 en 16 V en is ook de aansluitspanning van de MTB's. Deze spanning wordt in de MTB DP4 dus doorgegeven naar AUX 1 en AUX 2 en dus het puntstuk. Dus je gedachte zegt, dat je met deze spanning ook een andere MTB zou moeten kunnen aansturen.
Alleen is of de AUX 1 of de AUX 2 voorzien van een spanning. Dus 50% van de gevallen geef je dus een spanning door naar de MP1 en 50% niet. Je kunt de AUX 1 en AUX 2 ook niet met elkaar verbinden, want dan werkt de polarisatie van het wissen, waar de MTB DP4 op is aangesloten niet.
De MTB DPX en MTB MPx zijn voorzien van motoren en alleen bij het omzetten van het wissel zullen deze draaien en de 150 mA vragen. Aan het einde van hun draaicyclus schakelen ze uit en hebben de schakelaar omgezet om het puntstuk te polariseren. Dat is dan een doorlopende verbinding van spoorstaaf naar spoorstaaf. (net als een lichtschakelaar)
Geplaatst: 05 aug 2026, 10:29
door Hans1957
Cor H schreef: 04 aug 2026, 14:52 Ik begrijp je gedachte en ben en redeneer als volgt:
Bedankt voor de info Cor maar als ik het schema van de MTB dp4 kiijk zie ik volgens mij 2 potentiaal vrije contacten als je dan op het midden contact een spanning zou zetten zou met de afgaande een MP kunnen sturen?
Geplaatst: 05 aug 2026, 15:40
door Cor H
Hans, Bekijk het bijgevoegde schema en beoordeel of je jouw plan wel of niet kunt uitvoeren. Ik begrijp niet wat jij ziet als potentiaal vrije contacten.
Geplaatst: 06 aug 2026, 09:22
door Ruud Muste
Volgens mijn bescheiden mening zijn de beide aux contacten potentiaal vrij.
Groet Ruud.
Geplaatst: 06 aug 2026, 12:47
door bellejt
zijn inderdaad potentiaal vrij of gewoon nergens aangesloten zolang je het zelf niet voorziet
Geplaatst: 06 aug 2026, 14:32
door Cor H
Heren, bedankt. Ik leer weer wat. :!:
Geplaatst: 07 aug 2026, 19:16
Bijzonder topic dit. :D
Maar over de vraag: je kunt de MP1 schakelen met het contact AUX1 van de DP4. Via de groene schakelarm krijgt de ene keer poz1 spanning, de andere keer poz2. Waar staat DC sluit je een voeding aan (mag ook AC zijn).
Geplaatst: 08 aug 2026, 08:42
door Cor H
Leuk toch! Waar heb jij deze info vandaan, Ben? Ik kon het nergens vinden en heb mijn antwoorden geformuleerd naar wat ik vond.
Ik overweeg ook om MTB's te gaan gebruiken.
Ruud, waarvoor zou je deze constructie willen gebruiken? In mijn beleving ga je dan een wisselmotor als schakelaar gebruiken voor een andere wisselmotor en kun je de één niet meer gebruiken voor het polariseren van een puntstuk. Ergens mis ik iets
Geplaatst: 08 aug 2026, 09:25
Dit is het aansluitschema van de MP1, feitelijk zie je daar de oplossing als je indenkt dat het zwarte bolletje het contact van de DP4 is. Ik heb het er slechts ingetekend.
Geplaatst: 08 aug 2026, 10:39
door Cor H
Hopelijk ga ik nu niet iets doms vragen, maar als dit zo kan, gebruik ik van de MTB MP4 maar 1 AUX of beide om het puntstuk te polariseren?
