Y.A.A.M.R.R.
Schets in anyrail
Zolderbaan - 02 - Tafel.any
Anyrail schets
(67.22 KiB) 537 keer gedownload
Op basis van die schets ben ik aan het bouwen geslagen.
Het lokaal verkeer wordt waarschijnlijk wel wat complexer boven in.
Dat hangt er een beetje af waar de overloop naar een haventje komt. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
Links wordt waarschijnlijk een dijk waar je nog wat sporen kan zien van de oude spoorbrug voordat het een tunnel kwam.
Dat soort ideeen zitten er in mijn hoofd maar hebben nog geen vaste plek.
Vandaag het netwerk aangelegd naar de hoek waar dit staat zodat ik daar straks ook iets mee kan doen.
Best even een klus om overal achterlangs die netwerk kabel aangelegd te krijgen. Wat links van de baan is de naaimachine hoek van mijn vrouw.
Dus het was even zoeken naar een maintenance window omdat allemaal even opzij te trekken.
Maar gelijk flink de stofzuiger er op los gelaten waar je anders toch niet komt.
Frits
Bericht door Frits »
Netwerkkabel? :?
Heeft tegenwoordig niet iedereen het over een WIFI verbinding?
Dat is ook niet alles hoor, want mijn smart-tv staat nota bene op 3 meter van het modem in de zelfde ruimte en gaf telkens problemen met de internetverbinding.
Uiteindelijk heb ik er ook een kabel naar toe gelegd en nooit geen last meer gehad. ;)
M.v.g. Frits.
hvdkooij schreef: 23 aug 2025, 15:53 Vandaag het netwerk aangelegd naar de hoek waar dit staat zodat ik daar straks ook iets mee kan doen.
Ga je dan later ook alles op een centrale PC hebben en bestanden doorsturen naar je baan, of ga je ook vanuit je centrale PC de baan bedienen?
Ben ik schijnbaar toch niet de enige die niet op die WIFI only betrouwd.
Frits schreef: 24 aug 2025, 07:27 Netwerkkabel? :?
Ik weet net iets teveel van WiFi om daar meet en regeltecniek op te willen hebben. Als ik bekabeld heb als keuze ... dan wordt het bekabeld. Ongeacht de moeite.
Zo met de MarDec software op een DCCnext (ArCoMoRa) en een DR60030 mijn eerste Peco wissel aangestuurd.
Alles boven de baan dus de servo staat een stukje naast de wissel en gebruikt een trek/duw stangetje vanuit de servo.
Daarbij een relais om de wisseltong om te polen.
Voor nu even genoeg gepriegeld. Maar ik ben wel content met de actie tot nu toe. De wissel loopt mooi om. Maar daar zie je uiteindelijk niets van op het onder station en daarom is dat wel de plek om het als eerste werkend te maken. Dan zit er niets in het zicht dus cosmetische zaken zijn wat minder spannend.
Zal zien dat ik snel even wat foto's maak hierbij.
Het is even een tijd stil geweest. Iets met knutselen aan een paar HO bakken en wat andere zaken die even in de weg zaten.
Heb nu de power situatie opgezet. 1 voeding die in secties wordt opgedeeld met een lichtere zekering per sectie. Elke sectie gaat door een draaispoel meter zodat ik per sectie het gebruik in ampere's in de gaten kan houden. YD7001 ingericht en de 2 DR5033's die de baan gaan voeden. De YD7001 voedt alleen alleen de DR5033 met info en de wissels er zo.
Idee er achter is dat een korsluiting meestal op de rails zit en dan gaat alleen de relevante booster op stil. Kan ik wel nog steeds alle wissels en zo blijven sturen. Heb 2 DR5088RC's geconfigureerd en die gaan de detectie doen met railcom informatie.
En een Raspberry PI 5 met rocrail die samen met de YD7001 in een switch zit voor het lokale netwerk. Aan de PI5 heb ik een bandkabel naar buiten zodat ik nu een power knop heb (on/off effect) en 5 status leds (RUN, NET, CPU, Heartbeat en ....) die de status van de PI 5 in detail weer geven. Bonus is een zelftest van de leds bij opstarten in een script.
Rocrail start automatisch op.
Ik ga de rails verderafmaken voor de onder baan en dan kan ik alles in secties maken met de melders. Dat wordt dus lijmen, zagen en solderen. En dan verder test rijden. Heb al wel wat gereden om wat zaken te testen en zal nog wat meer testen als de rails op de plek is gelijmd voordat ik de sescties ga maken en nog meer draden ga vastsolderen.
Note to self: Let op de temperatuur van je sodeerbout. Per ongeluk je bout 50 graden kouder zetten door hem onhandig op te pakken en de knop te draaien maakt het solderen er niet makkelijker op. En mijn taalgebruik wat .... kleurrijk.
En ja ik zal zien dat er wat foto's en zo bij komen. ....
De baan zal omstreeks 6 DR5088RC unit krijgen voor de detectie met railcom ondersteuning.
De configuratie van de eerste unit:
2026-05-26 DR5088RC.png (141.97 KiB) 3020 keer bekeken
De rest is aansluitend geconfigureerd.
Belangrijkste is om "report all contacts after power on" niet aan te hebben. Met 6 units zouden er dik 100 packets terug gestuurd kunnen worden. Dat is niet wenselijk want dan druk je de loconet bus wel erg vol.
hvdkooij schreef: 26 mei 2026, 08:39
Hier staat het gewoon allemaal aan en ik heb er nog wel wat meer dan 6.
De truuk is een power on delay in te stellen van de units onderling van ongeveer 200 - 500ms aldus de ontwikkelaar van het spul.
