Topaka bridge
Geplaatst: 03 sep 2025, 18:00
door Frits
Mijn voorkeur ging vaak naar diesel treinen. Waarom? Ten eerste zijn diesel geluiden makkelijk te maken en betrouwbare Kadee koppelingen om te kunnen rangeren.
Ten tweede is de scenery ook eenvoudig te bouwen. En tenslotte hield ik wel van een beetje lange treinen.
Dat laatste was een groot probleem, als je zoals ik niet heel veel ruimte hebt. :shock:
Maar waar een wil is is een weg en ik heb er iets op gevonden.
Onder mijn toekomstige rangeerterrein bij een fabriek, bouw ik twee of eigenlijk zes helices. Drie dalende en drie stijgende. Ze zijn op het laagste punt met elkaar verbonden via drie sporen.
Op het hoogste punt komen de drie sporen bij elkaar en lopen dan aan de voorzijde van mijn baan (rechts op de foto) over een fraaie enkelsporige spoorbrug naar de andere helices terug.
Dat alles staat straks op twee gekoppelde tafels van 160 x 160 cm, dus mijn spoorbaan is 320x160 cm en die is verrijdbaar op hoge poten.
Voorlopig is het zover nog niet, maar de modulaire helices beginnen te groeien. Dit is nog niet eens de helft van alles. Helix 3 komt nog binnen deze twee.
Ik ben van plan zoveel mogelijk werk door de 3D printer te laten doen en koos daarom voor deze (LEGO-achtige) constructie.
Met deze oplossing kan ik straks een geladen kolentrein, een lege kolentrein in de andere richting en een gemengde goederentrein van ieder ongeveer 100 :o wagons en meerdere locomotieven om beurten laten rondrijden. Dat heeft nog weinig met rangeren te maken, maar dat komt in een latere fase boven de helices.
Verder details en vorderingen zal ik later plaatsen.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 05 sep 2025, 11:58
Bijzonder, treinen met 100 wagons. Ben benieuwd waar dit op uit draait, even volgen dus.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 07 sep 2025, 13:26
door Cor H
Zeker weten. Wordt het een slang, die zijn eigen staart opeet? :D
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 07 sep 2025, 13:46
door Frits
Dat komt in de buurt Cor. Van het hele traject is maar een klein deel zichtbaar. Anders is het niet mogelijk. :mrgreen:
Het was eventueel mogelijk de helix nog een winding hoger te maken en er konden wel 5 sporen parallel liggen. Dat werd mij toch net wat te veel van het goede, dus ik beperk het wat.
Ik vind het al leuk dat je eerst een volle kolentrein van links naar rechts over de brug ziet rijden en dat die ogenschijnlijk zelfde trein wat later leeg van rechts naar links rijdt.
Tussendoor passeert er nog een lange gemengde goederentrein in een willekeurige richting en af en toe komt er een consist 'helperlocs' terug rijden. :D
Maar zover zijn we nog lang niet. :oops:
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 18 sep 2025, 17:51
door Frits
Inmiddels zijn de segmenten voor de linker helices allemaal geprint en bij de rechter helices wordt er nog geprint aan de binnenste helix. De andere staan al klaar.
Het wordt tijd dat ik mijn beide tafels ga bouwen. Ik ben nog op zoek naar geschikte meubelwielen en de constructie van de poten.
Nog genoeg te tekenen en te printen. :mrgreen:
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 19 sep 2025, 09:48
door captainc
Indrukwekkend
Heb je ook al een totaalplaatje of ontwerp van hoe je baan er uit moet zien?
In RailModeller of een Windows ontwerpprogramma?
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 19 sep 2025, 20:21
door Frits
Nee, ik heb wel voor mijzelf iets in Anyrail gemaakt, maar dat wijkt nogal af van de werkelijkheid. Binnenkort ga ik de tafels maken om het spul op te monteren.
Van bovenaf gezien zie je drie helices links en meteen daarnaast drie helices rechts. De hele spoorbaan meet 160 x 320 x 60 cm.
Aan de achterzijde zijn de sporen op het laagste punt parallel met elkaar verbonden. Dus wat de trein eerst omlaag rijdt, rijdt hij daarna weer naar boven.
