Märklin MS2 en DCC 14 rijstappen
Het is een kraan en die kun je niet op de kop leggen. Nou ja, het kan wel maar je ziet er dan niets aan. :D :D
Vanmiddag zit ik bij een 3railvriendje en die heeft een MS2, zal eens zien wat kan of niet kan.
Niet gelukt, geen succes, er valt inderdaad niets in te stellen.
Je kunt hooguit nog een mailtje sturen naar de technische man van de importeur Sybrân Wiersma via https://dekleinemeppel.nl/contact en vragen hoe het zit, temeer omdat in de spec's staat dat je DCC kunt aan sturen met 14/28/128 stappen.
bellejt
Bericht door bellejt »
in de duitse handleiding staat dat vanaf versie 3.21 het zou kunnen pag 17 :
https://static.maerklin.de/damcontent/d ... 905927.pdf
Is al genoemd door Ben en ten overvloede door mij.
@Albert: Vreemd genoeg zijn de reacties van oa. Ben eerder, als ik online ben, niet zichtbaar. Offline wel, dus er gaat iets mis op het forum. De reactie op 6 augustus 09:54 staat bij mij online niet in de lijst. Vreemd.
bellejt
topicstarter heeft wel nog niet gemeld welke versie zijn MS2 aan boord heeft.
AlbertG
Bericht door AlbertG »
Ben Spoorman schreef: 10 aug 2024, 06:46 Je kunt hooguit nog een mailtje sturen naar de technische man van de importeur Sybrân Wiersma via https://dekleinemeppel.nl/contact en vragen hoe het zit, temeer omdat in de spec's staat dat je DCC kunt aan sturen met 14/28/128 stappen.
Bedankt voor het proberen. Ik ga een mail sturen en laat het resultaat hier weten.
Vriendelijke groeten,
Albert.
mphoi
Bericht door mphoi »
Volg het plaatje van Ben Spoorman. Scrol met de knopjes aan de rechterkant naar beneden. Onder de 28 rijstappen komt dan 14 rijstappen in beeld. Ik hoop echter dat je de MS2 van de /een laatste update hebt voorzien. En de aansluitbox ook.
Mijn MS2 geeft als Informatie
SNR: 179874
SW: V 4.1
Updaten kan bij de Stamtafel in Apeldoorn.
Met vr. gr.,
Martin Hornis
AlbertG
Hoi Martin,
Ik heb hierboven al een paar keer aangegeven dat dat niet de oplossing is.
Albert.