Boven gekomen voegen de drie sporen zich samen in een wisselstraat om uiteindelijk links of rechts van de baan tevoorschijn te komen uit een tunnel en dan over de spoorbrug aan de voorkant naar de andere zijde te rijden, waar de trein weer een tunnel in gaat en het spoor weer opsplitst in drie sporen die weer in de helices verdwijnen.
Allemaal super symmetrisch en eenvoudig. Toch zijn er bovenin ook niet zichtbare verbindingen tussen de in en uitgaande sporen, waarmee het schouwspel nog wat opgeleukt kan worden door enkele korte treinen die nooit in de helices komen, maar wel over de brug een rondje kunnen maken.
Ter zijner tijd komt er boven over deze baan een tweede spoorbaan, die wel met elkaar verbonden zijn, maar een hele andere functie heeft. :)
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 19 sep 2025, 22:20
door captainc
Een aardig kloppend plan is wel nodig om een vliegende start te maken, dwz weten hoeveel wissels, waar en hoeveel terugmelders en hoeveel treinen en wat je ongeveer wilt daarmee.
Daaruit kun je afleiden wat je nodig hebt en heb je iets om je goed te laten adviseren. Ooit ben ik zo bij Domburg uitgekomen en heeft Martin mijn ideën en plan met mij doorgenomen.
Je kiest dan een oplossing en hebt daar dan jàren plezier van!
Edit: ik heb je een PM gestuurd
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 20 sep 2025, 14:37
door Frits
Laat ik mijn spoorbaanplannen nog wat toelichten.
Naar mijn mening dienen rails uitsluitend om de trein in een bepaalde richting te laten rijden. Om die reden kan ik ze dus ook van PLA printen. Zie de laatste foto hierboven.
Net als bij het grote spoor hebben mijn locomotieven straks zelf hun brandstof bij zich in de vorm van een geladen accu.
Er komen kleine stukken metalen rails, waar het materiaal geladen gaat worden als het toch staat te staan.
Dat heeft een aantal voordelen.
Nooit geen gezeur met vuile rails en dus slechte contacten.
Geen treinen die een zetje nodig hebben midden op de baan.
Geen keerlus problemen.
Geen kortsluitingen bij wissels of dode gedeelten in het spoor.
De treinen rijden volkomen onafhankelijk van elkaar.
De loc weegt nog iets zwaarder en dat verhoogt de adhesie en dus de trekkracht.
Om al die redenen rijd ik ook uitsluitend met diesellocomotieven en omdat voor het rangeren de Kadee koppeling erg prettig werkt, kom je dan al snel bij Amerikaanse modellen uit.
Maar ook in andere landen als India en Brazilië rijden soortgelijke machines rond.
Dat betekent dat ik de vrijheid heb om een fantasie landschap en werkwijze te kiezen.
Omdat er vaak geen seinpalen worden gebruikt, maar men via de radio met een 'dispatcher' communiceert, benaderd dat ook mijn werkwijze om de baan te besturen.
En ja, ook een radioverbinding kan kuren hebben :( . maar die zijn, door automatische herhaling, onzichtbaar op te lossen. :)
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 20 sep 2025, 15:03
door captainc
Aha, dank voor de uitleg.
Ik ben benieuwd naar hoe het gaat werken.
Vuile rails ed is inderdaad wel eens een probleem maar door een buffer te gebruiken heb je daar geen last van.
Jouw ingeslagen weg biedt geen weg terug en ik begrijp dat jij de treinen handmatig gaat besturen.
Dit is trouwens ook zo leuk aan deze hobby; iedereen doet het anders en gebruikt andere aspecten die 'het treinen' of de modelbouw biedt. Dat maakt het ook zo leuk.
Succes!
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 20 sep 2025, 15:50
door Frits
Handbesturen?
Ook een radiocontroller is te automatiseren hoor.
Maar zover zijn we hier nog lang niet.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 20 sep 2025, 16:07
door captainc
Ja dit bedoelde ik ook precies
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 13 okt 2025, 17:41
door Frits
Het werk gaat verder.
Als kind wilde ik al mijn eigen wagons bouwen, maar had toen niet het benodigde gereedschap en kennis (tekeningen bestonden er wel) om het voor elkaar te krijgen.
Nu ligt dat anders. Je kunt in 3D-CAD tekenen en ik heb 3D printers die veel kunnen maken.
De meeste wagons zijn straks open 'Hopper' kolenwagons. Dus eerst die getekend. Zo eenvoudig mogelijk, want het wordt 'massaproductie'.
Na wat proefmodellen te hebben gemaakt, wilde ik eerst de wagon als bouwpakket maken, maar dat was toch te veel en te lastig werk en ik heb een hekel aan lijmen.
Het stinkt en plakt altijd heel goed aan je vingers en dingen die niet gelijmd hoeven te worden, maar het model valt regelmatig na enige tijd weer uit elkaar. :evil:
Uit 1 stuk printen was ook geen succes, omdat dat dan veel tijd en filament vreet en je meer support weggooit dan de wagon weegt.
Uiteindelijk kwam er een oplossing uit de bus van 2 stukken. Namelijk de bodemplaat en wanden inclusief de trapjes.
Dat vergt veel minder support en in 90 minuten ramt de printer er nu een complete wagon uit.
De draaistellen wilde ik sowieso niet printen en net als de koppelingen komen die uit China.
Dan moet dat wel aan elkaar gezet worden. Dus ik tekende een koppelbalk.
Die past op het draaistel en wordt met een schroef 'vast' gezet.
Het is een priegelwerkje om de koppeling in de houder te zetten en het dekseltje er op te klemmen. Doe ik als ik even niks anders kan doen.
Dan ziet de wagon er voorlopig zo uit.
Nu nog met decals een nummer er op en een bedrijfslogo.
Als ik veel zin en tijd heb ga ik ze nog weatheren.
Nog zo'n ruime tweehonderd te gaan. Afbeelding
Dit wagonnetje kost mij alles inbegrepen ongeveer 5 euro. Dat lijkt weinig, maar bij 200 stuks ga je wel over de 1000 euro. :shock:
En met alleen wagons ben je er nog niet.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 14 okt 2025, 11:12
door boemel
Hallo Frits ,
vraagje waar haal jij die draaistellen vandaag .
Ben zelf ook wagons aan het printen , maar draaistellen lukt nog niet echt.
Gr Jan
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 14 okt 2025, 15:45
door Frits
Hallo Jan,
Die draaistellen koop ik bij Ali.
https://nl.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2nld
Je kunt kiezen voor 33" of 36" wielen.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 08 nov 2025, 12:04
door Frits
Als je zo als ik veel wagons wilt hebben, dan is het natuurlijk prettig als ze allemaal een ander nummer voeren. Er komt een 4-cijferig nummer aan beide kanten.
Met decals knoeien is niet mijn ding, dus de printer moet het werk opknappen en dat kan die gelukkig.
Dan heb je bij 240 wagons er al een paar duizend nodig. De printtijd valt mee: 6 minuten/100 stuks.
Cijfers van 3,8 x 2,5 x 0,24 mm zijn goed te printen en te plakken met een drupje bureaulijm van de Hema, want die droogt mooi mat op.
Uit een meter filament haal je er wel duizend. Dus voor de kosten hoef ik het niet te laten. Afbeelding
Leuk werk hoor, maar je moet niet een keer niezen. :roll:
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 08 nov 2025, 12:23
door Frits
Je krijgt dan zoiets te zien.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 08 nov 2025, 16:03
door joopspoort
Strak werk!
Ga je de wagons ook nog schilderen/weatheren?
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 08 nov 2025, 16:28
door Frits
Nee, waarschijnlijk niet, want het zijn er wel veel en je kunt ze straks alleen rijdend op een brug bekijken. Dan zijn details minder belangrijk dan in een vitrine.
Er komen wel meerdere modellen hoppers in de trein en ook van verschillende maatschappijen en kleuren.
Re: Topaka bridge
Geplaatst: 14 nov 2025, 17:29
door Frits
Inmiddels lopen de nieuwe hoppers van Burlington Northern al van de band. Die zijn iets groter, namelijk 44 foot.
En ze hebben vier paar loskleppen.
Nog even zonder draaistellen, want anders passen ze niet in mijn dozen. :roll:
Alles is geprint. Het logo, de naam, het wagonnummer 8251, het handwiel voor de rem en de rode hefboom van de schakelkast.
Deze wagon is ook geladen met zwarte geprinte steenkool.
